  2. Joe Henry...."Reverie" danas narucen (CD),ovi su vec tu "All the eye can see" se lomim izmedju CD ili LP-a...frlo interesantno,stilski ..
  3. Juče
  4. Jebaji ga tako doslo za starudije, ovu i proslu godinu sam dobro izgurao da je mozda svega par puta morao prenociti da nije u voznom, al ide to dok sam u skoli pa nema nesto previse obaveza al da idem na posao svaki dan nema sanse da bi to radio. Al ono imalo je to dusu kad nesto novo turim pa onda ona sreca kad nesto uradis i malo po malo eto auta i znanja. Tako ima jedan bmw kockicu i jedna voznja vikendom i eto ti novog kvara i tako svaki put, a nesto naci em nema em skupo pod uslovom da iskopas
  5. mjok brte ili Punto ili Tomos rekoh ti - kec odavno nije da bude jedini auto .... keca mozes da sredjujes kao oldtimer (standard ili sportak) i da ga vozis suncanim vikendima
  6. Uniball jeste zakon za staze, ima cak jedan koji izradjuje uniball ramena al za time nema potrebe kod mene za neku malko ostriju voznju. Imaju da se kupe i poliuretanske caure samo njih treba podmazivati cesce.Znao me je umoriti ranije jer je tresao i sevrljao po putu a morao 90km za sat ipo da spicim. Sreca moja pa kolotrazi imaju samo na jednoj strani jednog nadvoznjaka pa ja radoznao sprasio brzo da vidim al nije ga nesto puno bacalo, ima mozda i nesto do balans stangli jer ima 21mm i 19, kod mene iz nekih razloga nije 21 a te idu za petostepeni na novijim, ta je za 15tak posto cvrsca. S vremenom sve vise i vise ucim oko toga, posto sam imao komad balans stangle roknem je u stegu i probam ove gumice i rame nabacim i sve ko pravo ispitujem i ima lufta kad zategnem i probam rame da vucem levo desno, dok prepravljeno ihaj utegnutije. Ne znam sta bi jos mogao uraditi bez nekih velikih ulaganja da ga malo jos ufriziram, ako bi skratio amorte pitanje je sta bi dobio sa klasik oprugama, a neke sire distancijale bez icega da li bi imale efekat, msm sire kolko dozvole sarafi tockova jer nema duzih za naci a sad su fabricke 5mm, brezone nemam zivce da pravim ako bi i mogli da se upare sa celicarama. Krivo mi sto to i ranije nisam uradio pa da bude kolko tolko udobniji a nije neki velik posao
  7. vidi, za trke su se na svim tim mestima gde su silent blokovi - stavljali Uniball elementi ...... pa ti vidi igra sa tim skracenjem caure u silent bloku ramena na balans stangli je da se smanji roll koji taj spoj u originalu ima; to dobijes do krajnosti sa Uniball, a sa stisnutijim silent blokom dobijes ono sto smes da uradis sa autom za standardnu eksploataciju elem, to je sve bitno kod auta na kome se poradilo na kompletnom vesanju kod standardnog vesanja i nema neke veze jer su svi parametri takvi da je kec ( pa i jugic) ko rastimovan jarac..... ko je jednom spasavao glavu kad je sa 80 naisao na kolotrage od kamiona, zna kako je to ili - direktno iskustvo - kec sa standardnim vesanjem - odvezes do crnogorskog mora i ne znas da li pre da se ubijes ili da se onesvestis; odvezes keca sa korektnim vesanjem ( spusten i rasiren i sredjeni svi uglovi i samo malo tvrdji, nije za trke) ..... ladan ko spricer, jos pitas gde je italija, da odmah skocimo
  8. Izgleda da sam uradio nesto sa ovim skracivanjem, probao malo ne moze se ni vozati od drota. Jednu prekratim pa ubacio spacer pa moram paziti kad skidam. Kolko sam skontao to je fol da se ta guma vise spljosti u konusu ramena, samo ona sesir platna mi jedna manja od ST mora pazarim nt ako nadjem Ko god ovo da je izmislio svaka mu cast, nadam se da sam ja dobro uradio jer sam obrusio sve 4 ovako, nema sanse bonsekom ili izvaditi pa rezati
  9. Nakupe se pare, msm sad dok je uredjen kolko tolko mogu reci da je dobar auto al da nema tih boljki poput manzetni ramena lezajeva tockova i svega jos sto nema kvalitetno. Ja bi najsretniji bio da ga mogu jos voziti al vremenom to ode u cistu ljubav prema tome kad ulozis vise nego li on kosta Kad bi kupovao punta gledam da bude fiatov benzinac ne zastavin mada slabo ih ima
  10. ako mozes ikako, resi se Zastave. ako ti finansije dozvoljavaju, uzmi nesto drugo. ja sam progledao kad sam uzeo Punta, ali stvarno. jeste da sam ga trazio skoro mesec dana, al se pojavio. ono sto sam trazio - 3 vrata i benzin ili benzin/plin.
  11. Skoro off topic: odgledao intervju sa Jaggerom. Svaka cast!
  12. Bolje trabanta da sam uzeo ko brega, a cim otopli tomosakijem Tacno ovog frankenstajna kad sredim doci ce kraj rege i onda putuje a tad ce biti u najboljem stanju ikad, al da nisam imao kuku sad skoro kad me jedan klepio zavrsio bi odma na otpadu
  13. jbga, ja ti rekoh da kupis korektnog tomosa .....
  14. A dobro kod tebe sve redom islo a kod mene kontra od kraja, da ti ne rece za to ne bi ni znao, eto meni nove zanimacije taman i novi homozglob da turim jer su ovaj razjebale nazovi gume kamo srece da je to isplativo raditi sve pa da bude cestit al jebiga taka situacija. Al i ovo sada je top kakav je bio, da ne bi tebe i Branka sto mi je dao ona dva da cerupam nista ne bi bilo
  15. mi smo skracivali caure nekih 5mm ako se secam ....... i onda radili optiku kad je sve bilo gotovo ostalo babaneoamtisinko, a nije mi ni tad bilo bitno - resavas ono sto je pred tobom kec u standardu optika i jeste krivudav kad se rasiri, spusti, otvrdne, urade svi uglovi kako Bog zapoveda - onda ide gde si ga zaputio a ne gde on hoce
  16. Napokon da sam i gume pazario. Jes da sam puko duplo nego planirano al guma je pola auta. Zovi kemoimpex kaze u subotici 4 komada i pirot i kragujevac po 1 il 2. Subotica kaze nema slanja kao samo da dodjes po njih. I onda uzmem rikenove all season 155, friska tura stigla ovih dana u nabavku. Nema vise da trese kolko je ranije tresao i mnogo komforniji auto Imam i pitanje za Zena, vec sam pitao u vezi onih silent blokova balans stangle za skracivanje caura, jel to kad bi uradio moram reglirati zatur, platni imam kad sam skidao ramena kod Branka na kecevima onim, i jel kod tebe bio stari tip kao tamo sa jednom caurom i ostaju plastike u ramenu ili novi tip sto ima cauru u silent bloku. Nesto mi auto krivudav kako bi opisao nesto kao kad se odvrne matica na balans stangli, a krajevi letve su u dobrom stanju kao i nove spone. Na ramenima sam napravio nove caure u gumi koja se kaci na karoseriju i to je bio problem kad sam ubacivao platne, jednostavno fad kao da neko kopira il oni fusere, dok ona stara sto sam pribavio imaju duze. (Nadam se da ce koristiti nekome, duzinu pravite na 45 pa za 1 2 mm lako se obrusi, sirina ako je potroseniji blok moze 15.5 16mm a ako ne onda 14.5 komotno, unutra po potrebi 8 ili 10, ima na netu slika alata za ubacivanje toga da lakse naidje, kako se napravi od sarafa i stare takve caure)
  17. Ne mora da ide high, ako je gazda high
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 101 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452k
    Sanjalica
    Sanjalica
