Oni su privremeno u kutiji, kod klinca u sobi da se malo razrade + subwoofer. Lepo sviraju kao mid/tweet, cuje se muzika, za razliku od losih zvucnika koji izgube 50% detalja te nesto muljaju. Kasnije cu ili neki mini-waw, ili ako bude prilike 15" bas pa na OB...u svakom slucaju vrede.
Pušti Zena, kakve su prve impresije ?
kutija ga kvari .....
Vidim da će uskoro i da lete na baterije -
više ne verujem ništa što objave ali ajde videćemo... -
Sad ce elektricni auti postati zanimljivi. Bice kao u onom vicu kad je Mujo uhvatio zlatnu ribicu, ona ga pita, koja ti je zelja, o kaze: -Hocu da mi K..c bude dugacak ko noge. -Vazi, kaze ribica. I iskoci ajkula i odgrize Muji noge...
Najnovija vest..... sravniše sa zemljom ono iransko naftno ostrvo Hark. Sad će ovi njima iz osvete da gađaju naftu gde god postoji. Pa će ovi nazad. I tako u krug dok ne ostane ništa. Na kraju će unuci da nas gledaju kao budale kad kažemo da smo se nekad vozili na benzin i dizel. Misliće da je to neka legenda, ko zmajevi i jednorog........ -
isto on...jbt supermen
Auuu kakav glas i tehniku ima ovaj dečak.... neki ni sa 50 godina pevanja (da nisam facu video mislio bi starac peva sa sv Gore)
P: Delovi za UGS Muse preamplifier
E88CC / 6N23P EV kvalitetne marke ?
Ovo ne mogu sastavljati, dovoljan mi je onaj moj PGA preamp, i njega sam sklapao od vremena, tako da mo'š mislit... Gomila delova, mislim da ima gotovo svih pasivnih SMD komponenti, 2 Muses čipa (balansiran je preamp), opampi, ultra low noise TI stabilizatori, itd itd... gotovo sve što ide na PCBs. Vishay Dale otpornici. Skoro sve je poručivano iz Mousera, ima nešto SMD komponenti i iz MG... 12 setova pločica, nekih ima po 3 nekih po 5... Ide u dve kutije valjda, kutija sa napajanjem, i sa preampom. Ima izuzetne reviews. Mislim da i Pass u svoje preampe stavlja ove Muses čipove. Mnogi su pisali da je rame uz rame sa Pass-ovim preampima. Kompletna dokumentacija ima na big diy, a ima i ovde: https://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?forum_uri=diy-amplification&t=30058092-ugs-muse-edition&start= Ko je zainteresovan, neka se javi na PP...
radila deca rad iz predmeta muzicka produkcija
DJ Q.T -
Dodju tako neka smutna vremena kada iz čista mira, ničim izazvano, počnu jedan za drugim da rikavaju PC-ivi po stanu. Jedan pa drugi pa delimično treći. Došlo im vreme šta ćeš. Brzo se to nadomesti jer mora, ne ide samo Netfilx da se gleda. Prvo sredjen najvažniji mi Pc za obradu fotografija i Lightroom na njemu ( uf fala ti B.) Ali kad je na red došao onaj za flacove e tu nastaše nevidjeni problemi. Foobar 2000 se instalira samo delimično, mnoge funkcije ne rade a o Dark One skinu, njega i da ne spominjem, ni slučajno ne može da se potera. Šta li je u pitanju nemam pojma a ni živaca da istražujem. Skinem staru najstariju verziju Foobara, isto pola component foldera neučitava. I da ne dužim, već vidno iznerviran i isfrustriran potražim neku zamenu za Foobar ( mada priznajem nerado jer sa njim delim note već blizu 20 godina i bezbroj reinstalacija). Ai dao preporuke, i među njima neki MusicBee. Pokrenem instalaciju, 30 sekundi gotovo. Podesim samo par stvari u plejeru vezano za Dak i počnem da slušam na Sennheiser, čuje se neko krčanje pucketanje vazdan nešto. Na sluškama se da naslutiti da to windows i napajanje rade. Skinema Asio4 All i bam - med i mleko. Što bi klinci rekli Znači svira bolje of Foobara, zvuk za neverovati, nepodnošljivo laka instalacija i podešavanja, skinovi inkorporirani-dolaze sa instalacijom. Obilje funkcija za podešavanje, čak i mogućnost Folder strukture na koju sam navikao bez da mi on aranžira play liste po žanrovima izvođačima i td. Jednom rečju velika preporuka za ovaj player a uz to potpuno Free.
mjok, dobio sliku na viber pa nisam skontao pa mi covek rece posle sat vremena da mislimna engleskom
Hoces reci da je to tvoja zanimacija
Nisam ja nikog niđe pretekao, nemoj tako....
Pretekao me Lightmatic. Spring je proljeće. Znaći, feder je u zraku. 😀
A da, kao ono Lav is in the er
Najbolje bi bilo zabraniti svima da grade bilo šta na tom mjestu (kao i na većini mjesta u svijetu), barem bi bila jedna manje besmislica oko koje "mute vodu". -
Nisam ni ja, ako vam je lakše. Ali to je naš MZM... proljeće>spring
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 111 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.9k
