  2. Pa evo... Zvucnik: Fullrange, sta bi drugo. Go ko iz japanske radionice kad je izaso, nema cak ni dasku: Fostex FE208E (stari model). Eksperimentisanje se svodilo na igranje sa kombinacijama pojacala, te filtera, posto je ove drekave zvucnike tesko slusati bez filtracije. I opet, ispostavilo se da najlepse svira sa "transconductance pojacalom" e to ti je nesto kao Pass F2, samo sto je sada u mom slucaju to nesto sto lici na Zen V8, bez povratne sprege, te prigusicom kao izvorom konstantne struje (Dakle opet nesto izmedju ZV8 i Zenductora). I to je "gornja" polovina. A ona donja je "iz supermarketa": Onkyo A-9210 pojacalo koje tera Monarch/Monacor SPH-250TC basove u kompresiji, sa malo aktivnog EQ-a... Nemam mesta za full Open Baffle te bar 15" basove, inace to bi to bilo najbolje. Ovo sad je najbolji moguci kompromis...
  3. Zar je toliko teško navesti i kojoj opremi se radi? Ljenčino jedna!
  4. hebo Djeda mraza! Nova verzija
  5. mjok brte, Nusic
  6. prstiprstibelastaza........
  7. jlti AI pomagao, il je to prednovogodisnja pojetska euforija?
  8. Uzeh ATX, brat moj stari, kablovi krivi, lom, Šivin dari. Diode bljesnuše, svetlo se sije, mislih: „Ovo raj, gde elektron bdi i vlije.“ Razvezah čvor, konektor stavljam, bum! opet cvrc, glas svoj uzvraćam. Pali napokon, žica presečena, oluje EMI, pred očima scena. SSD u boj, orkestra besna, mikrotalasni ton, PSU varan sve sne. Procesor besni, jezgra u plamenu, struje jure, brat moj, sve u stanju junačku. Memorija titra, kondenzator krči, signal šumi, mreža u tišini kliče. Srce mi para, smeh kroz suze ide, brate, elektronika, radost se nize.
  9. a dobro sad, cackano je, resen problem i ihaj izolovati te zice ako nema smetnje, nema se rasta zaebavati i odlemljivati ih sa pcb
  10. Ako je napajanje original fabričko sertifikovano a Super Flower pogotovo nema teorije da iz fabrike izađe sa odsečenim kablom svezanim u čvor ili žicom za koju se ne zna se čemu služi. Ako vidiš odsečen kabl, realne opcije su samo tri: neko ga je čačkao/krpio/sekao, ili je serversko OEM sranje koje nema veze sa ATX-om, ili je prošlo ko zna čije ruke. Ali onda nije originalno i fabričko koliko god da piše Super Flower na kućištu. Ne možeš da kažeš „Vrh napajanje sve legit“ i u sledećoj rečenici „E ima neka odsečena grana ne znam za šta je“. To je kao da kažeš „Auto je iz salona al neko mu odseko kočiono crevo sitnica“. Znači ili je napajanje dobro kako treba ili je čačkano. Treće nema.
  11. Kilometri se brze prelaze ako znas u koji voz da udjes ;)
  12. Juče
  13. njet , zavio granu u cvor i svezo kraj napajanja odma da mi ne pravi guzvu , greska . kako ce biti maticna kad na drugom napajanju nema , a nema ni sad kad sam razvezao granu jer tako mi licila na antenu i je antena .
  14. @Mikorist Nije prijtelju nemoj gresiti dusu . Nisam ja zavrsio 5 stepen elektrotehnike da kupujem losa napajanja . Superflower je original . A ovaj je zver ne moze stati u kuciste i ne zato sto mu je kutija velika otvorio sam , nema milimetar mesta sve popunjeno ko zna cime . Ustanovio sam sta je , neko je odsekao kabal kao sto sam rekao , ne znam za sta je ide iz glavne grane sa CPU i maticnom i Grafickom mozda za drugi CPU , mozda zato ne moze da stane u ATX kuciste jer je za serversko kuciste ne znam al vece je od obicnih , Problem je bio viseca grana ta odsecena , svezana u cvor blizu napajanja tako da je neki EMI ulazio i posto su zice unutra sve povezane , preneo to na ostatak . Kad sam je razvezao gotovo , reseno . Naravno sam treba to odlemiti i izbaciti skroz jer koji vrag da mi vise zice . Modularno je 8 izlaza , plus 2 grafike , maticna i CPU i jos ta jedna grana odsecena koja je pravila problem . MA vrh napajanje , 50e , potpuno tiho , toliko tiho da me uplasio sad pokreno se HDD, samo se oni cuju . To isto moram resiti , imam 2 komada , 1 tera i 2 tera , zbog slika i muzike . Da uzmem tolike SSDove skupo . U svakom slucaju eto ne vezujte u cvor grane od napajanja kraj napajanja odma , ima EMI pokupice ga kao antena .Ako imate viska grana . Ja cu ovu odsecenu da odlemim totales , prvom prilikom , imam razlemljivac to za pola sata gotovo .
  15. Godina prođe, u temi PC kao izvor, proglasio sam da u novo napravljenoj kući ne valja instalacija, zemlja, nula, pa onda jedan računar, NUC, potom napajanje za jedan, na kraju se ispostavilo da smetnje pravi nešto od napojnih produžnih kablova, isto sam imao u stanu i okrivio sam jednu fazu. Sutra se šalje par Pro Safe letvi, nadam se da ću prekosutra čuti prve utiske.
  16. pa vidis da je samo kilometara
  17. Pa, nije samo km u vidu puta, fali meni i iskustva, a ponajviše moždanog kapaciteta. Zato imam vas, na čemu sam neizmjerno zahvalan Univerzumu
  18. pa, samo kilometara
  19. Blago tebi, ti si uboo, mene još čeka kilometara....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.9k
    Ralli
    Ralli
