tek kad se pusti full frame vidi se koja je bolest ovo ....pukli su
zeljkor je reagovao/la na komentar na temu:
Moj sistem :)
Moj sistem :)
Moj sistem :)
Moj sistem :)
Moj sistem :)
Brukica! 🔥
Moj sistem :)
Moj sistem :)
Moj sistem :)
Dobro je. -
Preporucujem BSS, zaista je odlicna sprava, moze se naci povoljno na ebay sa karticama. Ja imam jedan digitalan, jedan analogan ulaz i dve analogna izlaza. SoundwebLondonBrochure.pdf
ako Kinezi ovaj kvalitet zaista prave , sastavljaju i nude za siroko trziste onda svaka cast !
Bravo za DSP i kutije.
Ma ne gledam kroz rokenrol samo obladi upotrebio kao sinonim za povrsno i jeftinu zabavu ( danas vise no ikada), upravo mislio na Jazz. Definitivno voze bar 20 godina pre svih i vrlo hrabro, bez da jure tiraze i gadze. Mislim King Tuth i jazz moze samo ako zaista znas sta zelis. BDW jedini vinil koji se nikada nije pojavio na prodaji na Discogs-u. Vlasnici cuvaju kao ikonu 😍
Svaka čast, da se koriste u zdravlju i veselju
LightMatic je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Oooo, gosn vladd, duže vrijeme Vas nije bilo...važno da ste se vrnuli, živi i zdravi . -
Jos nesto mikrodetalji su neverovatni. Efikasnost kutija je negde cca 97-98dB. Takodje je dobro sto je veza sa PC direktno preko BLU linka koristeci BLU USB.
Ja sam veoma zadovoljan. Ako poredimo sa 4345 kutijom , 4345 ima finiji bas u smislu da je zrnce bolje definisan ali puno manje energije ima u odnosu na ove nove kutije. Sredina puno bolja, midbas takodje. Iskreno ocekivao sam vise od ove horne, mislim da danas ima mozda i boljeg izbora. Zvucnici traze vecu sobu, sto je za ocekivati. Kada je u pitanju dinamika kutije izuvaju iz cipela. Treba razrada to stoji, ovo su sve ozbiljne pro jedinice.
Konačno, zabrinuh se čoveče. Da, listao sam malo net, nađoh jedno iskustvo gde je čoveku bolje zvučalo bez uzemljenja, ne znam o kakvoj konstrukciji trafoa se radi. Zatim, Šolajini TVCi su imali prekidače sa graund liftovima, petlje su očito nepredviljive i ne baš uvek jasne, ono, nema smetnji a jede se signal. -
pa kako drugacije, vidis da je skretnica sastavljena od , da prostis, Ana...Anal
Čista pornografija! I? Jel sviri? Treba minimum 10 kvalitetnih žurki malo da se vešanja razlabave! Kontam da je aktiva baš dobar konceptualni zaokret, a šema povezivanja skretnice je u najmanju ruku - kompleksna. Rezultat u vidu savršenih merenja je tu, ali ako je još i zvučno zadovoljavajuće onda je to pun pogodak!
vladd je počeo da prati člana Soft Start - Razdvojni trafo - dileme i halucinacije
vladd je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
To se ne radi na ličnu želju, već na potrebu. Šema je prosta, a da li će biti funkcionalna, pitanje je ostalih uzemljenja masa signala. GND je bezbednosna komponenta, masa je signalna komponenta. Petlja uzemljenja može da napravi više bruma od raskalašnog trafoa. Znači, bitno je ideja da se uskladi sa ostatkom sistema hendlovanja signala i uzemljenja. -
S-Girl -
Nije 100% jer je bilo sitnih promena tokom izrade. MDF je u pitanju. Dampiranje rockwool 7cm + 2cm azmafon + vlatelin (nije svuda isto). kutija prednja ploca.pdf kutija presek sa bocne strane.pdf kutija presek sa gornje strane.pdf kutija presek sa prednje strane iznutra.pdf kutija zadnja ploca.pdf
Detalji skretnice 2242 LR 48dB 290Hz 2202 LR 24dB 290Hz 1.4kHz 48dB LR 2451 Be 1.4kHz 48dB LR 8.5kHz 48dB LR + high shelf 12dB/oct od 4.5khz +6dB 2405 8.5kHz 24dB LR Ima i raznih PEQ ali manje vise to je setovanje.
Malo vise detalja - sve je aktivno. Skretnica BSS BLU160, pojacalo Crown CT875. Svaki driver poseban kanal. Aniti HiFi sistem po konceptu
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 109 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.3k
