Ja nikad nisam imao MAC. Fizički mislim. Imao sam samo MacOS instalirane na PC. Tako da samo znam teoretski ovo... Kapiram da treba sve da se prebriše pa iznova. Probaj da skineš MX LINUX i njega instaliraj https://sourceforge.net/projects/mx-linux/files/Final/Xfce/MX-25.1_Xfce_ahs_x64.iso/download AKo neće ni on onda moraš nazad na MacOS
P: Pensil 7 + Alpair 7
Kutije odlično sviraju u prostorijama do 20tak kvadrata. Jedan drajver ima oštećenu membranu, dok je drugi OK. Vidi se na slikama. Zvučno ima razlike, ali se treba malo napeti da se čuje. Cena - kolko date... Lično preuzimanje. KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp!
Brijac je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Kid Fonque -
Hvala jos jednom!
rakija brte, kako drugo
otprilike tako; moras i da proveris da li je kuciste napajanja povezano za FG i/ili sa -V bitno je da je -V floating u idnosu na kuciste i ako jeste, onda je lako sve spojiti kako treba a audio masa (nastala povezivanjem -V gornjeg i +V donjeg napjanja) mora biti povezana sa kucistem pojacala, ili direktno ili sa odvajacem potencijala resi prvo pocetnu dilemu (sto napisah) onda cemo to drugo -
Pozdrav, imam pitanje u vezi switching napajanja pošto ih nisam do sada koristio, a spojio bih 2 serijski za napajanje pojačala, samo nisam siguran u vezi uzemljenja sklopa unutar kućista pojačala i to u dva slučaja, sa i bez pristunog voda uzemljenja iz mreže. U pitanju su 2 Meanwell RS-150 napajanja sa blok dijagramom kao na zakačenoj slici. Po dijagramu kontam da bi DC nulu trebalo ostaviti da pluta a da FG konektore treba povezati sa vodom uzemljenja mreže ukoliko postoji, - a šta ako taj vod ne postoji? Ako u tu jednačinu dodam i povezivanje kućišta, u oba slučaja, definitivno mi treba pomoć.
Nisam tražio, samo se ponudilo, pa da podelim sa forumom "ŠĆAP" 36.661 Aufrufe · 1.796 Reaktionen | „Pusti se ti, inžinjeru,... WWW.FACEBOOK.COM „Pusti se ti, inžinjeru, literature – imamo mi šćap“, prisjeća se Jerlagić prvih dana na terenu. U otvorenom razgovoru govori o radu u Elektroprivredi BiH, usponima i padovima u karijeri, odlasku iz... -
betonbetonsamobeton -
Nije uredu ona objava o zamjeni inženjera ali nisi ni ti prezimenjak u pravu. Zaboravljaš na iskustvo a to bi trebalo ovdje biti najvažnije. -
Je, samo što elektro inžinjer će sa 10 dana obuke da zameni električara, a suprotno teško da će da može
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 163 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.5k
