Vacuum tube testeri
Serije koje gledate
Vacuum tube testeri
Fuse Tube Hifi
Fuse Tube Hifi
SGUBHU KHUZWAYO -
Fuse Tube Hifi
Vacuum tube testeri
Zvuči kao da si zažalio?!?
Fuse Tube Hifi
letuletupapadnu conveniently
nema bez klasika ništa -
Ovo što je vbraca rekao! Naglasak je na tome da se vrijednost osigurača ne mijenja! Odabrana vrijednost je takva iz dobrog razloga. će, baš kako je i rečeno - dati bolji rezultat nego boutique osigurač u uređaju u kojemu zbog starih kondenzatora, hladnih lemova i prljavih (korodiranih) kontakata više nijedna vrijednost nije kako je predviđeno da bude. Ponovo ono najvažnije: Nikada ne mijenjati vrijednost osigurača! "Slabiji" će pregarati, a "jači" neće više štititi. Ležeran odnos prema osiguračima i općenitoj sigurnosti se počeo u zadnje vrijeme nešto češće pojavljivati na forumu, pa zato ovakva reakcija. Što se tiče osigurača - ja sam stavio Hi-Fi tuning all around. Nije ni važno je li donijelo ikakvu promjenu, ali je važno da sam stavio iste vrijednosti i još važnije, da je Hi-Fi tuning firma koja neće vrijednost od npr. T1A prodavati s etiketom F500mA što sam davno čitao da se otkrilo kod nekih tzv tuning osigurača.
Trenutno na sajtu 11 članova, 1 Skrivenih, 42 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.9k
