  2. http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865.html Pavouk + torusni trafo sa elektrostatickim štitom, RC snubber, Amanero USB-I2S, Displej .
  3. ugradio je USB u čelo, ne treba mu DAC ono, tu sam ga zaebo ....... eo instaliram blutut ispod kapka
  4. kome je interesantno ........ meni i nije nesto, dok imam mog Punta
  5. Miko, a koji DAC ti sad trosis, ...hebi ga, ode mi polako memorija pamcenja...🤪
  6. Danas
  7. pa ti kupi Lampizatora .....
  8. Amir, koji vodi Audio Science Review, ima jak lični i komercijalni interes u određenim uređajima – posebno kineskim DAC-ovima i kablovima. Njegov forum i sadržaji često deluju gotovo kao sekta: vrlo strastveno brani svoje stavove, troluje diskusije vezane za DIY audio i favorizuje proizvode od kojih on ili njegovi partneri imaju koristi. Dakle, iako je tehnički ima žvaku i koristi neka merenja, njegov forum i video materijali imaju i snažnu komercijalnu i subjektivnu komponentu, pa nije baš neutralan izvor kad je u pitanju realna vrednost i potreba za audio uređajima. Ja sam sam naseo na Toping DAC-ove odatle. Jednom i NIKAD vše.....
  9. dok ima ovaca bice i cobana
  10. @Zen Mod ovi iz butika, za razliku od vas, ne uživaju u fizici jer i ne vole nauku preterano već očito mnogo više vole novac i glupost a reči empatija, poštenje .... ne bi ni u rečniku pronašli Comparison of $4,000 boutique audio cable to $7 Amazon Basics cable shows audiophiles waste a lot of money — scientific audio equipment analysis with analyzer shows no difference in quality | Tom's Hardware WWW.TOMSHARDWARE.COM 'Black Pearl solid silver conductors drawn in diamond coated dies and insulated with virgin FEP dielectric' doesn't help.
  11. Black Crowes..
  12. https://www.facebook.com/share/v/1Dkmx9nZ7i/
  13. Uvek će biti muzike makar na navijanje 1924 Mikiphone portable pocket gramophone from Switzerland. Hungarian designer Miklós Vadász created this battery-free wonder in the 1920s so folks could spin records anywhere. Fold it up, tuck it in your pocket, and jam on the go with just a hand crank. Vintage portable tunes at their finest.
  14. Svim kolegionima zelim ugodan Nedeljni dan !
  15. Nesto me bas nocu uvati inspiracija da radim, skinuo mu rame i ispravio usku i ubacio jednu platnu, nebi bilo lose i jos jednu al je i ovako mnogo bolje. Zdrav je on relativno oko pracke, jedino one kocke pod koje ide dizalica tu je malo dobio. Ja od nove godine skoro svaki dan cim se vrnem iz skole pravac radiona da nesto popravljam dodajem doradjujem etc etc, naucio ihaj toga i oko masine i trapa i gro ostalih stvari i sklopova Sanke njih spasavaju, bez njih i fabricka masina ako se vozi ostrije oce da pokida sasiju. Moram napraviti onu precku za prednje koseve, nisu se nekim cudom raskrecili al nek ima nece mu nista skoditi
  16. sad kontam to je vec pitanje slobodne procene - ako je poveci zazor, slobodno ubaci platnu da manje stezes/krivis ušku na karoseriji naravno, ne moram ni da napominjem da je to jedna od kriticnih pozicija na karoseriji, moraš biti apsolutno siguran da je sve zdravo i bez korozije btw. ja sam finalno, kad je sva geometrija proverena po stavljanju sanki, na licu mesta iskrojio flahove i napravio roštilj-sanke, sto je dodatno ukrutilo ceo prednji kraj no, kako rekoh, mladoludoijako
  17. Juče
  18. Eto slike, tacno se vidi kako se ukrivila donja strana te uske kroz koju ide silent blok ramena, dok nisam dotegao bilo je lufta dobrih 3 4 mm
  19. Onaj kraj sto se rame spaja sa sasijom, ubacicu slike taman sam u radioni
  20. ako mislis na dve sesiraste platne - jedna ide direktno na balans stanglu, onda rame sa gumama, onda druga pa onda matica.......... te dve sesiraste platne u originalu nisu bas obicno gvozdje, nego korektan celik; nema sanse da se bilo sta ukrivi ako nisam pogodio, pojasni bolje ....... ne kontam najbolje sta mislis pod "pracka"
  21. lebe pa taj je letio ko munja jbga sad se ne isplati preradjivati trap jer pitanje dal ce kroz 2 3 godine biti bilo sta za njega od dijelova a i registarcija ocel biti moguca btw jel si mozda imao situaciju kad rame spajas u pracku da bude sira pracka od silent bloka na ramenu pa da bi trebalo podbacivati sirokih platni da se ne ukrivi uška ta kad bi stegao
  22. ostavi kako jest, ne skracuj caure ja sam imao i sanke i caure i precku gore i druge opruge i napred i nazad i skracena stabla standardnih amortizera i spusten i rasiren i promenjeni uglovi i svasta nesto al em sam biJo mlad em je imao 85-ak konja
  23. Radio prednji trap ful sve novo i regliran, ne vuce i ne gazi dva traga ko pola keceva al sto da ga ne poboljsam malo
  24. Bolje uradi optiku
  25. Pozdrav svima. Ovih dana bas imadoh posla oko keca, pukne hladnjak na cepu za ispust, pokrpim to pa onda termostat pa mu stavim i elektricnu pumpu goriva. Krenuo mi nesto tresti i reko aj da pogledam sarafe od ramena spona i ostalog kad ono sve ovlas zavrnuto. Utegnem to i nema vise da trese. Znam da sam ranije procito jedan zenov post u kojem je pominjao skracivanje caura sto prolaze kroz balans stanglu i oscliaciono rame, sad ne znam ima li potrebe i svrhe to raditi ako imam sanke, da ne pogorsa nesto. Evo slika zene, pa ako pamtis i ako su bile takve kod tebe
  26. Kolegione osim standardnih Hitachi-2SK1058 hocu da probam i neke svoje vintage neupotrebljavane Siliconix 2N6658 (VN88AF) V-mosfet tranzistore koji su izuzetno linearni i jako malih unutrasnjih kapacitivnosti ali su pojedinacno i relativno male snage (25W-max.) , tako da cu za svako hibridno pojacalo probati da ukljucim po 8 komada , 4 komada paralelno spojena gore i 4 komada paralelno spojena dole a sve to u izlaznom SEPP mostu snage . 2N6658-VN99AA-VN90AA.pdf
