a jes
NjabuK -
Ima nas takvih i previše ako te to imalo tješi.
Ki u njegosa. Jos sam ja baksuz, u dzaku p*cki uvatim se za k*rac... No dobro, vnutri je cini mi se uradjeno kako treba. Tako da funkcionalna su kucista, samo estetski ce trebati dorade. Sam cu, i toeto. Danas sam uzeo sa obrtnom turpijom da probam ivice unutra da obaram, i ide, drasticno brze nego rucno da turpijam, ali mora i rucno da se doradi za bolji finish. Bice do kraja meseca zavrseno, jos da se skanim skretnicu da skockam.
Ovde majstora da tražiš sa fenjerom. I opet je pitanje da li ćeš ga naći. Svi koji stvarno znaju posao rezervisani su po tri meseca unapred. Ako ti klima sad rikne, gotovo, sjebao si se. Voda? Struja? Sve neki priučeni likovi, došli juče sa aku-bušilicom i već danas imaju firmu, logo i cenovnik kao neurohirurg. Masa dobrih majstora otišla je u UAE. Ovde su ostali ili prebukirani, ili nedostupni, ili čovek koji kaže: „Ma znam ja to”, a onda tri dana kasnije traži na Jutjubu gde ide nula i faza.
Ni meni nije jasno, tj. sasvim mi je jasno... Ali kasno. Lekcija naucena.
Thabo Phalatse
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
