Andrew je fenomenalan inzenjer ( see his portfolio), i jako dobar covek, sudeci po njegovim nastupima na BAF, chatovima oko BAF-a, i u licnom kontaktu Jedan od ljudi koji daju pozitivan primer - znanje nije zmija da se krije, i super ego nije neophodan da covek bude uspesan u poslu ene, sta god da je radio, projektni zadatak je uvek bio ispunjen -
Ako se ne varam, ovako nešto se napravi kad se sretnu ljudi iz T.A.D.-a i Kefa. Field coil, dva woofera od po 12", concentric driver za mid i hi. Ne sumnjam da će biti (pre)skupo, ali barem je zanimljiv koncept. Još uvijek nije zanimljiv kao Sonido FC sa custom made 15" wooferom u OB ili ZM MLTL-u sa Raal VT, ali polako....naučit će. -
SupremeSocialist -
mrcelavi je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
Sjajno izvodjenje dua Aware na Goat Community u Portugalu. Matias da Via i naš violinista Bigdan Đukić - Aware. -
Circles x Squares -
Odoše u prave ruke
Pluvia 7 P MICA | Markaudio WWW.MARKAUDIO.COM 70mm widerange drive unit 4ohm double ferrite magnet 4in natural MICA paper cone Wide operating range –rolled off high frequencies for vintage tone Low cone profile –very broad directivity pattern Advanced low-distortion motor...
Ma ,ako svira - svira ...😃 Ps .da mi neko rece da bih odbio ovakav poklon...🙄rekao bih, ajd ne jedi pite... Pps, ideja, uzeti nove Pluvia7 hd, ili Pluvia7p mica ,ugraditi u dzabe kutije i voziii...
Mala nepreciznost u prehodnom: ButCamp pokreces samo ako zelis instalaciju Windows 10-11. Za Mac Os ide Eras perticije, restart i sledi uputstva za konekciju na wi fi I td.
To su Intel Macovi, znaci trazi od AI da ti nadje link za "Mac intel* Patcher koji omogucava Linux instalaciju, M1kasniji Macovi imaju drugu arhitektura samim tim I drugi Patcher. I pored svega moj savet je da odustanes na vreme jer ima previse varijablii koje i iskusni tesko savladaju. Ili mu sisni Mojave ili Big Sur ili pokreni ButCamp i sve ide automatski - downloduje OS ili Windows Sam ne treba ti USB za instalaciju. I ne zaboravi uvek mora Erase particije na kojoj je OS I onda se Mac poveze na Apple server I skids to sto zelis.
Apple koristi sopstvenu varijantu EFI firmware-a. Mac računari od ~2008 koriste UEFI, ali installer može ponekad da se pokrene u legacy BIOS modu. Ako se Linux instalira u BIOS modu na disk koji je GPT (što Mac koristi), GRUB često ne uspe da pronađe boot loader završiš u grub>. Ovo isto može isto da se desi i na PC ako je specifičan BIOS.... Za takve slučajeve je potrebno naprednije podešavanje sistema, pa to nažalost nije nešto što može da se reši jednostavnim koracima na daljinu. Mora da sedim pored tebe . Ovo je gledanje u pasulj
Vince -
For installing Linux on a Mac mini, specifically models with T2 security chips (2018-2020) or Apple Silicon (M1, 2020), specialized tools are required for hardware compatibility. Key solutions include Asahi Linux for M1 Macs, custom T2-optimized Linux ISOs (like T2 Mint), and rEFInd for dual-booting, which handle Apple's unique hardware drivers. WordPress.com +2 Key Patching/Installation Methods: Asahi Linux (Apple Silicon M1): The primary project for making Linux run on M1 Mac minis. T2 Mint / Custom ISOs (2018-2020 Intel): These customized Linux ISOs are required to enable keyboard, trackpad, and Wi-Fi on T2-secured Mac Minis. BalenaEtcher: Used to flash Linux ISOs to a USB drive for installation. rEFInd: A boot manager that makes it easier to select between Linux and macOS.
A sad je jasno. Pa vidi na Apple uredjajima ništa osim njihovog OS-a ne možeš da istaliraš direkno. Da bi bilo šta instalirao koristi se za Windows BootCamp a za sve ostalo moraš da skineš adekvatan Pečer. Čak i ako istaliraš noviji Os na stariji apple uređaj mora takođe pečer da se koristi.
