  2. ...pa sta se sigurno nece vise vrteti na mom garmofonu...Doors "Live in Copenhagen" (2LP,Black Friday izdanje 2025),snimak ko da je neko drzao walkman u dzsepu,pa sad napravili LP od toga...uzas blagi,ja slusam Doorse na svemu i svacemu,i kazem za to ni ne treba hifa,al ovo je prekardasilo sve moje mere.....drugo,ovaj Benny Carter "Jazz Giant" (Craft Records)...staro RTB izdanje (!!!) mi i dalje svira za 3 klase bolje no ovo....ko da si izmedju 2 zvucnika podigao zid do mesta slusaoca,da se ni slucajno ne sastvai zvuk kao celina..ovo sam vec vise pokusavao naci pristojan primerak,al RTB primerak jos ni jedan nije nadsvirao..levo RTB izdanje,desno Craft Records
  3. 10.117 Aufrufe · 149 Reaktionen | Dok se neki stari trendovi... WWW.FACEBOOK.COM Dok se neki stari trendovi povremeno vraćaju u modu, u protagonistu ove priče nikada se nije ugasila strast prema gramofonima. Altman je amater
  4. Juče
  5. Kuršum
    Vacuum tube testeri
  6. Brate, ide tebi ovaj dizajn, jesi l' razmišljao da unovčiš talent?
  7. mrcelavi
    Vacuum tube testeri
  8. Bogdan08
    RIZ GM 4010
  9. Zen Mod
    RIZ GM 4010
  10. Bogdan08
    RIZ GM 4010
  11. Zen Mod
    RIZ GM 4010
  12. Bogdan08
    RIZ GM 4010
  13. Zen Mod
    RIZ GM 4010
  14. Bogdan08
    RIZ GM 4010
  15. Ma samo cist i dobar kontakt, 50% problema reseno.
  16. Pazi kad me nije mrzelo...
  17. I tu se setim Gustava iz crtaća. Krene da farba nešto na stolu. Kapne farba na sto. Sa stola na pod. Sa poda na parket. Na kraju ofarba ceo grad. E, to je ta logika. Ako je osigurač zlatan, mora i utičnica. Ako je utičnica., mora i viljuška. Ako je viljuška, mora i IEC konektor. Ako je IEC, jbga, moraš i kabl do zida. Ako je kabl, šta ćemo sa šrafovima u razvodnoj tabli? A brojilo? A kontakti na banderi? A žice do trafostanice? Realno, bez pozlaćenog transformatora u EPS-u nema prave scene i dubine.......... Sledeći korak: Burn-in bandere minimum 300 sati.
  18. ako nije double crown, ne priznajem
  19. Ne, ne, ti si nenadmašan i neiscrpan, ceo dan će mi biti još vedriji.
  20. Ima. Naštancam ti ja. Za 60 evra
  21. Ma naravno, pijačni košta 2e, ne znam jel ima neki firmirani, on ne može da košta ne znam kolko. Nov osigurač i da se čiste povremeno kontakti Caigom i to je to. Da, čet je predložio keramički topljivi sa peskom, umesto automatskog, što jeste logički. Ja sam sad u napajačkom modu, jer sam osetio razliku između stana u zgradi i kuće gde su se pogodili dobri uslovi.
  22. Osigurač ne zna da li je potrošač ta peć ili pojačalo isto tako ne zna da li je na kraju nominalna struja i normalna potrošnja ili pak loš kontakt, varničenje i na kraju požar a sve u granicama njegove nazivne struje gde neće da prekine strujno kolo,(ovo sve uprošćeno) isto tako ne zna i ne zanima ga dal slušaš klasiku ili karleušu. A 59e za keramički osigurač je ozbiljan mumbo jumbo ustvari graniči se sa vlaškom magijom.
  23. Pre nedelju dana
  24. Zipa kolko sam pglu, sve bilo otišlo u nepoželjnu poštu.
  25. Kad bi znao da je to običan samo sa pozlaćenim kontaktima, čas posla da se pozlati za siću. Mada, je jeftino u odnosu na belaj koji može da se desi sa jačim osiguračima.
  26. filterski IEC i nije pozeljan na pojacalima, utice na dinamiku, jer je unuitrasnja konstrukcija mahom bazirana na pcb vodovima jeftino je to, nadji jos skuplji
  27. Pošto tema ima ofa, bez toga izgleda ne možemo, bar da pokušam da dam mom ofu neku korisnost. Radi se o pominjanju iskustva sa strujnim osiguračem prevelike snage, koji je bio čisto probni a ne trajni. Pošto nisam elektro znalac, prihvatio sam kasnije sugestiju od autoriteta, da uklonim IEC utičnice na pojačivaču jer imaju filter i ograničenu snagu i da navodno uređaju treba nekoliko puta više amperaže u pikovima. Kad sam skinuo, isto boljitak. Logički se nametnuo zakljkučak da i proba sa jačim osiguračem daje rezultat zbog većeg crpljenja snage iz mreže. No, komentari iz teme su me naveli da se zapitam da li je moj zaključak tačan. Naime, ja uvek poštujem znalca i prihvatam mišljenje bez da mi je potrebno neko objašnjenje, a društvo ovde je jako visoko u tom pogledu. I šta uradih, pokrenem čat i dobijem razložno objašnjenje. Da ne objavljujem skrinšotove, već da prepričam, manji osigurač mekše reaguje na impulse, brže reaguje na udare, ima neko grejanje, mikro nelinearan, veći sve to manje, manji serijski otpor, manji DC i AC otpor, manji pad napona, manju modulaciju napona, manja serijska impedansa, što se čuje kao bolja dinamika i otvoreniji zvuk, puniji bas. Znači, potpuno je pogrešno što sam godinama mislio. Zatim, zašto sam ja to tako upečatljivo čuo, kao i razliku između dnevnog i noćnog slušanja. Tumačenje je da Hiraga ima nizak napon, visok bias, ogromne struje punjenja, minimalni PSRR rezervu, (namernno), (nemam pojma šta je), svaka glupost u mreži se čuje. Konačni savetodavni navod je da treba da se koristi kvalitetan topljivi osigurač, a ne pijačni, propisane snage, čvrstih i čistih kontakta, a ne posezati za većim. Praktično se sve nekako svodi na kontakt i što niži nivo nus pojava koje se neizbežno javljaju. I evo ga:
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.6k
    dzoni
    dzoni
