  2. Ki u njegosa. Jos sam ja baksuz, u dzaku p*cki uvatim se za k*rac... No dobro, vnutri je cini mi se uradjeno kako treba. Tako da funkcionalna su kucista, samo estetski ce trebati dorade. Sam cu, i toeto. Danas sam uzeo sa obrtnom turpijom da probam ivice unutra da obaram, i ide, drasticno brze nego rucno da turpijam, ali mora i rucno da se doradi za bolji finish. Bice do kraja meseca zavrseno, jos da se skanim skretnicu da skockam.
  3. Ovde majstora da tražiš sa fenjerom. I opet je pitanje da li ćeš ga naći. Svi koji stvarno znaju posao rezervisani su po tri meseca unapred. Ako ti klima sad rikne, gotovo, sjebao si se. Voda? Struja? Sve neki priučeni likovi, došli juče sa aku-bušilicom i već danas imaju firmu, logo i cenovnik kao neurohirurg. Masa dobrih majstora otišla je u UAE. Ovde su ostali ili prebukirani, ili nedostupni, ili čovek koji kaže: „Ma znam ja to”, a onda tri dana kasnije traži na Jutjubu gde ide nula i faza.
  4. Ni meni nije jasno, tj. sasvim mi je jasno... Ali kasno. Lekcija naucena.
  5. novi Stones...
  6. Juče
  7. Au, Radosave....ne znam, ništa mi više nije jasno. Nadam se da će izdobriti, odnosno da ćeš uspjeti to sanirati.
  8. Skinuh foliju, i imadeh sta da vidim. Otaljanus maximus. Zovem coveka, kazem da bas nije ok, dao sam toliko vremena mimo dogovorenog, nit se cenkao za novac, nista, maksimum tolerancija, i ni da izgituje. Kaze gitovano je, reko covece nije evo slika. Kako je bilo samo kutija (sto mi je slao prethodno) tako i sa farbom, prelazi, neravnine, nije ni podloga samo predjeno valjkom. Veli dobro dobro resicemo, i izdumam u sebi necemo, ja cu. Ovako cu da skockam za sad, pa kad smognem vremena ogulicu farbu, izgitovati i neki furnir nabaciti. Nekako sam bas bas skenjan, toliko vremena za ovakav epilog....
  9. Ama znam, ja sam mislio nešto učinkovitije, kao oduzeti ama baš svu imovinu rodbine dotičnog, pa nek' se oni obračunavaju sa njim....Ne zamjerite, ja sam dokazao nebrojeno puta da sam "na svoju ruku", morbidnog razmišljanja, škorpion, itd.
  10. probali ljudi sa Talmudom, Kuranom i Biblijom, pa ne ide
  11. Ja već dugo mozgam (???) o tome može li se iznaći neki "protokol" protiv prevaranata ali sa globalnim posljedicama, ne samo po dotično g**no nego i po njegovu familiju do 9 koljena? Izvini Zerowaf što trujem temu ali prevršilo je sve zakone (prirodne, Božije, civilizacijske), nije mi jasno ako već ne poštuju ostale ljude, poštuju li svoje najbliže i sebe.....
  12. Ukratko, pederlazov. Samo sto si naleteo tamo gde ne ocekujes... Tako da moze nazvati uredjaj: Mutiaqua opto no-logic
  13. Točno to što Zen kaže. Mislio sam da je jasno da DAC radi, kako bih inače znao kako radi, zar ne? Ali radi zato što sam morao otići u BIOS i isključiti nekakav sigurnosni protokol. Ako ga uključim, on će opet pročešljati drivere i blokirati mi driver za La Scalu. Nikako ne mogu reći, iako meni ne smeta, da je gašenje sigurnosnog sustava u BIOS-u nešto što korisnik treba raditi da koristi komercijalni uređaj. A ako i je, to se treba staviti npr u user manual. Teorija da je uređaj danas absolete je glupa zato što je ista situacija bila i 2025. kada se još uvijek mogao kupiti novi uređaj. Problem je, ponavljam opet, u tome što mi je u prvom mailu rekao da je driver potpisan. Pola sata kasnije da nije potpisan, ali da sve radi na USB protokolu. Naravno da ne radi. Onda je, još uvijek u istom mailu, rekao da sam kupio nemalo vintage uređaj ne spominjući da ga je prodavao novog još prije manje od godinu i pol dana. Zatim je u istom mailu rekao da kupim mkIII ako hoću driver, pa je nastavio s optužbom da nisam voljan uložiti novac, pa me optužio da žicam od njega nešto besplatno (sve u istom mailu!!!) i blokirao mi mail adresu. To je kao kad dođeš kod cigana kupit konja kojem je zadnji zub ispao prije 15 godina i kad to primjetiš on počne vikati da si sirotinja i da nemaš novaca za njegovog konja i da bi htio da ti ga pokloni, pa te još otjera s vašara. Nije više do konja. Konj ti s ei dalje sviđa, ali za takvo ponašanje se inače obere šamarelica.
  14. ene, cela situacija oko samih drivera nije problematicna (vise) - reseno je kako razumeh, gorak ukus ostavlja prvenstveno odnos proizvodjaca ....... take money and run
  15. ama radi, kad iskljuci signature sta je, tu je za Softone phono mu ne treba signature, tako da duplo golo idemo dalje
  16. Dobri nas Zero, ne razumem se bas ali moram da pitam, zar nije jednostavnije i jeftinije zameniti komp, windows i drajvere masinom i softverom koji ce podrzati novi DAC? Kad je vec talijan takav kakav je i kad se ponasa tako kako se ponasa.
  17. Ako neko slucajno ima od recimo ovakvog nekog neispravnog unimera kupujem originalno kuciste za moj stari Madjarski analogni unimer -UNIGOR 1- .
  18. Da. . . pogledajte film. Ima nekoliko mesta gde se stvarno naježiš. Pogotovo kad gledaš te naučnike. Ovaj ih pita da li imaju decu i šta misle o njihovoj budućnosti. Ćute. Ne ono filmsko ćutanje. Nego vidiš im face. Strah. Sjebali su se. Ljudi koji ovo prave, koji znaju više nego mi šta se stvarno dešava iza zatvorenih vrata, govore da je kraj blizu. I onda čovek ne može da se ne zapita: pa jbt, šta li tek prave što nije javno? Kinezi, naravno, uvek ispred. Vidi se na video-obradi iz aviona. A glavni CEO OpenAI sedi mrtav ladan i kaže: „Možeš da kontrolišeš samo ono što možeš da kontrolišeš.” I niko ništa. Svi klimaju glavom. Superinteligencija dolazi, civilizacija visi o koncu, apokalipsa iza ćoška, a čovek upravo izgovorio logičku tautologiju nivoa „biće kako bude”. Ali najgore je što čovek ne može da obeća da će biti dobro. I vidiš da neće ni da laže.
  19. sa Mikumom pod ruku, pa zapevajte ........ volem linuksa volem apla!!
  20. DAC sam zapravo platio 2400 €. Nije to malo. Nije ni da ću propasti. On radi, ali sam morao u BIOS-u isključiti traženje potpisa za drivere zato što Win11 ne dozvoljava pravljenje iznimke nego samo full Off ili full On. A do jučer nisam ni znao da Win11 traži potpisane drivere. Ni danas mi nije jasno što to zaboga znači "potpisan driver", ali avaj....
  21. Kupujem kasetu sa test tonom 400hz, type I. Nije mi problem i poslati moju kasetu pa da neko snimi 0691410208
  22. Meni je kod svih tih polovnih high-end DAC-ova starih desetak i više godina prvo pitanje postalo: koji USB interfejs ima unutra i postoji li danas normalan drajver za njega? Može DAC da bude sjajan, R-2R, FPGA, lampe, dva trafoa, diskretni izlaz, sve živo. Analogni deo će možda raditi još dvadeset godina. Onda ga priključiš na Windows 11 i saznaš da ceo uređaj od nekoliko hiljada evra zavisi od nekog XMOS drajvera koji proizvođač više ne održava, nije produžio licencu ili šta se već desilo. I onda je rešenje upgrade od 2.500 evra. Za polovni DAC od 3.000 ili 4.000 evara. . . Audiomat Maestro 3 Reference je DAC starudija iz iste te epohe, otprilike iz sredine prošle decenije. USB 2.0 High Speed, UAC 2.0, asinhroni ulaz do 32/384 i DSD128. Ali nisam našao pouzdan javni podatak koji je tačno USB kontroler unutra i čiji drajver koristi. I to je upravo ono što bih ja prvo pitao pre nego što dam ozbiljne pare: Koji USB interfejs? Koji VID/PID? Koji Windows drajver? Koja poslednja verzija? Da li je potpisan za Windows 11? Radi li native UAC2 bez fabričkog drajvera? Radi li ASIO i native DSD? Jer ovo "USB Audio Class 2 compatible" samo po sebi ne rešava sve. Windows 10 od novijih verzija i Windows 11 imaju generički UAC2 drajver, ali ako hoćeš ASIO, native DSD ili specifične funkcije uređaja, često opet zavisiš od proizvođača i njegovog drajvera, često neke Thesycon varijante. Sam XMOS vrlo jasno kaže da ne daje drajvere za tuđe gotove uređaje, nego da se za njih obraćaš proizvođaču. Može lako da se desi da sa svim tim starudijama upadneš u isti problem, samo kod drugog proizvođača i na drugom jeziku. Sranje. A onda se postavlja drugo pitanje. Šta danas ima novo ili relativno novo, ozbiljno napravljeno, da ima smisla dati te pare i ne razmišljati da li će za pet godina uređaj postati žrtva nekog sertifikata koji nije produžen? Ja bih tu, jbg, gledao Rumune. Rockna Wavedream mi deluje kao mnogo logičniji pravac. Ozbiljan sopstveni R-2R dizajn, FPGA, diskretni izlaz. Jeste, nema lampe kao Aqua, pa ako je upravo to deo onoga što čovek traži, onda nije ista priča. Ali za 3.000 ili 4.000 evra već bih ozbiljno gledao i neki pravljen DAC. Tu već ima svašta. Diskretni R-2R, lampe u izlazu, odvojena napajanja, eksterni digitalni interfejs koji sutra možeš da zameniš bez bacanja celog uređaja. Ako već daješ ozbiljne pare, možda je čak zdravije imati DAC kod kojeg znaš ko ga je napravio, šta je unutra i koji deo može da se promeni kad Microsoft jednog jutra odluči da više ne postoji. Naravno, u tom svetu ima i genijalnih konstruktora ali i ljudi koji su stavili četiri skupa kondenzatora u drvenu kutiju i rešili problem digitalnog zvuka zauvek. Trt Milojke. Jer stvarno je malo bizarno dati četiri soma evra za polovan DAC, oduševiti se kako svira, a onda završiti u Device Manageru i dopisivati se sa Italijanom koji te na kraju blokira. Na kraju, analogni deo možda nadživi sve nas. USB drajver, međutim, zavisi od toga da li je neko platio licencu. p.s. Ovo treba odvojiti sve u posebnu temu
  23. O Boze, koji idiotluk, lajkse teski... Nije produzena xmos licenca...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 124 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
