Ti si bar realan, a ja budala prepun ambicija da cu od njega napraviti da bude standard nekako A ono malko ostrija kad su manje brzine a pogotovo ostro u krivine. Iskidam ga pa ondak otpad, ionako voznja zbog nedostatka svega potrebnog za odrzavanje nece biti moguca Sredim masinu pa od trapa ne mozes brze voziti, daj Boze da sutra nesto uradimo pa da mogu ko coek 110 da vozim, da se nisam dzabe mlatio
ne zvuci mi da je to tvoje cereslo iole sposobno za to gonaj dok ide, skupi kintu za puntica i resi se bede
Mikorist je reagovao/la na novi status :
> S̴̼͚͇̺̺̞̘͎̱͙̾́̂ͧͥͣͫ̋̐̅́ͪ̓̕͜͟t̴̡̼̻̹̹̹̟̣̖̪̞̳͈̠͎̹̩̺̯͙͉͐͐̆ͨ͋͒ͧͫ̓ͪ̏̍͋̋͑̚̕͜͟͞ͅǘͫ̒͌ͥ̚̕
zerowaf je reagovao/la na Komentar na naslov bloga:
mutayu commented on Mikorist's blog entry in Od svega po nešto
Pantelija je znao kakvi su. Zato je sve ostavio samom sebi.- 3 comments
- zadužbinarstvo
- zadužbine
- (i još 14 )
Uslicovao sam danas amortizere, napravio platne i naravno novi sarafi. Slicovao sam ih 1.5 2mm i ono sprdnje radi probam i ima tu lufta za minus samo kad bi ga do dz tako gurnuo otvorenost zatvorenost se sjebe. Odokativno sam ga nariktao i ide fino i naravno odma tvrdji volan. Sutra lagano penzos voznja do servisa na optiku. Sad posto taj majstor ne izdaje onaj papir sto se dobija za reglazu, moze li me neko ko zna uputiti sta kojim redom ide da se ne desi da me zajebe a ja zavarim to. Idealno bi bilo da mu dam parametre da nasteluje, ono da u minus pola stepena podesi nagib i mrvicu otvoreniji trap da bude, kolko mi se cini on to nesto po svom nasteluje pa kako bude. Ili ako neko ima neku ideju sta bi bilo najbolje za neku malo ostriju voznju sa stock trapom neka pise. Do sad u krivinama ko peglica oce da se izvrne
Scientists Just Built a Quantum Battery That Charges Almost Instantly SCITECHDAILY.COM Scientists have built a quantum battery that could make charging almost instant. Opet neka nova baterija. U labu. Gde ce i ostati, kao i one pre nje. U medjuvremenu, naftasi trljaju ruke...
Imam simulacije za SE pojačalo sa PSE EL36 (PL36). Pravio sam jih prošle godine: Snaga 10W, THD manj od 1.5%. To bolje od 300B! I nije loše za cevku koja košta manje od 10€.
uncle Vinny -
"grobarni trend"- 3 comments
- zadužbinarstvo
- zadužbine
- (i još 14 )
The Cinematic Orchestra - Live At Montreux Jazz Festival
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.3k
