  3. Probaj Farnell export, ja sam mnogo puta narucio prosao bolje nego sa mouser-om.
  4. Hvala za informaciju.
  5. apgrejdovan Linux - jos bagova sredjeno. prva strana je link.
  6. ne, Radio klub je sada Kelco
  7. Jel' Vremeplov nekadašnji Radio Klub ili griješim?
  8. Može uz taj potpis dodati i "Oprem dobro"
  9. Ninja, svaka čast za potpis "o0o". Ubacio sam u Google pretragu i vidi rezultat Vanzemaljski znakovni govor
  10. Stigla su mi dva ultra stara Iskra mono bloka za prepravku , jedan sam vec rasturio a i drugog cu u toku dana , radicu potpuno novi spoj na tim starim sasijama i sa tim trafoima , bice to potpuno nova pojacala po proverenom malo novijem Iskra sistemu , u izlaznom stepenu snage sada ce biti po dve EL34 koje ce raditi pentodno u AB1 klasi sa oko +600V anodnog napona i oko +400V g2 napona , ulazni stepen bice jedna ECC81 gde ce prva polovina biti naponsko pojacalo dok ce druga polovina biti obrtac faze i ujedno drajver prvih resetki izlaznih EL34 lampi , dok ce jos jedna ECC82 biti predpojacavcka cev za linijski stepen ulazne osetljivosti oko 150mV, sve zajedno sa pripadajucom bojom tona , naravno da ce ostati mogucnost da se izlazno pojacalo snage i predpojacavacki deo koriste i zasebno .
  11. Mi ovde imamo radnju koja se zove **Vremeplov** prodaju elektronske komponente. Preko njih može jednom mesečno da se naruči bilo šta sa DigiKey-a ili Mouser-a. Što vidiš na Mouseru, izađe duplo kad stigne ovde – ako je nešto 5 evra, ovde bude 10 evra kad dođe. I to ti je to… Nije bitno koliko komada, kolika je težina ili veličina narudžbine, nikad ne prave problem. I ja obično idem preko njih. Zadnje što sam naručio je ovo: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Pomona-Electronics/5250?qs=q2OAyjihNMzqkARxZuX5AQ%3D%3D Mouser No: 565-5250, 1 kom. 2945 din + PDV, ispadne do vrata. Jeste skupo, ali se isplati… Ovakva klešta nema da se kupe ovde za čipove. Imaju samo kineska, koja se raspadnu posle 2-3 upotrebe… pa na kraju ispadne skuplje, jer kupim 5 komada godišnje. A ova, Made in USA, su neuništiva. Nije fora samo što BIOS može da se menja s ovim… mogu i DAC čip firmware da zamenim s njima. Nema plaćanja 120\$ shipinga ovde. Jer ovi naručuju recimo 2000+ delova mesečno, a formula im je otprilike cena × 1.8.
  12. Juče
  13. Iz mog dosadašnjeg iskustva, nikad se nije isplatilo naručivati iz Mousera u BiH. Ja sam do sada naručivao, plaćao i gnjavio poznanike da ponesu ovamo, koji žive u USA ili DE. Jednom sam naručivao u HR i to je bilo značajno jeftinije nego da se naruči kod nas u BiH.
  14. Krenuo da nabavljam dijelove za Zenductor 2 na Mouser.de, kad ono priča se promjenila. Prema predhodnim informacijama za poruđbinu iznad 50€ dostava besplatna. U mom slučaju na narđbu od 120€ zaračunali dostavu 60€. Da li je to zbog toga što je dostava do BiH ili nova politika. Da li neko zna kolika je dostava za Njemačku. Bilo kakve informacije i ideje su dobro došle.
  15. par godina je nedostupno
  16. Vinyl Engine vec dugo ima problema - srecom manuali u pdf formatu se nekad mogu naci nezavisno od njega ( skinuti odatle ) mada sumnjam da ima sve... mada ja sam nasao nekoliko koje sam trazio.
  17. Probao sam iz Poljske i iz Nemačke prvo i neće...Zavisi od opsega IP adresa i šta je sve stavio i koga. To je što je....
  18. Iz BiH rado, otvorio stranicu
  19. Samo USA IP adresa radi. Dakle USA VPN....Skoro sve ostalo je odsekao.
  20. Zdravo svima, Već neko duže vreme ne mogu da pristupim vinylengine.com sajtu. Stalno dobijam poruku "The connection has timed out" Prvo sam mislio da je neki problem sa njihovim serverom, ali sam onda pokušao preko Croxyproxy i video da je kod njih sve u redu. Pošto sam na MTS optici, probao sam preko telefona koji je na A1 mreži i opet dobijam isti rezultat, ne mogu da pristupim sajtu. Vlasnik Vinylengine-a je poznat po svojoj paranoji i čitao sam da je znao da blokira IP adrese čitavih država, pa sam pomislio da se i Srbija možda nije našla na njegovoj crnoj listi... Mislim, malo mi je čudno da ne mogu da pristupim sajtu ni preko MTS-a ni preko A1. Ako vam nije teško, pokušajte da pristupite sajtu i javite rezultat. A ako budete uspešni, interesuje me sa kojim provajderom ste uspeli!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446k
    Ranko
    Ranko
    • sp300b  »  gaggia
