3751 -
42
Postovi objavljeno od ManicP
12 minutes ago, VukJov said:
...То би било можда елегантније решење, пасиван филтер постављен ниско пре опампа..
Upravo
Eliminišeš problem na početku a ne na kraju lanca.
Leo Ayzenshtat, projektant tog ampa i osnivač Orchard audio je poklonio jednu turu pločica (znam za 3 para u Srbiji). Kad se napravi neki biće i slušanja, delovi su trenutno baš pakao za nabavku. Ako me nejako sećanje služi i uvaženi drug član DJ Nik poseduje par fabričkih pločki. Sve u svemu, po merenjima izuva iz gaća a i komentari mušterija su slični.
NDS agreement je potpisivan pa neće biti nikakvih detalja o samom ampu što nema na sajtu.
Valja počuti nešto od krštenih slušalica pre nego se otpiše plavi zub kao prenos... ...ima tu standarda i standarda, aptX i aptx HD već rade još kako dobro ako hardver ume da ih upotrebi.
Penzionisao sam Fiio X3 II zbog slušalica Sony WH-CH700N. A birao sam ih onomad u onozemstvu, proveo dva popodneva po radnjama i probavao bežične slušalice do nekih 400e. Ima boljih ali ni za blizu novce koje sam dao, ove su mi legle. Koristim ih uglavnom u pokretu, ambijentalna buka i to, i sve mi jedno tad jal mp3 ili bolje, podešen max kvalitet na Deezer i peglaj. Nego u gluvo doba umem da malo poslušam i onako za svoju dušu dok se izležavam, pa i neki flac sa fona. Radi to još kako dobro.
Iskreno, otkad je počela ozbiljna proizvodnja na dalekom istoku, neverovatno je šta sada može od pecaroškog pribora za male novce.
Do toga da i devojka ima svoj set za lako i srednje varaličarenje: štap karbonski 2,7m 7-28g 2700din, mašinica vel. 2000 iz Lidla sa 5+1 ležaj i rezervnom alu špulnom (mnoooogo bolja nego što košta, cele prošle godine vukla varalice što je najgori posao za nju i dalje je perfektna) za 2000 din, struna x4 za ~650 din. Balans seta iznad vrha špulne, idealno. Za manje od 50e set koji je pre 30 godina bio SciFi.
A ribe u vodi nikad manje. Ima na kraju da ostavim samo ultralight set
U sadašnje vreme mož se nađe bolje ali emotivna vrednost ogromna.
Čišćena... pa nikad. Prvi put vide zupčanici svetlo posle 50 godina.
Elem, potpuno rastavljanje, pranje, čišćenje... i sad mož da tera još neku deceniju. Nije da će često na vodu.
Germina od fiberglasa sa kojom je bila uparena oprana, pluta ošmirglana i sređena, novi provodnici na mestu starih zahrđalih. I ona će da tera još koliko i mašinica.
6 hours ago, NIXIE said:
Mislim da pocinkovane čelične trake i ne idu direktno u zemlju nego prvo u pesak, pa okolo zemlja, mogu da pitam.
Idu direktno u zemlju. U posteljicu od peska se polažu podzemni kablovi.
Nevezano za ovo iznad... Temeljni uzemljivač se pravi od pocinkovane trake u temelju postavljene "nasatice" ili uspravno 5cm od spoljne ivice temelja. Privari se malo i na armaturu. Traka ne izlazi iz temelja i to je najtrajnije rešenje. Podrazumeva se da temelj nije hidroizolovan, onda ide malo drugačije rešenje.
Izlazak pocinkovane trake iz betona u zemlju bi trebao da bude prohromskom trakom zbog neke galvanske korozije ali to u Srbiji retko ima da se vidi (npr. objekti Lidl imaju takvo rešenje). Ovde se standardno radi pocinkovanom trakom 25x4mm ili većom.
Bojleri i ostalo su narodska rešenja... ...ko hoće da radi kupi lepo tri sonde za uzemljenje 2 ili 3m dužine i Fe/Zn traku 25x4mm za između. Sonda se pobija u rupu dubine 1m tako da joj vrh završina 80cm ispod površine. Na istoj dubini ide i traka. Sonde su na međusobnom rastojanju bar 3m (trougao, u red ili "pačja šapa" kako može). Sonde imaju na sebi ukrsne spojeve za traku, spojevi se dobro ofarbaju (propis kaže katran al komplikovano) zbog korozije jer se cink ošteti na tom delu i rešen problem. Izvod gde je i stari i vozi. Vojvođani i šumadinci imaju realnu šansu da završe sa manje od 10 Ohm. Za nekoliko decenija se ponovi postupak.
- Vix, dejanco32 and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 3
11 hours ago, chakija said:
...Istina, primeti se da krajnji detalji i prirodnost u srednjim tonovima, na nekim numerama, su delimično zamućeniji sa subovima, ali kompenzacija u vidu seamless bass-a koji ide do 30Hz više je nego dobar kompromis...
Jesu Falcon odsečeni odozdo da se ne preklapaju sa sabovima ili samo dodati sabovi?
Mož tu da bude muljaža kada oba zvučnika rade isti frekventni opseg. Nije tu loše probati da se taj međusobni rez gurne i malo više, mož bude iznenađenja.
Ja sam nahrčkao zalihu Elsold Sn60/Pb40, 0.75mm. Jako dugo ga trošim, navikao i odgovara mi pa da ne menjam.
Lepši i trajniji lemovi od ovih modernih bezolovnih a već je nenađijum kojekude, sreća pa kod nas u afričkim zemljama ga još ima. Kad bude sniženje ćapim još jedno pola kile i imam doživotnu zalihu.
10 hours ago, Vix said:
Pretpostavljam da senzor pokreta detektuje psa? (Osim ako nije neki malecki pekinezer pa se provlaci "ispod radara")
Imaju te smart kamere obično par podešavanja na tu temu.
Sa Motion detection uključenim detektuje pokrete i reaguje na kučiće.
Onaj Xiaomi ima opciju u Home surveilance modu da se to isključi a uključi Person detection, tada ignorišu sve pokrete ako ne detektuju ljudsku figuru. Moja se tako koristi kada je potrebno + push notifikacija na telefon.
Trošim ovu oko 2 godine. Fercera bez greške u prostoru koji se ne greje. Ima na KP za 30-35e da se nađe.
Mi Camera 2K (Magnetic Mount) - Xiaomi Global Official
WWW.MI.COM
Mi Camera 2K (Magnetic Mount) comes equipped with ultra clear 2K image quality,Infrared night vision,Two-way voice calls and motion detection.Treba samo dodati neki punjač za telefon za napajanje.
On 1/13/2023 at 3:46 PM, Doktor said:
..."Kratak metar" i dalje opstaje, cak sta vise, belezi plus.
Za milenijance, instant gledanja, u pauzi posla, pred spavanje, za voznje po bus-u od tacke a do tacke b . . .
Na Youtube kanal DUST. Kratki SciFi filmovi za ljubitelje žanra. Može lepo da se probere.
Predlažem nešto iz Onkyo ergele stereo risivera, ako se stereo traži.
Imam jedan Onkyo TX-8130 u pričuvi kao bekap spravu, da ne bude prazna priča. Kulturica napravljeno, amp u AB klasi, tjuner, ima MM phono, ima internet radio (limitiran broj stanica ali šljakalo nekako kada sam ga poslednji put uključio), ima usb na prednjoj strani za mjuzu ili wifi dongle, ima coax i optički ulaz, ima ethernet pozadi, ima daljinski, ima aplikacija za telefon kao daljinski i mož se nađe za pristojne novce (ispod 200 europskih dinara). Postoji cela serija takva TX-81**, TX-82**... Nikakav spektakl, samo pristojno napravljeno.
Treba obratiti pažnju jer je bilo par serija kojima se dsp pregrevao pa se odlemi, mož se proveri preko serijskog broja na sajtu. Moj je iz te serije ali nije imao grešku kada sam ga dobio. Mali hladnjak i termoprovodni lepak preventivno preko čipa rešavaju stvar gheto metodom. A rešava i Onkyo ako je u garanciji samo je tada cena bliža 5 zelenih.
Kad potencijalna izabranica dolazi jako je bitno zatečeno stanje. Kada sam upoznao sadašnju curu u sobi 13m2 sam imao kutije gabarita 40x50x130cm. Posle sam ustanovio da voli velke zvučnike pa nema frke
Elem, mlađi članovi foruma nek lepo iznajme ozvučenje za zatečeno stanje kad dođe partner/ka. Posle se lagano radi downgrade.
48 minutes ago, chakija said:
Bome lep, ali je to starija serija i nema high level ulaze.
Gledao sam i 3000 micro koji je na popustu, ali i on ima isti problem.
Pa napraviš naponski razdelnik. Trebaju ti 4 otpornika, stanu u činč.
Ili upotrebiš kako je fabrika kazala, mož bude i bolje.
On 12/28/2022 at 5:52 PM, chakija said:
Sad kada sam ga vratio Zbori, jaaaako mi nedostaje :'(
SVS SB-2000 na finom popustu u Player-u
43 minutes ago, Woland said:
...bitno je znati da Sonido bas driver ima platneno vešanje i da je potrebno da protekne dosta vremena i struje kroz njega da bi se usvirao i prosvirao...
Vidi se to na svim drajverima ali pogotovo na timm platnenim vešanjima. Nisam bio lenj da razrađujem zvučnik i merim T/S parametre. Kod Pearless basića blizu 10h da se ustale ali se glavna stvar desi u prvih sat vremena. Zvu merio na nekom srednjetoncu svojevremeno, tu je dosta duže trajalo.
Elem, rasturio sam jedan ispravljač 6V od onih matorih sa trafoom, povadio grec i kondove i spojio direktno. Aligator štipaljke na kraj. Kad dođe nov zvučnik ili više njih, poređam na patos u sobi gde nisam, povežem na trafo i uključim da drndaju na 50Hz. Ako su osetljivi dobiju i neki keramički otpor na red da baš nije prevelika ekskurzija. 100h rada se skupi, pa za 100h ili 4 dana. Taj razrađivač koristi nekoliko nas i završi posao.
Ja sam uzeo dva na dalekom istoku, prihvat 8mm, 12,7mm rez i rezni deo dužine 50mm. Rade posao još kako, trebalo mi jednom za 36mm ploču.
I sa tim što imaš se završi posao. Prvo upustiš sa prednje strane prsten za zvzčnik, podesiš šestar za rupu i načneš otvor pa prevrneš ploču i sa zadnje strane otvoriš bez prepodešavanja šestara. Prilikom vađenja čepa nije loše ploču uhvatiti stegom za podlogu da se ne pomera a sam čep sa dva šrafa ušrafiti za podlogu da se ne mrdne kada se oslobodi i uhvati glodalo.
I da... delje se na nekom otpadu inače oće stigne glodalo do ploče stola ponekad. Ne pitaj me kako znam
The Pioneer TAD Loudspeaker System
in Zvučnici
Kad smo se već dotakli SciFi ima tu možda i boljeg poređenja... ...za ove pravovernije nerdove
