3753 -
42
Postovi objavljeno od ManicP
Možda zalepiti sve sem gornje i donje ploče. Na kraju izvadiš brezone i gornju i donju rešiš stegama + kopirno glodalo da se izravnaju sa bočnim stranama. Tako neće biti rupa za brezone na njima koje je jako teško izgitovati i ofarbati da se ne primete kasnije.
Ovo lepljenje bitumena je Sizifov posao na toj kutiji i vrlo verovatno nepotrebno na tu malu kutiju. Do sad što sam kuckao, constrained layer je mama za damping. Ako baš mora ja bi pre slepio i premazao Bodijem (za zaštitu automobila, Body 910, 930, 950) a ako bi baš da divljam na svež bodi pospem pesak da se zalepi i doda masu.
Drugar, član voruma sa malo postova, prodava par finih stvari. Pre no odu na KP evo ovde ako nekom pasuje.
Asus ZenBook UX434FAC-WB501T laptop
14" Full HD Intel® Quad Core™ i5 10210U 8GB 512GB SSD Ima originalni Win 11
Korišćen ukupno 5 puta. Stajao u firmi i nije korišćen, jer se radi na desktopu. Kupljen je u martu 2020. Trebalo bi da ima i racun za njega. Cijena 520europskih
Monitor Dell s2340lc 23" Full HD... 60 europskih
Kontakt Vukašin 065 2 nula nula 8044
1 hour ago, SHAVIJA said:
Hvala na misljenjima, vec duze vreme jurim bas ove kutije tako da ih necu prodavati. Sto se tice pravilne izvedbe rekao sam da ih je doradio AcaRibon . Cela sustina izbora istih je KEF zvuk koji mi se svidja koji je modernizovan sa Raalom i ima resenje kutije koje nema problema sa smestanjem u coskove sto je bio najveci problem u izboru zvucnika u mom slucaju. Promenio sam dosta toga sto je moglo da radi u vecim prostorijama i sto je kostalo x puta vise i fabricko i DIY.
Sto se tice toga "daj to nekom da odradi ko to zna"postujem ja nasu DIY scenu ali isto toliko znam koliko samouverenih likova ima cak i onih sa razradjenim Audio biznisima tako da ima puno slepih ulica a koja ce biti prava nemam vremena da se kockam.
Svakako cu meriti akustiku sobe i pozabaviti se akustickim tretmanima, sto je, sad znam bio najveci propust u pravljenju mojih prethodnih sistema.
B110 SP1029 + Raal 70-10D
B250 SP1215 x 2
Taj Cube je običan ekvilajzer koji izdiže basove. Kontam da bi moglo i nekim komercijalnim a ne skupim rešenjem da se reši dok ne naleti original.
Ili kao što rekoh ranije, ekvilajzer u samom plejeru na računaru i pesma dok se čeka original.
4 hours ago, SHAVIJA said:
...Jos jednom .... strimer(kompjuter,standalone sprava, DVD plejer) ubodem u miniDSP spdif i odatle posle EQinga isti spdif u DAC
Ako je komp strimer, lepo se ekvilajzerom u samom plejeru dignu basovi po želji i vozi.
12 hours ago, Koja said:
Samo naručiš da ti napravi dva burenceta bez slavine i rupe odozgo.
Tri burenceta naručiš. Treba jedno i za rakiju
Što je najbolje samo te bočne strane su problematične za pravljenje.
Prednja i zadnja se iseku šire ako treba a gornja i donja reše kopirnim glodalom i eto šire kutije
On 2/2/2022 at 4:06 PM, Zen Mod said:
pominjah negde ...... citam Malazan Empire serijal; u zivotu nista teze ( za upratiti) nisam citao , bilo sta sto je bilo iole priblizno ( sve definitivno lakse) je ionako bilo samo po jedan tom/volume
cak i najtezi SF primerci , mahom oni koji su se bavili sa Time travel, pa moras da safatas time lines i likove i sve ( desavalo se da sam crtao fact tree na papiru i drzao u knjizi dok citam) su bili malamaca za ovo
jbte hard work
Ne znam jal si gledao
Dark (TV Series 2017–2020) - IMDb
WWW.IMDB.COM
Dark: Created by Baran bo Odar, Jantje Friese. With Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari, Maja Schöne. A family saga with a supernatural twist, set in a German town, where the disappearance of two young children exposes the relationships among four families. -
- Aleks, Koja and gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Za umutvrljavanje kutija probati constrayned layer damping. Na zidove kutije se iznutra lepi tanja ploča elastičnim lepkom (silikon, imaju i specijalni lepkovi). Poenta je da se dve ploče spoje samo elastičnim slojem, bez eksera i sl. Te ploče unutra mogu i kruto da se spregnu međusobno. Energija vibracije mora negde da se potroši a to gnječenjem ove elastike ide samo tako. Bitumenom manje to ide.
Inače nedavno sam imao prilike da slušam koncepciju kao Linkwitz LX mini gde je cev za bas urađena od dve koncentrične kanalizacione cevi i usut pesak između. Za neverovati koliko je to mrtva kutija a 1cm peska između. 3x sam prilazio da kucnem on neverovanja.
1 hour ago, chakija said:
OB ima specifican zvuk...nekom se svidja, a vecini ne
Mogu misliti kakva je to papazjanija od zvuka sa 15" u 13 kvadrata pogotovo ovako bez ikakve ploče...
Neš verovati... Probali smo OB sa 2x15 po strani kod mene u 13m2. Gore Sonido, oni Davorovi što su bili u Vrdniku.
Nije sviralo nešto al napravilo pritisak u sobi da ti muka pripadne
33 minutes ago, Koja said:
Ti tvoji su ono beše sa hornama koje sam još ja kupio nekada davno? I beše možda zvuletovim Deltama, ili si ih ti kupio nove? Imaš li temu za projekat na forumu? (ako je bilo, verovatno sam čitao pa zaboravio)
Jest, horne su od tebe Delte sam doterao polovne od preko i to razrađene tako dobro da sam jednu membranu malo učvrstio epoksijem.
Nemam projekat ali kutija 70L (32x32x110cm) BR 10cm tjunovan na 50Hz koliko se sećam. Skretnica nako, nije loša, ima onaj BBC dip al kad su prosvirali da mi se svidelo nisam dalje ni razrađivao. Rez je 12bB/18dB na nekih 1200Hz.
1 minute ago, Koja said:
Možda bi u Mikinoj sobi mogao da prođe fullrange kada bi se zidovi sa strana baš umrtvili nekim absorberima za srednje i visoke... Ali odobrenje ukućana za velike ružne apsorbere je gotovo nemoguća misija
Ili taj Econowave, on zbog horne manje osvetljava zidove iznad 1kHz.
Ili da se otvori za nešto što ima kontrolisanu direktivnost kao Dutch&Dutch samo boli šlajpik od te varijante
Trenutno na sajtu 10 članova, 2 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Digital
Ima ih nekoliko.
