3751 -
42
Postovi objavljeno od ManicP
Pustio saundtrek iz serije The Blacklist. 10ak sezona i preko 20h muzike. Neko se lepo potrudio.
Ima smisla. Mora odem do neke nautičke radnje.
- 1
20 minutes ago, zerowaf said:
Bit će sljedeći put. 👍
Zaštitne naočare, antifoni, maska i rukavice. To moraš imati u radionici. Za sve da valja ti treba 50 oraja a shvatiš da nisu neke pare posle prve neprijatnosti.
Samo vidiš šta ti kad treba. Zaštitne nočare u principu nosim stalno, antifoni kad god je buka (skoro stalno da ne bi džabe pravio zvučnike), maska kad ima fine prašine (imam otprašivanje u radionici + dodatni filter vazduha pa na to dodam i 3M masku kad ima baš fine prašine) a rukavice kad mogu levu ruku povredim alatom koji držim u desnoj.
Maske su OK i ove KN95 što ih svi sad imamo po kući ako nema bolja. Zgodna je ova 3M jer ima izmenjive filtere za prašinu, organske rastvarače i slično al je i investicija malo veća u startu.
- LightMatic, Brijac, shonne and 2 ostalih je reagovao/la na ovo
- 5
10 hours ago, zerowaf said:
Em sam zaboravio istočkati mjesto bušenja, em borer na svom vrhu šeta možda i dva milimetra, a glava se klima.
Investiraš malo novaca u burgije za drvo, ima i u ljubljenom Lidlu. Njima ne šeta vrh. Kad probaš nećeš više nikad prići drvetu burgijom za metal.
Elem, kad treba tako da ti se poklope dva dela buši oba odjednom. Spojiš stegama ili duplo lepljivom trakom. Ako nemaš onda obična krep traka na oba dela, kapneš lepak i prisloniš traku na traku. Dve tačke koje treba da se poklope su one unutar spoja. Kad prođeš burgijom razlepiš i kad otvoriš imaš dve rupe koje se savršeno poklapaju kakava god da je bušilica.
- zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
1 hour ago, mrcelavi said:
...Što se dijamantskih tiče oni su odlični za grube radove jer obično ide granulacija 400 i 1000, nisam naišo na 5-6-8k dijamantske što ne znači da ih nema, ne znam. Odlični su i za ravnanje sintetičkih.
Ima ih do 3000. Za kuhinjski nož i ne mora više, sem ko baš voli Iza toga mož nešto finije od kamenja (za jeftini oštrač koji koristim imam do 10000) + koža i pesma.
U principu noževe završim na 3000, malo stropovi sa dve finoće paste i toliko. Čak i dleta i rendić tu završim, seče to dobro.
2 hours ago, Brijac said:
@ninja moram da te ukorim 😅 Daj izravnjaj taj kamen 😁
To je kamen za konveksnu oštricu
26 minutes ago, Koja said:
Ja se izvinjavam što upadam u konverzaciju kao kablofilski laik, ali zašto je ta žica tako tanka? Da li je to koaksialni ili obični? Zar interkonekt ne treba da bude coax, a bolji je kada je bolje šhieldovan (znači deblji)? Mada je ovo dosta kratko pa pitanje dal je bitno.
Ne škodi širm mada mene ni ne sikira puno ako je u pitanju upredena parica a signal linijski. Ona sama po sebi ima potiskivanje smetnji jer je ufrćkana.
Izvučeš paricu iz UTP kabla, činčevi i cepaj.
9 hours ago, micro said:
Inace znam stolara , radio to 40 godina i znao da se tako ne radi i dobio materijal u glavu i zavrsio u komi , industrijski cirkular.
Kickback (ili povratni udar) je jako opasan kod ovih mašina. Smislili ljudi svašta nešto da to spreče ali naši stolari prvo sa cirkulara skinu razdvojni klin (koji eliminiše većinu ljudskih grešaka) pa tek onda uključe. To je najčešći uzrok manjka prstiju kod stolara. U kući ne držim ni ručni cirkular bez istog.
Da ne naplašimo Zera odmah... to se najčešće desi sa punim drvetom jer ume da uštine list pri sečenju ili kada se glođe popreko godova drveta.
Za ivericu i mdf samo iz više lakših prolaza i poštuj pravac guranja glodalice i nema zime, neće to ni da štucne. Kada gledaš odozgo ručnu glodalicu glodalo se vrti u pravcu kazaljke na satu (jasno je i po reznim ivicama). Glodalica se uvek vuče u desno kada je materijal ispred tebe i glodalica na njemu, odnosno u pravcu okretanja glodala.
I zaštita na radu obavezno... antifoni, naočare i maska (usisivač preporučljiv, pogotovo sa mdf jer će inače biti prašine i u intimnim regijama). Rukavice nikad kada se radi sa mašinama i nikada odeća koja visi (podvije se rukav ako treba) blizu alata.
I sretan rad.
On 4/8/2023 at 12:00 AM, zerowaf said:
Znači 42 mm je max za mene.
I ne treba puno veće u ručnu glodalicu da ide, bez obzira na veličinu glodalice. Može fizički da stane ali je predviđeno kada je glodalica u stolu. Kad se desi kickback sa tolikim glodalom mož glodalica odleti ili da pukne glodalo pa odleti ono.
Imam jednu sa prihvatom 12,7mm i da stavim najveće glodalo "iz ruke" morao bi posle gaće da menjam pa taman sve dobro prošlo.
Samo se podesi broj okretaja i lagano, više prolaza i bez silovanja.... ...imaju američani dobrih tutoriala na tu temu (Stumpy Nubs, Katz Moses...)
Ja sam sa Tenor TE7022 jeftinim pločkama imao problem.
TeraLink-X2 sa istim čipom zato radi kao zmaj. Zanatski napravljen kako treba, galvanski odvojen RCA, galvanski odvojen BNC, bafer na I2S RJ-45 izlazu... ...samo nije budžet rešenje.
Zanimljivost u vezi konkretnog komada je da je to onaj koji je kolegionu Ziki svojevremeno izgoreo i raznoraznim kombinacijama završio kod mene. Posle napravljene muške i ženske špage i dosta bajpasa na pločici proradio je. Pre neki dan je ponovo otkazao i ponovo vraćen u život
31 minutes ago, NIXIE said:
Ma problem je samo što ta tehnologija, koja nije tako ni nova, pojeftinjuje i postaje dostupna. Pravni osnov će već naći, ako ga nema dodaće kroz izmene zakona.
Probali već, poslednji put pre par meseci. Dobili od EU preko nosa već par puta.
13 hours ago, Koja said:
Šta je konkretno negativno kod ovakvog sistema? I bez njega, ionako druge države već imaju podatke o svakome, adresu, otisak prsta, bankovni račun itd. Uz policijski nalog prate kretanje preko broja mobilnog telefona što smo videli da radi veoma precizno
Jedino loše što mogu da vidim kod ovog sistema je lakši progon političnih protivnika, ali to se i bez ovoga radi na jedne ili druge načine.
To što sada na primer evropa nema ovakav sistem, po meni je takođe minus.
Sećate se pre uvođenja šengena koliko je teško bilo dobiti vizu da se ode u inostranstvo, morate da dostavljate sve podatke o smeštaju, pa smeštaj da jurite za potvrde koji vas onda pita pa šta će vam to, niko drugi mi to ne traži itd itd. A onda na vestima vidite kako se svo to vreme razni poznati kriminalni šetaju, idu po španiji, kriju se diluju itd, znači putuju bez ikakvih problema. Pa se onda zapitate malo ko je tu lud.
Da je tada postojao ovakav sistem kao u kini, ne bi baš bilo isto.Ne kažem da branim njihov sistem, stvarno deluje orvelovski, ali hoću da vidim konkretne mane
Poverenik zatražio da se iz MUP-a izjasne da li su nezakonito snimali građane na protestima : Politika : Južne vesti
WWW.JUZNEVESTI.COM
Dok učesnicima protesta stižu prekršajne prijave iako nisu legitimisani, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio je od MUP-a da se izjasni o tome da li su građani identifikovani tehnologijom za prepoznavanje lica za koju ne postoji pravni osnov. Prijava je stigla i predsednici niškog ogranka Dveri Tamari Milenković Kerković, a...FOTO: Čime su snimani demonstranti na protestima u Novom Sadu? | Novosadski informativni portal 021
WWW.021.RS
Organizacija "Eko straža" izrazila je bojazan da su ljudi na protestima u Srbiji snimani specijalnim mobilnim telefonima koji imaju kamere za prepoznavanje lica.Evo dva dobra primera... Jer živimo u državi takva kakva je. Podobijali ljudi prijave bez legitimisanja i sada će da se vuku po sudovima.
10 hours ago, NIXIE said:
Ko nije gledao Dijana film, neka pogleda. Tu su dati manje-više svi detalji.
Preporuka ko nje gledao...
Lijepa Dyana (2003) - IMDb
WWW.IMDB.COM
Lijepa Dyana: Directed by Boris Mitic. Romani immigrants struggle to survive in the outskirts of Belgrade using only Citroën's Dyane as a truck, transportation device and power supply - as a life support system. -
2 minutes ago, VukJov said:
Где год да сам слушао неки систем, ако је имао проблем никада то ноје био рачунар, реално је чак и конвертер на задњем месту.. највећу шансу да буду брљави наравно имају звучници, па појачало, све остало је далеко иза њих.. такође, који год систем сам слушао да свира брутално није имао суперкомпујтер..
Проблеми у хајфају су на истом месту где су и задњих пола века и више, звучници и амплификација, ту их треба и тражити и решавати..
Измишљати проблем тамо где не постоји, само зато јер је то поље у ком се неко боље сналази него тамо где заиста јесу, губљење је времена и потрошња ресурса која не може дати успех..
Doda se i soba tu neđe na vrh liste. Ali tako nekako.
Dalje mož pričamo o farbanju zvuka ko kako voli (nikako šta je najbolje jer će opet da se vade čakije) i o piću, hrani, lepom vremenu... ...ma i pecanje je super dok ne krenemo koja struna je najbolja i o "glindžavim" štapovima.
Juče sam se video sa prijateljem koji je kafe manijak. Kad ga sluša čovek sa strane zvuči kao kompletan ludak odnosno kao mi nekom koga hifa ne zanima
Slepe matice + dvostrana traka može. Opet se ima tačkast kontakt kao sa spajkom. Samo nisu lepe kao spajkovi.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
in Digital
Jeftinije da zalepiš sliku sa plaže.
