3753 -
42
Postovi objavljeno od ManicP
- LightMatic and vladd je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
2 hours ago, Brijac said:
Beko rerne i masine su jako korektne. Ostalo mi je djene djene iskustvo.
Upravo. Mama ima Beko mašinu za veš, jedna od najtiših koje sam čuo kad radi centrifuga. Drlja preko 10 godina.
Na poslu imamo Beko mašinu za sudove 3+ godine a morebit i jače, zatekao sam je. Svaki dan se uključuje, isto bez greške. A neka jeftina serija. Msm, kupio sam i sebi istu.
1 hour ago, Koja said:
Ta dva drajvera su skoro ista
Skoro
Ovo Šoba izmerio, kalibrisan mikrofon i meni dosta.
Svakako bolje zvuči neg što košta. Za sada nek sviraju pa ćemo da vidimo za dalje.
E da, bitno možda. Damping je kupljen u Dermi, neki presovan otpad armiran najlonskim nitima, debljine 5mm pa je na zidove heftan duplo da bude 10mm. Vidi se na slikama pre zatvaranja kutija. Nisu mi se davale pare za onaj njihov damping a za filc te debljine tek nisam lud da platim.
17 hours ago, Koja said:
Bacio sam pogled na Hobby-HiFi 2009/2, i nije im merenje tako ispalo
U nas Vifa TC9 od 8 Omova, u njih je Vifa BG 9 119/8.
Da li si probao Mju follower
On fino radi a razrađenih pločica ima ko lutka.
Sve sam rasprodo i razdelio, napravio i sebi i drugima. Kad poludim, tačno ću da ga napravim opet, sa pojačanjem 10-15x i power bufferom iza (Macurina Sewa npr.)
- LightMatic and krca44 je reagovao/la na ovo
- 2
8 hours ago, krca44 said:
Pedja izvini ali ne smatram svoje misljenje za apsolutno.
Ja sam izrazio neka moja misljenja i preneo sta je javno rekao jedan od poznatijih producenata ( zao mi je sto se ne mogu setiti imena )
Nije mi bila namera da nerviram tebe ili bilo koga drugog.
Nesam ja ni mislio na tebe
16 hours ago, krca44 said:
Pitanje je sta se koristilo za ADC.
Postojali su digitalni trakashi krajem 80-ih.
I sta je korisceno za DAC pre nego sto snimak ode na poseban magnetofon koji je izvor sa secenje prvog acetata.
Jedan od poznatih producenata analognog i digitalnog doba teoretisao je da je magnetofon mozda kljucna komponenta za narezivanje ploca u kontekstu zvuka.
Danas DSD ide na DAC pa dalje na eq i pojacala igle za rezanje, iako je snimak teorijski superiorniji tehnicki - tip je smatrao da se sa magnetofonom postize bolji zvuk. Samo nije mogao da dokaze.
Pitanje je i šta se rezalo na ploču od sadržaja.
Ključ problema je ono boldovano. Ne umeju ljudi da komuniciraju i svoje mišljenje smatraju za apsolutno. Umseto "apsolutne odrednice "bolje" kaže lepo relativnu "meni bolje" ili "više mi se sviđa" i svima jasno... ...ovako samo nervira ljude od tehnike.
- 1
20 hours ago, krca44 said:
Ima jedan zanimljiv fenomen : prvi digitalni snimci objavljeni na vinilima 80-ih nisu no nalik danasnjim, vise su u skladu sa analognim izdanjima.
A fakat i manje bita bilo... ...14 bitni 1540 DAC u CD plejerima, mada tehnički inferiorniji, i danas ima poklonike.
Eto nove pločke valjanog albuma...
Videosex-Videosex LP (Reizdanje, Pre-Order,Oktobar) - Kupindo.com (72278337)
WWW.KUPINDO.COM
Videosex-Videosex LP (Reizdanje, Pre-Order,Oktobar) Oficijalno reizdanje legendarnog albuma slovenačkog synth-pop sastava Videosex, prvobitno objavlj- LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
1 hour ago, krca44 said:
Ova "psojedachka" ubodna moze da sece metal do 1,5mm.
Meni bi trebalo nesto sto moze da sece do 2mm, recimo otvore za IEC ili On-Off prekidace, muka mi je vise od busenja gomile rupa.
Ima li neka preporuka al' da nije skupo a radi pristojno ?
Rekoše već... ...samo dobar namenski list za metal (još bolje za AL, mislim da sam imao neke Pirana baš za to) i vozi. Sekao sam 5mm AL bez poblema najeftinijim zeleinim Bosch-om, uz obavezno podmazivanje lista da ne lepi opiljke (kvašenje reza alkoholom) i bez silovanja. Bez podmazivanja očas posla pretvori al u pastu, napuni zube i onda muka.
Samo se za te otvore nećeš puno usrećiti. Može ubodnom i da se gricka i proširuje rupa ali na kraju mora da radi turpija da se dovode na meru.
Da uzmemo za poređenje da sa e-bike idem mesec dana na posao, nešto iznad 400km urbane vožnje pređem sa 5 punjenja baterije 500Wh. To je ispod 4kWh mesečno kad se odbiju gubici. Ima ovde pojačala koje to sprže za dan-dva
Baš da vidim ko će i čime da pobedi tu efikasnost a da nije čisto mišićni pogon. Smanjeno znojanje obaška.
Pošto sve rahmetli baterije predajem na reciklažu već 15+ godina i zagađenje sa te strane sam smanjio na minimalno moguće.
1 hour ago, Vix said:
Simpaticno izgleda. Zasto dva para?
I, kako zvuci taj Vifa TC9? Neki se kunu u njega, za druge je obican malecki zvucnik, nista narocito..
Ja sam kontao da bi bio dobar za neki WAF u kombinaciji za nekim 8" ili 10" u kompresiji..
Ja sam ga čuo u koncepciji kao Linkwitz Mini Pluto, sa 6.5 basom, i to je radilo jako dobro (dsp + aktiva, rez na 700Hz ako se dobro sećam). Merno je odličan uz limite za tolicki drajver što se tiče glasnoće, težak bezobrazluk za te pare, videćemo kad se napravi notch filter za njega.
Moj poso je drvenarija, vlasnik drugog para radi notch.
EDIT: Msm, uzela mi cura i ovaj moj par... ...srećom sam spremio materijal unapred za još jedan
- krca44, Sync, LightMatic and 12 ostalih je reagovao/la na ovo
- 3
- 10
- 2
Trenutno na sajtu 2 članova, 3 Skrivenih, 10 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.4k
Turio sam ja litru tvoje jabuke u dno police da ukrti malo. Biće da se potkrepi priča
