3751 -
42
Postovi objavljeno od ManicP
Laserska, al par farova reda 8k eura npr. za BMW
Ma dobra su sva po PS što dođu i da nisu baš blatnjava. Još ako šofer zna čemu služi ono dugme za podešavanje visine snopa u kabini ihaj. Vole ljaljani snop da podignu maksimalno, još ako je neki visok SUV oči isteraše.
- LightMatic and Aleks je reagovao/la na ovo
- 2
Nije to zajebancija nego zamena klasične sijalice ksenonom zaslepljuje ljude iz susednog pravca a i one iza kojih voziš. Priča da se snop podesi ne pije vodu jer far blješti i zaslepljuje iz prostog razloga što je ksenon u klasičnom faru nemoguće podesiti (izvor svetla je različite veličine i položaja).
Iskreno, mislim da policija za tu prepravku treba da kažnjava bez milosti i tera na vanredni tehnički. A vidi se sa kilometar šta je.
Ista priča za svetla za maglu jer je postalo vrlo popularno voziti sa njima kad je nema i ziljaviti ljude na putu.
Ugradnja projektora je već druga priča ako se uradi kako valja, ovo sa samo sijalicom je čista seljana i sebičluk te nebriga o ostalim ljudima na putu.
- zika, zerowaf, Beli_Ninja and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
- zerowaf, Quattor and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 3
Festool je nemački brend, dostupan je u Evropi, evo ovaj je sa Sawstop sistemom. Sawstop je amerikanski brend koji je Festool kupio koliko znam.
Festool Tischkreissäge TKS 80 EBS online
WWW.FESTOOL.DE
Festool Tischkreissäge TKS 80 EBS ➜ Integrierte SawStop-AIM-Technologie ✔ Sensible Sensorik ✔ Intelligente Patrone ✔ ➜ Alle Infos direkt beim Hersteller ➨ www.festool.deSa stolarijom znaš i sam: Nema cirke dok ne vratiš alat na mesto, ne radiš kad si umoran, nema još samo ovo da završim u 11h noću... Tad se dese povrede. I ne skidaš razdvojni klin (ili ti riving knife) nikada, što naši stolari baš vole da urade prvo kad stigne testera.
Dobro podešena testera (paralelan list sa T slotovima, paralena ograda sa listom), oštar list i pamet u glavu. Svaki rez lepo promisliš šta i kako i lagano.
Odličnih videa ima, Steve Ramsey (Woodworking for Mere Mortals) je dobar, Gosforth Handyman ima baš dobre snimke za takav DeWalt...
- LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
15 hours ago, zerowaf said:
Uf!!!
Hvala t', Slavko! Spas'o si mi život!!!
Elem, poklanjam malo korištene glodalicu za drvo, keksericu, Makita uranjajuću pilu, Einhell preklopnu pilu, dvije ekscentar brusilice iz Lidla, radionički usisivač, set stega raznih duljina, DeWalt aku bušilicu od 12 V i 60 Nm, dva Dewalt aku drivera 18 V od 200 i 215 Nm, nekoliko setova burgija za drvo, set kutnika iz Lidla, dlijeta, kutiju od skoro 1000 keksa za keksericu i još ponešto sitnog alata, te zaštitne naočale i antifone.
El bi dobacio do Srbije? Za druga pitam
Elem, ne znam budžet za taj stoni cirkular, ako je nebo granica Festool sa zaštitom za prstiće (Sawstop tehnologija, Festool im je i gazda sada). Ali skoro 2k europskih dinara.
Inače je topla preporuka Dewalt sa testerom 250mm (odnosno 254mm). Koristim stariji DW745 (sad je aktuelna valjda DWE7470) i to radi odlično. Pogledaj samo kako je rešen firung (ili ti table saw fence), on je bitan za dobre rezove i čuvanje prstiju a ovde je za klasu bolji nego Makita, Bosch i sl. Mislim da u tom rangu kompaktnih cirkulara nema bolji za normalne pare. Postoji isti takav cirkular marke Skill, koji ima čak malo jači motor. Kada se doda malo stola oko njega može i veći posao da se odradi.
Na ovako nešto mislim:
Kod mene je ovako nekako rešeno, sa dva nezavisna stola na točkovima gde je drugi outfeed i za sklapanje. Na njemu još ima da se montiraju stega, rupe (dog holes), kanali. Levo od cirkulara je stona glodalica samo ću menjati alu ploču, ova nije baš idealno ravna, i tu će doći još jedan T slot za glodalicu. Firung za glodalicu mogu zakačim uz firung cirkulara pa koristim isti mehanizam za pomeranje. Mogu ti poslikam detaljnije za 10ak dana.
Dobre instrukcije za korišćenje stonog cirkulara ima Woodworking for Mere Mortals, Stumpy Nubs, Katz Moses...
I onu guralicu što dođe uz cirkular odmah arhiviraj. Meni super Hedgehog Push Block (90% on odradi) i još par komada koje sam sam napravio, umesto 5mm plastike između ruke i testere je 19mm kvalitetne iverice.
12 hours ago, zerowaf said:
Pa da!
Sjećaš se da sam se fraknuo pilom po prstu, pa išao na šivanje.U Srbiji zakolju petla kad se kreće tako neki velik posao al tvoji zvučnici, radi kako oćeš
Da ti rečem iskreno, jebo si im kevu. Baš su lepo ispale kutije.
Na bezbedanbalkan ima gomila izanaliziranig državnih preduzeća... EPS šupalj odavno što se tiče zaštite (otprilike da se na dark webu kupuju mejlovi...) a ni ostale državne firme nisu mnogo bolje.
Značiće nekom ko se razume, ja mogu samo da pročitam imena firmi i klikćem agree-next-next...
- 1
11 hours ago, zika said:
Unlucky strike as 'meteorite' punches massive hole in parked car
METRO.CO.UK
Fortunately no one was inside.Mogu meteoriti da dobace i do 50e/g sa cenom. Mož i da zaradi još vlasnik
Srećom nije u UK, inače je sve što padne s neba vlasništvo krune.
Čitao sam davno neki rad na tu temu, oko optimizacije ladnjaka.
Na kraju su došli do zaključka da su hladnjaci sa kosim rebrima iste površine efikasniji nego kada su rebra vertikalna. Ako me sećanje ne vara pobednik pasive je bio hladnjak sa efektom dimnjaka.
Ako krečana nije izdala, a upuštam polako...
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
Ja onomad kad nisam znao meto dva ladnjaka jedan pored drugog.
Prvi klot kontrolni.
Na drugi termopastom nalepio one metalne otpornike na mestu tranzistora, podgrejao ih s odgovarajućom snagom i merio razliku temperature između dva ladnjaka.
Pošto duže stoji možda nekom bude zanimljivo dok ne nađem vremena. Kao komplet:
Korišteni:
MiniDSP MINISHARC – zalemljeni konektori na pločicu i jedan ogreban otpornik zamenjen https://www.minidsp.com/images/documents/miniSHARC User Manual.pdf
MiniDSP VOL-FP https://www.minidsp.com/images/documents/Product Brief - VOL-FP.pdf
MiniDSP DIGI-FP https://www.minidsp.com/products/accessories/digi-fp
Potrebni kablovi za povezivanje. Daljinski nemam, može univerzalni da se koristi.
Novo:
8 CHANNELS 384KHZ 32BIT ES9016 PCM DXD DSD AUDIO DAC https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/104-145-8-channels-384khz-32bit-es9016-pcm-dxd-dsd-audio-dac.html#/33-dac-xmos_and_dac_pcb uz koji dajem i 4x LME49720 + oscilator 100MHz
3.3V x 2 regulator – DIYINHK https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/46-17uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-33v55v-1ax4.html
+/- 12V regulator – DIYINHK https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/50-17uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-1215v-1a.html
generička LM317 pločica za 5V napajanje
Trafoi: 6V 10VA 2 kom, 10VA 9V 1 kom, 10VA 2x12V 1 kom.
U principu sve što je potrebno da se sastavi DSP sa 8 izlaznih kanala kao u ovoj temi https://audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/diyinhk-dac-measurements.23629/post-790927
Dođe i kutija (sa prekidačem) kojoj se uz zamenu zadnje strane može napraviti optimalni raspored u kutiji sa trafoima uz prednju stranu. Prednja strana je odgovarajuća.
Cena je malo ispod 80% nabavne ili 500e.
- zerowaf, LightMatic, aaa zmaju! and 2 ostalih je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
- 2
- 1
1 hour ago, NIXIE said:
Jedan polu-završen projekat bez skretnice ali sa gotovim kutijama i novim modernim drajverima (relativno jeftinim). Za one sa mernom opremom i više iskustva.
Ma s ovim Bobanom bi se dalo dogovoriti i ovde na forumu.
2 hours ago, Koja said:
Takođe, kada bi neko napravio neki autić, kao peglica, sa baterijom koja ima tipa 40km range, bio bi odličan kome treba samo od kuće do posla i nazad.
Potpuno se slažem sa tobom da je prevara ovo što se pokušava sada, da se ugura baterija od tonu i 500 km kapaciteta, i očekivati da amerikanac sa tim vozi od minesote do floride ili od kolorada do los angelesa, ili švaba da vozi na more u španiju u tome.
Umesto da ideja bude da svako puni električni automobil kući preko noći ili na parkingu oko zgrade, oni pokušavaju da zamene benzinske pumpe što je potpuno suludo kada su baterije u pitanju, pokušavaju na daprave neke punjače od 10KW ili koliko, i da ih kao bude dovoljno uvek za dve (hint, uvek su pola punjača pokvareni već sada)Imao taki mali kineski auto za 6-7k eurića u lokalu da se kupi. Al ne ide 0-100 za 2s, nije tona čelika oko tebe, nema motor 100+kW (u pojedinim Teslama je npr 600+kW električne snage, ubrzanje iz mesta kao benzin sa bar 2x više na sva 4 točka)... ...ove solarne varijante fakat ne piju vodu sem kao da malo prištede. Ima Prijus hibrida sa takvim krovom, taman da dokaplje malo u bateriju preko dana. Možda ima smisla za lagane i ne mnogo brze automobile kad baš nužda natera ali zalazi u domen šta bi kad bi.
Tesla punjač inače ima 4 aparata, na svaki po dva auta, ukupno 8 max. Pripadajući trafo je 1MW. 4 kom se pune sa 4x250kW ili 8x125kW kad je svih 8 mesta zauzeto. Brzi punjači koji se meću uz autoputeve su skoro 400kW po mestu za punjenje. I skuplji nego da se vozi na benzin. A problematika sa opterećenjem mreže zadaje glavobolje i jako pametnim ljudima koji se samo time bave.
Meni lično se dopada ideja mikromobilnosti (trotinet, pedelec... ono 250W i do 25km/h) na elektriku po gradu, samo još da vrnu u osnovnu školu i saobraćajne propise + malo saobraćajne kulture kod svih učesnika. Ja se navozao po poligonima za ocenu krajem prošlog veka, kad sam bio mali. Pedelec je neverovatno iskorišćenje, dobacujem 90+km sa jednim punjenjem baterije 500Wh u eko modu koji je više nego dovoljan na ravnom a i na uzbrdici ko ume da koristi menjač (znači jedno 4 dinara na računu po punjenju u skupoj tarifi). Od toga nema dalje a i lepo fizičko.
Na to neki mali autići na šta god, čisto da se ne vozi auto od 2 tone da se prevezu dva praziluka sa pijace. Koristan teret u % ispadne manji nego na Sojuzu kad tera satelit u svemir ako ne računamo vozača.
- Vix, LightMatic, Beli_Ninja and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
Evo zanimljivog izvora informacija na temu...
SecondHandSongs
SECONDHANDSONGS.COM
Find out who performed the original version of a particular song, or who covered or sampled that song. Unlike many related sites, we try to be as complete as possible (not just performer and song title, but also songwriters and original releases) and order the data in a reusable and maintainable way.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 10 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Ista tema...
