3751 -
42
Postovi objavljeno od ManicP
Bogumi, lepo od Tjaleta Nelsona. Nova godina je u Ancient Batsch stigla ranije ove godine...a moj drug Vlada mi ostavio poklone od Pape - sto je nesebicno transportovao all the way from San Francisco ..........kriva nalepnica je brzom napravljena u cast prilike i slikanjcasorry - blur - sunce je vec zaslo ..........
Majku mu, zvuči poznato......гужва на послу.
Kontam, sa 600Ohm termogeno i 5H ima u mom slučaju dati trafo potrebnu impedansu od 6K na 190Hz. Za frekvencije ispod je povuci-potegni. Preko toga-pesma...kod trafoa ti nije bitna nazivna impedansa - bitna je induktivnost primara
kao sto rekoh - ovaj WM bi se ili ugusio ili kolabirao sa 600 oma (termogenih) differencijalno ......... ali peva kao slavujce sa 5H
sam izracunaj impedansu , pa ces videti koliko je to ....
WM traži minimalnu impedansu 600Ohm za napon napajanja 3,3V, odnosno 1k Ohm za 5V (iz datasheeta), u slučaju CA su izlazi u praktično vezani u paralelu pa diferencijalno i tih 600Ohm je leglo skoro ko na nošu s obzirom da je DC ofset ništa a impedansa trafoa je 1k već na 25Hz što je negde početak naše intresne zone, ako negde ne grešim u tim matematikama
Još ću i da naučim nešto do kraja o tim trafojima...
Analog Output Characteristics and SpecificationsOutput Resistance Zout - 100 - ΩMinimum AC-Load Resistance RL - 3 - kΩMaximum Load Capacitance CL - 100 - pFZbog diferencijalnog izlaza pretpostavljam da ide minimalno opterecenje x2 ili ti 6kOhm?da ja sad ne kopam datasheets - kolika je izlazna otpornost/nazivna opteretna otpornost za taj tvoj DAC chip ?
Jasno. Šta ti je energetičar, ne može da ne uzemlji sve živo pa to ti je... Način razmišljanja je čudo.Sad samo da nađem trafo sa impedansom primara 6kOhm a da ne moram da rasturim lampaško pojačalo Kanda će moja zvučna ostati AC coupled. :headphone:Hvala, ipak smo dosta toga razjasnili.
OK, bunio me malo datasheet za DAC, koliko sam video ima nesimetrično napajanje, pa pretpostavljam i ofset od Vcc/2 na izlazu, a u datasheetu daju minimalni otpor opterećenja DAC-a samo kada je AC coupled ili prema midrailu.Svojevremeno sam razmišljao kako da rešim taj problem na svojoj zvučnoj karti (EMU 0202 USB, DAC CS4392) i nisam smislio ništa pametno da postane DC povezana. Jel otpori ispred trafoa pomažu po tom pitanju, tj. da se izlaz DAC-a ne preoptereti zbog DC ofseta?Ako nije poslovna tajna, kolika je vrednost otpora ispred trafoa? Pretpostavljam da je veza DAC out-novi otpori-trafo na red (onako ugrubo rečeno, jasno je da ima dva DAC-a, sabiranje signala i tako to...) i masa trafoa i buffera vezana u zajedničku tačku na masi napajanja. :confused1:EDIT: Tupson sam, primar vezan izmeđi out+ i out- DAC, nema masu, masu/centralnu tačku imaju samo sekundar trafoa? Odo da spavam, krečana slabo već radi!nema coupling kondova nigde - sve je DC ;sta god od kondova vidis - ili je iskopcano ili je filtracija
Zen, koliko sam uspeo da uocim sa slike "pasivan audiofilski sumator" je prikacen iza coupling kondova?
Uz rizik da ispadnem glup, zar nema tih diskova sa dva zapisa na jednom disku, mislim da ih zovu hybrid, koji imaju Red book sloj i taj SACD, pa se čitaju različitim bojama lasera?Ako turiš takav disk da možeš da odabereš šta slušaš.Samo malo razmišljam...
Moje saučešće.Što se gesta tiče, dubok naklon od mene.
Će da bidneš za Eagle, samo da omrkne.hehe
mali naucio da edituje packages
al' cu veceras da je picnem
Kolicki su mali i tanki padovi kod Orla, vrlo neophodna i često korištena veština
Zen, možeš da izmeniš sve padove u jednom koraku, malko dužem doduše.every Papamp is certainly trivial .......
final one , except if I manage to easily find elegant way of increasing all small resistors pads in one stroke ......
anyway - now I need some longer Skype-ing with my Guru sp300b - to find how I can check drills and make gerber files
Potrebno je da edituješ element u bazi (ili ti library po naški), odnosno da edituješ njegov package. Otvoriš postojeći, selektuješ pad, properties i štelaš po želji (ovako iz aviona rekao bi da je problematičan package za otpor 0207 raster 10mm u biblioteki Resistors, mada bih ja lično povećao i padove za blok kondenzatore i LED, ovako će stvarno da budu skoro nepostojeći). U uputstvu za Orla ima lepo objašnjeno kako se prave novi elementi.
Posle editovanja snimiš bazu i samo uradiš "Library -> Update All" sa otvorenom šemom i pločicom i povući će nove elemente, tj. stare sa većim padovima.
Kod ovog Orla i jeste glavni problem ti malecki i tanki padovi, ovo malko što sam crtao ne znam da li je i jedan koji sam upotrebio ostao orginalan
Ako treba, mogu i ja da doprinesem u malo ovome
Ma razumeli se! Samo sam ja moju improvizovanu pokojnu spravu napravio sa DIP8, sa rasporedom kao na unimeru.Kako god, ovo tvoje više nego odličnoNisam ti bas razumeo odgovor al ajde...Inace, na onom mom rasporedu se stavlja DIP6 kuciste za tranzistore i samo ubadas tranzistore.
Ajd, mislim da pasuje u temu. Mali tip...
Kad sam se ja igrao uparivanja malih tranzistora, uocih slicnost... ...ma eto slika
Pasuju mali tranzistori kao donja ledja na nokšir.
Kad već pravite đuntu, metnite i podnožje pa boc, boc... Još neko mezence sa strane i prava uživancija meriti...
Cena? 7-8 kom. za jedno zidarsko pivo. Mezence je malo skuplje
Mozda da umesto jedne zelene diode metnes belu/plavu? One bi trebalo da imaju na sebi oko 3,5V. Bude bliže 24V očashe he ... nije bas 24V nego 21, 5 V....ako me bude iznervirao biće 24V (tačno još jedan zeleni u red i eto 24 V, svaki daje 1,93V ukoliko se dobro sećam...)
Testiran sa Transformatorom od 18V sek. i 30 V sek. U oba slucaja daje isti izlazni napon.
Provereno na osciloskopu - Ripple manji od 5 mV.
Morao da ubacim 5mm LED, pa kud puklo da puklo
Pravili grupno na onom drugom forumu svojevremeno napajanje za Squeezebox.
Ako se ne varam na kraju je rađeno po ovoj pločki.
Na žalost nemam samu pločicu, samo sam ovo sačuvao, ali nije komplikovano.
Sačuvao i raspravu o delovima u txt fajl.
- diode D1, D2, D3, D4... neke fast recovery diode brze od 25-35 ns
- elektrolit C1... 10000 uF/25V, preporuka je Panasonic FC serija
- elektrolit C2... 4700 uF/16V, preporuka je Panasonic FC serija
- elektrolit C3... 4700 uF/16, preporuka Panasonic FC serija
- elektrolit C5... 100uF 16-35V, preporuka Rubycon ZL / ZA ili Panasonic FC serija
- otpornik R1... izmedu 0.47 i 1 ohm, snage 5 W, keramicki zicni
C4 i C6 mogu bit 0.22-0,47uF, nije kriticno može wima MKS, samo pripazit da odgovaraju dimenzije i raster.
Diode D1-D4 su na kraju bile BYW29.
Ja pravio sebi ali imam PCB u AutoCAD-u, hebi ga, tad nisam umeo još ove mudrijaške programe. Ako treba mogu da napravim PDF pa da metnem. Nije baš reprezentativan al je džabe
Spajkovi od Visatona nisu na "podloskama" neg na parketu.Ako vidi lepsa polovina letecete iz stana djutureEvo i ja da se pohvalim sa jos jednom novosti.
+1U Kanibalu secnu srebro sa rolne, bilo nesto 100-120 din/m.Ja reko' tebi treba neki specijalni kalaj, npr bez olova - 'ekoloski' itd. a pun srebra ..Kalaja sa dodatkom srebra (3-4%) ima i ITC a ima i Kanibal. Kanibal: jes' da su najskuplji ali ces kod njih kupiti na metar - ako je potrebna manja kolicina.
Imadoh ja nekad davno sličan problem, samo što meni rezač nije hteo da reže nikaki CD, ostalo je sve super radilo.Na kraju se ispostavila nekakva tupava nekompatibilnost datog servica packa sa Nerom, čak su i na sajtu bili objavili. Instalirao drugu verziju XP i VROOOM... radio kao zmaj. Izvini bilo je davno, ne sećam se detalja.Ne znam, možda da probaš neki frišak Win sa SP3, od onih Corporate edition, njima ne treba aktivacija pa ni crack samim tim, i neku frišku verziju programa za rezanje.Probaj možda i da odvadiš jedan rezač iz kompa, ko zna...Gremlini mnogo vole te kompujtere.
Drugari, kratak interrupt!Pitanjce za The Shiny.U Srbiju je kanda nestašica IRF9510.El može u shiny da se metnu IRF520/IRF9530 bez da se prčka sitna boranija okolo?Ovi su koliko vidim za malko veću struju a cijena je veća za pravu sitnicu.Fala. Mah.
Zahvaljujući ljubaznosti mr. Synca-a, lanac se momentalno završava kod mene.1. post.Ajd uzdravlje.
Filmovi koje volite
Deset strana a niko da pomene ovo :
IMDB: Veliki Lebovski
YOUTUBE: Jesus scene
Jedan od najboljih filmova ikada, mada bolji je kad se ne gleda na suvo
