Showing content with the highest reputation on 09/22/23 u svim oblastima
  1. Svašta se malo po malo događalo, a zadnja 4 dana sam proveo u garaži furnirajući. Prije toga sam, u nedostatku hoblića, izbrusio bridove zadnje stranice zato da lagano ulaze i izlaze u zvučnik. Kako ne bih pretjerao sa brušenjem sam iscrtkao bridove sa olovkom, pa brusio dok ne skinem olovku, pa sve to ponavljao po tri puta za svaki brid. Sada stranica ulazi i izlazi relativno lako, a zbog načina slaganja cijelih zvučnika nema brige hoće li to dihtati. Dvostruke ploče, pa napravljeni "zubi" za utiskivanje, sjećate li se? Budući da nemam pravi stolarski stol, nego samo nekoliko malerskih "A" stalaka i dvije šperploče valja improvizirati sa držanjem zadnje stranice u okomitom položaju. Iscrtano olovkom zato da se ravnomjerno izbrusi: I zadnja stranica na mjestu. Ulazi i izlazi taman koliko lako treba, a svejedno dihta. Osim toga, i nije nekakav tlak u samoj kutiji kaže Allmighty. ....................................................................... A onda furniranje! Znam gdje sam mogao i bolje, ali vjerujte mi da sam vidio radova pravih stolara koji su bili lošiji od ovoga što ćete vidjeti do kraja posta. Krenimo: Prvo je valjalo "čitati" furnir i numerirati ga. Jedini izvor znanja mi je Youtube jer nisam htio nikoga smarati sa svojim zvučnicima kad sam vidio da mog stolara baš i ne zanima kako napredujem. E tako sam na Jubito vidio da majstori numeriraju listove furnira jer se svi sijeku iz istog debla, pa slažu onim redom kako su odsjecani sa debla. To znači da je najveća šansa da se godovi i "slike" u drvetu lijepo nastavljaju ako ih slažeš onako kako su nekada bili u samom deblu. Furnir mi je stigao iz Njemačke smotan u rolu. Zato sam ga odmotao i ostavio, evo već četiri mjeseca, ispod hrpe dasaka da se ravna. Odlučio sam se za ljepljenje peglom, a na jubito ima više sličnih načina kako ljudi lijepe, ali ih je malo u dlaku jednakih. Zato je bilo potrebno nekoliko testnih ljepljenja. Greške koje sam radio kod testnih ljepljenja su bile: - predebeli sloj ljepila koji je doslovno kuhao pod furnirom! - nestrpljenje da se ljepilo skroz osuši na dodir, tj. malo i nepovjerenje da skroz osušeno ljepilo može biti stvarno aktivirano s toplinom - neravnomjerno nanošenje ljepila - problem je riješen tek nakon pola gotovog posla tako što sam počeo skroz malo razvodnjavati ljepilo da više nije bilo žitko nego se moglo lijepo i ravnomjerno razmazati. Ideju sam dobio od nekog čiče na Youtube koji mi je također kazao da dva puta nanešeno blago rastvoreno ljepilo može biti aktivirano čak dva dana nakon nanošenja! (ovo se tiče i prethodne točke!) - prerano skidanje krep trake nakon ljepljenja. Imao sam nekoliko komada koje sam stvarno perfektno odrezao i spojio, pa su, nakon što su već zaljepljeni i odmah skinuta krep traka, dok sam sljedeći put došao u garažu dopustili da se furnir malo povuče. Zakitao sam sa kitom od prašine od brušenja i ljepila, ali budući da će možda to biti vidljivo i nakon finiširanja, sam sve spojeve lagano premazao sa istom smjesom i obrusio jer nema smisla da je pola spojeva sa crtom, a pola bez, pa neka ovo bude "feature" jer ne mogu sakriti sve. Planiran je Rubio Monocoat nature ili White Cotton finish. Još tražim primjere na YT kako što izgleda. Neravnomjerno namazano ljepilo. Pregusto da bi se moglo lijepo razmazati, nakon skoro pola sata: Nakon razvodnjavanja sa par kapi vode potpuno svježe namazano: Dva sloja ljepila, osušeno i spremno za ljepljenje: Skočio sam na ljepljenje preko reda. Prije ljepljenja je potrebno spojiti dva ili više listova furnira u jednu "plahtu" koja će se odjednom zalijepiti na površinu koju furniramo. Dobro je pregledati sve listove i sve ih precizno izmjeriti i numerirati zato da se napravi logičan plan slaganja listova. Nakon što sam već započeo sam vidio da sam to mogao i bolje isplanirati, no, ne mogu se na sebe ljutiti. Dvoumio sam se između ove dvije ideje: Listove je poželjno složiti na stol otprilike onako kako bi trebali biti na elemntu, pa od tog mjesta krenuti sa mjerama i kontrolama u stvarnosti ima li svega dovoljno i kako se slažu prirodni godovi i slike na furniru. Spoj dva (ili više njih) lista furnira mora biti besprijekoran, pa se zato trebaju odrezati spojeni zajedno i to savršeno ravno. Nisam baš bio uvjeren da ja to mogu iz ruke iako sam kupio ručnu pilu za furnir (na koncu sam i rezao rukom jednako dobro i ravno kao i strojno), pa sam započeo sa routerom i napravio veći dio posla tako. Za tu namjenu sam kupio i aluminijsku ravnjaču kakvu koriste zidari da mi služi kao ravnalo po kojem će se voziti ležaj na glodalu za router: Listovi se nakon toga spajaju sa krep trakom. Poravnajte bridove i zalijepite krep traku na jedan list, pa ju onda rastegnite (krep traka ima određenu elastičnost koju koristite kao "gurtnu za natezanje") i zalijepite na drugi list tako da ih traka vuče jednog ka drugom. Nanižite na svakih nekoliko centimetara te trake, pa onda opalite još jednu po sredini. Moguće je da će vam se bridovi listova popeti jedan na drugi. Lako to riješite prstima ili komadićem daščice s kojom ćete povući uzduž linije spoja da se listovi opet spuste dolje: Ljepilo, naravno, nanosite s druge strane gdje nema krep papira. Važno je da se ljepilo potpuno osuši između dva nanošenja i da je potpuno osušeno prilikom stavljanja furnira na element. Ako nisam spomenuo ili ako jesam, evo ponovo: Ljepilo se nanosi i na furnir i na element kojeg furnirate i nanosi se u dva sloja tako da se drugi sloj nanosi tek kad je prvi potpuno suh. Također da ponovim, ne znam koliko su gusta ljepila u vašim trgovinama, ali ovo moje je jako gusto i radi boljeg razmazivanja sam ga razrijedio sa skroz malo vode - oprez! - skroz malo vode, jer je mala razlika između taman vode i previše vode. Vodite se zdravim razumom. Almighty je dobro zamislio te zvučnjake, ali vidio sam da ih se ipak mora malo ispeglati: Peglu namjestite na najjače, obično je to oznaka "Cotton" ili "Pamuk". Ljepilo se aktivira već za nekoliko sekundi izlaganja toplini i ima mali trik kako ćete znati gdje se zaljepilo, a gdje nije. Otkrio sam ga slučajno negdje na pola posla. Samo zagrebite noktima po furniru i ako se negdje nije zaljepio tamo će šuškati pod noktima, a tamo gdje je zaljepljeno je zvuk grebanja tup. Obično sam nakon pažljivog namještanja pozicije furnira počeo od sredine. Inače, budući da je ljepilo na obje površine skroz suho, staklasto prozirno, furnir se ne lijepi na dodir, pa je fino i precizno namještanje in situ lako. Evo nekoliko fotki koje prikazuju progres furniranja: I potpuno furnirani: Kao što sam tamo negdje gore napisao, nemojte skidati odmah krep traku. Meni se desilo da mi se dok su još bili vrući od ljepljenja furnir malo povukao i otkrio šav gdje je spajan. Zakrpao sam sa prašinom od brušenja pomiješanom sa ljepilom za drvo. Moguće da je to greška jer ne znam kako će taj dio primiti finiš, pa sam zato to napravio i na mjestima gdje mi se to nije desilo zato da mi oba zvučnika budu jednaka. Smjesa za krpanje: ............................................................................................ ............................................................................................ Iz Kine su mi stigli i šiljci, jer sam stava da svaki zvučnik....možda neki BLH ipak ne, bolje radi na spajkovima nego kad leži potpuno na podu. Naravno, Kinezi su i meni ostavili malo posla: Vidite li gdje je problem? Evo još jedna slika: Navojna šipka ne ide skroz kroz ovaj dio i ne može se ušarafiti u nut na dnu zvučnika. Potražit ću tokara da mi izvadi taj vijak/navojnu šipkicu, pa ureže navoj skroz kroz taj element tako da ga mogu ušarafiti u zvučnik. Inače, vijak je 10 mm, a materijal navodno SS316. To je ukratko to za ovaj dolazak kući. Sutra navečer idem u Austriju i kad sljedeći put dođem ću morati izbušiti rupe za ušarafiti drivere. Ušarafljivat će se u nutove sa vijcima 6 mm. Također trebam odrediti s kakvim vijcima ću osigurati zadnju stranu, te trebaju li mi i tu nutovi ili da ih samo sa holc-šarafom zategnem za zvučnik. Nakon toga moram se natjerati da skinem skretnjače sa Devona i razmjeriti gdje ću ih i kako staviti u zvučnjake, napraviti kabele za unutarnje ožičenje od Mundorf srebrne folije od 28 mm. Prema tweeteru ću staviti uzdužno prepolovljenu foliju od 28 mm, tj, ca 14 mm zato što nije bilo za kupiti uže folije kad sam naručivao, tj. nije je bilo na stanju. Valjda će do Nove Godine zvučnici započeti sa kompenzacijom.
    8 poena
  2. zerowaf
    Furniranje
    Taman sam isfurnirao zvučnike, pa da ovdje podijelim iskustva: Furnir je 0,9 mm debel. Ljepilo je običan Drvofix. Ljepljeno na brezinu šperploču. Korišten alat (YMMV): - Kantica za ljepilo - u nju ćete izliti koliko ljepila vam treba, pa tu razrijediti. Slika je ilustrativna - koristite što god vam odgovara - Aluminijska ravnalica/ravnjača - onakva kakvu zidari koriste za ravnanje betona (slika sa weba, ali ravnjača je ravnjača. P.S. ne treba vam libela na njoj! ) - Pila za furnir (slika sa weba, ali baš istu takvu imam i sam) - Uski valjak za bojanje (microfibra) - s njime sam razmazivao ljepilo (slika sa weba, moj nema fancy zelenu crtu) - Silikonski kist za mješanje ljepila i/ili za sitnija nanošenja ljepila - Daščica za brušenje sa brusnim papirom. Ja nemam ovakvu fansi. Koristio sam komadić šperploče kojeg sam omotao sa brusnim papirom. Radi skoro jednako. - Koristio sam i router. Ne treba vam zapravo, ali je meni dobro došao. (Slika sa weba, ali isti model imam i sam) - Glodalo sa ležajem. Koristio sam ga i za krojenje furnira i za krajčenje zaljepljenjenih ploča. Slika je sa WEB-a, a glodalo mora biti ravno. Ležaj može biti dolje ili gore, o tome će ovisiti kako ćete namjestiti ravnjaču u odnosu na furnir. Ako je ležaj na dnu, tada se može koristiti i za krajčenje zaljepljenog furnira tako što se ležaj vodi po rubu elementa kojeg furnirate. - Krep traka: - Pegla. Para vam ne treba. ......................................................................................................... Postupak: Ako vam je potrebno spojiti dva ili više komada furnira jer vaš furnir nije dovoljno širok, važno je točno jednako i potpuno ravno odrezati oba lista furnira. Stavite ih jedan pokraj drugog onako kako želite da budu u stvarnosti, pa onda preklopite kao da zatvarate knjigu. Namjestitie rub kojeg želite spojiti točno onako kako želite, pa onda sve pritisnite sa tom ravnjačom ili s bilo čime što je dovoljno dugačko i u što ste sigurni da je ravno. Ravnjača će vam poslužiti ili kao lenjir ako režete ručno sa pilom za furnir ili kao "jig" za potpuno ravno vođenje rutera na kojeg ste stavili glodalo sa ležajem. Na koncu nisam imao razlike između ručnog i strojnog rezanja furnira. Mali hint: ravnjaču sam svaki put stegao uz rub stola sa stegama zato da se ne bi slučajno pomakla. Još jedan hint: Ručnu pilu za furnir sami dodatno nabrusite ako već niste. Moja je stigla nova, ali sam joj bok prevukao nekoliko puta po šmirgl-papiru na stolu i tako dodatno nabrusio zube. Tako ravno odrezani furnir opet rastvorite kao knjigu (tako ste ga i sklopili, sjećate li se?), pa ga spojite po rubu kojeg ste upravo odrezali. Pripremite krep traku. Otkinite oko 15 do 20 centimetara ili koliko god vam se čini prikladnim, samo nemojte nepotrebno štedjeti, te zalijepite otprilike pola te trake na jedan list furnira. Zatim privucite drugi list prvome, lagano našpanajte krep traku držeći ju za kraj, tj. iskoristite njenu elastičnost da posluži kao gurtna za privlačenje dva lista furnira, i onda zalijepite i drugi kraj krep trake na drugi list furnira tako da prvo pritisnete onaj udaljeniji kraj koji vam je u prstima, pa onda povučete prstima po krepu prema spoju. To ponovite svakih nekoliko centimetara sve dok ne dođete do kraja. Zatim zalijepite jednu uzdužnu traku krepa po liniji spoja. Na slici vidite kako to izgleda gotovo: Hint: "plahtu" koju ćete zalijepiti iskrojite otprilike oko 3 centimetra preko svakog ruba od površine na koju lijepite. Tako imate dovoljno prostora za pomicanje, a opet neće biti pretjerano nezgrapno za manipulaciju. Koristio sam ovo ljepilo za drvo: Ljepilo je pregusto za finu manipulaciju, pa sam ga blago razrijedio sa vodom. Zato dodatna kantica ili posuda za ljepilo. Izlijte u nju koliko procjenjujete da će vam trebati ljepila, pa dodajte malo vode. Koliko malo? Nisam mjerio! Otprilike pet posto. Jedan mali curak na oko decilitar do dva ljepila. Skroz je mala razlika između taman vode i previše vode. Koristite zdrav razum pri određivanju koliko je dovoljno. Želimo da se ljepilo može lijepo i ravnomjerno razmazati, a da opet ne bude pretekuće. Za miješanje vode i ljepila je onakav silikonski kist dušu dao! Perfektno skuplja ljepilo sa stijenki, a opet ga propušta kroz sebe. Kist sa slike je inače za upotrebu u kuhinji. Nemojte uzimati iz kuhinje. Kupite si kist - ima ga svaki supermarket i košta sitnicu. Osim toga, budući da je silikonski, nevjerojatno se lako pere nakon upotrebe. Okrenite furnir sa onom stranom gdje je krep papir prema dolje i namažite jedan lijep ravnomjeran sloj ljepila. Isto to napravite i sa površinom koju furnirate: Ovo sad je važno! Ljepilo se mora potpuno osušiti! Ostaje suho na dodir i staklasto prozirno. Možete ga dirati prstima da se uopće ne lijepi. Kada to dočekate tada ponovo namažite ljepilom kao na gornjim slikama. Ovako izgleda površina na kojoj se ljepilo potpuno osušilo: Opet čekate da se potpuno osuši! Potpuno! Nije ljepljivo na dodir, a budući da ste ga ravnomjerno nanijeli, cijela površina je jednako suha bez mokrih otoka na njoj! Ako ste sve dobro učinili tada nećete imati problema sa postavljanjem furnira na površinu koju lijepite i s pomicanjem furnira naprijed-natrag i lijevo-desno dok ne namjestite na točnu poziciju. To je prednost ovog načina. Ipak, nemojte dlanovima još ravnati furnir jer će se ipak malo uhvatiti za površinu. Može se skinuti, ali nema potrebe da to uopće radite. Peglu uključite na najjače. U praviilu je to oznaku "Cotton" ili "Pamuk". Ljepilo se aktivira na toplinu, tj. prokuha kad ga izložite temperaturi i poveže se instantno. Potrebna je tek koja sekunda da toplina prodre kroz furnir doljepila i aktivira ga. Krenite od sredine. Možda od mjesta gdje ste spajali dva komada furnira i osigurajte prvo ta mjesta, pa zatim razradite stvar prema krajevima. Polako vucite peglu. Meni se nije dogodilo da sam toplinom oštetio furnir. Vjerojatno neće ni vama. Ako se ipak brinete, vidio sam kako neki na YT peglaju preko komada papira za pakiranje. Meni je to izgledalo kao pretjerivanje. Posebnu pažnju pridajte rubovima! Dobro ih pritisnite i zagrijte. Svako malo iza pegle ćeškajte po furniru - ako šuška nije zaljepljen, a ako je zvuk tup onda se primio. Opet važno: Nemojte žuriti sa skidanjem krep papira nakon ljepljenja. Meni se desilo da se furnir na spojevima malo povukao i otkrio gdje je spojen. Ostavite krep papir na mjestu dok se sve skroz ne ohladi. Ja sam se žurio skinuti ga i bio zadovoljan spojevima da bih za pola sat-sat vidio da se pokazala crta. Do tada sam napravio pola posla, pa iako nisam više skidao krep dok se sve ne ohladi sam ipak "zamazao" sa kitom i te dobre spojeve zato da svi spojevi izgledaju jednako. Ako ne mogu sakriti greškice na pola spojeva, neka onda svuda bude isto. Kako okrajčiti furnir koji sad kad je zaljepljen strši preko rubova? Ja sam skidao sa routerom. Većinom. Tek sam zadnja dva lista koja sam zalijepio odlučio isprobati kako bih to napravio bez routera, pa sam sa onom brusnom daščicom/kockom/kako-li-već-zovete-to, savijao furnir preko ruba istovremeno ga bruseći tako da oslabi na mjestu savijanja. Uskoro je sam popucao točno gdje treba i samo sam trebao izvući bridove vukući brusni papir po bridovima. Dobio sam ih tako oštre da sam namjerno još prebrusio da ih zatupim. Granulacija brusnog papira koju sam koristio je 100. Koristio sam ju jer sam imao samo nju na stanju. ................................................................................... ................................................................................... Nadam se da će nekome pomoći ovo napisano. Disclaimer: Nisam stolar niti sam talentiran za išta. Iskompilirao sam na desetke videa na YT i iskoristio ono što mi je izgledalo najlogičnije, a osim toga napravio sam i nekoliko probnih ljepljenja i učinio nekoliko grešaka prije nego što sam počeo raditi ovako kako sam opisao. Ovo mi je bilo prvo furniranje u životu i nećete imati vajde ako me pitate kako se ponaša koja vrsta furnira, je li bolje ako je sječen popreko, uzdužno ili sa noževima oljušten kao rola papira iz debla. Link na post u kojem sam napisao možda još ponešto op samoj pripremi furnira za krojenje: Meni je funkcioniralo dobro. Vrijeme će pokazati hoće li to ostati u hrpi, ali je sam posao na ovaj način bio lak i logičan za mene neukog.
    6 poena
  3. U moje će se ker naseliti! Kad dođu gosti govorit ću: "Ne boj se, vezan je sa Mundorf folijom....Ma on se samo hoće igrati!", a životinja se propela na zadnje noge jer je vezana i sa očnjaka joj kaplje slina dok ispod glasa poziva neopreznog gosta na igru.
  4. ih znas kol'ko si Dynaudija mogao da napravis od to drvenine?
  5. NIXIE
    Furniranje
    To je najbolji DIY postupak. Koristio sam ga pre više decenija na nekoliko komada zvučnika i nikad se nikome nije odlepilo. Sunetio skalpelom pa finom šmirglom na drvenoj daščici. Pre finalnog šmirglanja furnir se vrlo lagano pokvasi vlažnom krpom. Nakon sušenja podignu se dlačice i poslednja ruka šmirglanja ih skine.
  6. 3 poena
  7. Ma znam, samo, ja sam htio zvučnike, a ne Dynaudio.
  8. Još malo mudrolija, proslijedila žena....
  9. NIXIE
    Furniranje
    Belinka - Sve za drvo WWW.BELINKA.COM Njime se štite spoljašnji delovi krovnih konstrukcija, fasadne obloge, ograde, baštenske šupe, baštenski nameštaj i druge drvene elemente izvan i unutar zgrada, kada želimo da posle premazivanja struktura drveta postane vidljiva, a završni izgled površine blago matiran. Izrađujemo ga u 20 standardnih nijansi. Ako će drvo biti izloženo vremenskim uslovima ili u vlažnoj prostoriji, pre ... Opširnije Samo prvo probaj na parčetu furnira. Polumat je, nije sjajno. Preko toga ne ide ništa od lakova, može samo voskiranje.
  10. NIXIE
    Furniranje
    Ulta lagano, skoro suvo da bude. Veća vlaga nije poželjna. Možda i ne treba za svaku vrstu furnira, ja sam imao neki grublji i tako su mi savetovali. Ne znam kakav če biti završni finiš, ulje, premaz neki? Ja sam praktikovao Belton, mislim da ga još uvek ima. To je nešto između Sadolina i laka, kao trvd vosak recimo, trajno je elastično. Potrebna su barem 3 premaza, ali ide brzo i može četkom, ne ostaju nikakvi tragovi.
  11. 2 poena
  12. djmilicic
    Furniranje
    Trebalo ti je više vremena za taj opis nego furniranje, bravo i za jedno i za drugo.
  13. Videh ih pre neki dan, jos bile isto obucene. Sad znam ko su vlade u senci i ko vlada svetom...
  14. U Dynadio ne moze da udje macka, samo mis! Ako macka ne moze da se provuce kroz rupu, zvucnik ne valja!
  15. To ce deca i unucici 'sutra' za potpalu da koriste 😁🤗
  16. Još jedna proslijeđena od supruge....
  17. 1 poen
  18. grone
    Furniranje
    Inace za sastavljenje ako se ne uradi sa industrijskim masinama bolje je koristiti "Craft perforated veneer tape" To ostaje ispod ili unutra, ako se koristi obicna papir traka ostavlja lepak u furnir nakon temperature i dosta je zajebano smiglati, I jos nesto bolje je koristiti D3 lepak za bilo sta kad je drvo u pitanju nego D1.
  19. DAT kasete u prodaji! Prodavac ima vise komada. Sony DAT kaseta 120 br.1 - Limundo.com WWW.LIMUNDO.COM Nekorišćena DAT kaseta. .
  20. zerowaf
    Furniranje
    Pa ni sam ne vjerujem! Znamo da će Tannoy svirati dovoljno dobro i iz kašete za jabuke.
  21. shonne
    Furniranje
    Toliko truda oko Tannoy. Neverovatno 😁🤗
  22. zerowaf
    Furniranje
    Hvala Nixie! Ovo nisam znao! Dobro će mi doći. Hvala! Pročitao sam ovaj thread i vidio da je ono kako sam radio ponešto drugačije od ranijih preporuka i odlučio podijeliti svoje iskustvo. Možda nekome pomogne. Svakako predlažem gledanje što je moguće više videa za one koji nisu nikada vidjeli stolarsku radionicu kao što je ni ja nisam vidio. Ipak, na koncu, u raznim videima se daju razni savjeti. Ovo kako sam i sam radio je za mene najlakši i, pokazalo se, učinkovit način.
  23. shonne
    Igre koje volite
    @Doktor, malo da te zagolicam da probas, ako ne budes sta imao. A znam da ce da ti se svidja. System req imas zadovoljavajuci na laptop. Sve ostalo na usluzi da ti pomognem. 🤗
  24. Bas volite klubove gsn @Srecko 😁
  25. Da se zove “GOAT Cup” ili “NOLE Kup” gledao bih sigurno. Ovako, sumnjam! Nisam voleo da gledam Lejvera ni kad je osvajao GS (moji favoriti su bili: Rozevol, Emerson, Njukomb ….. ) a pogotovo ne sada (odmah dobijem ospe) sa onim njegovim crvenkastim-ružičastim tenom tipičnim za ….. Ne bih se iznenadio da posle tih mečeva Amerikanci (USTA, Fritz, Tiafoe, Paul, Shelton …. Mc Enroe ….. ) i čovek koji najviše voli tenis posle love (kako reče brat Murat mislim samo na onaj deo o tenisu) zbog velikog broja američkih igrača, to proglase svetskim šampionatom (kao NBA). Ma neću da učestvujem u tome, uopšte. Neću da im dajem legitimitet, jer bi AV posle mene optuživao bar narednih njegovih 5 mandata Predsedničkih (valjda bi riknuo pa ne bi bilo 6-og), da sam im ja dao legitimitet. Još ako to-tu vest prenese CNN, eto nam ga prvi svetski šampionat u tenisu, nepovratno, osim ako se ne odmetnemo onima koji ne poštuju njihove civilizacijske vrednosti (daleko im lepa kuća svima). Ne pomenuh gospodinovo ime jer ne zaslužuje da ga se pomene (skoro 20 godina je bio predsenik asocijacije ATP igrača a već ljudi iznad 100-tog mesta nemaju od čega da žive i to u trećem najprofitabilnijim sportu, npr. Indijac Nagal danas je zakukao o tome), a gura se u sve kao AV; iako toliko već zaostaje u svim statističkim podacima za Noletom i džukcem da ….. . Ja sam za to da se zbog navedenog svi hijeroglifi uklesani koje kude, dletom skinu; i da on prođe baš kao Hatšepsut pre kojih nekoliko hiljada godina. USPEH DA MU OPET NE POMENEM IME!
  26. Drvostik D1 Ima ovdje slika. Taman sam završio post u temi o furniranju:
  27. Može na njivi da teraju svrake.
  28. Ako će ih to spasiti od smrzavanja, neka! Jedino, nek' isto razmisle koliko mogu drva kupiti ako ih prodaju nekom znalcu sa savršenim sluhom i istančanim smislom za estetiku i dizajn. Zapravo predlažem im da tom kupcu predstave sobu i objasne da nigdje drugdje to neće tako lijepo svirati i izgledati kao tu gdje već jesu, pa neka prodaju cijelu kuću zajedno s hifom i neka se istornjaju u....Ovoga, htio sam kasti da rade što hoće jednom kad klepitnem.
  29. Mikorist
    Serije koje gledate
    In ten years, they could have killed Ezra Bridger 10 times. Keep him in prison, torture him, convince him, brainwash him, dark-magic him. But no... Ezra is immune to everything, it seems to me. Super-being- Jesus. Or they're all a bunch of idiots pretending to be villains. Ovo je moj komentar na tviteru. Ili je Ezra prešo igricu na God mode - ili su ovi gomila idiota.
  30. Hvala Chakija! Drago mi je da smo živi!
  31. Bravo Zero !!! Jako lepo izgleda sve ovo Dobro je - živi smo!!!
  32. Ja mislio da je dobio sms od Baneta vodoinstalatera
  33. Maloprije mi žena ovo posla, neznam živ kako bih se izrazio , najbolje da za ovakvo nešto još nije izmišljeno ime....
  34. Preporuka za burgije koje nisu mnogo skupe su od proizvoča Keil. Koristim standardne HSS, komplet 1-13mm na po 0,5mm je reda 25-26e u Srbiji. Meni završavaju posao i oštre su kao nož pa rukovati malo pažljivo. Imam par komada sa 300+ rupa u 2mm gvožđu i kao nove su, naravno broj obrtaja i podmazivanje se podrazumeva. Sa SDS prihvatom arčim isto njihove i to je pesma, meni i komšiluku jer tipl 6mm bušim za cca 5 sekundi (Bosch Hammer sa 2,7J). Burgija SDS fi6x100mm je reda 2e. Po meni odnos cena/kvalitet vrhunski. Ono što ću probati u nekom momentu su burgije Alpen Sprint-Master. One se mogu savijati i treba se potruditi da se polome, ima u videu, negde na 13:30... Kobaltne su ipak usko specijalizovane i skupe, to ću kupiti namenski kad zatreba.
  35. asimze
    Furniranje
    @zerowaf napisati ovako potanko kompletno iskustvo vrijedi respekta. Gigant si!
  36. Svaka cast Zero! Polako ali sigurno i skoro pa gotovo.
  37. 0 poena
  38. Doktor
    Serije koje gledate
    ^ Veštice iz Datomira rulezzzzz ! ! ! ! Koji omaž Šekspiru i Magbet ! Za sve je to kriv Matori Lukas.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1612 Gosta (Pogledaj celu listu)
