Showing content with the highest reputation on 02/22/23 u svim oblastima
diyAudio.rs Linux OS nalazi se na diyaudio.rs Google drajvu Verzija: v2.0 Datum: 24. novembar 2026. Veličina: 2.039.099.392 bajtova (1,90 GiB) https://drive.google.com/file/d/14fCpKDDwaYW9FMTdBL4Veb6XSttrpHS-/view?usp=share_link md5sum MD5 (diya.iso) = f69ac84abe66c4f792c9a74829db869b Postavlja se na USB fleš sa sledećim programima Rufus - Napravite butabilne USB fleš diskove na lakši način RUFUS.IE Rufus: Create bootable USB drives the easy way ili sa UNetbootin - Homepage and Downloads UNETBOOTIN.GITHUB.IO ili prosto iz terminala MacOs/LinuxOs sa DD sudo dd bs=4M if=diya.iso of=/dev/sdc && sync - - - - - Postavi se u BIOS da se boot-uje USB fleš. i to je to.... Napomena BIOS mora da je konfigurisan za boot kao "UEFI boot loader" ne "legacy boot loader" Mora da se boot-uje grub kao "UEFI boot loader". Takođe secure boot ako je enabled mora da bude disabled - isto u BIOS Posle ovoga ide reboot mašine.... --- Posle ovoga biće apsolutni klon mog sistema na Vašoj mašini. Kako izgleda i šta sve ima u sledećem postu.10 poena
Od aplikacija instaliran Tidal zadnji - VLC - Viber - Flameshot - MC -Chrome enterprise - qBittorrent sa IP zaštitom -Samba - DeadBeef - FileZilla -Atomic Wallet -Piper za kontrolu gejmerskih miševa - RTCQS - Squeezebox - MPD/UPMPdcli - rsPlayer..... Preinstalirana tastatura za EN - SR - RS - fontovi - ikonice wallpaperi - font render konfiguracija po mom ukusu. to je to ukratko....10 poena
prototip MM/MC riaa hibrid OPA 2134 2x 6N23P (ruska ECC88) nema mambo dzambo i nenadjijum delova sviri odlicno jedna pogodnost osim izabira MM/MC je i gain (LO/HI) ima i kome treba za MM, preklopnik, 0. 150, 180, 220, 270, 330pF nisam ugradio, sa sad. ako bude bilo interesovanja, moze i posebna tema, sema i ostalo.5 poena
LightMatic i 4 drugih je reagovao/la na ManicP za temu
U sadašnje vreme mož se nađe bolje ali emotivna vrednost ogromna. Čišćena... pa nikad. Prvi put vide zupčanici svetlo posle 50 godina. Elem, potpuno rastavljanje, pranje, čišćenje... i sad mož da tera još neku deceniju. Nije da će često na vodu. Germina od fiberglasa sa kojom je bila uparena oprana, pluta ošmirglana i sređena, novi provodnici na mestu starih zahrđalih. I ona će da tera još koliko i mašinica.5 poena -
Dobio od @JosipSU na poklon jednu PCB sa Miro PCM56 dakom. Zahvaljujem puno. Sad moramo i to da probamo uz sve ostalo.4 poena
Nema šta da pratiš....U toku dana pravim temu diyAudio Linux OS - biće za idiote uputsvo kako se postavlja na USB a potom kako se instalira na mašinu. Stavka po stavka sa skrinšotovima. Posle kad instaliraš ne treba ti ništa više. Apsolutni klon moga sistema.4 poena
Ovu temu da zakačite da stalno bude na vrhu.3 poena
Rekoh ti OPA1612, a kasnije i OPA1611, ma jedva sam ih našao u kutiče, zamalo da ih pogubim.3 poena
Javite kako se čuje....Testirao sam sve na D10s D30 D50. I2S over USB Audio PCM63P DAC. Radi na svemu....... Može da se doinstalira na ovo šta god hoćete i treba Vama3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Ama samo diyAudio OS Linux. Drugo me ne zanima. Proveo sam bar 200 radnih sati praveći ga samom sebi prvenstveno.3 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ali glas kako se čuje na ovome. Samo bi slušao glumce kako čitaju nešto. toplina ljudskog glasa2 poena -
čuje se i sad veoma dobro.2 poena -
Ko se plaši uroka - nek okadi komp. Može i vino posle. Ali i ne treba. Svira za sav tud uložen p.s. Nema Power Manager - Nema skrinsejver - nema nikakvu krontolu energije -CPU scheduling . Radi na 100% dok ručno ne utulite PC2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Srecko za temu
Miko, zamisli kako bi se to tvoje čudo čulo da imaš još ovaj kabl😁 $500 Audiophile SATA SSD Cable With Superstar Crystals Listed | Tom's Hardware WWW.TOMSHARDWARE.COM Claimed to be the “best computer Hi-Fi cable ever built.” Stvarno bolesno!2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Kako je lepo kad se nesto moze podeliti, a opet ti ostane, isto2 poena -
hifish i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Sve je namešteno i optimizovano da bude po standardima RTCQS Codeberg Ovo je sve isto ovako i na AV Linux - Audiophile Linux -Ubuntu studio. Kernel je izabran da bude kao na AV Linux zbog kompatibilnosti sa bluetooth, wi-fi i ostalim interfejsima koji su jako problematični sa drugim RT kernelima. Radi to ali secka - prekida - pregrejava se procesor itd..... Ugrađen je pipewire sa svim mogućim tvikovima da radi najbolje2 poena -
Mikorist je reagovao/la na LightMatic za temu
Svaka čast prijatelju, gigantski posao si uradio. Iskreno se divim i zahvaljujem.1 poen -
Čestitam Miko! Svaka čast za urađeno. Kreče download. Imam jedan HP micro server Turion II NeoN40L. Sutra je pokušaj instalacije jer server nije nikada korišten, jedan propali projekat.1 poen
Ispravljena verzija da nema history u clipman i DeadBeef ispravljen da ima plejlistu. Posto nije imao taj prozor.1 poen
Na nekim forumima se žale da imaju problema sa USB DAC-ovima (ne prepoznaje ih; seckanje i sl.).1 poen
LightMatic je reagovao/la na Srecko za temu
Ma oni su amateri za Vas😁.1 poen -
A baterije da stavim iz Volvo električnog kamiona na sistem1 poen
Zato sam i napravio ovaj OS - da i ostali čuju isto kao i ja DAC. Pa da krenu opisi1 poen -
Aha, verovatno je zbog VM-a. Vec sam se pomirio da je to zbog moje lose srece sa python programima, ne secam se kad je nesto proradilo iz prve, uvek ne neki problem sa verzijama ... Ali opet sa live boot iso moja losa sreca ne bi trebala da ima uticaja1 poen
Hoće i na live boot ali da nije VM Skoro sve skrnšotove sam radio iz live boot. Nije sa SSD.1 poen
To sam radio davno, pre dve-tri godine, igrao sam se sa temperaturom i duty cycle vrednostima, zaboravio sam tačna podešavanja. Jedino da ponovo povežem NUC na monitor pa da vidim šta sam podesio. Problem je što ne znam gde mi je miniHDMI kabl. Igrao sam se sa vrednostima u BIOS-u dok nisam ubo sweet spot između CPU temperature i zvuka ventilatora. Nemam konkretan odgovor na ovo pitanje pošto nemam iskustva iz prve ruke sa navedenim modelima. Moj NUC je i5 iz 2015-e, uzeo sam ga pošto je tada bio jedini u ponudi na KP dobro očuvan i sa dobrom cenom.1 poen
Snimljeno sa REW , eksterna zvucna 10E vrijednosti , zvucnik drzan u ruci vertikalno ss8535 — Postimages POSTIMG.CC Sa 25 grama plastelinom na membrani , isto drzan rukom vertikalno dok je snimano 8535 25gr — Postimages POSTIMG.CC Membrane su centrirane prakticno kao i u fabrici , jedino ako je problem duze pletenice.1 poen
Da zavrsio , mjerio sa eksternom zvucnom , ali kako je dosta slaba a i zvucnici nisu nikad radili , gume na ovjesima mekane , tako da dobijam recimo na jednom Qts 0,52 a na drugom 0,58. Nasao par OPA549 i sastavio na protobordu , sad da to strpam u kutiju i da probam izmjeriti sa malo vecom snagom. Nasao u medjuvremenu u kutijama jedan neotpakovan Fountek FR135EX , pa racunao nesto sta bi se moglo napraviti. A i napokom sam poceo da pakujem u kutiju polemljen amp sa velikog diy , polemljen prije 10 godina , RMI FC-100 , pa otvorio i pojacalo za slusalice(6N6P) od Harkonena , na jednom kanalu prekidac (nisko -visokoomske slus) imao hladni lem , kad se odvrnulo preko 50% pot u jednoj slusalici se pojavljivao neki sum. A i na zvucnicima se raspao ovjes od sundjera neki 8" pretpotopni peerless , pa gledao sa cim bi mogao da se zamjeni , samo onda skretnicu da se prepravi , napravio upit tu lokalno da li imaju na skladistu dobavljaca Daytom Audio RS225P-8A. Gledao na Estonskom sajtu SBacoustics SB23NRXS45-8 ali kako je par oko 170E sa porezom postarina je onda oko 40 E a ako kupis vrednost vecu od 200E besplatna , ali ne treba mi vise nista , ti bi isto mogli raditi u toj kutiji 50l bas refleks. Takodje tamo gledao SBacoustics SB23MFCL45-8 , PP membrana , hod +-22mm , ali neefikasan,a i bojim se da me ukucani ne izbace van Recimo kod lokalnog prodavca ima Visaton program , AL200 mi mogao unutra , cak je jeftini nego vani 20% , ali po netu tvrde da je precjenjen i jos alu membrana. Recimo za te peerless 832556 bi dosli ovjesi vise nego sto vrijede zvucnici.1 poen
zašto ne, kad je made in china?1 poen
git clone https://codeberg.org/rtcqs/rtcqs.git cd rtcqs ./src/rtcqs/rtcqs.py ... rtcqs - version 0.5.4 Root User ========= [ OK ] Not running as root. Audio/Realtime Group ==================== [ OK ] User diya is in the audio group. CPU Frequency Scaling ===================== [ OK ] The scaling governor of all CPUs is set at performance. Kernel Configuration ==================== [ OK ] Valid kernel configuration found. High Resolution Timers ====================== [ OK ] High resolution timers are enabled. Tickless Kernel =============== [ OK ] System is using a tickless kernel. Preempt RT ========== [ OK ] Kernel 6.1.12-3-liquorix-amd64 is using threaded IRQs. Spectre/Meltdown Mitigations ============================ [ OK ] Spectre/Meltdown mitigations are disabled. Be warned that this makes your system more vulnerable to Spectre/Meltdown attacks. RT Priorities ============= [ OK ] Realtime priorities can be set. Swappiness ========== [ OK ] Swappiness is set at 10. Filesystems =========== [ OK ] The following mounts can be used for audio purposes: / IRQs ==== [ OK ] USB port xhci_hcd with IRQ 30 does not share its IRQ. USB port xhci_hcd with IRQ 32 does not share its IRQ. Soundcard snd_hda_intel:card0 with IRQ 34 does not share its IRQ. Soundcard snd_hda_intel:card1 with IRQ 35 does not share its IRQ. Power Management ================ [ OK ] Power management can be controlled from user space. This enables DAWs like Ardour and Reaper to set CPU DMA latency which could help prevent xruns. Ide sve direkt u JlSounds -nema ništa između..... Ko misli da može bolje - neka namešta sam sebi.1 poen
Iskreno, otkad je počela ozbiljna proizvodnja na dalekom istoku, neverovatno je šta sada može od pecaroškog pribora za male novce. Do toga da i devojka ima svoj set za lako i srednje varaličarenje: štap karbonski 2,7m 7-28g 2700din, mašinica vel. 2000 iz Lidla sa 5+1 ležaj i rezervnom alu špulnom (mnoooogo bolja nego što košta, cele prošle godine vukla varalice što je najgori posao za nju i dalje je perfektna) za 2000 din, struna x4 za ~650 din. Balans seta iznad vrha špulne, idealno. Za manje od 50e set koji je pre 30 godina bio SciFi. A ribe u vodi nikad manje. Ima na kraju da ostavim samo ultralight set0 poena
To bi imalo smisla ali iskljucivo bez koriscenja bilo kakvih DC/AC ili DC/DC konvertora izmedju akumulatora i muzike , nego sve da se cistom jednosmernom strujom napaja direkt iz akumulatora.0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
