Showing content with the highest reputation on 06/12/22 u svim oblastima
Eh,da sam se ranije rodio,pa da cujem uzivo... U upotrebi samo za 37 koncerata,svi u 1974.g. Sest zasebnih sistema,za svaki instrument,plus vokal.Ukupno 604 zvucnika,od 5'' do 15'' snage 27.000 vati. Muzicki...kao san. Iz ugla biznisa...katastrofa. Izgradnja je kostala 350.000 USD,a mesecno odrzavanje jos 100.000USD.4 poena
dejanco32 i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Gle majke ti do kakve ste Vi sprave došli od onih pločica Svaka čast momci3 poena -
Jutros u’apšena ploča sa DAC-om od @NIXIE i instalirano u sobi pod velikim rizikom da i ja i daske završimo napolju. Rizik se isplatio. Bio sam ubeđen da horne ne mogu da idu toliko duboko - slušam stvari koje do sada nisam čuo. Ton E (40 i nešto Herca plovi po sobi), srednji kristalno čisti i neopterećujući, sibilanti mekani i ne paraju uši. Žao mi je što nisam slušao setap sa internim op-ampovima na DAC-u, pa da se može uporediti sa ovim što je @NIXIE iskasapio i odradio i/v konverziju. Kao što je Nixie rekao, ulaz je 300mV i prolazi kroz pretpojačalo sa 6n6p i pojačanjem od 9 puta. Na izlazu su transformatori sa amorfnim C-jezgrima. Verovatno ću se posvađati i sa @NIXIE i @skrstic, jer ovo ne ide dalje iz ove kuće.3 poena
^ Auhhh, Br'te, od ovog' moze da se rikne. Kao da slusam Bgd sindikat, a u refrenu povampirenog Dr Iggy-ja, tj. elektro pop 80-tih. Bajaga bi zaista trebalo da okaci mikrofon o klin def. Baju & Instruktore je na zalost vreme pregazilo. Sve u svoje vreme. Sta trenutno slusam . . . . " . . . Arsenije, Arsenije . . . kako ti je ime . . . ove zime . . . ? . . . " Brrrrrrrrrr ( surovo & brutalno ).3 poena
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ne biva to, sad pokušavam da se otrgnem iz kandži zla, a to već stoji u korpi na audiofoniksu, pa ću kao da prespavam…2 poena -
Wall of Sound
Doktor i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
John Curl ima povremene `flashback` efekte jos uvek...2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Što se mene tiče može i u kurton ako će da svira2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
Bajagi je sada kasno i da umre2 poena -
Pre baterije nego smps2 poena -
Pitaj Ian na velikom forumu. Daj zeni misa da ti cuva ovih dana da ne bude slucajno neko kliktanje bez razmisljanja 😁🙃1 poen -
Ma odozdo može da se ubudži šta oćeš. Ja uzeh već one Samsung 1206 100nF 100V u Vremepolovu.1 poen
Ima sve na slikama, otkačio interni OPA i aktivnu konverziju, vezao Iout na analog GND za pasivnu preko 300oma. Može tako da se sluša bez problema ako imaš dovoljno pojačanja u ostatku sistema. Može se povećavati taj otpornik sve do 3k, samo ja bi išao najviše do 680oma, to je oko 400mVRMS. Bolje tako zvuči. Na preamp imam gain da biram 3, 6 ili 10puta, i taman je.1 poen
shonne je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Moram još jednom da ti se zahvalim za ovo dobro delo, sad mi košnica zuji u glavi i opet nema ništa od spavanja noćas1 poen -
Treba napraviti univerzalne male pločice - ko oće ovo i ono - dal lampe dal opa - dal nešto treće - ima Eagle fajl pa prepraviti. Greota seći vodove1 poen
Nije 300mV nego 200mV RMS al sve jedno, može i manje i više biti. To je sad jedan poveći dak, koko vidim oko 1m dužine. Vidi sa @skrstic šta ćeš, nema tu ništa moje osim dva otpornika.1 poen
Ma vidi se iz kamiona Pinjata of Pilata ali u deminutivu. Ono 300mA mirne struje. Msm jasno je ko dan iz tog plavetnila.1 poen
evo je moj fazon potpuno1 poen
ZM, random zanimacije
mjok, klasicno nocno loodilo dodje mi neki dan na pamet da smislim fancy pojacalce za sluske da zamenim sestricu (koji se priudao u USA) Wayne HP amp koji sam mu napravio onomad, bice dovoljno disipacija smesnih svega 20W za oba kanala1 poen -
Procitaj malo o sekundarnoj (mozda i primarnoj) delatnosti tvorca pa ces videti da finansije nisu bile problem. Vezano za naslov teme, ovo smatram zvučnim zidom : Dizajnirani od strane Owsley Stanley-a poznatijeg kao "Bear". Poznat i kao "American audio engineer". Jimi Hendrix je napisao "Purple Haze" kako bi ovekovečio njegovu jedinstvenu miksturu za LSD. Svu lovu koju je dobijao prodajom LSD-a je uložio u građenje ovog sistema. Otuda je poznat i kao "Američki hemičar". https://www.diyaudio.rs/topic/8939-zvučni-zid-bass-overload/?do=findComment&comment=2763461 poen
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
I treba, ja ne mogu da verujem kakvi su to dziberana losi djaci majstora iz 70-ih.. Ladno pogase sada i stabilnu telefoniju, kao nesto rade brljaju, mobilna i internet umru odmah. Kao samo pola nbgd i zemuna, pa to je samo 200k ljudi! P.S. Vec zamisljam na sta da se zakaci strimer, na Sebastijana?1 poen -
"KAda ovi nasi sabani krenu da iskljucuju gradove zarad opravdanih brljotina, mislim da ce audio snovi nestati u mraku." morao sam1 poen -
To je tek posebna prica, baterije sa post regulatorima...pozeljno tracking, ako ima simetricnih napona. Od toga u principu nema dostupno boljih izvora pride sa lebdecom masom...za lepezu kombinacija aplikacija. Sum hemijskih procesa bude potisnut u nihilizam.1 poen
Puno je vode proteklo od ovog ispod.....odavno to vise nije ista rijeka. A nismo ni mi vise isti.1 poen
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
E fala ti k’o bratu, bas sam tako šta tražio1 poen -
Uhhhh, vreme je za jednu cigaru 😁 Te Ian baterije su vec posebni krug pakla za dacs. 🙃 Nisi trebao ovako rano da dajes tu nfo 😛 Audiophonics - IAN CANADA LIFEPO4 MKIII Batteries Power Supply 2x3.3V + 5V + 2x Adjustable Outputs 3.3V-13.2V WWW.AUDIOPHONICS.FR With the LifePO4 MKII, Ian Canada offers a consistent, high-performance battery power supply that is extremely complete in terms of functionality and modularity. Battery-powered power supplies are particularly suitable for HiFi use.1 poen
Mislim da Mika malo preteruje jer on u stanu ima puno tih smetnji i loše uzemljenje. Osim toga AD proizvodi puno šuma sam po sebi. To se ne čuje naravno, ali zbog ostale elektronike treba to malo redukovati. To ćemo eksperimentima utvrditi kad budemo imali aktivne primerke. Manje šumova ali ne po cenu kvaliteta zvuka. Biće tu dosta cinculiranja.1 poen
Vix je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja sam skoro čuo CD prepravljen na LiFePo i kad bih rekao da sam se us*ao kako dobro svira, bio bih vrlo blag. Mislim da je daleko najbolji digitalni izvor koji sam čuo u životu. Ne znam kakvo filtritanje suma ima posle baterija (ni da li ima), znam samo da je pravo dobro svirao.1 poen -
Nisi me razumeo...Nema DAC čip filter - ponaša se kao UHF prijemnik jako visoke osetljivosti. Tako mu se i pristupa sa tehničke strane.... Ne sme ništa u blizini da osciluje u krugu od 2 metra. Svaki trafo mora da bude okovan u mumetal - svaki segment proveren na oscilacije - sve uzemljeno u crnu zemlju Najbolje da ga zakopam dole ispred zgrade a kabl za slušalicee ide do mog sprata1 poen
To sve troši neke sitne mA, nije mi SMPS kandidat za takve stvari. A mislim da ovi linearni regulatori ipak daju bolji zvuk.1 poen
Ne ide svičer na ove starudije...Nema filter Msm može ali da držim napajanje kod komšije da se ne bi čulo zujanje1 poen
LightMatic je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Preamp ili phono, čega se prvo uhvatim da radim Jašta ću To onda nije jačanje volje nego moranje (tj. nesmenje lol)0 poena -
Nista, kakve crne kutije, seci zid, i ugradjuj 😅0 poena
Još bolje. Samo je sad u kontra fazi, možda je zato bolje.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
