Showing content with the highest reputation on 09/12/21 u svim oblastima
  1. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Epizoda, kako od najboljeg pojačala napraviti bolje Krajnji rezultat - nešto bolja separacija, bolji bass...
  2. Čak i alatke koje (pre)pakuju Win u nešto manje su sumnjive. NLite i slično.... Jedini siguran način je sve ručno da sabiješ i smanjiš - ali ni onda nisi siguran da nije ostalo nešto za praćenje od samog Windowsa Zato mi je mnogo mnogo lakše da se mlatim i pravim Hakintoše. Skoro sve radi na MacOS što ima i pod WIN....... Jbg....Ko ne veruje ni njima...Linux.
  3. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Provereno, za sve cevi koje probah, izmereni FR opseg je preko 1MHz. Bez opterećenja na izlazu (20k+360pF), išlo je i do 6MHz -3db sa E88CC.
  4. NIXIE
    To je isto, 6mm. Nazubljena je, nije glatka, ali ne smeta.
  5. NIXIE
    Rk27 je 8mm ovaj je 9mm. Ne znam zašto su to uradili, baš je glupo. Polagano sam proširio okruglom turpijom.
  6. dejanco32
    Evo naleteh na malo istorije na današnji dan 12.09.1910. Premijerno izvođenje Malerove Simfonije br. 8 u Minhenu, dela sa najvećim horom (852) i orkestrom (171) u istoriji koncerta.
  7. Nesic
    Pure DSD
    Uzmi u obzir koliko struje ti troši sve, pa možda knap prođeš i sa 7.5VAC shop.vremeplov.co.rs - pogledaj možda imaju 9V http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=1.9VA+9v&search=
  8. Nesic
    Pure DSD
    Pusti preko LM317 min 3V pada napona.
  9. Nesic
    Pure DSD
    M3 sa sočivastom glavom, imbus ključ, pa vidi koje dužine imaju.
  10. Doktor
    ^ Predivna Skrjabinova sonata (fantazija). Za Skrajbina IMO je Gavrilov referenca ( prelidi i etide ), ali ovde bih postavio cisto kao nekakvu paralelu izvodjenje ove sonate od Luganskog koje je meni kao i ovo Rihterovo tumacenje Skrjabina vrhunsko. Imah srece da Nikolaja cujem i vidim na Kolarcu pre koju godinu. Takodje jedan od " Marsovaca ". Btw, @Woland, thnx na podsecanje na Skrjabina i njegove klavirske sonate. Medjutim, moj izbor kao najbolje izvodjenje Skrjabinovih sonata komplet je od Dzona Ogdona :
  11. I to je tačno. Skoro gledah lika koji kupuje jeftinije matične ploče preko Amazona. Apdejtuje BIOS pa uparuje memorije i prodaje skuplje. Tako to funkcioniše svugde. Ovde čak kupuju gotove konfiguracije iz Nemačke koje zastare pa nemci umesto da bacaju šalju nama. Skoro sam imao ploču na stolu - Wortmann Gigabyte GA-B85M-HD3 - naravno nema apdejt BIOS-a na Gigabajt sajtu. Ima ovde https://www.kum-it.de/aktuelle-firmware-fuer-wortmann-pc-mit-mainboard-gigabyte-ga-b85m-hd3/ Ali i sa njim radi samo jedan slot Jedina prednost ove OEM ploče je što WIN 10 aktiviran odmah. U BIOS-u ima aktivaciju WIN 10
  12. Sećam se kad sam sklapao računare u firmi. Pitam gazdu koja je dobra konfiguracija (da uzmem za sebe). On kaže nijedna - sve su sranje. Kad će da bude ? Nikad........To ti je odgovor sa lica mesta - kad vidiš sve tajne kvarove i mane. Ovako sa strane roba ko roba... I pitanje je koji kvalitet hardvera dobijamo ovde. Kako je moguće da jedna ista matična ploča košta negde 3K dinara jeftinije? Pa moguće je jer se razlikuju. Jedna ima jedan BIOS druga drugi. Drugi čip BIOS-a a ostatak isti..... Jedna recimo može da primi sva 4 RAM modula a ova jeftinija samo 2 ili čak samo jedan....Ostali slotovi ne rade kako treba. Nije ni do podešavanja u BIOS-u a ni vrste memorije....Negde ne pomaže ni apdjet BIOS-a. Jednostavno su za ukras slotovi.
  13. Nesic
    Uf, uništio si kristale lemljenjem. Bolje krimp.
  14. Pa gabaritno tiho i bučno napajanje se po pitanju projektovanja i gabaritima ne razlikuju previše. Tako da uvek biram tiho za audio potrebe.
  15. Nema razloga za kilometarskim postovima i monologom. Takođe, prefiks gosn je zaista suvišan.
  16. Ima svašta. I ima praćenje. Ali nikad ne zabija i usporava. https://www.obdev.at/support/littlesnitch/245913651253917
  17. Ako ga koristiš za lokalnu upotrebu, lokalna mreža, puštanje muzike, i da ima to što tvrdiš da ima, gubi svrhu. Sumnjam da ima ičeg u Oprekin instalacijama, već bi se provalilo. Mislim da nema bojazni, nikakvih. Malo preteruješ oko toga. Drugar koji je u security vodama koristi Oprekin build kao drugi OS.
  18. Mogu misliti ili ne mogu, šta sve OSX ima u sebi [emoji2960]...
  19. Mogu ali određeni modeli. NUC8I5BEK i recimo NUC7i7DNKE Sve može za audio na MacOS.......Pod uslovom da MacOS vidi hardver..... Zato se unapred kupuje takav hardver. ----- Izem ti operativni sistem za koji treba Debloater https://github.com/Sycnex/Windows10Debloater
  20. A da li verujete da Oprekin nije stavio neki malware unutra ? Ja ne verujem ni Nunu sa reboot.pro iako sam ga upoznao lično.... To su sve likovi koji na ovaj ili onaj način rade za neke službe.... Redovni učesnici svih mogućih Hackathon-a
  21. Nesic
    Pure DSD
    Evo zavrtnja iz Profiko:
  22. Sve ludjaci i manijaci...❣️🤪
  23. Vegetarijanac...
  24. Danas u jednoj fabrici motora na obodu Panceva montirah sto za analiticku vagu....a kako bi legao za gramofon mmmmm
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
