Showing content with the highest reputation on 04/02/21 u svim oblastima
Prošao 1 april, vratio ga, ima jednog konja manje sad6 poena
Nokautiran svapski bokser ili kafanski takmicar?
ninja i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
jel to danaske 01.april ?2 poena -
Duvaljka i lemilica komplet
Mentok je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ova je zgodna jer je mala, a duvaljka na ventilator korektno radi. Ove sa membranskom pumpom deluju robustnije, imao sam nekada davno jednu takvu. Kolega i ja uzeli iste. E on nije skontao da treba da odvrne transportne zavrtnjeve, pa mu je sve padalo sa stola dva meseca. Držao čovek nekog Paju Patka od sunđera ispod dok nisam došao na kafu1 poen -
NSU uljni za vazduh...1 poen
Nabavka Unimera UNI-T UT139C preko SB.
harasti je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
1 poen -
MM, stavi komadić Alu folijena na polovinu LEDice ali da joj pokriva teme, gde zrači najveći deo svetlosti ( da ima sličan efekat kao ogledalo kod petrolejske lampe ). Podesi te 3 diode da usmere svetlo ka obodu ukopa dugmeta. Dobićeš više svetla u prostoru gde želiš. Ovakva konstrukcija se radi drugačije. Nije dovoljno samo iseći pločicu bilo kakvog klirita i strpati u gnezdo. Mora se koristiti poseban klirit koji ima drugačiju prirodu prostiranja svetlosti, geometrija umetka mora biti urađena drugačije i obavezno korišćenje dioda sa velikim rasipanjem snopa svetlosti. Igranka do "oo".1 poen
Meni je stigao. Hvala1 poen
stigao multimetar. hvala svima ...1 poen
Prihajalo i na men'. Hvala puno.1 poen
za Harastija samo reci hvale. licno iskustvo1 poen
SB je ozbiljna i postena firma od mojih surnajst UNI-T , samo dva nisu kupljena kod njih ( prvi i zadnji, kupih nesto najjeftino na KP, trebalo mi sa temp. sondom) elem, poslah Harastiju adrese za isporuku - 1 kom za mene, 1 kom za naseg kolegu sa foruma Javlja se Harasti sa pitanjem - kako 2 komada, kad ja povezano sa te dve adrese imam ukupno 3 uplate? ispostavlja se da je moj ortak , kad sam mu poslao text moje obavljene uplate za dva komada, greskom uplatio za svoj komad na ZR od SB, umesto meni epilog - Harasti posteno primetio sto ja i nisam ( nisam ni proveravao uplatu od ortaka) , tako da sam ja sad povecao ergelu za dva komada (umesto 1) a ortak dobio svoj primerak1 poen
Stiglo i meni , hvala forumu i @harastiju na oraganizaciji. Meni predstoji teži deo: Da nadjem šta da merim1 poen
Stiglo. Veliko hvala @harasti na usluzi1 poen
Sa moje strane, sve kako treba. Hvala za deal1 poen
Evo jedne poznate teme za dobro jutro. Tubular Bells izveden na crkvenim orguljama u Holandiji.1 poen
Ja zakasnio za prvi krug, pa bih uzeo jedan od onih 20 koji su po 3800...1 poen
black coffe je reagovao/la na ninja za temu
0 poena -
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
