Showing content with the highest reputation on 03/23/21 u svim oblastima
Stigao Denon. V.R.-u slao upit ali nije odgovorio. Nasao na oglasu od coveka iz Subotice koji ih nabavlja iz HU ali je cena sa 330 otisla na 370eur i trebalo je da se ceka do kraja aprila. Na kraju mi se javio covek iz Vrnjacke Banje i sve smo zavrsili na obostrano zadovoljstvo za par dana po baš povoljnoj ceni (zvučnica je nova).4 poena
Nemoguce je naci plocu, niti ima smisla da iko na planeti forsira besmisleni hajp, da nema tzv "post regulatora" za odredjene situacije. Pogotovo ako se krece sa jednog spoljnog napona, tipa te portabl- laptopovske koncepcije. Pa je u tom smislu nebitna situacija Lejaut, optimizacija softvera, sistem prozivki komponenti i uvecanja naprezanja napajanja, sve to ima neke specificne i udaljeno indirektne mogucnosti uticaja na zvuk, dok je jos u formi digitalnog podatka, i komadica slozenog u nekoj memoriji. Kada dodje do daca, ili dajva za usb, to je druga prica. Smisljati plocu koja ima linearac na 3,3V, ili 1,2V, i ripl ispod milivolta, da ne bi uznemiravao...pa gde ce sve ti kondovi da stanu. Svaki kond vuce svoju induktivnost, a to je problem za brzine rada ploce. Postregulatori, smps, rade sa minimumom tih problema i brzina potrosaca im ne smeta. U ipak limitiranom a dovoljnom opsegu rada. Iznad svakog cipa je oblacak i EMI i RFI smetnjica...nevezano za izvor...pa i to treba sprovesti... Besmislene su neke staze. Neka je pomodna, ali je besmislena u smislu izlaganja truda pokusaja...nespojivo je pratiti vilenjejne hajpera i resavati tehnikom izmisljene pomisli. A kada je nesto moda i glamur, ode se pa se kupi, ne moze DIY da zameni Pako Rabana ili Kalvin Klajna Sto ne naprave striming muzike, gde je zabranjeno procesoru da cacka interapte, osmatra sta osmatra i bavi se predikcijama ili cime god sto nije problematika samog prenosa muzickih podataka, do ceksuma...? Pipls ripablik of Chajna, iliti PRC Pa da bude puristicki transfer...al ne mozes da brljas po tastaturi dok sviri.. Uradimo linearac. stotinak w, ili manje pa neka radi...sta radi3 poena
Peavey Artist 240
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Skoro nabavljeno dosta povoljno bez izlaznih 4 X 6L6GC lampi ali u solidnom stanju obzirom na 1975 g. proizvodnje , odmah je skinuta sasija i pregledom sam ustanovio da je izvod 20uF/600V elektrolitskog kondenzatora otkacen , to je odmah sanirano i zalemljeno , ubacene su 4 komada kvalitetnih EL34 lampi i nakon ukljucenja izmeren je anodni B+ napon 576V sto je mnogo , napon grejanja lampi je 7,02 VAC sto je opet previse , na srecu mrezni trafo na primarnoj strani ima i izvod za 240VAC tako da je nakon prevezivanja primarne strane sa 220VAC na 240VAC izvod B+ napon spao na prihvatljivih 530V dok je napon grejanja spao na 6,50VAC sto je opet OK , napravljena je proba i moram reci da ovo hibridno pojacalo zvuci sasvim pristojno , bez bruma i suma i bez krcanja iz potencimetara ,veoma je dinamicnog zvuka koje po mom misljenju duguje cevnom 120W-RMS izlaznom stepenu kao i veoma mocnom Alnico 12`` zvucniku , ipak mislim da ce solid state preamp deo da bude izbacen a na njegovo mesto ce uskoro da dodje cevni preamp sa 3 x ECC83 baziran na Mashall -Super Lead 100W modelu ali sa Master Volume potenciometrom ubacenim izmedju obrtaca faze i izlaznih cevi , radjen naravno iskljucivo na stari point to point nacin sa biranim pasivnim elementima .2 poena -
Kupujem Denon DL-103R
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na davor za temu
Zbog SUT-a: https://www.sowter.co.uk/specs/9990.htm Na DL-103 je 40 oma izlazna impedansa a na DL-103R je 14 oma pa se niža impedansa bolje slaže sa Sowterom.2 poena -
slusalice
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Mentok za temu
neka, neka, i meni se svaki uređaj (ali i zvučnici i tome slično) koji dođe u kuću obično prvo upozna sa šrafcigerom a i nisam gadljiv na modovanje, pre par godina sam po nekim uputstvima sa neta prepravljao one prcike AKG K518, fino su se utegle posle prepravki2 poena -
slusalice
vinko i jedan drugi je reagovao/la na Mentok za temu
kako si krenuo ostaće samo distanceri2 poena -
Linearno napajanje za Intel NUC
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Evo link za pomenuti test LPS Vs. SMPS: https://audiophilestyle.com/forums/topic/31119-power-supply-8-group-test-lps-and-smps/ I gledao sam ove Zero Zone LPS na Aliexpress, pa se pitao jel cemu? Deluje mrvu losije od iFi, ali je on male snage, 18 W max. Problem je i to sto kada se na cenu doda transport, pa +30% carina i PDV, to i nije tako malo, a opet mora uredjaj da se meri, mozda nesto i koriguje.2 poena -
Kuja i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Ovo nije bitno, kao sto nisu bitni ni oni sonetovi sto graje, a on voli da ih sluša, jbga, stranci su, nisu naši gde se znamo da ne valjamo. Bitno je da spoljno napajanje ne pravi krs po mrezi, pa bilo ono prekidačko ili linearno. Kod linearnog su 99% šanse da nece praviti probleme cak i da je jeftino, jednostavno, našminkano pričom ili najprostiji trafo grec i kond...ili još lepše, posle konda cap doubler. Onaj 1% može da preostane zarad nekih nekorektnosti, ušteda ili generisanja nekog shot noice-a. Nema dobrog prevoda, a praskavac je nelep opis. Dok jeftini cvičeri ima da zvrče i po okolini i po mreži. Drugo, bitno ali manje primetno i manje pogrešno ako se ne primeti je interakcija spoljnog napajanja i pretvarača na ploči. Mora da odgovori pikovima struje koji se povlače iz napajanja. SMPS može na to da odgovori već u sledećem impulsu, nakon pojave opterećenja, dok kod linearca sve zavisi od i izlaznih kondova, ESR-a i ESL-a, brzine regulacije kojoj kondovi treba da pomognu i premoste pik opterećenja...Spoljni ako obara napon, pretvarač na ploči kreće da širi impuls...u velikoj meri se kompenzuje ali ne i beskrajno.... Ako se mašta prejeftino a dobro, to nigde i nikada nije bilo, pa ni prosto a super dobro... Mora da se ušanči i privede nameni, inače je još jedna furdica na polici.2 poena -
Trenutak za preispitivanje!!!
Ikaro i jedan drugi je reagovao/la na mrcelavi za temu
Jedan od onih kratkih dokumentaraca kada čovek preispita sebe svoje želje i potrebe.2 poena -
Ne znam za aparate ali za manje komade tipa vinili i slicno ( alat npr ) garantujem ti da sve radi skoro kao nekad. Brexit je bio veci problem od pandemije ali mislim da su vec resili i to. Uzrok za kasnjenja je verovatno to sto zbog pandemije ima jedno 20x vise posla za bilo koji tip transporta, u odnosu pre pandemije ( i ovo verovatno vazi svuda ).1 poen
Ne može napajanje, matična i procesor da nadomeste nedostatke DAC uređaja. Ako je DAC govno - zvučaće kao govno na računaru koji se koristi za modeliranje genoma. Ja probao i slušao. Od G pita ne biva.1 poen
Zvuk najviše zavisi od operativnog sistema i od softvera preko koga se upravlja sa DAC. Zavisi i šta je DAC. Postoje DAC uređaji koji bukvalno kao gramofon imaju RIAA equalization - Filter bandwidth adjusment. Filter Shape adjustment (Fast Roll-Off Linear or Minimum Phase or Hybrid) . THD compensation adjustment. Digital volume, Noise Dither ON-OFF, De-emphasis selector, Jitter Elimation ON-OFF. Master Trim setting, SW check and update, Frequency Calculator, DSD Bandwith set…. A mi što imamo Kineske poluproizvode to je naš problem...1 poen
slusalice
Vix je reagovao/la na simplicisius za temu
1 poen -
Inače sam slušao u server hali zver server sa još zverskijim linearnim. Čak sam ubadao zvučnu kartu u server. Kod zvučne kartice se čuje razlika. Kod USB DAC jok...Sve jedno da li računar košta 20 ili 15.000 evra...1 poen
slusalice
Eh, još samo kada bi zvučnici od 250-400 evra mogli da sviraju kao oni od 2500-4000 evra!!1 poen -
https://rs.n1info.com/showbiz/united-grupa-svi-sbb-korisnici-imace-muzicki-servis-tidal/1 poen
Na tebi je odluka. Što se mene tiče razmišljam još par da uzmem. Za svakog u kući po jedne Superlux. Kako će ko da raspolaže sa svojim novcem to je enigma. Na žalost na audio forumima nam najčeće drugi predlažu šta da radimo sa svojim novcem. Uvek će se naći neko ko bi predložio kako on zna bolje da potroši moje pare.1 poen
Ma ja mislio sve sa dizajnom i izradom pločice, eventualno i varijanta ključ u ruke. Ja bih još i mogao da sve to polemim i sastavim, ali verujem da ima zainteresovanih koji baš i nisu u prilici.1 poen
Kada Mika napravi hype to je gotovo Uzeo sam od drugara bio na probu pre 2 godine gore pomenute Superlux i bio zaista odusevljen zvukom _u odnosu na cenu_ Hteo jos tada da ih uzmem za posao, ali ipak odustao jer su poluotvorene sto mi se ne svidja u prostoriji gde ima jos ljudi. Sada kad se radi od kuce samo, polazna tacke se menja, za ove pare, sto kazu, peri deri roba dok se ne pohaba bice odlicna, zato i pitah gde su kupljene. Naravno, u poredjenju sa slusalicama od 400$ (imam Shure neke) to je nebo(Shure) i zemlja(Superlux) da vas Mika ne zavarava , voli on malo taj hype, volimo ga i mi zato.1 poen
Свилен конац плетем од сна. Танка пређа срцем се тка, па се покида. Хеј, жељо моја, пуста девојачка.1 poen
Za ovo gore nema slanje za Srbiju...Treba ti švercer iz nemačke ili da koristiš meni omiljeni https://www.mailboxde.com/ Ali staviš Češka pošta da šalje - ili Nemačka - ne DHL. Kao Češka u 90% slučajeva mi je stiglo bez carine. Čak matična za LG TV od pola metra1 poen
ili to, ili da ima ispravljac sa selenom. da ima dusu.0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 1830 Gosta (Pogledaj celu listu)
