Showing content with the highest reputation on 03/07/21 u svim oblastima
  1. nedelja, mir i tisina. lep dan za solid state. resio da privodim kraju Death Of Zen. ja ne zurim nigde, ali drugar ceka momenat da sve radi kako treba, pa da kuciste odnese na glanc, kako ja to zovem. zelja je da se sija ko pasja muda. a dok se bude cekalo na glanc, da odradim cajger. (jedan komad napred, centralni) radio sam plocicu po plocicu, zbog jednostavnosti monitoringa, 1/2 napona napajanja, kao i struje. imam trenutno samo 2 unimera (do sutra), od kojih jedan oce da krepa. a tu je i neizostavni neizdrz. za sada je 0,75 A mirne struje, 19,3 V pola napona napajanja. nisam zadovoljan, jer hocu da pustim 1 A mirne struje. po kanalu, naravno. i ovo je bilo mnogo, hladnjaci su neadekvatni za BD139. mora da i na njih stavim masala hladnjake. idem kasnije do mog bate, ona ima masala hladnjake. pa kad zamenim hladnjake na BD139, pustam 1 A mirne struje. naravno, prikljucujem na zvucnike da malo slusam ne svetlecu A klasu. nastavak sledi, naravno.
    5 poena
  2. Hvala Vladd! otvorio sam link, ali ga nisam procitao. Nemam volje citati rezirane zivotopise niti ove svoje gamadi (ma kad bolje razmislim, gamad je gamad, nije ni moja ni tvoja ni nasa. Gamad je etnicki entitet nepovezan s nicim s cime se posten covjek povezuje).
  3. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    najzad da napravim korektan interface box za merenje skalamerija (from) signal generator strana : 10K level pot - gain stage (0db/6db/12db na switch) out to DUT (to) analyzer strana: 10K level pot - zener level clamp - 0db buffer stage sve furda materijal, sem potova i switcha iz kesice jednostavnost - TL072, inverted aranzman
  4. Tko su ti pajaci?
  5. 2 poena
  6. sve je pocelo sasvim slucajno. drugar koji je inace u svetu lampi kao i ja jednom cuo kod mene DOZ koji je tad bio na dasci i sa osrednje ozbiljnim hladnjacima. (inace trebaju ne vrlo ozbiljni vec monstruozni hladnjaci) to je tad radilo na nekim Visaton zvucnicima, bem li ga. zvuk je bio veoma primamljiv. i nista. ja prodao hladnjake za lepe pare, dasku bacio a dzigerice camile cekajuci u riznici. i ne lezi vraze. drugar pre par dana rece ajde da napravimo DOZ ali veoma ozbiljno sa monstruoznim hladnjacima koji su nabavljeni sasvim slucajno kao i mnoge stvari. i najvaznije, kao i kod svih cevnih uredjaja koje sam mu do sad izradio, poneke prepravio, budget je no limit, samo najbolje, jer se pravi unikat. za sad je odradjena gvozdjurija, to jest aluminijum. ovih dana treba da ide na busenje, glodanje, poliranje i tako to, a neizdrz koji je prisutan moze samo da ubrza stvari. da ne davim, nastavak sledi, naravno.
  7. zerowaf
    Uf, sto volim kad sam pametan!
  8. Zen Mod
    pa mogao bi da radi kao preamp nekad davno sam i imao bas tako nesto
  9. zerowaf
    Iako pojma ne znam, moglo bi biti da je taj interface mozda najbolji preamp kojeg su mnogi imali?
  10. Zen Mod
    problem je sa ampovima kojima se bavim u zadnje vreme, koja sva imaju autoformer gain, sto ce reci 4 do 5V/V , sta god da koristim (EMU1212 ili Quantasylum QA400) za merenja, to nema dovoljno drive-a za pun swing na 8R load to sam pre resavao stavljajuci 6db autoformer na izlaz generatora, ali (radi prirode generatora) to dodaje nesto THD .... taman da se nekako istolerise, ali suzava freq. opseg ovo jednostavno nije dolazilo na red, a sad dogorelo do noktttt, msm. doslo na red taman dobih nedostajucih 6db
  11. ninja
    Možda ga je Mika ujeo ili ubo
  12. vinko
    Spremas se da studiozno izmeris razlike u kabliranju? Ono, msm pojacala si i dosad pravio da valjaju sa ovakvim il' onakvim merenjima (a i kablovima u njima)
  13. Tako nekako A trebalo bi da bude Ivica u marici.
  14. shonne
    razbili
  15. Zavrsio sam ETS preko veze, znam sta je nula, sta faza, sta uzemljenje. Veceras cu da povezem pa ako se javim radi, ako me nema onda ne radi.
  16. https://www.facebook.com/nidjeveze2021/videos/128408285868276/
  17. Banksy uvek lepo pogodi suštinu. Pitam se šta bi nacrtao u Beogradu...
  18. DAC čip je Cirrus Logic CS4344, plocica je život počela kao FiiO Taishan D03K i onda su prepravljani napajanje i analogni deo izlaza i jos ce biti prepravljani. USB konverzija na S/PDIF ide preko generickog kineskog modula a čip je CM108AH.
  19. danas nisam uspeo da nadjem adekvatne hladnjake za BD 139. a da seckam ne pada mi napamet. sutra preksutra cu da nadjem. do tada zbog neizdrza resio da slusam ovako. 0,7 A mirne struje po kanalu. monstruozni hladnjaci ladni ko spricer. jedino jebuckaju oni za BD, al nece jos dugo. inace, zvuk je odlican. A klasa, jebem ga da ne svira odlicno. bice i bolje kad pustim po 1 A mirne struje.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1926 Gosta (Pogledaj celu listu)
