Showing content with the highest reputation on 12/24/20 u svim oblastima
6 poena
To mi lici na lecenje boljke zelje za neobicnoscu. Jedna od faza koju treba brzo prevazici, cisto zbog objektivne neupotrebljivosti...kao caj za mrsavljenje. Dve folije, spojene na kant izolacionom folijom zbog minimalnog uticaja, relativno pristojnog a ne prevelikog preseka...i eto resenja za zvucnike. Bolje od toga ne moze, moze drugacije. Drugacija opcija bi bila zakinuta za neki od geometrijskih benefita. Moguce i kompletnosti te zvucne slike, moguce i ne, vise je stvar utiska i sklonosti utiskivanja, ali je osnova cele price geometrijska perfekcija na zadatu temu.4 poena
Nabavka Unimera UNI-T UT139C preko SB.
Beli_Ninja i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
aman ljudi polako ako ste poslali PP ili SMS , uradili ste svoje pustite sad coveka da on uradi svoje , kad i kako je receno bitno da procita poruke kad bude trebao da salje ..... sta i da ih cita ranije - ce ih uci napamet , ko pesmicu3 poena -
ja koristim samo ove3 poena
O kablovima nema smisla pricati van konteksta sistema. Ove narandzaste kablove (turski protivpozarni kablovi) probao sam kao 4 wire zvucnicke, (raal, tannoy, jbl), ukupno 30metara debljeg kabla i to u mom setupu radi dobro, ekvialentno najboljem biwire Mogamiju koji takodje posedujem. Naslusao sam se u zivotu skupih kablova (top poude Audioquest, Cardas, VH, Transparent, Goertz, Siltech, AudioNote, Yamamura ...) i mogu da posavetujem da se uzdrzite od kupovine istih dok sistem ne namestite da svira dobro na obicnim zicama.3 poena
MOTALICA - regulacija brzine
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Ja nisam elektroničar, samim tim ni neki znalac problematike, ali je elementarno porediti nešto u kolko je moguće istim uslovima. Ako skoči visoki napon zbog manjeg pada-gubitka, u ispravljaču, onda je svakako potrebno izvršti podešavanje radne tačke koja očigledno može da varira shodno opredeljenju tvorca šeme, odnosno, uređaja, da se ne porede babe i žabe. Na tu temu, ima zagovornika koji tvrde da cevi treba da se nagare kolko mogu i naponski i naročito strujno, dok neki pak tvrde suprotno i vica verse. Moj uređaj je prvobitno došao sa nižim naponom nego što je sada, takođe i brojčano nižim prednaponom izlazne cevi nego kako je sada podešen. Po nastanku ove teme i skoka napona usled boljeg mrežnog trafoa po načinu motanja i kvalitetu lima, stavljen je prednapon kako je i bio, nije valjalo, pomeran uz poboljšanje iako po dostupnim datama to nebi trebalo da bude ko što sam empirijski došao, barem tako su stručnjaci tvrdili. Počelo se sa mislim 83v, sada je 116v, pri 1.000v visokog napona. Do toga se došlo na neki način na moje insistiranje, opteretni otpor na izlaz, ton generator četvrtka i osciloskop, na trimeru se pomera voltaža da se dobije što bolja grafika na ekrančiću i to se posle pokazalo slušno kao dobitna kombinacija. Zašto je to tako, ne zanimama, recimo, ne može neki od trafoa da izdrži višu struju, mada po nekima je to optimum za GM70. Znači, kad bi poredio ispravljačicu, da je imam, držo bi se te radne tačke jer sve drugo bi bilo irelavantno, odnosno diskutabilno. Moj primer to i potvrđuje, sa 900v na 1.000v, svi su mi tvrdili da je viši bolji, i da proverim uši, a ja poznajem po zvuku kad prolazi motor koji sam ja ispodešavao, al džaba bila priča, svi se nešto pozivali na grafikone sa neta, dok eto, merenje nije pokazalo to što jeste i sa čim se moje uho poklopilo, još uvek me nije stigo slon.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
1. ZM: 2, poslao podatke na PP 2. Mikorist: 2 - poslao podatke na PP 3. vladd: 1 + 2 - poslao podatke na PP, i za predracun i adresa Instituta na kojoj preuzimam i privatni inst... 4. Leonardo: 2 - poslao podatke na PP 5. djmilicic: 2 - poslao podatke na PP 6. Nesic: 2 - poslao podatke na PP 7. gluv_i_udaren: 2 - poslao podatke na PP 8. shonne: 2kom - poslao podatke na PP 9. Beli_Ninja: 1 poslao podatke na PP 10. mutayu: 2 - poslao pp i sms 11. stefaca: 1 - poslao podatke na PP 12. Ubledeli: 2 - poslao podatke na PP 13. Krca44: 1 - poslao podatke na SMS 15.12.2020. + PP 14. Kuja: 1+1=2 - poslao podatke na PP 15. dlalkovic : 1 poslao podatke na PP 16. zoranzu: 1 poslao podatke na PP 17. Woland: 1+1+1= 3 poslao podatke na PP 18. dejanco32: 1, poslao podatke na PP 19. Deyan :1 poslao podatke na PP 20. zocky: 1, poslao podatke na PP 21. aaa zmaju!: 1 22. sp300b: 1 poslao SMS dana 09/12/2020 23. Aciko: 1, poslao podatke na PP 24. _MM_: 1, poslao podatke na SMS 25. Vinko : 1 poslao podatke na PP 26. slack5: 1- poslao podatke na PP ************************************************************************************************************************* imam info da je i MM poslao podatke na SMS, tako da je sad kompletna lista pokrivena podacima, samim time je svako pojedinacno narucio i licno preuzeo obavezu prijema i placanja robe svima kao i posebna zahvala @harasti ruka ruku mije, obraz obadvije2 poena -
Najzad malo da ugrabim vremena, što od rada što od hifija. Svako posle podne zapalim cevke i neda mi se da se odvojim od slušanja do u noć, novi kondiši i nove cevke, koje se još uvek izgleda razrađuju, pravilno podešen amp, to sve čini uređaj na neki način novim i samim tim je i želja takva. Naletim na oglas sa ponudom lampe 6n6p, mislio sam da postoji samo jedna jedina, kad ono, ima više ruskih proizvođača kao i samih izvedbi cevi. Zahvljujući Čika Brki, dođoh do para "Novosibisk", "Gold grid" i to je leglo u sistem samo tako da sam ostao bez teksta, ne prvo veče, nego sutradan. Isti doživljaj ko sa Telefunkenima, osećaj energije, moći, nešto pomalo nesvakidašnje. Ddefinitivno, uređaj kad sam ga uzeo sa ushićenjem pre deset i kusur godina je sada mnogo drugojačiji. OK, 300b i 2a3 važe za vršne cevi, dodao bi i 10y, preslušao sam ih sve i u nekoliko izvedbi, ne neznam kolko primeraka uređaja, sve one imaju nekako neki dominantan karakter, o VT4C tek da ne govorim, da pomenem i 6c33, 845 i 801 koje sam imao prilke i da čujem i slušam komentare. GM 70 pravi očitu razliku i na najmanju promenu, ko što je različit proizvođač cevi predhodnih stepena, a kurozitet je da se jasno čuje tonska razlika, ne sama glasnoća, koju čini promena otklona na potu od 100k oma. On je malo i šušnuo, razmatram kako da ubudžim nešto bolje pošto nema mesta. Ako je pad napona sa živinom ispravljačicom manji, znači da je manja gubioza i to se verovatno projektuje kao boljitak u doživljaju. Svjevremeno sam se zezao sa preampom, SE Eridice, jedna cevka samo i sa cevnim ispravljanjem, uređaj projektovan da može da se zatvori poklopcem, računajući da će ići neka niska ispravljačica. Preslušo sam ih bez malo desetak i kad sam zabo Čatamku koja je energetski potpuno besmislrno snažna za tu distribuciju, zvuk je postao neuporediv i uređaj osta otvoren. Tih nekih godina je Tatić bio još u početku, upravo se uverio donevši neki svoj uređaj da čujemo kod mene. @Dunavko, ako imaš cevi za distribuciju, imaj me u vidu. Varjak je crkao jer nije mogao da izdrži struju za koju se mislilo da može. Ponudio sam onda odmah obeštećenje, nisam ga nikad povukao, tako da...2 poena -
ZM, random zanimacije
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
oni se vec planirano koriste ..... lemme see ...... Iron Pumpkins SissySIT Babelfish M25 Babelfish J2 Singing Bush Babelfish M2 Schade .......2 poena -
Hvala ti puno na vremenu i trudu! Skoro je ponoc i vec me gledaju kao vanzemaljca. Klinka je vec sto puta dolsa i pitala hocu li doci k njima u sobu. Sutra cu uciniti sto si predlozio i podnijeti izvjestaj.1 poen
bitna je i disipacija GM70 - 125W. ja ne bi isao preko 100W, nema potrebe.1 poen
Pa nema tu bas mesta za glasanja Visi napon je visi napon, a da li je bolji, potrebno je ustanoviti more nekih detalja. Mozda bi slika harmonika bila od pomoci. Ali i usi mogu da budu brza pomoc bez silnih kacenja po visokom naponu, pa da se konstatuje da ta nova pozicija radne tacke odgovara i lampi(koja btw moze dosta da odstupa od datasheeta), da li je koncepcija racunala na starenje lampe, do kog nivoa se ocekuje upotrebljiv rad.... Kinjiti lampe principijelno nije dobro, procesi naizgled prosti su u stvari slozeni i uslovljeni, izvodjenje iz mirnog rada i prevodjenje u haoticni rezim niti je dobro niti bi neki benefit proglasavanja svidjanja takvog rada bio konstantan iz dana u dan.1 poen
Ako se dummy load otpornik desnog kanala greje to znaci da : - ili taj kanal osciluje u ultrazvucnom opsegu -ili je taj kanal pokupio brum zbog neke lose spojene zice - ili taj kanal osciluje jer su greskom zamenjene zice sekundara ka zvucniku odnosno ka katodi ulazne pentode , tako umesto da pojacalo ima Negativnu povratnu spregu ono ima Pozitivnu povratnu spregu i sada radi kao oscilator . u sva tri slucaja mirna struja je znacajno povecana i ne moze se smanjiti , 6P3C-E = 6L6GC , te Ruske izlazne lampe su izuzetno dobrog kvaliteta .1 poen
nemm mozga veceras sutra ti kazem sta da proveris da biasing oba kanala bude isti1 poen
Ako je pad napona na zivinoj ispravljacici manji, znaci da je anodni napon veci i da su nesto pomerene radne tacke lampiona. Sto moze da dovede do toga poboljsa zvuk, na neki nacin, pojavljivanjem nekih harmonika, drugacijom linearnoscu...1 poen
Trojka je, uvek, uključena, kad god radim za PC, i češće... To je moja drug izbora... Ono što „ponudih“ će tek doći, popodne...1 poen
Barak Obama atm ide ? Od svih BBC radio programa, jedino je "trojka" ono baš-baš za mene. https://www.bbc.co.uk/sounds/play/live:bbc_radio_three Trenutno ide deo iz Idomeneo opere ( baletska scena ).1 poen
Ovo ti je isto sto je i pok. dr Bora Jagodic opisivao na svom sajtu.1 poen
VANGELIS CAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 poen
nisam imao prilike da se bakcem sa 300b ,skupa i tacka .sada kad sam gledao ove ruse za zivine ispravljacice,oni izgibose oko ove 300b ,klonova ,drajvera,japanaca??pa onda argument za http://www.wiwitubes.com/300b01.html,pravi rat.neki za,neki protiv,itd..rus kaze za zivine da imaju vise harmonika i brzi pad kod neg.poluperiode.meni je sve to zamarajuce u ovim godinama.uzmes brate i napravis,stavis dva podnozja koja trebaju,izvode za Ua ili promenljiv,odgovarajuci filter i slusaj.oni se ubise oko pada napona i slicno...i kada sve to isprobas i negde zapises posle godinu dana nemas pojma sta si radio jer si ionaj papir izgubio...1 poen
Postoji osnov da je takva situacija u nekoj meri, zivinjare sigurno isporuciju vecu struju, pa bi realnije poredjenje bilo sa soft rikaveri diodama. Da bude strujne "ravnopravnosti". Bez obzira na pitanje sta ce izlazne lampe sa viskom struje, omogucavaju vece kapacitete u filterskom delu.1 poen
zivine ispravljacice su izvor vf smetnji i to mozete probati sa malim tranz.prijemnikom i to na svim t.podrucjima i do 30met,(nisam probao ukt),zbog tih efekata sto vladd kaze.medjutim ruski autori koji su usporedjivali klasicne kenotrone i zivine ispravljacice-konkretno 83,AX50, i ck1006 kazu da je zvucna slika sa zivinim mnogo bolja - 3d slika ,izrazeni visoki i srednji deo a bas meksi.izlazna je bila gm70. manji je pad napona sa zivinim,mora duze vreme grejanja 2-5 min. evo link ko oce da uci ruski .ne mogu link,zakljucan je nego evo fraza za google: https://audioportal.su/showthread.php?t=558&page=3 #58, 59, 601 poen
Zivine ispravljacice uzivo izgledaju zaista posebno, da mogu stavio bih ih na jedan stocic da svetle u polumraku sobe uz dve stone lampe, prvi put kad sam ih video ugradjene u napajanje ampa nisam mogao da skinem oke s njih jedno par minuta.1 poen
ako je pad napona na ispravljacici manji, to ne znaci da je ispravljacica niti bolja, niti da ce da ima bolji zvuk. manji pad napona, zvuk blizi SS, sto se Miletu mozda ne dopadne. moj primer, cesto koristim 5C4S (ruska 5Y3GT) i 5C4S (ruska 5U4G). i jedna i druga imaju ohoho pad napona, recimo od slucaja do slucaja od 35-50V (zavisno od toga koliki je potrosac i koliki su Rp). a zvuk je fantazija.0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
