Showing content with the highest reputation on 08/21/20 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Dynaco ST70 , @Srecko mu ga gazda ostalo jos par sitnica da doradim mora parce oklopljenog kablica da ide od svakog RCA do pcb i moram da ubacim NTC u mrezu (soft start) , novi trafo je masala i bas blekne pri ukljucenju - sto nije ni cudo - ihaj grejaca u paralelu, a ladni zanimljivo je uociti detalje ....... tacno se vidi gde su kratili kornere ...... znamo da je originalan trafo uskopljen i da se zato greje ludacki ..... zato je PIK Audio trafo kako Bog zapoveda; pcb je takav kakav je, ulazne tacke kanala su kilometar i po od mase no , vremesni starac je dobio sve novo sto treba , spreman za sledecih 25 godina rada with no trouble mda, stari kond iskoriscen - ispraznjen i ubacene dve sekcije novih nije sve stalo , pa je zato dodatna pcb za ostatak - jos dve sekcije kondova svaka izlazna cev je dobila svoj trimpot za fixni bias, takodje i svoj 1R otpor u katodi za monitoring pri podesavanju Iq ene, sviri bocni srafovi - ko zna sta je bilo - dosao je sa nekim namestajnim srafovima ........ sad je u sasiju urezan M4, prolazne rupe donjeg i goornjeg poklopca prosirene na Fi5, i strpah najlepse neke koje sam nasao ( jal ovo jal Imbuse) ...... nije istorijski korektno al je crno - profesionalno
    5 poena
  2. 4 poena
  3. Ima ih I u Savi, povremeno ih vade ronioci, izuzetno su teski iako nema vode u njima. Postoji I kafana gde su sve klupe I stolovi uradjeni od balvana izvucenih sa dna Save
  4. Nije, mit, vadjen je jedan iz Kolubare, svi se cudili kako tone. Odlican za konstrukcije, ali na suvom. Poneka africka ebanovina moze da ima i nesto manju gustinu od 0,8, i da pliva kao ova na slici, ali crno drvo, mpingo na svahiliju, cesto ima i preko 1,2...tone kao kamen. P.s To su valjda oni misticni balvani, o kojima brundaju zemunski alasi, koji mogu da te potope na sred Dunava, posto tonu, a struja ih izdize na povrsinu, u vidu dugotrajnih oscilacija, pa moze da iskoci iz dubine niodakle, i preturi camac...
  5. crni.
    Yamaha C4/M4 kombo
    kažu, u svakom čoveku čuči dete...u tebi ne sve preozbiljno shvataš i preopširno pišeš iako svi dobro znamo šta je diy a šta brend i nisam sklon da opljunem ni jedno ni drugo jer znam šta doprinosi jedno, a šta drugo, a kad se šta upotrebi zavisi od slučaja do slučaja recimo, odlučio sam da kupim amp za 150e i pošto za te pare samograditelj ne može da mi napravi ni nogice odem na kp i kupim polovan luxman koji me usrećava svakodnevno...zašto od toga praviti uzbunu, diskusiju, pljuvati luxman, pljuvati sve živo...nema potrebe
  6. Srećko, danas su profi pojačala za ozvučenja sve više u D klasi, velika snaga, malo grejanje, male dimenzije i težina. To će preovladati u profi zoni, a i u kućnom audiju. A stara profi pojačala, pa ne razlikuju se puno od kućnih uređaja, samo su robusnija, dobro dimenzionisana, sa dobrim komponentama, hlađenjem, napajanjem i svim mogućim zaštitama shodno nameni. Tu štednje nema, inače neće dugo da izdrži radne uslove. I verujem da mnoga od njih dobro zvuče, a zašto i ne bi ako su dobro urađena. Jedino što su snage ozbiljnih sprava dosta velike za kućne uslove, često imaju ventilatore što može da smeta, dizajn je jednostavan, a cene nisu ludački naduvane kao kod fancy kućnih uređaja.
  7. Visoka vjernost - čemu točno? Da sam Herbert von Karajan ne znam kako je to zvučalo u studiju nakon miksa čak i ako sam pripremao simfoniju koja je snimljena. Kako bi itko drugi znao što je stvarno na nosaču zvuka? Odavno sam si olakšao život stavom, za kojeg smatram da je točan, da ne znam kako je nešto zvučalo u studiju nakon produkcije i da stoga čak ni sa zlatnim ušima ne mogu reći je li nešto visoko vjerno ili nije. Ostaje stvarno kao jedini točan odgovor da svatko traži samo njemu ljepšu interpretaciju i kad ju nađe onda to deklarira kao ultimativno visoku vjernost originalu*....originalu kojeg je čulo nekoliko tehničara nakon miksanja tijekom produkcije. Naslušao sam se, doduše tuđih, sistema koji su skuplji od kuće u kojoj živim (tri uređene etaže, dvorište, centralno, sve namješteno) i to ne u trenutnoj tržišnoj vrijednosti nego da se sada ide graditi na gospodski način sistemom ključ u ruke. Svaki je zvučao izvrsno i svaki je zvučao međusobno taman dovoljno drugačije. I to ne samo međusobno drugačije nego i drugačije od svega što sam uživo čuo. Visoka vjernost prestaje onog trenutka kada ustreptali zrak pokrene membranu u mikrofonu kojim se snima. Od tog trenutka nadalje je sve interpretacija stvorena opremom za snimanje, položajem opreme, znanjem i preferencijama producenata i tehničara koji obavljaju posao. Nakon toga dolazi interpretacija stvorena u našim uređajima koju dodatno interpretira prostor u kojem slušamo i naše odluke o smještaju opreme, pa na koncu i naša subjektivna interpretacija je li to dovoljno lijepo slagano....ali visoke vjernosti tu nema jer se nikad ne čuje ono što se čuje uživo, te je plafon kad nas poneki element, neki detalj, podsjeti na ono što smo ponekad uživo čuli. Visoka vjernost je dogma. U nju se ili vjeruje ili ne vjeruje ili se gnostički slegne ramenima. To je samo moje mišljenje o HI-Fiju i naravno da neće promijeniti ničije tuđe ako je već razvijeno, ali možda da razmišljati nekome prije nego ga stignu frustracije koje su izuzetno česte u hifiju. *Ili preskoči tvrdnje o hifiju, pa samo kaže da mu se sviđa.
  8. NIXIE
    Audio Note K4 Klon......
    Dobar je programčić, baš ću jednom kad budem sam u kući da proverim ide li preko 100 i koliko. Samo mislim da je merenje netačno, jer mikrofon ne registruje bas, a tu ima tih dB dosta.
  9. Zen Mod
    to je projekat poceo relativno davno, msm da je donesen pre kovida , pa je stajalo dok smo se domundjavali i odlucivali sta je krajnji cilj - kulturan refresh i ispravljanje pokoje krive drine koje su prethodnici posejali , ili da idemo sakom u glavu , promenu celog front end-a a za vreme kovida se napredovalo onako, prvo da stignu ceve, pa koliko sam ja bio raspolozen i mogao da radim ........ pored svih ostalih aktivnosti a onda i pored mojih poslovicno dobrih ledja itd......... ono Arduinisanje platih ne samo kompletnim burn-outom, nego nikako ledja da me prodju do uobicajenog (malog) nivoa bola, jerbo sam sedeo za kompom danima i danima
  10. Zen Mod
    rule of thumb - 10-ak oma NTC za pojacalo A klase koje vuce 150-200W iz mreze....... dakle ST70 je tu u rangu posle adekvatnog vremena ( vidi se iz datasheets za NTC, recimo CL60, a ima i boljih) isti se ugreje i postane prakticno nevidljiv jedan je dosta, dakle svejedno jal u fazi jal u nuli na malim potrosacima nema potrebe za soft startom , dakle za phono ne treba najbolja varijanta soft starta je naravno iteracija sa relejem koji posle nekog vremena prespaja otpor, i to mu otprilike dodje kako sam skontao da je najbolje - serija NTC-ova da dobijes 30-40R ukupno, a relej preklapa iste posle 15-ak sekundi........ tako mu dobijes najsoftniji start ...... daleko zgodnije nego fiksni otpornici premosteni relejem , jer onda moras za svakki specificni slucaj da optimiziras vrednost otpora i vremensku konstantu releja ta varijanta pokriva jednako dobro i A i B klasu pojacala
  11. NIXIE
    Na 2.5m od zvučnika, My home Is in the Delta. Jedva provalih kako se zove program.
  12. Ja imam svojevrstan fetish prema Pro uređajima. Od ampova bilo je tu crown cts 4200, citronic ppx 900, ev p600 i 1200, studio master mosfet 1000, Chameleon 3500 dp2. Crown je veoma suv i surov.. Ne prašta ništa - najmanji sibilant, dal zbog zvučnika ili izvora itd postaje vrlo brzo nepodnosljiv za slušanje. Ev slično svira, ali primetno manje naporno...ppx 900 Iznenađujuće mekano za Pro amp, ali zvuk mu je previše "slepljen" bez vazduha.. Bass izvanredan. Chameleon ima najbolji balans od svih - dovoljno precizno i čisto radi, pravilan timbar instrumenata, bass kontrolisan stage veliki sa dobrom dubinom.. Najmanje dosadan od navedenih. Mane svih njih su bucni fabrički ventilatori... Btw, mislim da jos uvek nije dovoljno ljudi čulo B2J da bi mogli da imamo neki generalni koncenzus - za mene je stvarno u kategoriji penzionih ampova.
  13. NIXIE
    Treba ti do 1W po kanalu prosečno za takvo slušanje, izmeri na mestu gde slušaš i na 1m od zvučnika istu sekvencu. 93db na 1m treba da bude recimo oko 86db na 2.5m ali na otvorenom, u sobi ima refleksija pa će biti glasnije od toga. Ovo što si izmerio, prosek je 61db, pikovi 19db dinamika 41db, uslovno rečeno. Mislim ipak je to skroman electret mikrofon na telefonu, sa dosta odstupanja u osetljivosti od primerka do primerka i nekom minimalnom elektronikom za snimanje. Obično i ne beleže ništa ili vrlo malo na niskim frekvencijama i to namerno, da muški glasovi ne zvuče brundavo kad snimaš u nekoj prostoriji. U svakom slučaju za lagano slušanje par wata je dosta. Međutim, čim pojačaš, treba dosta toga imati u rezervi. 1W-100W je 20db, taman toliko si izmerio prosek-pikovi.
  14. Ovdje u mojoj blizini (Posavina u blizini Novske - Krapje, Jasenovac, Košutarica, Uštica, Tanac itd.) se zna za "hrast tonac". Nije posebna vrsta hrasta, ali se zalomi primjerak koji je toliko gust, težak, da čamac napravljen od njega potone kad ga zalije voda, a od normalnog drveta ostane plutati pri površini. Kažu i da takvo deblo tone. Otuda i kolokvijalni naziv - Tonac; koji nema veze s tonalitetom bilo čega što se od njega napravi. Moguće je da alasi sa Dunava znaju za takve primjerke, odnosno da takva deformacija nije specifična samo za ovaj kraj, pa je moguće i da možete doći do tako tvrdog, odnosno gustog drveta kao što su i ta afrička. E sad, ako je to samo mit o hrastu toncu tada sam se dobrano osramotio, ali bih rekao da nije jer mi je to tvrdio i moj sad pokojni šogor (iz tog kraja je), za kojeg se nadam da ne bi do kraja života lagao.
  15. NIXIE
    Ako si tako skroman, sa tim zvučnicima imaćeš snage sasvim dovoljno, a i komšiluk neće da se buni.
  16. Zen Mod
    Unamco T-1 kaišar, ručka 11 colova cijena ....... prava sitnica skupljacki karakter je tesko pobediti ...... motor sa sve remenicom, kao i remen ima na ebay ....... ko 2 kile papalina plinat cemo il od kamenovine il od hrastovine il od mpingovine
  17. mogu samo da kažem da ferit ima mnogo veće dejstvo od Mpingo....čujem razliku + mogu da izmerim....
  18. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    Sta nekome, vecini, ovi mladici i momcici ispod 50 sto se guraju, to je nista
  19. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    ja sam siguran da nekom nastupa posle menopauze
  20. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    Prisila na poslu. Evo ja vise nisam onoliki ljubitelj Teka i Agilenta, rado bih instalirao neki Slumberger, ali kompatibilnost sa trt ovim, sa onim, identicni uslovi merenja i ovde i u Bulderu.... To ne bih povezivao sa hifom, hifa ne proizilazi iz obaveza...
  21. jesi stručan ili nisi - tj. profesionalan!?!
  22. Nije Goč tu važan, idem sa dva derana koji su nastavak mojeg bića, verujte da me nećete videti jer i ne nosim odgovarjuće uređaje...
  23. Zen Mod
    buffer, kad je dovoljno dobar, i upotrebljen u adekvatnim uslovima za isti , treba da bude prakticno sonicno nevidljiv (ne-usicujan ) elem, za ECC83 , bez obzira u kom je sklopu, struja preko 1mA skoro da ne dolazi u obzir za ECC88, bez obzira u kom je sklopu , struja ispod (recimo) 7mA ne dolazi u obzir nadam se da su tvoji testovi to uzimali u obzir , te da su vrednosti otpora kao i performanse/priroda PSU bili adekvatno promenjeni opet, ne nipodastavam niti iskljucujem vrednost licnog ukusa u pravljenju izbora, ali ECC83 jednostavno nema mooda da se nosi ni sa cim ozbiljnijim iza nje, jer nije ni pravljena za to ...... koristiti je u CF je prakticno svetogrdje, jer cemu CF koji ima izlaznu otpornost od 700R, i to jos poprilicno varijabilnu..... dok CCF sa 88-om ima Rout od 80R kazem, sasvim logicno ako to nekome donosi potreban secer u sistem , ne sporim , ali pri komparacijama treba biti svestan konceptualnih i razlika u prakticnim performansama
  24. zika
    Yamaha C4/M4 kombo
    Može li prevod, please...?
  25. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    neću sad da se objašnjavam na ovu temu. iako je slično jako sa ovom temom o kombo uređajima sa KP..
  26. dunavko
    gledaj 6p6s ruske sa zatamnjenim balonom .to je najbolja u toj proizvodnji.
  27. Doktor
    Yamaha C4/M4 kombo
    Treba forum i postove na njemu čitati sa elementarnom dozom koncentracije i pažnje. Takođe, ne treba nikada biti isključiv. Da pojasnim - @Srecko je u jednom od prethodnih postova napisao ( da ne tražim sada ) o tome da ga interesuju isključivo brendirani proizvodi tako da sam napisao 2 posta sa predlozima. Ako primetite, ni u jednom nema diy uređaja jer to čovek ne traži. Jednostavno, ne želi. Da je to bilo otvoreno, imao bih takođe par dobrih i kvalitetnih predloga.
  28. Na Goč bi trebalo da stignem za 70ak sati, javiću...
  29. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    Kako te samo ne mrzi... Ne nego da se pita na forumu gde je 10% ljubitelja, i po 40% sto preprodavaca sto foliranata koji cuju andjeoska krila cim poture drvce pod gajtance. Ne treba i ne moze da se svajsuje kada za to nema potrebe i zelje. Poenta je sto medj svajserima moze da sazna bazicne elemente kvaliteta, a ne o zvuku ovog ili onog drvceta. I ako naim nema vrhunske kondove, na stampici su ne na sraf, i to po jedan,(kvazi dual mono sa jednim trafoom), losu kablazu, nema dovoljno tranzistora u izlazu, vaspostava struje do oko 5A, bez inzenjerskog opravdanja(dizajn u marketing sobi), zatim arci tantale i za to verovatno ima podrsku inzenjera kako nije bitno, a negde je i bitno, ako je nagurao u kutijce od lima, nedampiranoj, jerbo su one robustne skuuupe, trafo neizolovan za 3-5W koje zraci EMI...0,5-1% od 600VA Ako te detalje ispravi neki diyer, i u svom dizajnu uradi dobar ispravljac sa dobrom distribucijom energije, kompletan dual mono ako izoluje osetljive ulaze, i odabere da ih ima normalnih tri-cetiri, ako ne ugura riaa preamp u pojacalo, vec posebno ili u plint, nabaci dva para tranzistora u izlazu, sa boljim ozicenjem prema napolje, to su sve bolja resenja i elementarni preduslovi za bolji i cvrsci zvuk... To sto ce neko arogantno da arbitrira(najbolji izum engleske nauke za hifu ) o nekom zvuku(pa u nekom nedefinisanom prostoru i nedefinisanog zapisa u izvoru) a zagusi ga pride ushicenje i drhtavica od brenda, to je vrlo licna stvar, ali vrlo neozbiljan argument da neko treci ispljune hiljade dolara za spravu...
  30. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    dižem ruke od ove teme i sličnih...
  31. ako ne kapne i dalje, zavisi od kapača... Vidimo se u nedelju na putevima oko Goča...
  32. zika
    Yamaha C4/M4 kombo
    Let them fly as much as possible...
  33. Doktor
    Yamaha C4/M4 kombo
    Rešenje za 40.1 je tu, na KP trenutno, ima kod dilera u Bgd, jednostavno . . . https://www.kupujemprodajem.com/audio/pojacala-snage/quad-artera-play-plus-cd-usb-bluetooth-pre-amp-poweramp/oglas/99863267?filter_id=679873822
  34. Kako ja Vama zavidim na tome kako Va{s,m} to sve „radi“... A zvuci su tako jednostavni...
  35. crni.
    Yamaha C4/M4 kombo
    isto ovde me ne banuju ako kažem da je naim bolji od diy
  36. Srecko
    Yamaha C4/M4 kombo
    Volim ovaj forum jako što se vidi i po tome koliko pišem (doduše najčešće gluposti[emoji16]).Volim ga upravo zbog ljudi. Društvo jeste manje ali baš odabranooooo po mom ukusu. Jeste da ne doprinosim ničim ali pokušavam da ne štrčim.
  37. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    nema kraja ovom spisku.... da ne kažem da DIY-eri drže otvoren - bez poklopca uređaj mesecima.... ne isplati se da zatvaraš
  38. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Miko sublimirao si DIY problematiku, ja bih još samo dodao tube i OPA rolling.
  39. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    pa kako zamišljaš drugačije ? kad sam kreneš u proizvodnju ili prepravku srećeš se sa realnim stvarima i problemima. tipa koliki torus da stavim u DAC - kolike elektične veličine - da se ne greje - ne zuji - i ne smeta drugim komponentama. pa onda pregrada za isti, pa prsten koji odbija magnetno polje , pa static šild, pa onda skapiraš da naponski kablovi nisu dovoljno dobri - sve jedno da li je signal za audio ili 220V i niže.... pa onda staviš telefon pored na dva metra od DAC - pa kad stigne sms on tiltuje kao fliper - nešto ne valja - shvatiš nema zaštitu od EMI.... pa onda skapiraš da nijedan prekidač sa osiguračem i filterom pozadi ne valja - svi su mali - da samo prija za audio - onaj RSO sa krunjača ili veš mašine ili od radio FM predajnika snage 2KW pa shvatiš da najbolje svira uređaj koji nema osigurač - nego ima ekser umesto njega ako je predebelo ožičenje - ne valja ...ako je pretanko - ne valja...previše srebra - sibilanti..premalo - suvoparno...tražiš sredinu i menjaš žice... onda shvatiš da sve svira za koplje bolje kad je zaliveno u vosku ....a ima trikova koje saznaš i ćutiš - jer su tajna
  40. crni.
    Yamaha C4/M4 kombo
    srećko, druže moj po harbethima, nije ovo forum na kojem se pita o stvarima iz brendiranog hifi sveta...ovde ćeš dobiti uvek isti odgovor: pločice, hladnjaci, kondovi, pa švajsuj i meri, a na kraju leonardo da si tako pitao za zvučnike, znaš kad bi ih kupio? nikad...a možda ni tad pošalji ti, blago meni, jedan pp, pa ćemo ja i ti da da dobrano razbistrimo temu (evo o harbethima imamo 4 stranice ) i da ti skockamo nešto za tog princa među zvučnicima, a onda, kad prođe korona, pustimo da nam cinculira nora džons dok mi gledamo nola kako pokorava njujork
  41. Vix
    Profesionalni pojačavači u HiFi
    A ovo trenutno (silom prilika) svira kod mene...
  42. Probaj da ga ugreješ lemilicom ili upaljačem. Lepak/farba je verovatno u navoju, to omekne kad se dobro ugreje i može da se odvrne. Ne pomaže WD40 i nitro/aceton, ne može da prodre u navoj.
  43. kad smo več kod toga....nikakva seks lutka ma koliko bila haj end neće niti može zameniti komšinicu....odnosno vernost ugođaja.... mada ima ekstrema https://www.ladbible.com/news/weird-bodybuilder-vows-to-marry-his-sex-doll-20191209
  44. Ovo je potpuno tačno . Niko ne zna kako zvuči original nečega - pogotovo tako kompleksnih snimaka orkestara ..... Jedino zašta zasigurno mogu reći da verno znam kako zvuči je ljudski glas. Nasnimiš drage osobe koje slušaš svaki dan (koje godinama nepretsano slušaš ) i reprodukuješ na uređaju. Ako zvuči isto kao da je tu u sobi - to je verno....ako ne nije...
  45. Pojačavač ima jedan posao. Sve ostalo su izobličenja po želji korisnika. Još samo da se dogovorimo da se boljim pojačavačem naziva tehnički (a i merno) bolji a ostali odu u isto legitimnu kategoriju "meni se više sviđa" i bide nam dosadno ovde bez prepucavanja
  46. Hi Fidelity je ono kako se ovo zove[emoji16]. Koliko znam ne zove se High Liking (bukvalno, lupam)[emoji16]. Iako sam jako mator, pokušavam, da "svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem". Zato ne želim ono što mi se dopada već ono što je objektivno dobro (visoko verno snimljenom materijalu koji se reprodukuje). Hoću da edukujem sebe (pod stare dane) [emoji16], i uši i mozak i ukus i....... Zašto je to teško prihvatiti? Došao sam u poziciju (tako mi se čini) da svi mnogo lakše prihvataju da neko čuje zvučne razlike u zavisnosti od osigurača nego kad neko kaže neću da mi svira lepo nego verno (kao što je u pojedinim zemljama lakše reći da ste LGBT nego hetero).
  47. Ruhestrom messung!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1974 Gosta (Pogledaj celu listu)
