Showing content with the highest reputation on 05/28/20 u svim oblastima
  1. Aleks
    XA
    Ufff... čudio sam se ljudima kada sastavljaju neki diy uradak po nekoliko godina... Ali onda dođu deca/novi posao/pregršt obaveza i shvatim sve u momentu ... Kroz šta sam sve prošao nekoliko godinu unazad, dobro da sam uopšte ovaj projekat priveo kraju. Nije još gotovo, normalno, ništa ne završim do kraja - ima još čačkanja oko cajgera i eloksaža prednjice, da sve bude cakum-pakum, ali je barem sve dovedeno u funkcionalno stanje. Ni dana kada sam sve sastavio u pustio u test pogon nisam uspeo da islikam nešto mnogo slika, al eto čisto nekolko: Mislim, realno, neko sa više vremena i sredstava, pogotovu vremena, bi mogao ovo da sklopi u par nedelja, al eto Bitno je da svira.
    20 poena
  2. Aleks
    XA
    E ono, zvuukk... Tražili ste mi review, al pošto je Mika prvak u kategoriji Mikuumovanja, ja tu nemam šta da tražim pa ne bih nešto mnogo pisao, uglavnom ukratko: TO JE TO! Jednostavno, ovo pojačalo ne mogu da poredim sa ničim što sam do sada pravio, niti slušao. Nije fer. Nisu ista liga, i tu prestaje svaki pokušaj. Ovo je liga iznad, i može da se poredi samo sa onima iz... Premier lige Ne vredi porediti sa FW prerađevinama, tek sa AB i D klasama.. mada da, ima njih, al ne mnogo... Širina, širina, muzikalnost, milozvučnost, tako da vas zavede i miluje dušu, i onda taman kad se opustite naiđe deonica gde zatreba kika i - BAM! Digne se kosa na glavi nakostreši se koža sunac ti poljubim... Meni je žao što sam snimio glupavim telefonom koji nikako ne može da prenese bar delić te atmosfere, niti je ostatak ovoga merodavan (izlaz iz laptopa, pa kineskim kablom do ampa, njee). Uglavnom, iz ovoga što sam slušao... nisam mnogo puta bio na live koncertima klasične muzike, al ono malo što sam bio, tada sam se ježio, pa sada...... Tek može malo da se vidi izrada, i kako svekli, bassa na snimku ni za lek jer je telefon njesra, ali u sobbbiii... uhh, bum bajo moj Tačno, precizno i dinamično, ni previše ni premalo, ubitačno. Sve u svemu, kako sam ga prozvao: Milozvučno čudovište Ono, tu sam da sviram i milujem dušu, a kada ustreba rezerve snage, bummm, teraaj Da, definitivno ima preko 100 i kusur W rezerve snage, kada izađe iz A klase (gde je deklarisano sa 30) - nisam smeo da raspalim do kraja na Visatonima, iako u par navrata jesam, i vidim da izgleda bolno po iste, membrana samo što ne izađe napolje, nije prijatno. Iako je napajanje svega +/-22V (jbg kao što rekoh, mora još koji volt više trafoa da bi stiglo do nominalnih 25, a možda i usvojim predlog @bokiooo7 pa oteram na preko 30), to isteruje iz gaća ove kutije bez da štucne. Jes, nisu ništa posebno ovi Visatoni zahtevni, ali jednostavno se oseti ta moć. No, da ne baljezgam više, to je to uglavnom, amp koji te tera da ga ne gasiš, nego da pustiš još jednu pesmu, i još jednu pesmu, i još jednu... Mda, to će nadalje DJ Mata
    9 poena
  3. Aleks
    XA
    Par slika iz procesa izrade, random order. Elem ispravljač je Ei trafo od 1k2 4 sekundara po 18V, motano kod Zan trafo Niš, pa oklopljeno limom, pa zaliveno 2k epoxy za trafoe - mislim možda nepotrebno sve to, al ajd, nije se štedelo. Mada mislim da će leći tu dual trafo torus, kada bude bilo apgrejda, malo je 18V... Vidi se i aktivni CCS, umesto gomile 3k3 otpornika - čuveni displacement odnosno unošenje namerne asimetrije u simetriju da se dobije "onaj" prizvuk Proces bušenja prednjice - e to zimus, imalo se vremena a nemalo para pa nisam angažovao CNC maestra pa sam se sam igrao. Srednja rupa ubušena pa sečena, mada sam trebao to ruterom, što sam tek kasnije uvideo... al nema veze. Dobro ispalo. Glodalica je za drvo, al može i za alu, mic po mic rezano pa posle dosta šmirglanja
    8 poena
  4. da bi se doslo do zadnji dio treba skinut konektore struje I dva sarafa koji drze konektore redosled vadjenja I vracanja djelova teflon zadnje ploce bez tragova rada skinuti I ova cetiri srafa da bi se izvadio rotor radi lakseg ciscenja rotora, nosa motora I baze motora
  5. mutayu
    Antivibracione podloške
    Ima i karipska varijanta!
  6. Srecko
    XA
    Prelep je Pass, ali i dalje zaostaje svetlosne godine za ovim Vašim uradkom od ranije u plavoj benkici; zbog koga Pass i kasni. Neka! I treba da kasni! Vi ste srećan ćovek Aleks.
  7. Stigli smo do klocni. Ove su od posebnog drveta
  8. vladd
    Ono sto je bolje je cena, lageri su precizno uradjeni u povrsinama koje se oslanjaju. Ono sto je losije od siljaka je nekoliko puta manji pritisak i manja sposobnost spajanja pri vecim vibracijama...
  9. Leonardo
    Kućište za DAC / apr.2011.
    Alu kućište za DAC. Mašinska i ručna obrada svih delova. Dugmad komandi i nogice Al. Lice kućišta brušeno. Urađeno prema zamisli i traženim dimezijama za kolegu Igora ( SuperFi )
  10. Aleks
    XA
    Ma, sve to stoji.... ti bar znaš kako je nastalo ovo pojačalo Prodao Babela, čiji sam zvuk jednostavno obožavao Kažem, ajde nešto izazovnije, al da bude isti prizvuk... gledao tako... i odluka padne na Burning amplifier BA-1. Slična topologija, više izlaznih, šta znam, više je to bilo ajde da se pravi nešto moćnije čisto onako nego baš da je trebalo. I ondak........ a šta je taj XA...? Koja topologija, kako? Krene neko guglanje, više da se nađe šema...... i nakon par dana upornosti op ispade šema sa kineskih foruma. Kasnije saznam da je to šema zapravo objavljena javno na big diy još 2008-e, heh! Kao da je znao, u tom trenutku pojavi se Impuls na forumu sa pitanjem ima li zainteresovanih za GB za PCBs koje su neka kombinacija - mogu da budu za BA, mogu za Aleph, a mogu i za - XA. Uz par početnih savetovanja sa Z-all-Mighty padne odluka da se upustim u ovo loodilo... Odužilo se, za vreme izrade ovog ampa sam napravio 3 druga, 2 para zvučnika i 2 ipo preampa Više puta hteo da odustanem... i svaki put me bilo žao da ga ne završim. Šta da kažem, na prvom slušanju sam rekao sam sebi: Aujbt, vredelo je čekanja, svaku uloženu paru, svaki sat i minut rada... Dosta ljudi je tu pomoglo, zahvalio bih se posebno ZM, bokiooo, shonne, jer da nije bilo konsultacija i mikrokonsultacija, ko zna kako bi to prosviralo, ako bi uopšte - jer "devil is in the details"... Znači, na kraju: Verovatno bih i dalje bio srećan sa malim babelom - but, why miss all the fun
  11. Ja pitam za iskustva, cuo neko, imao, posedovao, koristio..[emoji16] Sent from my SM-A520F using Tapatalk
  12. To je u Norveskoj a Svedjani su na crnoj listi.
  13. Godišnji odmor u Budvi 2020.
  14. nista slicno nisam nasao citajuci oko podmazivanja jedina instrukcija je da rotoru treba dati hod od 2mm po horizontali taj hod rotora sam imao prije nego sam ga rastavio
  15. prvo rastavljen I podnazan nos motora redosled vadjenja I vracanja djelova sve ocistiti od prethodne masti I ulja I namazati sa novim I sastaviti definitivno sve kao novo caure kao da su sad izasle iz fabrike obratiti paznju da se opruga i klip iz srafa kojim se steluje tenzija motora prilikom rastavljanja ne pogubi naravno I to ocistiti pouljati I sastaviti
  16. Mentoce i Schonne hvala na savetima, i moram priznati da se bas lepo igrate, nisam nikad radio klokove a jos samo to bih probao, inace ponekad treba malo i stati jer kad sagledas sta bi sve moglo da se unapredi bila bi to beskrajna prica, dakle muziku molim!
  17. Ovo bi Mika premotao na jedan
  18. shonne
    XA
    Bravo! Kao i sam nekad pricao, malo je 18v, malo tu vise treba, za 30.7 [emoji3]
  19. mutayu
    Mpingo drvo je bozanskih osobina jer su afrikanci skontali da je muzikalno. Ako povucemo paralelu i pogledamo od cega se na ovim prostorima pravi frula namece nam se resenje. Sljiva i dren kao broj 1 a za njima i jabuka, kruska pa dalje redom. Moj predlog je da se nadje lepo osuseno parce Sljive Pozegace ili Jabuke Petrovace pa da se fino obradi po postojecim nacrtima i eto muzikalne mpingo podloske ugodne balkanskom (jugoistocno evropskom) uhu.
  20. paja959
    Gramofonska tema
    Chapter III: MP-150 sa Lenco L-75 u stock formi manje vise (bronzani V blokovi)..sa oridji matom koji je bio namenjen za L-78,definitivno ne me se svidza ova opcija,u varijanti sa plutom od 4mm,jos nekako djene djene,al ne osecam nikakav aha efekat,maltene ko AT95E iz one starije generacije,koji je bio 10% cene od ovoga..nesto malo se pokaze neki boljitak tu i tamo u odnosu na bazicni AT,al to ne opravdava cenu u ovoj opciji,barem za mene...izuzetno niska rezonantna frekvencije 5-6Hz...
  21. gluv_i_udaren
    Gramofonska tema
    “Nekakvi” VPI je VPI Prime Signature, samo da se ispravim pošto sam seljačina Sent from my Commodore64 using Tapatalk
  22. zika
    Čuvao bih se uglova kućišta kada/ako ukućanima dogori fitilj. Prikriti čvrsto vezivanje za podlogu u anti-resonant nogicama, taman imaju u sredini prostor za to. Time smo se, sasvim, vratili na početni sadržaj ovog razgovora.
  23. ManicP
    Mož' na vr' DAC-a i žilete da oštriš. Multipraktik
  24. Da, treba se opremiti brzo, stiže drugi talas Corone.
  25. NIXIE
    Završio sam vojno mašinstvo, ali nisam imao prilike da se time bavim. Bavio sam se hidraulikom, pneumatikom, raznim fluidima i klasičnim mašinstvom, a u hidrotehnici sam već više od 20god. Ekologija što bi rekli. I više sam građevinac nego mašinac, taki je poso.
  26. mutayu
    Ovaj zapis sluzi za otvaranje puteva ka uspehu, primenjuje se na interkonekte i zvucnicke kablove. Kod istog proizvodjaca ima i drugih modela. Nisu bas ni jeftini.
  27. Mikorist
    Ali ništa ne znači ako na naponskom nema klocna - onda sve ovo predhodno ne radi. Niste razmišljali da kablovi vibriraju ?
  28. zika
    Zloupotreba drvenih zvukotvora, o kućici za ptičice da i ne počinjem
  29. Doktor
    Definitivno "najjača" đunta od Shun Mook Audio-a : Ebony Pendulum Shun Mook Mpingo Pendulum Application Notes.pdf
  30. zika
    Objašnjenje Provera i izveštaj Postoji i lista čekanja jer se brzo rasproda. Posebno oni sa 4 cifre, najmanje, u ceni. Uspešan poduhvat.
  31. Doktor
    Ako je neko napravio pos'o oko ovih kerefeka u vidu podloški, podloga, spajkova, tretmana slušaonice, to je firma Shun Mook Audio. Znam za firmu pune tri decenije, od nastanka. http://www.shunmook.com/index.html IMO - ako bih nešto želeo probati, napraviti u ovom domenu audio "đinđuva", 'ladno bih iskopirao njihove uradke. Npr, nešto ovako : http://www.shunmook.com/hifiproduct_2.html#1 Naravno, Mpingo Disc je posebna priča ( slika sm3 ).
  32. Netom ja ćaskam sa koleginicom na Skype, jao što smo pili neki Aperol, ti voliš ta ženska pića svideo bi ti se.. Nakon 20 minuta na google ads po sajtovima mi izlaze reklame za Aperol sunce ti yebem i sušnu godinu kad se tad nisam šlogo. Pa jbt oni skeniraju i četovanje na yebenoy aplikciji za čet auuuuu
  33. ManicP
    Ništa to ne valja. Samo SKF i FAG za prave audiofile
  34. NIXIE
    Tek treba da napravim par desetina komada, poručio 50 kom. ležaja dobio 45, nisu više imali.
  35. vladd
    A ne, ne, sve se trpa svuda, ili da neobicno izgleda ili po receptu ili nekog audio gurua koji je najubedljiviji, ili nekog dzona sa yutuba, i svi imaju pravo da se igraju i luduju, pa se dele slusna iskustva i razne iluzije naokolo. Kakvi da se utvrdi, pa to rusi sneska.. Bas ako su drasticna desavanja, onda je ocevid.
  36. Te wime su stvarno retke i onda umesto da slusas muziku zavrsis u cekanju koje kakve egzotike a o novcima i da ne pricam, inace kad krenem da mastam kako bi nesto uradio a nije mi retka bolest, zavrsim na stotinama evra za uredjaj koji vredi 50, sreca pa nemam pare
  37. taj Unison je poznat da "jede" lampe. EL34 izlazne lampe rade na 100% disipacije. tako da, ko slusa svaki dan po ceo dan ... nisu bas dzabe.
  38. 200 eura je 23447.24 dinara. Kilo pečenog oljuštenog kikirikija je 350 dinara kilo. To je oko 66.992 kilograma kikirikija ili da zaokružimo 67 kg. Zamisli da dobiješ milon eura na LOTO i kupiš za sve pare kikiriki.
  39. Zen Mod
    a damping od da prostis ulozaka, odmascenije i opranije kad smo bili mladji , znalo se na sta se misli kad kazes - krvav zvuk!
  40. Woland
    P.S. daske za oplatu (schalung) sa pažnjom vrsnog majstora odnegovao i isekao Savo Velikinac, upravo sam mu ih vratio, da ih turi u @Zen Mod MLTL kuteje kao upornike... msm da će vako impregnirani od betona dodati potrebnu čvrstinu zvuku
  41. Uh.... da čuješ samo kako D10 svira kad prođe kroz Zenove iskre - 600:600 - taman mu digne onaj harmonik za onoliko da zvuči kao cevulja - ovo ne skidam sa slušalica
  42. Nesic
    XA
    Do sada najbolje od tebe Uživaj u vrhunskom uređaju.
  43. crni.
    Gramofonska tema
    kako kaže prodavac, remek delo https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/dual-1019-chrome-/oglas/94881378?filter_id=504045234
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1950 Gosta (Pogledaj celu listu)
