Showing content with the highest reputation on 04/26/20 u svim oblastima
9 poena
krca44 i 3 drugih je reagovao/la na simplicisius za temu
4 poena -
Jedan kolega me ovde ohrabrio da postavim neke moje budzevine i amaterski rad . Vec u naslovu stoji Ei i naravno uz to komentari " ne isplati se to " " gubljenje vremena " " prevazidjeni zvucnici odavno" i slazem se sa svim tim komentarima ali dokon pop i jarice krsti . E tako i ja , nakupilo se vremenom nekih zvucnika a i odavno pravio neke kutije pa onda na kraju resio da to spakujem sve na jedno mesto . Kutije standardno pravio od MDF-a 19mm . Sve keksovano i lepljeno ( oko 70 keksa po kutiji ) iznutra ojacani spojevi i cela kutija iznutra oblepljena Azmafonom od 2cm i posle punjeno kofilnom . Farbanje je bila klasika mat crna , posto je kao podloga isao lak u vise ruka lako ce biti da se nekad promeni boja ili prefarba opet . Zvucnici su spakovani , pevaju ali ima jos dosta posla oko njih , prvo treba da nadjem nekog ko je voljan da napravi ili pak me uputi kako uraditi dobre skretnice jer to je naj veci problem . Jedino sto sam skroz kompletirao su visokotonci , reparirani a svi su one varijante sa vecim magnetom .3 poena
krca44 i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
E sad, što se tiče podloge za vrtešku, probao sam svašta: 1. Na prvom mestu je definitivno @Doktorov predlog sa sandboxom. Zvučno, dabome. Ali za stan i dnevnu sobu prilično nepraktično. Za neku prostoriju ostavljenu samo za slušanje muzike definitivno DA. Hvala Doc! 2. Spajkovi. Na masivnoj podlozi koja će bez problema da upije i smiri sve vibracije gramofona. Zgodno za nivelaciju, zvuk precizan i definisan, pozornica odlična. Možda bi prijalo da se za nijansu “zamasti”, ali muzike definitivno ima dosta. Bas utegnut, samo malo slabiji. Nijanse su u pitanju. 3. Squash ball feet. Uzeo sam najmekšeg, sa dve žute tačke. Kad je bacim sa metar visine na pod, odskoči manje od 10cm i to samo jednom. Masniji zvuk, i dalje precizan, sve na svom mestu, ali ne toliko tačno kao sa spajkovima. I dalje muzike koliko hoćeš, sediš i uživaš. Zgodno kad polica nije teška do ludila. Nije loše kao kompromis prethodna dva rešenja. Za neko opušteno slušanje muzike super. 4. Fabričke Regine gumene noge. Tja... Zvuče “jeftinije” od ostalih opcija. Tanji je zvuk i pozornica nije tako dobra kao sa ostalim opcijama. 5. Mermerna podloga ima najviše uticaja kada su namontirane fabričke noge. Squash ball feet ne prave nikakvu razliku sa ili bez kamenčuge ispod, spajkovi tek neznatno. Sandbox zvuči isto kad ima kamen ispod i bez njega. Loptice za squash možete naći na eBay za neku sitniju kintu, a ove šolje mi je napravio strugar od marinije.3 poena -
cika-Brkin 4P1L S.E.P. (single end pentode)
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
2 poena -
Ei nis zvucnici , neka moja budzevina
miligor i jedan drugi je reagovao/la na Peca ja za temu
Tu je i neki maksimum koji moze da se izvuce od ovih zvucnika , jes da je to i dalje daleko od nekih drugih marki ali ... Sledece u planu je sredjivanje svih srednjotonaca , zamena svega osim kucista i magneta . Planiram da i na glodalici doteram korpu jer je mesto gde se lepi vesanje bas bas lose odliveno . Srednji su bas losi , nema dva da sviraju isto , jos sam na mnogima zateko da su pletenice toliko kratke da su nategle membranu na tu stranu ! Nasao sam membrane koje su bas bas lagane a vesanje mekano , malo je frka naci odgovarajuce centratore ali valjda cu i to iskopati negde . naravno i novi namotaji i sve sto ide uz to . To planiram zimus da krenem da radim jer ima dosta posla a i taman da pribavim sve sto mi treba .2 poena -
paja959 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Džetrosi Kec. [emoji106] Uhhhhhhhh ...... koja Albumčina. Bluzčina na kvadrat. Nebo se otvorilo. [emoji41] Sent from my iPhone using Tapatalk2 poena -
mutayu i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
2 poena -
ninja i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
Lowther - modifikacija zvučnika 6C
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na BrankoBin za temu
Da nema centratora, to bi bilo ko auto bez amortizera Izostavljen je jedan bitan činioc...od kalema do vešanja je neka visonska razlika, koja se ponaša kao poluga odprilike-1mm vešanja radijalno,0,1mm pomeraja na kalemu. Tvrdoća i hod treba da budu primereni max.exkurziji, tako da je velika zabluda da trebaju da budu što mekaniji, sve zavisi kakav rezultat se želi dobiti.2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na 2a3 za temu
2 poena -
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na Mentok za temu
ma da, klasicno proseravanje kad se pogleda sta je unutra, al dobro imam sve delove pa reko da probam... edit: a dosadilo mi da pravim gitarska lampaška pojačala, kad mi je dosadno obično uzmem pa pravim neki guitar amp, a čak i ne sviram gitaru2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na D i g i t a L za temu
2 poena -
Ja sam poručio iz Čačak https://bolago-m.rs/azmafon-zvucna-izolacija1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na Aleks za temu
Nekim glodalicama je lak život, nekim ne, jbg Jeste Villager. Nemam reči, samo ćutim i radim, odlična Kupio polovnu za 3500 pre xy godina, kad pogledam koliko je nova, samo1 poen -
Zavisi kako upotrebis one dobe benefite. Dobar fluks donosi vecu efikasnost i vece sile koje treba obuzdavati. Za jaci motor idu jaci amortizeri A kod fildkoila mozes da korigujes fluks naponom, pitanje je samo zone opsega intenziteta fluksa i izbegavanja zasicenja1 poen
Zakljucak price je u balansu. Kao i zivotu ispada da je svako preterivanje lose, pa i u jacini magnetnog polja izmedju ostalog. Naravno lako je pricati a tesko napraviti, u tome se valjda i krije lepota i znanje ljudi koji se bave dizajnom i izradom zvucnih jedinica. Ja nisam jedan od tih pa mi jedino ostaje da se divim i uzivam u tudjim radovima1 poen
Evo jedan zanimljiv PDF. Ako mislite da je visak obrisite. Comparison of Direct-Radiator Loudspeaker.pdf1 poen
kako tesko ..... uzmes i napravis1 poen
Nije poenta napraviti što jači mag.flux, već ga prilagoditi mehanici zvučnika. Često će te čuti da, Lowther sa 1,6T...bolje zvuči od modela sa 2,1T. Sve donosi dobre,ali i loše strane zato je teško napraviti "dobar" zvučnik1 poen
Moze to za (relativno) slabe stalne magnete, do 1,1-1,2T1 poen
zamisli da je materijal za deo za motor i naci ces ga za 3 dana; ili sam upitaj na pomenutoj FB grupi ili upitaj Branka da upita, ako vec nije sta mislis kako sam ja nasao konkretna jezgra za moje Iron Turtles ........ potrosio jednu stolicu trazeci informacije po netu, poslao milion upita, pricao sa ljudima koji su malo ili malo vise upleteni u temu ......... i zaradio srecu da sam izabrao a da nisam morao da nabavljam 3-4-5 razlicitih specimena e da bi odabrao kasnije se ispostavilo da RAAL koristi ista jezgra u svojim ribonima , samo drugu dimenziju dakle, nista pamet , samo tvrdoglavost ..... pod uslovom da ti je dovoljno stalo ja imam bar 10 projekata o kojima samo sam sebe podsecam , ali jos nije kliknulo1 poen
BrankoBin je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Jasno, ali imam osecaj da je gornji centrator ili vesanje ovek fleksibilniji i podlozniji tom uvrtanju (pogotovo penasti i gumeni) jer su veceg precnika. Cini mi se da bas taj donji kontrolise odstupanje kretanja iz ose i da on treba da ima geometriju takvu da dozvoljava samo oksijalno kretanje membrane i da ne da da se zakrene ni malo. Nemam ja nekog iskustva sa projetovanjem i servisom zvucnika ali se po malo razumem u oscilacije zbog dogoog maltretiranja na faksu bas iz tog predmeta Sad se bavim iskljucivo penetracijom, pardon zavarivanjem1 poen -
I nema uvrtanja "kraka"...1 poen
A kako bi bilo kad bi se uradilo sa 6 kontaktnih tacaka umesto 4. Razmisljam, tako bi bilo centricnije vodjenje. Ovako postoji teorijska mogucnost da se membrana nakrece u medjuprostoru izmedju dve kontaktne tacke na "spajderu". Napominjem, laik sam ali samo koristim neku logiku1 poen -
Jaao,vidju spajdera, ovaj je sigurno naajbolji! Kao male krunice ukrug...?❤?1 poen
Čovek mora bude malo na svoju ruku, da bi nešto kreirao, to je takva crta ličnosti. Listam neku kućevnu grupu, pa malte ne običan šraf je diy. Kod nas nešto nema takvog nekog stvaralaštva i inventivnosti, a nema ni neke poletnosti, volje,...Nisam elektroničar da bi mogao da procenjujem ovaj diy, možda brisanje prašine potpada, ali moto forume mogu, frapiran sam trendom konstantne degradacije, svi kao nešto rade, nude neka rešenja, a sve jako malo vredi, da ne kažem baš ništa, a najgređe je to što se teži dekadenciji, da se po svaku cenu izmiali nešto samo da ne bude kako je Bog rekao, sad je čovek recimo izjavio da fantastično pere motor CocaColom. Mingova FB grupa je primer za primer, sve tamo je školski, kako principijelno jedan zvučnik izgleda, a svi proizvođači koji imaju istoriju, su ih nekad tako pravili, počevši od fiber centratora i elektromagneta. Pokojni Iva Jeličić je tvrdio da je field coil pravo rešenje, svima nama koji smo mu bili bliski i kojima je uvek prenosio sve što je znao, a jeste enermno mnogo, jednostavno nam je promaklo nezapaženo i danas nema sagovornika znalca u tom segmentu. Zato je Ming Tata, sve što mu padne na um, odma i realizuje bez palamuđenja, a ja ne mogu nađem isto to gvožđe od kog se pravi betonska armatura, malo me sramota kad vidim FB.1 poen
Ovo cu ti reci samo jednom, sto ionako dobro znas kao moj stav, razliku izmedju merenja i slusanja, to "zvucno uporedjivanje" superfinih opampova je zabava za one koji nemaju razumevanja o desavanjima, laka i brza, neobavezujuca i mozgonezamarajuca zabava. Mnogi kao cuju ono "nemerljivo", i po amplitudi i po fazi...ali je strahovito mali broj "odabranih", chosen one, koji i mogu i ZNAJU sta treba da cuju, i to tamo gde ista moze da se cuje, i zato sto su neki cipovi i napravljeni da budu razliciti. A narocito cudna zabava na ovom mestu u pojacalu, gde oko do 1v ide na 10-ak v, male struje i relativno male "posmatrane" kapacitivnosti. Menjamo namenski cip za instrumentacioni...gde nam ne treba nizak(pA) ulazni strujni sum, brzi settling time...? Salu i zezanje na stranu, na ovoj poziciji i koncepciji nema sanse da neka bolja osobina, nizi sum, veca brzina (manja faza) mogu da se prezentuju u primetnom svetlu...pa eto. Nesavrsenost ostatka koncepcije ce zanemariti benefite, kasniji lositci ce biti daleko veci od raniji boljitci. Ne vredi bas sve i svuda, na silu i bez logike osluskivati. Znaci, biti objektivan, pazljiv i ne pricati kojesta papagajski precesto, samo zato sto to neki pomodni vole. Razmisljati, pa onda terati modu.. NE5534 je strahovito dobar AUDIO integrisani cipic.1 poen
Ovaj Ming Leong je lud kao struja. Svaka mu čast1 poen
Interesantna grupa na FB: https://www.facebook.com/groups/493360037882723/1 poen
ne sumnjam u audio mogućnosti ali brate, plače za generalnim kozmetičkim tretmanom1 poen
Smem da se zakunem da imam isti ovakav trafo! Ok, sad bar znam iz kog je pojačala1 poen
I ja to kazem mojoj zeni, al' ona ne konta koliko sam u stvari ustedeo, i tek koliko cu da ustedim1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
