Showing content with the highest reputation on 03/31/20 u svim oblastima
  1. Namotao sam dva otpornika 6.8 ohm za atenuaciju visokotonskih zvučnika. Snimio sam mali serijal fotografija koji mogu pomoći nekom entuzijasti da unapredi zvučnike i doda tačku na i!
  2. djmilicic
    6E5P pojačalo
    Daska puštena u pogon. Zvučnici su Wharferdale Laser 50, 4 oma, tj. kante. Prvo je pušten triodni spoj bez drajverskog dela. Relativno tiho i nije moglo da se oceni kako sve to radi. Dodat je drajverski deo sa 6N1P i već druga priča. One kante su tako lepo propevale. Veoma detaljna slika. Probah jedan kanal na tetrodi, ali me ne obori s nogu. Moguće ja da je ipak nedostatak sekundara od 4 oma došao do izražaja. Nastavlja se igranka u raznim konfiguracijama i na Fostexima - sa i bez drajvera, u triodi i tetrodi.
  3. Posto se u zadnje vreme pojavio solidan broj ovih drajvera na forumu i cirkulisu , hajde da otvorimo i posebnu temu sa experimentima i iskustvima sa njima... Ja sam dobio na poklon (tnx mutayu) 4 kom od 4 Ohma i isprobao ih kao visokotonac, ali krenuo dalje sa ogranicenim sredstvima , tj sa onim sto imam kod kuce. Zato ono sto cujem i prenesem ovde sigurno nije ono sto ovi drajveri stvarno mogu, a svakako nije optimum, ali #stayhome-trebalo bi se igrati necim...
  4. Upotrebljena je lakirana otporna žica veoma malog temperaturnog koeficijenta. Otpornost je 2.5 ohm/m, tako da na svakom telu ima skoro 3m! Kupljena je onomad u Farnell. Ovde su fotografisane žice iz iste serije tada kupljene,
  5. Pa ćemo namotati žicu na telo tako da bude u jednoj ravni,da struje teku suprotno i da nemamo ni jedan paralelan provodnik!
  6. Pozdrav svima. S obzirom da sam nov na forumu, strasno mi se svidja tema, a kao kec na deset imam isto pojacalo (ceo set zapravo) i ujedno sam planirao da ga sredim posto je pocelo da zeza. Naime, prilikom paljenja, dok je hladno i na nizem podesavanju jacine zvuka, desava se da nece da mi upali izlazne kanale, tj desava se da krene pa stane pa drugi krene pa stane itd... Sve dok ne nagruvam jacinu zvuka i onda kao da probiju i to proradi ali nije resenje. E sad ja bi odradim jednu ovakvu restauraciju ali moje znanje elektronike nije bas kao vase, znam da zamenim komponente istim, lemljenje i pojedine stvari... Interesuje me jel postoji neka "suma sumarum" sa potrebnim komponentama za zamenu kao i neko uputstvo sa tim blokovima gde se koji vezuje i sl? Evo i slika mog pojacala... P.S. zamenio sam mu sve elektrolite, kao i premoscavanje ovog izgorelog dela na VU metru, osim toga nista vise.
  7. ManicP
    Beta 24
    Kolko ja volim ovu temu, pratim je već 4,5 godine...
  8. Najveći nedostatak svakog i najboljeg otpornika su kapice kao prelaz na priključne izvode. Kapice mogu biti pouzdane i čvrste. Tada su skoro uvek napravljene od neke vrste ČELIKA!!! I tada su magnetni otpornici. Nemojte mešati pojmove nemagnetni i neinduktivni! Postoje neinduktivno motani ili npr karbon koji su magnetni. Pri tom vaš lepi i čisti signal se probija kroz gvoždje sa obe strane. Možda sada ovo smatrate preterivanjem Ne želim da bilo koga ubedjujem. ovo je odgovor na pitanje. Audiofilski nemagnetni otpornici obično imaju neku vrstu mesinganih kapica. HOLCO je dokaz da to nije baš pouzdano. Čak i kad je dovoljno pouzdano to je dodatni prelaz za signal. Kod ovih DIY otpornika izvodi su ostavljeni po 8cm otporne žice. Ona se, nakon skidanja laka veoma dobro lemi. Razume se da se ukupna otpornost sabira!
  9. Zatvoreni namotaji koji obuhvataju neku površinu će dati neku induktivnost! Ona će zavisi i od materijala jezgra! Princip ovog neinduktivnog otpornika vidljiv je na crtežu. Ako ceo provodnik postavimo u jednu ravan i rasporedimo tako da struje teku u suprotnom smeru nemamo ni namotaje ni obuhvaćenu površinu. Ako bi bukvalno tako rasporedili žicu bilo bi nepraktično i preveliko. Pri tom bi paralelni vodovi donosili neželjenu kapacitivnost,razume se veoma malu, ali...
  10. Zen Mod
    Iskra srednjevisokotonci
    ih, jedino sto imam ..... dobro nisi stavio 470uF, pa se cudio da je zrnast zvuk ..... to malo sto bi trajalo .......
  11. dejanco32
    Kupuj dok nije otišlo...
    Za svakoga po nešto https://startit.rs/elitni-americki-univerziteti-gde-godina-studiranja-kosta-50-000-besplatno-dele-ovih-450-kurseva/?fbclid=IwAR0hDRgnZCJtVEGz9iAN9k6nioj8mgV3h9yGJRWOsCrz33SCWMwm8Skguhg
  12. Zen Mod
    nek me i corona ubije , al ja ne mogu ....
  13. 1 poen
  14. djmilicic
    6E5P pojačalo
    Sad mi nije pukla šelna.
  15. 1 poen
  16. shonne
    Beta 24
    Pipkav je ovo posao... rupe izbusiti, urezati. Pipkav. Majstor Rasa na delu...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 81 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.8k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
