Showing content with the highest reputation on 03/04/19 u svim oblastima
domaca ta kako je zoves , nece ni imati prilike da ocenjuje a nisu nista ni propustili4 poena
Verovatno ga nisu pročitali ni oni koji se pozivaju na njega, a ako i jesu sigurno nisu ništa razumeli, s obzirom kako ga interpretiraju Inače, što se kablova tiče priča je daleko kompleksnija, tako da čak ni one radnje koje si naveo da treba preduzeti pre testiranja nisu dovoljne za bilo kakve objektivnije zaključke o njima. Prilikom slušnih testova ne slušamo pojedine komponente, već u stvari čujemo ono što je krajnji produkt celokupnog sistema. To što smo zamenili samo jednu komponentu u sistemu, pogrešno se tumači od strane nestručnih osoba, da je promenjen samo jedan parametar u datom kolu i to onda dovodi do pogrešnih tumačenja tih testova i donošenje zaključaka koji nemaju nikakvu objektivnu vrednost za širu zajednicu. Stoga su takvi zaključci neupotrebljivi u bilo kakvoj ozbiljnoj, tj argumentovanoj raspravi na tu temu. Na stranu razlike u subjektivnom shvatanju/doživljaju onoga šta je to verna reprodukcija, odnosno dobar zvuk sistema, ovde govorim o čisto tehničkim stvarima, o parametrima koji su merljivi i koji predmet izučavanja više naučnih oblasti. Nažalost, svedoci smo da smo zatrpani (zahvaljujući, pre svega, Internetu) mnoštvom tzv. ''objektivniih testova'' koje su sproveli lica o kojima ne znamo ništa, a čije znanje je veoma često više nego diskutabilno. Ono najgore od svega je to što se takvi zaključci nekritički i bez bilo kakvog razumevanja prenose i postaju ''objektivni i provereni'' argumenti u ''stručnim'' raspravama na (za)date teme. Ne bih da zamaram sa detaljima(koga zanima naći će načina da se informiše osvemu ovome), samo ću podsetiti koliko nedoumica/problema nastaje čak i prilikom takvih trivijalnih stvari, kao što je npr. izbor/zamena potenciometra. P.S. A novoprispelom forumskom kolegi @DuleJ-u bih poručio : Lemilicom se lemi, a ''švajsuje'' se aparatima za varenje (ili zavarivanje, kako je ko navikao). Termin ''švajsovanje'' je pežorativan izraz za diy-ere(tj samograditelje), kako su iz malicioznih pobuda nazvale raznorazne spodobe iz samo sebi znanih(svakako, nedobronamernih) razloga.2 poena
SissySIT (bilo SufiSIT)
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Gledam koliko SIT-ova nastaje u tisini, u antickom Bacu....a kao imamo neku eminentnu hifisticku "javnost"... Il' su labudovi il' su Kostunice2 poena -
Napravio sam i ja oba.Jedan sa silikonskim izolacijom,0,75mm+AQ i drugi 1,5mm sa PVC izolacijom+Neotech.Bolji je,za moje uvo,ovaj od 0,75mm i na SS i na cevima.Napravio sam i sa 2,5mm i odmah sam ga batalio.Sve po Bilanu .1 poen
Serije koje gledate
D i g i t a L je reagovao/la na Woland za temu
sa velikim zakašnjenjem odgledao treću sezonu Fargo.. sjajna sezona, sjajni Evan McGregor, David Thewilis, Mary Elisabeth Winstead.. ima svaštanešto, od Simfonijske Bajke Peća i Vuk od Prokofjeva, atmosfere iz Twin Peaksa do Gavrila Principa.. brrrahmmm ko je gledao zna, ko nije, valjalo bi..1 poen -
Znam, zato sam i probao vikend uradak. Biće nešto od toga, ma nek je malo bolje za sitne pare pa opet dobro. Kad se napojni kabal zameni na pojačalu, DAC-u, pretpojačalu, DVD-ju i PC-ju zbirno se dobije dosta.1 poen
Kolektivna halucinacija brate. E da , SIT najbolje svira na Tannoy1 poen
Hvala svima jos jednom. Malopre sam provalio sta je, i to na sledeci nacin. Krenuo sam da pritiskam malo stampu dok je svirao, ne bi li uocio sta, i uocio sam da se gubi kanal. Potom sam suzio zonu problema, oko releja zvicnika, otvorio isti i ocistio kontakte vodenom smirglom, sad se ne gubi vise zvuk kad pritisnem stampu, pretpostavljam da je to bilo to Ako se ustali, uzecu mu nove velike kondenzatore, jer su se definitivno naduvali.1 poen
Desni kanal na Kenwood risiveru se gusi kr a5040
black coffe je reagovao/la na vladd za temu
Nosaci osiguraca, zice koje vode napon do ploce...1 poen -
djmilicic je reagovao/la na John Coltrane za temu
1 poen -
zaebana sprava... https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Poja-ala-snage/Treshold-SA-3-74130493-oglas.htm?filter_id=1035947851 poen
Ima dve varijante. Crvena i žuta su plus (live), plava i siva minus (gnd). Crvena i plava su plus (live), žuta i siva minus (gnd). U obe varijante peta žica kalajisana (širm) se sa jedne strane odseče i ne vezuje nigde, sa druge se veže na gnd. Obeležiti stranu gde je uzemljen širm. Pa probaj koja veza bolje zvuči. Ovako se centralne žice vezuju i za zvučnike, samo što se širm sa jedne strane (kod pojačala) posebno uzemlji na gnd (šuko) a može da se ostavi i ne uzemljen. Meni se za zvučnike pokazao boljim onaj deblji 4x2x0.8, ovaj 2x2x0.8 samo za interkonekte.1 poen
Znaš šta bi ti sad rekla nastavnica iz srpskog u srednjoj školi? Sedi dole evo ti kec za promašenu temu. Ne bavimo se u ovoj temi švajserajem kablova iz ekonomskih pobuda, zaboravi molim te više te priče o pomodarstvu i profitu. Ja lično se ovime bavim jer mi je zanimljivo, usput imam mnogo bolje uređaje nego što bih ikada mogao da kupim. Ja se divim svakome ko uspe nešto da zaradi na švajseraju audio opreme u Srbiji. Ja to nikad nisam uspeo.1 poen
Sećam se ortaka koji je prvo ožičio pojačalo sa Vandehulom posrebrenim ne sećam se tačno kojim, i stvarno otvorio se zvuk što bi neki ne preterano stručni rekli, odnosno postao je evidentno svetliji, sa više detalja itd. Pošto je prvi potez bio tako pozitivan, on opet uze neki VDH od pojačala do zvučnika, pa prežiči i zvučnike istim, a posle je sve bilo oštro i bez basa toliko da nije moglo da se sluša. Sva sreća nije uzeo i preamp odmah sa VDH da sređuje. Znači umereno sa istom vrstom kabla svuda, i slušanje usput. Pogotovo ako ti Tanoj ima malo oštrije visoke kao što kažeš, posrebreni i srebrni kablovi će to još potencirati. Ovo je moje amatersko viđenje stvari naravno, ne mogu ništa da dokažem čovek je odavno uteko odavde.1 poen
Ovaj deblji 4x2x0.8mm je tek od skoro aktuelan na hifiles forumu tako da nije u opšte odavno, a onaj tanji je odavno isproban ima par godina. Kad sam bio prvi put u toj prodavnici negde u junu ove godine pitao sam imaju li još neki presek tog kabla osim 2x2x0.8 jer sam hteo da probam za zvučnike i rekli su da nemaju. Hteo sam da probam dva tanja u paraleli ali u međuvremenu u prodavnici je neko kupio taj kabal 4x4x0.8 i moj komšija Father koji je inače prvi otkrio i koristio naradžasti kabal je isprobao i ovaj deblji a potom i još nas nekoliko. Pošto pratiš taj forum primetio si da su neki vrlo zadovoljni dok nekima zvuči lošije, kao i sve ostalo. Ja sam veoma zadovoljan, sjajan kabal za siću i do sada najbolji DIY zvučnički koji mi je bio u sistemu, dok ne nađem bolji ovaj definitivno ostaje kao i onaj tanji za interkonekte. Lepo sam napisao u uvodnom postu : ako nekog u opšte zanima Baš mi je zanimljivo da je parče žice izazvalo ovoliku raspravu. Mnogo više mi znači da neko sa skromnim finsijama dođe do mnogo boljeg kabla nego što je sanjao po ceni onih Kineskih multilicnastih sa buvljaka koji svaki audio sistem prevode u nižu klasu nego što stvarno jeste.1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 6409 Gosta (Pogledaj celu listu)
