Showing content with the highest reputation on 04/02/17 u svim oblastima
Dugo vremena mi je Koss M80 Dynamite stajao položen na JBL-u, nikako nisam uspevao da mu nađem mesto. Međutim izležavanje na 4311 je moralo da prestane kad je ćerkica prohodala i driveri joj došli u domet, a mrežice nemam. Tri meseca je stajao na ormanu, a onda sam rešio da ih vratim u sistem, na novi položaj. Danas je bio dan za akciju. Trknuo do Uradi sam i od tamo dostupnih elemenata izveo kerefeku. Koss za jednog malca svira iznenađujuće dobro, dinamitno, što mu i prezime govori, no ipak sam ga koristio uglavnom za filmove, jer na JBL-u oni subsound-ovi filmski tresu celu sobu, pa me nerviraju. Grune neka bomba, istera me iz pameti. Koss je mnogo pogodniji za te rabote. Eto sad je stigao u filmsku poziciju.6 poena
5 poena
Ubacio sam gramofon u malo ozbiljnije društvo, skinuo sa raznih polica komponente koje su mi bile svuda po kući Ovo je već dosta ozbiljniji phono setup : Bryston Cotter Mk2 + Singing Frog phono preamp Na poziciji linijskog/izlaznog pojačala Vincent SV226 Društvo im pravi analogni dragulj Revox B215S4 poena
evo posle par dana negašenja i malo detaljnije slušanja nekih impresija. pre svega ovo je vrhunska sprava, ne samo u kontekstu švajs cene od 300-400e u zavisnosti od toga za kakvu se kutiju odlučite. kako odmiču dani sve se više otvara i sve manje čuje da je baziran na opampovima. glavna karakteristika je forenzička detaljnost i ekstremna čistoća zvuka. čuje se gomila detalja za koju je ranije trebalo načuljiti uši, vrlo lepo definisana i izdeferencirana u prostoru. tonski sve vrlo korektno. srednji i gornji spektar posle lampi ostavlja utisak da je neko otovorio sve prozore i da više ne postoje ograničenja odozgo. ja prvi put čujem u životu analogiju koja ima bolju ekstenziju i definiciju u najvišim visokim tonovima.što se basa tiče, zvuk je precizan i realan, nema muljanja, taman kada pomisliš da je potkresan odozdo on izbaci neku duboku basinu tako da je zaključak da svira ono što je na snimku. ovaj lampaš LCR koji je u mom sistemu je prilično sklon tripovanju u ovom domenu. dobra lampaška RIAA ima prednost na polju gde obično uvek dobre lampe imaju prednost, kick, dinamika, životnost. u principu razlika nije noć i dan ali je vredi pomenuti. meni to nije issue jer mi sistem to kompenzuje na drugim pozicijama. mislim da ću neko vreme živeti sa 2 RIAA-e, prerano je za odluke. ko hoće da čuje kod sebe pre nego što krene da gradi, dobrodošao je, može da testira i kod sebe. odgovorno tvrdim da za ove pare teško može bolje. pozz.4 poena
Skutijavanje zavrseno uz pomoc drugara elektronicara Popov Aleksandra Sace posto je trebalo ugoditi mnoge zamenske delove ,a naravno to mora strucno lice.Kad sam ga ukljucio prvo sam se poplasio od snage pojacala jer kad slusas 2a3 od 3,5 wati ili a klasu od 8 w onda ti zaboravljena AB klasa od 100 i kusur w izgleda zastrasujuce.Sad sleduje malo usviravanja pa cemo videti u cemu se tu radi.Pojacalo je pravljeno iz znatizelje a drugar ima starog CRESCENDA pa cemo uporediti.3 poena
Na Balkanu? Vozilo mora da je dizlo i iz njemacku...kraj diskusije... Ako se ne otvara motor, onda "nista nije radjeno", a kada se otvara motor, to je onda zarad neke sitnice, pukao klip ili klipnjaca, ako pukne radilica onda se stavi odlicna polovna..inace je BO vozilo... Bosista uvek ima najvecu kucu u selu.. Limarija kao casa, za sitnice 200 evra i tabla lima, ostalo se glanca i lepi.. Kakve crne Tesle, to bi kucu spalilo od kineskih produznih..3 poena
Woland i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
2 poena -
ninja i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
Nokautiran svapski bokser ili kafanski takmicar?
ZZZ i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
2 poena -
Dual i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
msm Sent from my SM-G935F using Tapatalk2 poena -
ninja i jedan drugi je reagovao/la na skrstic za temu
Pglu. Pazi kad nisam znao da je 1.2 poena -
Obavezno štivo za slušanje
mrcelavi i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ene kad god se setim , pogledam/slusam ovo osim sto je jedna od retkih prilika kad Maljokovicu skidam kapu , to je i najbolji primer sta biva kad Lady raspusti kosu ovolika doza ludila i autoriteta u jazz zenskom pevanju ....... cast svakome , ali jedino a da sam Karin Krog cuo na istom nivou svedenije istina u stilu , ali jednako do daske2 poena -
Da li je neko razmišljao na koji način se dobija ta struja za te električne autimobile? Nešto nisam siguran da nije bio zagađivanja. Bitno je pljuvati na jedan do problema zagađivanja vazduha. Kada budemo tehnološki napredni da od sunca, vetra, vode dobijemo dovoljno struje onda mi pričajte o dizelašima iz nemačku. Ugradite plin. Moj predlog za početak.1 poen
Upravo slusam jedan RIIA korektor sa J-Fet uporedo sa cevnom RIIA. Ukratko: Utisak je upravo takav u gornjem opsegu, kao da ga kod cevi nema ili bar ne u meri u kojoj treba. Ali ono sto me iznenadjuje je odlicna rezolucija u mid segmentu kod ove sa J-Fet i identicna je cevnoj. Bez ikakve kompresije, sa odlicnim echoes. U basu su obe fenomenalne uz naravno bolju rezoluciju i definiciju kod ove sa J-Fet zahvaljujuci ekstenziji u visokim. Posto cevna malo "maskira" upotrebljivija je i u losijim setup-ovima. Ali kada je sistem dobar ova sa J-Fet kida.1 poen
Sir, ti ne vidis sumu od drveca, opusti se malo, duze ćeš živeti!1 poen
black coffe je reagovao/la na sir Oliver za temu
Sve je to lepo ali još daleko od konfornog korišćenja. Kreni iz Svecku u Srbiju. Kolko stajanja za punjenje samo? I to gde može a gde nema punjači? Može to za po grad, na poso, izlet, ali godišnji i slično malo teže.1 poen -
Krle nisi jedini. I ja platio porez na budale1 poen
U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
black coffe je reagovao/la na ninja za temu
Mi imamo sad 3 naša (Volvo) autobusa u gradu koji su samo na struju, voze se vec 3 godine po gradu kao test pred serijsku proizvodnju, meni prvih puta bilo zastrašujuće kada se popnes na "skelu" pored njega da vidiš nesto a on samo ode, bez suma... Ali, najvjerovatnije ce zakonski morati staviti neki zvuk, zbog sigurnosti. A kod mene upravo počela prodaja električnih na 2 tocka, 188 kg, 157Nm, Zero Motorcycles. Morat cu otici da vidim i provozam. http://www.zeromotorcycles.com1 poen -
Nisam ga vozio, juce je bio 1 April Mozda ga provozam kasnije ali su onda dosadni i zovu stalno i pitaju da li cu da ga kupim. Ima ih kod mene podosta a i sin mi se vozio u jednom.1 poen
black coffe je reagovao/la na Zen Mod za temu
ide deda na starome motorinu ...... polako ........ prolete klinac na yamasukiju , pokaza dedi prsat posle po sata ......... prolazi deda , klinac krvav kraj puta otresa glavom i dolazi sebi pokaza deda prsat i poalko odjezdi dalje1 poen -
Mislim da je veliki problem i klasifikacija motora. Proizvodjači običnih motora traže da se rotacioni deklariše na 3 puta veću zapreminu i adekvatno oporezuje.1 poen -
black coffe je reagovao/la na vladd za temu
Nebitno, suskalo se na raznim stranama. Nije Mazda lako odustala od svog najomiljenijeg i najprodavanijeg spajdera.. Problem je mikro minimalna potrosnja ulja, koja jako komplikuje katalizator. Resili su da gabaritno smanje motor, pa bi imali i manju potrosnju ulja i manji katalizator, sto bi se nekako utisnulo u norme. Plus kod kvazi hibrida se upolovaci procenat zagadjenja pri predjenim km. Inace je masinica skoro savrsena, rotaciono kretanje klipa, nema prelaza linearnog u obrtno kretanje, brzina okretanja prakticno zavisi od brzine plamena...radi skoro kao elektromotor, prakticno na pola puta izmedju klasicnih motora i elektromotora(inace nedostizan sa svojim max obrtnim momentom pri nula obrtaja) Ali taj minimalni sloj ulja u cilindru, pri svakom okretaju sagoreva i izlazi napolje... P.S. jedino da ubudzimo neki rotacioni motor na ram, pa da se uklopimo i u motorbike temu1 poen -
chakija je reagovao/la na H. Simpson za temu
Želeo sam da ovako nešto uradim, ali da ne uradim neke velike prepravke, kako bi se sve moglo vratiti u prvobitno stanje ukoliko to neko bude želeo. Mirna struja se podešava već postojećim trimerima koji se vide na poslednjoj slici i podešena je na 75mA. Probao sam i sa većom strujom (100mA), ali nisam čuo nikakvu razliku, pa i ako je hladnjak i za nju dovoljan, ipak sam je vratio na nižu vrednost. Ofset je zakucan, hladnjak mlak, a zvuk... Znam da se novom igračkom svi oduševljavamo, ali zvuk je zaista odličan. Sa starim kolom (mirna struja bila na 20mA) sam ga samo probao i odmah ugasio. Ne bih ga poželeo taman da nemam ni jedan drugi pojačavač u kući. Sa ovom izmenom je to jedan sasvim drugi uređaj, toliko dobar, da neće otići dalje, iako je to bila ideja. Kada budem opet uhvatio vremena, izmenjaću mu glavne elektrolite, uraditi neke cake i uživati u mom prvom mosfet pojačavaču. Pozdrav.1 poen -
