Koja je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
hifish je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
shonne je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
@Doktor, imas neki komentar za ovu sliku juce na 'zelenjak'? Gsn @Srecko, je sigurno negde na odmor, pa ni on ovo nece videti 😁 -
zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: Trenutno na gramofonu ...
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
Kat la Kat (free dl) -
Jaslaikit! w/ Terrasoul -
Nakon provere ovi zeleni stari tip Iskra blokci idu napolje jer su daleko van svake tolerancije , umesto njih ubaceni su novi tip braon boje Iskra blokci odgovarajuce vrednosti , umesto dva 2200pF blokca u kolu RC mreze boje tona ubaceni su stirofleks kondovi kao sto fabricki u jednom od pojacala ima ,..
Nisam probao doci ce i oni na red, samo je pitanje vremena... sem toga zbog kojecega gledao sam Ivailo-v katalog sa cevima pa su se ovi vrteli u razmisljanjima za probu + neke cevke za kasniji datum kupovine...
a sta fali motor run, Ducati i Icar?
Licno sam za malo krupniju varijantu , stari tip , jer mesta u kutiji ima za njih dovoljno .
Trebali mi neki kondovi od 500Vdc sto nema u nasim radnjama pa sam nabavio MBGO 20uF/500Vdc a i da probam kako rade napajanja sa takvim tipom... znao sam da su poveci gabariti ali kad je stiglo... uuu jexxte.
Juce stiglo . . . danas posle posla se otvorilo . . . . paket pod nazivom : popunjavanje "rupa" + neocekivano iznenadjenje. Tony Williams - The Joy of Flying. Paklena jazz fuzija sa dosta funk/rock/blues-a, a bogmi ima i tu progresive. US izdanje - crveno/zuta nalepnica Columbia, tvrd karton spoljasnji omot. Ekipa da se smrznes ( ima na slikama ). Ubedljivo najjaca numera ( IMO ) A4 - Open Fire ( Ronnie Montrose koji je razvalio el. gitaru, te Brian Auger za klavijaturama i mladji brat Cipolina, Mario. Starijeg ko pa ne zna - Dzon Cipolina ), jedini live snimak ( Tokyo ) na albumu. Brutalna svirka - preporuka. Doslo se u posed i prvog ( zuti ) albuma B52. Nemac. Neslusan vinil, omot intaktan. Jugoton-ovo izdanje ide na klupu za rezervne igrace. U ovom lot-u se naslo i 2 albuma od Third World. Najs.
U mnogim branšama se radi marketinga napravi nešto što je komercijalno neodrživo samo kao pokazna vježba. U smislu: "Vidi što mi možemo! Mi smo awesome! Naši jeftiniji proizvodi imaju ovu tehnologiju prilagođenu potrebama potrošača. Nemojte kupovati od onih papaka što ne mogu napraviti ovako nešto!".
Obe radnje imaju Samwha RD samo nekad ista vrednost ima razlicite gabarite, zavisno od radnje gde je kupljena - neko mozda ima stariju seriju ( to mi je indicirano u razgovoru kad sam pomenuo razlicite dimenzije ). Koristo sam te kondove iz obe radnje i ne mogu da kazem da sam primetio neku razliku, nisam ja tip za to.
Realno pitanje je da li je stvarno imao "u ponudi" ili je napravljeno 5 ili 10-tak komada koji su otisli a jedan se vrteo medju influenserima / review-erima. Mislim da je to period od pre jedno 20-25 godina i da sam citao review u tadasnjem online "Soundstage-u"....
SERBIA LIVE - VESTI | "Vozili smo iz pravca zlatibora u koloni nekih 80 na sat na ovoj deonici. Čovek nas zamalo nije pobio dok je preticao u nepreglednoj kri... | Instagram WWW.INSTAGRAM.COM 488 likes, 72 comments - serbialive_vesti on May 17, 2024: ""Vozili smo iz pravca zlatibora u koloni nekih 80 na sat na ovoj deonici. Čovek nas zamalo nije pobio dok je preticao u nepreglednoj kri...".
Big DiyA Store web reorganizovan The diyAudio Store - DIY amplifier kits, chassis, and parts DIYAUDIOSTORE.COM DIY amplifier kits, amplifier chassis, hard to find transistors and circuit boards i onda, dva draguljcica (ZM nema materijalnog interesa u Store, to bese/behu/su pokloni u korist Greedy Boyz) Iron Pre DIYAUDIOSTORE.COM There are two versions of the Iron Pre: Balanced / Differential and Single-Ended. Builders of the balanced version can select balanced or single-ended for each input. The boards include not only the “iron-based” gain stage, but also a shunt-regulated PSU section, and a relay-based input switching section. A total Project Aleph JZM DIYAUDIOSTORE.COM New Product Information - 100 kits are available for immediate purchase. In addition, we are taking a set number of pre-orders for the next batch, which is expected to ship no later than July 2024. Learn how pre-orders work. The Nelson Pass designed First Watt Aleph J is a classic. Various versions of the Aleph J have
JT is JT is JT
oce piski,nece piski....oce piski...i dalje mi je omot odvratan,al ce lepo tamo da pravi drustvo ostalim Tull LPima,iz rane faze...
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 16 Gosta (Pogledaj celu listu)
8.9k
Ukupan broj tema435k
Postovanje· 0 komentara
ako je bitno onda "Misa", ali mi je Paypal na Aleksandar Jocic, to pravi zabunu· 0 komentara
