  2. Bolje izgleda nego šaka sitnog šodera, mesinganog i bakarnog špona zalivena epoksi smolom u kalupu oblika piramide, nazvanom ORGONIT . Tvrde da harmonizira energije u ozračju pa samim tim povoljno utiče istodobno na svičerska i linearna napajanja. Povoljan uticaj ima i na žive organizme u bliskom polju.
  3. Juče
  4. jbmeotac, skroz sam fulao zanat nikad pametan od mene
  5. Shun mook.... pardonček..... Šanmuk iz našeg sokaka!
  6. "Osam" smo izgustirali u osnovnoj školi, osmoljetki! Kasnije smo pitali ze ime jednog teškog metala - "Olovo" itd. Sve mangup do mangupa! Treba to voštiti! Što je rekao Paja.
  7. Malo se lemilo ovih dana tako da je izlazni stepen snage potpuno povezan , separatni bias negativnog prednapona za 4xEL34 je sasvim u opsegu podesavanja, ostaje mi jos samo da se ulazno-drajverska ECC.. poveze i ovaj ce blok biti zavrsen .
  8. silentbob
    IT razno.
    GitHub - NawfalMotii79/PLFM_RADAR: Open-source, low-cost 10.5 GHz PLFM phased array RADAR system GITHUB.COM Open-source, low-cost 10.5 GHz PLFM phased array RADAR system - NawfalMotii79/PLFM_RADAR
  9. Previše pažnje se poklanja krampu i njegovim performansima. Gaji samospoznaju sebe kao uzvišenog bića a u stvarnosti je običan pajser, tuđa alatka.
  10. šta je to problem ?? Za Album Player možešš da uneseš više putanja, svaku u novi red u tom istom polju, npr: /mnt/disk1/Music /mnt/disk2/Music
  11. asimze
    diyAudio.rs Linux OS
    Hvala Miko! Problem je da li mogu imati muziku na DVA diska. Kako tada unijeti putanju. Sve drugo znan i jasmo mi je. Dakle imaš dva diska. Samo jednu rečenicu: putanje za dva diska, sintaksa mi je najbitnija i vozdra!
  12. evo kako kod mene stoji nema ovde mnogo filozofije..... ključne stvari su: putanja , mount diska i permisije. Ako je muzika na istom disku (home folder) Kod mene je: /home/diya/Music To znači da u AP playeru treba da stavi baš tu putanju: /home/diya/Music Bitno: mora da postoji folder (ls /home/diya/Music - u terminalu kucaj) user koji pokreće player mora da ima pristup 2. Permisije Ako je: drwxrwxrwx diya diya (0777) onda je OK — svi mogu da čitaju. chmod 777 /home/diya/Music 3. Ako je muzika na drugom disku Proveri gde je disk mountovan: lsblk ili: df -h Tipično će biti nešto kao: /mnt/music ili /media/diya/SSD Putanja za player je ONDA: /mnt/music ili /media/diya/SSD/Music Ako nema pristup (drugi disk) Brzo rešenje: sudo chmod -R 755 /mnt/music ili ako treba ownership: sudo chown -R diya:diya /mnt/music Ako je NTFS (Windows disk) Treba mount sa permisijama: U /etc/fstab npr je: UUID=XXXX /mnt/music ntfs-3g uid=1000,gid=1000,umask=022 0 0 Test (najvažnije) proveri: ls /putanja/do/muzike Ako vidi fajlove ...........player će raditi Ako ne vidi.........problem je u mountu ili permisijama U player stavi punu putanju do foldera sa muzikom, npr /home/diya/Music. Ako je na drugom disku, prvo vidi gde je mountovan (lsblk ili df -h), pa tu putanju unesi. Bitno je da user ima read permisije (chmod 7777 ili chown). Ako ls putanja radi.......... radiće i player. AKO i posle ovoga ne radi startuj ChatGTP on ima veće strpljenje od mene....
  13. Mikorist
    IT razno.
    Na zdravlje i spasenje.
  14. asimze
    Imam granofor! Thorens 115 mkIi!
  15. Pre nedelju dana
  16. kupi granafor ......
  17. asimze
    Dobro veče Miko, Pustio sam u pogon Mac. Zvuk je apsolutno fantastičan. Ni sam nisam predpostavljao šta mogu izvuči od postoječeg sistema. Da se ne gađam atributima, i dobio atribut osobe koja se olako razbacuje pohvalama, reči ču samo da je ovo sada potpuno drugačiji zvuk u odnosu na NUC. Ostaje problem kako da Album pleyer vidi drugi disk ( nije particija nego HD!). Trenutno je mountan u /data/music. Pokušao sam u AP u root folder unijeti dvije staze sa ; između ali ne prihvača. Unosio sam i kao link u home/diya/Music ali na klik se ne otvara. Molim te da mi pomogneš da okončam ovu muku i posvetim se MUZICI. Asim
  18. Pa to je ekstra, kec je poznat po losoj zastiti mada je mogao ako se pazi i doda dinitrol da traje. Nije ni fiatova osmica bila spasenija a i generalno starija njihova auta. Jbga sad kad je registrovan jos godinu se druzim s njime ako Bog da. Kaki je taki je bitno da on mene svaki dan vozi u skolu a za kasnije kupiti cestitog punta i pici
  19. Taj Punto je stvarno odlicno odradjen ! , mislim na model 1,2 sa brizgaljkom benzina za svaki cilindar pojedinacno, isto tako ima i odlicno zasticenu karoseriju .
  20. Dace Bog da skinemo ovu sektu s vlasti pa da dodju nasi dani. Za punta sam bas i htio da te pitam koja je masina u njemu, za moj pojam je to skroz okej auto. Meni se pogodilo kad sam sredio skalameriju pojavi se neki kec godinu mladji od mog al ocuvaniji i reko kud bas sad kad sam sa ovim sve i svasta prosao greota mi ga ostaviti pa da uzmem opet keca. S konja na magarca. Mada jos godinu dana nekako ce se izdurati s obzirom da sam vecinu toka sredio. Njemu je strukturna limarija zaista dobra sto je fascinirajuce. Nikad nista sem krila i praga sa vozacke strane nije radjeno i to je bio lupan sa te strane pa zato. Jedino desni prag i srpovi pozadi al otom potom. Iskreno da mi nije ona dva salvage keca ne postoji teorija da bi ga mogao voziti i odrzavati jer vecinu toga sto nema neki rok trajanja sam vukao odatle. Ni sanjao nisam prosle godine sta cu sve nauciti da radim uz to auto, totalno laik bio al muka kad je moras
