ProSafe strujne letve
Amburator
pa sad, marinija ili bakar, sve je to jednako dobro, kad se skupi dovoljno
Dobro sad...Dok se materijal ne odnese na hemijsku analizu kod tehnologa, može da bude bakar, legura bakra, ili mesing iz bilo kog izvora. Nije problem odakle je bakar, nego šta je bakar.
Zen, Miko, meni je to sve poznato i nisam očekivao elaboraciju sa vaše strane. Lemić napisa i pokaza da su obezbeđene trake "čistog starog Borskog bakra", te je moje pitanje bilo upućeno njemu i/ili njegovom timu u vezi toga - kako je čist materijal zaštićen od oksidacije.
U ogromnoj većini slučajeva kod profi utičnica kontaktne površine nisu goli bakar, čak i kada je bazni materijal bakar ili bakarna legura. Najčešće se koristi bakarna osnova sa zaštitnim premazom (tipično pozlata preko barijernog sloja). Drugim rečima: nema golog bakra koji stoji izložen vazduhu i polako trune. Ako kontakt vizuelno vuče na narandžasto/crvenkasto, a ne na žuto-zlatno, postoje samo tri realna scenarija: Mesing (brass) bez završne pozlate Bakar sa vrlo tankim transparentnim zaštitnim slojem Goli bakar Ako je u pitanju goli bakar (najgori scenario), kontakt će s vremenom potamniti, a u vlažnijem okruženju i pozeleneti (bakrov karbonat).
pa nisu od cistog bakra
I ja bih da dodam, pošto se ne zna koja je legura na koji način je ostvarene dovoljna tvrdoća kako bi se sprečilo habanje usled "utakni/izvuci" i eventualnog varničenja?
Mene zanima zidna uticnica i utisci o isto?
Uz dužno poštovanje za nabavku kvalitetnog proizvoda ( par godina i ja koristim iste razvodnike ali ne custom verziju ), imam nedoumicu koju bih voleo da vi ili neko iz ekipe Cable Mastera, ili neki vaš prijatelj sa prethodnim pozitivnim iskustvom objasnite. Kako su kontaktne površine čistog bakra zaštićene od oksidacije? Pitom ovo u najpozitivnijem smislu ( Ne da bih provocirao! ), jer znamo koliko je bakar reaktivan sa kiseonikom iz vazduha. Znamo da oksid bakra predstavlja veliki problem jer rapidno smanjuje provodljivost i protok struje.
Fuse Tube Hifi
dejanco32 je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
https://youtube.com/shorts/OEH0C_VARj8?si=F2h4zaBPe6VaI2CL -
Fuse Tube Hifi
Naleteh na ovog lika, popravlja gitarska pojacala, pravi pedale i još svašta nešto, uz to veoma duhovit i zanimljiv - Juče
Stigla je letva dok ja nisam bio kod kuće, supruga otvorila da vidi šta to ja željno očekujem. Stari borski bakar jako lepo spakovan. Cabel master utikač, čist bakar. 8 utičnica i 1,20m kabla, direktno vezanog. Došle su i zidne utičnice. Utisak sa novom letvom, još iznenađujeće veća razlika nego sa prvibitnom test, da li je to zato što ova nema konektor na sebi ili njen kvalitet još viši zbog rastavnog trafoa, ne znam. Obično slušam do dve kocke od kraja na klizaču plejera, sad sam smanjio za kocku a i dalje je glasno, dinamika neverovatna, celokupna akustika prostora i instrumenata, vokala, kakvu ne sećam se da sam čuo, 3D veličina stejdža ono, tolika da ne mogu da se načudim. Slušao sam energetski jako moćne sisteme, ne mislim na bas, ali ovakvu prezentnos ne, niti takav volumen zvuka, Lauterčići ko da su Tanoy 15, možda i veći, takav mi je asocijacija. Slušam Tersenic demo disk, sad kao da ga preslušavam po prvi put, toliko novih detalja, "A sad sve ispočetka", tako govorio moj nesrtni kum kad bi nešto čačnuo u sistemu, misleći na slušanje ploča redom. O svemu ovome sam znao, čitao i govoreno mi, ali nikad to nije bilo nekako sa konkretnom poleđinom. Laza Fozgen je imao jedan veliki cevni stabilzator napona sa rastavnim trafoom, on je sve konktore čistio Cramolinom jednom godišnje, od šuko utičnice do kablića na igli gramofona, govorio mi je da je neverovatna razlika. Slušao sam veoma često kod njega, ali je on jurio i mrvicu od detaljčića i oterao je sistem u nekako skroz oštar ton, koji meni nije bio toliko značajan, a ni lep, iako po svim komponetama mi je njegov sistem bio blizak, tako da nisam davao neki preveliki značaj spojevima generalno, tek ne u napajanju, sad kad ovo čujem, ne mogu da se ne zapitam gde sam bio do sad i koliko sam propustio zadovoljstva. I tek sada počinje doterivanje novog ambijenta, od pozicioniranja zvučnika do akustičkih finesa, "NO END", kako reče moj drug Profa, došao je na oglas kod mene i postadosmo jako veliki prijatelji decenijama zahvaljući ovoj našoj pasiji. I, molim Vas da ne mislite da se radi o nekakvom marketingu, dobio sam bonus cenu od Željka po nečemu drugom, njemu nije od značaja domaće tržište, sve ide u izvoz, pa evo koliko sam čekao da mi se izradi nestandardna letva zbog preuzetih obaveza.
Pa ja to pricam odavno...Vasilija rulez😁🍻!!!
Odavno postoje Small Circuit Board Fuse holders - Per Pair $8 Metric In-Line or Perpendicular for small 5x20mm fuses Silver Plated with cryogenic treatment a i ova varijanta C.J.* 15 amp AGC / AB style fuse holder (Series 2) Silver plated $8 Cryo Silver $12 Acme Audio Labs C.J.* 15 amp AGC / AB style fuse holder (Series 2) Silver Plated, Cryogenically treated fuse holder for Large AGC / AB Style 6x32mm fuses
Uncle Vinny -
U poslu RTV mehanicara skoro jedino mesto gde sam nalazio SMD keramicke osigurace sa pozlacenim terminalima bilo je na T-con interfejs plocama uglavnom kod starijih LCD-TV , i oni su uvek bili direktno zalemljeni za stampu. btw, kao iskusan RTV majstor odavno uvek u malom dzepu pantalona imam jedan standardni 3.15A ispravan mali osigurac , iz razloga retkih ali ``interesantnih`` musterija koji kada mi dodju na vrata sa pokvarenim TV odmah me zaskoce pricom : nema tu majstore velikog kvara samo je osigurac u pitanju 100% !!! proverio sam, kako to izgovore odmah izvadim osigurac iz dzepa i dam ga liku sa preporukom : pa eto ti osigurac za dz. pa ga sam zameni sto da ti ja bez veze uzimam pare za popravku .
usput, da se ne smetne sa uma, valja napomenuti da je svaki ugradjeni fuse najvise toliko dobar koliko je dobar fuse holder i obratno
. prf23419ss9wam1_D.pdf
Pad napona na serijskom osiguraču je stvarno moguće izmeriti, ali u normalnim uslovima napona i struje kod audio preampa (miliamperi do nekoliko stotina mA) taj pad napona je ekstremno mali. To je u okviru mili-volta, što je skoro u nivou šuma i varijacija napona iz napajanja i merenja. Ako bi u pitanju bio strujno veliki uređaj (snaga preko ampera), gde osigurač provodi desetke ampera, tada bi pad postao merljiv i čujan kroz grejanje ili distorziju. Strujni uređaji visokih struja (power amp, radio predajnik, PSU, laboratorijski uređaji) je praktična situacija gde osigurač “utice”, može da se ozmeri ali opet je reč o zaštiti i stabilnosti, ne o audio kvalitetu. Instrumenti za nauku (NASA, laboratorije, teleskopi, svemirski aparati) . Oni koriste vrlo pouzdane i precizne osigurače, ali ne zlatne audio “premium” varijante. Ne verujete ? Koriste npr. MIL‑PRF‑23419 instrument tip osigurača. Guglajte jebene Space‑grade solid body fuses
Ipak je prica o preampu, gde su male struje, to ima smisla kod integrisanih pojacavaca i snagasa. Trenutno nemam nista takvo na radnom stolu, ali kada bude, nije mi tesko da izmerim.
Da sumnjam u lose kontakte sklopa nosaca osiguraca +osigurac i da hocu i recimo da vidim neku zaista razliku izmedju obicnih serijskih osiguraca i pozlacenih ja bih koristio osetljiv (uV) voltmetar zakacen sa kraja na kraj osiguraca dok je ta neka skalamerija ukljucena i proverio bih i izmerio tu pad napona ako ga ima.
Carica ovo je epski LP
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 33 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449k
