  2. Mozda i nije neverovatno. Uvek se sve novotarije pa i AI prvo primenjuje u Finansijama i Medicini te verujem da su LLC modeli daleko utreniraniji kada je medicina-laboratorijski rezultati u pitanju upravo zbog obilja podataka za trening modela te du i zakljućci kvalitetniji na sreću Vaše tašte.
  3. Problem sa ddoktorima, osim smanjenih resursa je i uvođenje u procedure, a to samo statistički prija većem procentu... manjem neka bog i AI pomažu. AI je posejan u raju, ne bi li nikli talenti i eksperti, koji će se asimilovati za određene potrebe. Kao za robotiku i softver. Moj tip je da je jedina slaba tačka, u ratu dronova, spretni ali ranjivi batica koji voli da jede i spava, za džojstikom. Dobro bi bilo da ga AI, dobro pripremljen, zameni...
  4. Hvala što ste "istrpeli" moj eksperiment, verujem da bi na mnogim drugim forumima bio banovan davno jer mnogi moderatori nemaju osecaj i ne razlikuju kada zaštita od dezinformacija clanova foruma prelazi u cenzuru jer priznajen i sam ta granica može biti prilićno diskutabilna Očito da većina članova foruma smatra da nema potrebe da se zna u širem krugu koliko su stvari koje izrađuje: sjajnih specifikacija, kvalitetne, izuzetnog zvuka, bolje od višestruko skupljih brendiranih proizvoda ....... I naravno ZATO TAKO TREBA DA BUDE I BIĆE, jer to je osnovni postulat ne samo demokratije nego i kvaliteta ovog foruma koji ga upravo razlikuje od drugih gore pomenutih.
  5. Meni je i dalje neverovatno da na primer ufotkane rezulate nalaza krvi, Gemini prepozna i da poprilično tačnu dijagnozu sta bi moglo biti uzrok tih rezultata. Na primer, tašta je prema Geminiju, imala životno ugroženu situaciju i između ostalog je i imala bubrežnu insuficijenciju u kombinaciji sa povećanim šećerom. Ovo su gospoda doktori iz hitne potpuno ignorisali i tek iz trećeg puta kada sam im "malo glasnije" napomenuo da bi možda to moglo biti problematično i ponovo pokazao nalaze krvi, složili su se, žena je završila na bolničkom lečenju i spašen joj je život. Što se tiče hi-fi saveta, super je za chat-ovanje i mudroseranje...svakako manje toksično nego raspredanje sa "pravim" ljudima na forumu. Još jedan komentar - ako se ne može napraviti poređenje između dva uređaja u svom sistemu, onda je problem dublje prirode
  6. Upravo htedoh napisati slično. DIY-er kada sluša spravu ima sve lokacije u spravi i opcije šta raditi. Možda nešto popraviti, odabrati najpovoljniju metodu. Kao i što se autor triodnog preampa igrao i podešavao obrnutu fazu drugog harmonika, formirao je spravu po želji, nije sklopio spravu i šta je tu je, razmatrao da li je zvuk ovakav ili onakav.. I tu je razlika, ozbiljna, između fifiste i DIY-era Mene kao hobistu bi sekirala ocena da se ne čuju prsti po kontrabasu i da klavir nema udar, ajd osmatrati dinamiku i visoke, pali skop i vezuj generator...nema vajde od daljnjeg slušanja... Osm struke, bitan je i entuzijazam, entuzijasti su uglavnom bolji od suvoparnih stručnjaka.
  7. Ne cinite uslugu nikome, ako prosto pitanje postavljate na nacin koji od eventualnog davaca odgovora zahteva preterano udubljivannje u opsta mesta Da je meni licno do obitaanja na fifi forumima, boravio bih tamo a ne ovde i na BigDiya Ovde mozete da dobijete odgovore na pitanja zasto nesto zvuci tako i tako, na cega treba da obratite paznju da bi naucili bolje sta se vama licno svidja, da bi bili u stanju da lakse pravite eventualne izbore i cak i poboljsali ono sto imate vec na raspolaganju a popularizacija i zatrpavanje opstim konsenzusima, pa jos tako i vrljavo kako to cini AI danas, nicemu ne vodi. AI je alat da se nesto konkretno radi, kao i dosad - svaka aplikacija je pametna koliko je pametan operator da se setimo zajebano postavljenog pitanja i do kakvog je odgovora dovelo:
  8. Potpuno sam saglasan, no stvarno bih voleo da neko na ovakav način napiše i svoje utiske o F5 i npr. Pumpkin ili KB1 ili mjufolower ili ....... najdetaljnije sto može jer koliko god da je ovo specifičan forum rezultat svakog od tih vaših projekata ima i ove druge dimenzije koje čak i Vama mogu postati bitne kad prodajete bivši projekat da biste napravili novi. MALO REKLAME NIKOME NEĆE SMETATI!
  9. Danas
  10. Ako se smijem uključiti u raspravu, iz osobnog iskustva, najiskrenije preporučujem Iron Pumpkin, i ako nešto moje mišljenje znači, za krajnjeg korisnika je puno bolje uzeti gotov uređaj nego DIY .
  11. Podsetnik: ovo je prvenstveno DIY forum ........ sto ce reci tehnicka strana hobija je veoma vazna, a nekako mi se cini da DIYeri i vise slusaju samu muziku nego FIFIsti al ajde, tehnicka strana hobija jeste veoma vazna, sto ne znaci da clanovi koji su manje jaki u u tehnickom znanju ne smeju da pisu ....... naprotiv, cilj foruma i jeste druzenje i ucenje, napredak u svim zamislivim vidovima ene, ali to isto znaci da je nepozeljno iznositi netacne tehnicke podatke ovo jeste zabava, pravljenje sprava i bavljenje spravama koje reprodukuju muziku ....... koja je zabava....nekom manje a nekom vise vazna no, kao bilo kome ko se bavi tehnikom na bilo kom nivou, jasno je da, u odredjenim oblastima tehnike, dezinformacija se granici sa gubljenjem glave sto ce reci - ako niste sposobni da iskontrolisete text koji ste pokupili negde, nemojte ga postovati .......... pa cak ni kao referencu pod znakom pitanja. to jednostavno predstavlja nipodastavanje necije struke. opet, ne zalazim odakle text - da li chatgtp ili ga neki clan napise ........ ako je napisano u vidu pitanja, nikad mi nije tesko dati odgovor ako je napisano kao tvrdnja, bavicu se istinitoscu tvrdje radi same tvrdnje, nevezano ko je napisao ako nisam u pravu i pokaze mi se da nisam, super - naucio sam nesto zakljucak - objavljujte CHatGPT sumarume koje ste u stanju proveriti pre objave, a ne da ih mi ovde proveravamo toliko zaludan, bar ja, nisam radije cu se baviti necim gde mi chatgpt realno ne moze pomoci
  12. To je moja greška. Ja sam to propustio da ispravim tu grešku (nazalost još uvek grese LLC MODELI ali za onog ko poznaje materiju a treba da napise nesto slicno veoma su korisni jer brzo izbacuju strane i strane informacija sa ipak ne velikim brojem grešaka koje se mogu mnogo lakše ispraviti nego da covek sam piše te strane i strane teksta. Trazio sam od ChatGPT uglavnom sonična poređenja jer šta koji od njih ima u sebi za prosečnog NUB poput mene nije uopšte bitno već: sinergija sa njegovim ampom, kvalitet, kako zvuči, koliko košta i sl. ..... DA BUDEM ISKREN NISAM NI ZNAO DA SRPSKI IMA TOLIKO EPITETA ZA KARAKTER ZVUKA! Ne znam kako bi se to što je ChatGPT napisao i proverilo. No apsolutna oreciznost nije bi bila cilj već da pokazem sta prisecnog NUB interesuje Takve stvari-greske u tekstovima ChatGPT bi mogao da primeti upravo neki clan koji duze vreme je slusao F5+npr. Pumpkin ali je interesantno tekst GPT interesantan kao matrica sta bi stvarno neko ko testira neki sistem trebalo da napiše da zainteresuje NUB_a, mozda buduceg kupca. Kao što sam pomenuo cilj celog ovog mog mučenje sa ChatGPT bi bio da neko ko je slušao duze vreme kombinaciju F5+Pumpkin npr. opiše svoje iskustvo baš kao što je to ChatGPT učinio ali SOPSTVENE IMPRESIJE.
  13. Super što želiš da razmisliš praktično — evo kako ja vidim isplativost između Nutube B1 i Iron Pumpkin u tvojoj situaciji, uz predloge šta bi ti bilo “najpametinije sledeće”. 💰 Pristupačnost poređenih preampova/ Troškovi / Rizik Korg B1 Nutube Kompletan kit (svi delovi + šasija) košta oko USD 314 U nekim opisima cena je ~ USD 299 Moraš sam da ga sklopiš (ili nađeš nekog ko sklopi) — dakle rad, preciznost i trošak rada ulaze u računicu. Rizik: moguće oscilacije, podešavanja, mikrofonilnost, vibracije – cevi su osetljivije na okruženje. Poštarina iz US oko 10000 RSD Carina i PDV (posle "Trampovih" carina teško je proceniti Iron Pumpkin Nemam tačnu javno objavljenu cenu gotovog Iron Pumpkin (Zen Mod projekt, često DIY / polu-DIY). Većina varijanti Pumpkin-a se radi ručno, sa transformatorima, relejima, buffer-ima — to znači da su delovi skuplji i rad složeniji. Cena će verovatno biti znatno viša od KB1 Nutube no ako hoćeš sve “kvalitetno”:...... transformatori, šasija, funkcije, baferi to košta. Rizik: kompleksnost veća, zahteva dobru konstrukciju, ugradnju, preciznost (jako dobar Diy_er 🎯 Isplativosti u tvom sistemu S obzirom na to da već imaš dobro pojačalo (F5) i zvučnike (Harbeth M40.1): KB1 Nutube bi mogao da ti pruži značajan “korak napred” u odnosu na direktni DAC → F5, najmanjim relativnim ulaganjem. On donosi cevi, tanji dodir topline i prijatnost, a ne ruši fundamentalne osobine sistema. Ako središ dobru izgradnju (damping, kvalitetne napajanja, kućište), možeš dobiti užitak uz tolerantan rizik. Za Pumpkin, razlika bi mogla biti veoma impresivna (transparentnost, dinamika, kontrola), ali cena delova i rad Diy_ra mogu da ti budu prepreka. ✅ Moj predlog: šta bi bilo najisplativije sledeće Mogao bi da probaš Korg B1 Nutube Kupovina kompletnog paketa, angažuj nekog da ti sklopi-složi. Dobar projekat, rizik manji u smislu ulaganja manje je ulaganje. Posle slušanja: ako ti se svidi ton, ali poželiš bolji zvuk ne bi trebalo da imaš problem da ga prodaš, i onda možeš razmišljati o Pumpkin. Pumpkin Ako nađeš gotovu ponudu, polovni projekat, ili nekog ko gradi Pumpkin u regiji — možeš uporediti direktno Pumpkin i Korg B1 Nutube. Ako razlika bude ogromna(a ja očekujem da bi mogla biti), vredelo bi ići na tu investiciju u Pumpkin
  14. Srecko, dzaba taj ChatGPT u 4 reda, 4 totalne dezinformacije: 1 & 2. Iron Pre ima izlazne autotrafoe 3 & 4. buffer nije opcioni, opet autotrafo; koja je korist od svega toga ako morate svaku informaciju proveravati pre postovanja?
  15. ChatGPT Evo jedne slikovite „slušaonice“ 👂 – zamisli da ubaciš različite preampe u tvoj sistem (Harbeth M40.1 + FW F5) i pustiš isti album (recimo Miles Davis – Kind of Blue ili Dire Straits – Brothers in Arms). 🎷 Jazz (Miles Davis – Kind of Blue) DAC direktno u F5 Truba čista, ali scena malo spljoštena. Klavir i bubnjevi se gube kad svira cela grupa. Osećaš se kao da si na probi, a ne na koncertu. Korg B1 Nutube Truba ima blagi sjaj cevi, mekši ton, prijatnije za uvo. Klavir dobija više tela, bubnjevi prirodniji decay. Zvuk je muzikalan i ugodan, kao da sediš dalje u sali, gde se sve lepo stapa. Iron Pumpkin Truba zvuči kao da stoji 3 metra ispred tebe. Čuješ prostor između muzičara – svaki instrument „diše“. Bubnjevi imaju i udarac i finese četkica, bas linija jasna i čvrsta. Osećaš se kao da su na bini, potpuno uronjen. 🎸 Rock (Dire Straits – Brothers in Arms) DAC direktno u F5 Gitara Knopflera jasna, ali vokal se malo stapa sa instrumentima. Bas bubanj nema pravu težinu. Ukupan osećaj: dobra hi-fi prezentacija, ali ne uzbudljiva. Nutube B1 Gitara toplija i mekša, vokal emotivniji, prijatniji za dugo slušanje. Bas dođe lepše zaobljen, ali ne baš najprecizniji. Sve zvuči muzikalno i opušteno, kao analogna ploča. Iron Pumpkin Gitara seče kroz miks, čuje se svaka dinamika trzalice. Vokal „iskače“ u prvi plan, jasno odvojen od gitare i bubnja. Bas bubanj udara u stomak, ali precizno – nikad muljavo. Sve skupa: koncertna energija u tvojoj sobi. 📌 Ukratko: Nutube B1 = „muzika za uživanje“, toplo, opušteno, prijatno. Iron Pumpkin = „muzika za doživljaj“, otvoreno, dinamično, REALNO. Direktno DAC → F5 = tehnički čisto, ali najtanje
  16. ChatGPT Poređenje Korg B1 Nutube vs. Iron Pre vs. iron Pumpkin ⚔️ Poređenje: KB1 vs Iron Pre vs Iron Pumpkin ✅ Zaključak Ako bih birao za tvoj sistem: Ako želiš prijatan, cevan, vrlo muzikalni ton i nisi toliko opsednut sa transparentnošću i ekstremnom dinamičnošću → Nutube KB1 je odličan kompromis, verovatno ćeš biti zadovoljan. Ako želiš najbolje što možeš da izvučeš iz Harbeth + F5, želiš da sistem zvuči najverodostojnije kao koncert, da osećaš svaki mikrodetalj → i dalje mislim da je Iron Pumpkin najbolji izbor bez obzira na cenu.
  17. Iron Pre i Iron Pumpkin i razlike među njima sa akcentom na njihov sonični deo Moram da napišem nesto o Iron pre i Iron pumpkin da bi ovaj topik uopste imao smisla. Rekao sam da je ovaj topik namenjen onima koji imaju neki od pojačavača FW a koji nisu znalci (kao i ja) i koji ce traziti informacije na najneverovatnijim mestima pa i na ovom forumu. Od vas "pravih članova foruma" ocekujem da mi pomognete da im ovaj tekst što više bude od pomoći ali pisan od NUBa - NUBu baš kao što neko ko ne govori jezik fluentno bolje razume onoga ko govori na slicnom nivou kao on. ChatGPT: Glavna razlika između Iron Pre i Iron Pumpkin: Ukratko: Iron Pre = jednostavniji, „pristupačniji“, sa aktivnim baferom i ulaznim trafoima. Iron Pumpkin = veoma ozbiljsn „statement“ preamp, pasivan po prirodi (trafo atenuacija) uz opcioni buffer, sa znatno više luksuza i funkcija. Arhitektura, zvuk, funkcije Ukratko: Iron Pre = jednostavniji, jako prijatan, više za „opusteno slušanje“. Iron Pumpkin = veoma ozbiljan alat, daje osećaj koncertne živosti, namenjen ljudima koji traže maksimum. Evo jedne slikovite priče – zamisli da slušaš isti album, ali menjaš samo preamp: --- 🎷 Jazz trio (klavir, kontrabas, bubanj) Iron Pre Klavir je topao, pun, malo „mekši“ na udarima. Kontrabas ima lepo telo, ali manje detalja u žicama. Bubanj je zaobljen, čuješ ritam ali manje onih sitnih varijacija četkica po dobošu. Zvuk je opušten, sladak, idealan za večernje slušanje uz vino. Iron Pumpkin Klavir je jasan i svetlucav, svaki ton ima „vazduh“ oko sebe. Kontrabas se čuje i telo i detalj prstiju po žici, baš kao da si blizu muzičara. Bubanj ima brzinu i udarac, četkice su živopisne i trodimenzionalne. Zvuk je otvoren, koncertni, kao da sediš 3 metra od bine i čuješ baš sve. --- 🎸 Rock album (gitara, bas, bubanj, vokal) Iron Pre Gitara zvuči masno i toplo, ali malo „izjednačeno“. Bas je zaobljen, nema baš preciznu konturu, ali je prijatan. Vokal je prijatan, pun, možda malo gurnut u miks. Bubanj je malo mekši, nema onaj „slam“ kad udari u bas bubanj. Sve skupa: zvuči veoma prijatno, muzikalno, ali ne i preterano analitički. Iron Pumpkin Gitara je oštra, živa, jasno razdvojena od basa. Bas je čvrst, precizan, lako pratiš liniju. Vokal je ispred benda, jasno definisan. Bubanj ima udarac i brzinu, kao live nastup. Sve skupa: zvuči kao odlična ploča ili master snimak – energično, realno. --- 📌 Ukratko: Iron Pre = više za opuštanje, slušanje muzike „u boji“, cisti hedonizam. Iron Pumpkin = doživljaj koncerta kod kuće, vazduh, 3D raspored kao da si na sceni a detalji svaka nijansa jednostavno iskoči. Kako bi se čuli Iron Pre i Iron Pumpkin sa mojim zvučnicima "Harbeth M40.1" i pojačavačem FW F5 i koji bi mi od ta 2 preporučio ChatGPT. Tvoj sistem: Harbeth M40.1 – ogroman monitor, prirodan srednji opseg, ali voli kontrolu i transparentnost da bi pokazao šta ume. First Watt F5 – A-klasa, 25 W, brz, čist, vrlo muzikalno pojačalo, ali nema baš ogromnu snagu. --- 🎯 Šta to znači za preamp? Iron Pre Doneće ti toplinu i „melem“ za uši. Ublažiće eventualnu oštrinu loših snimaka. Sa Harbeth-om može da zvuči „malo previše mekano“, jer i zvučnik sam po sebi ima pun i zaobljen karakter. Ukratko: dobićeš veoma prijatan zvuk, ali možda će ti faliti „iskra“ i mikrodetalj. Iron Pumpkin Izvući će maksimum iz Harbeth-a: otvorenost, dinamiku, osećaj prostora, sve. Pomoći će F5 da zvuči „veće nego što jeste“, jer transformatori u Pumpkin-u dodaju taj „drive“ i osećaj snage. Neće zakloniti prirodan karakter Harbeth-a – naprotiv, pustiće da blista. Ukratko: idealan partner za ozbiljan sistem kakav imaš. --- 📌 Moj zaključak: Ako hoćeš jednostavan, topao, nepretenciozan zvuk, Iron Pre je veoma ok. Ako hoćeš da tvoj Harbeth + F5 zvuče kao „koncert u sobi“, onda je Iron Pumpkin apsolutni pogodak. BEZ ZADRŠKE PREDLOG JE IRON PUMPKIN! ŠTA BI DOBIO NABAVKOM IRON PUMPKIN 🎛 DAC → Iron Pumpkin → F5 Transformatori u Pumpkin-u srede impedanse – DAC ti ne pati jao sa nekim drugim preamp, a F5 dobija jasan, stabilan signal. Glasnoća se reguliše transformatorima (ne otpornicima ili digitalno) → mikrodinamika i ton ostaju očuvani i pri najtišem slušanju. Zvučna scena postaje dublja i šira – Harbeth se „otvara“ kao koncertni monitor. Bas dobija konturu i autoritet – ne da Pumpkin pravi tu snagu, već omogućava F5 da isporuči ono što F5 ume. Na glasnijem slušanju, stičeš utisak da sistem kao da ima više snage-vata nego što F5 realno ima. --- 📌 Ukratko: DAC → Iron Pumpkin → F5 = puni, prostorni, koncertni doživljaj. Harbeth dobija priliku da pokaže svu raskoš srednjeg opsega i prirodan balans.
  18. Nije bilo nikakvog poređenja F5-SN3 osim na koliko je bio potenciometar kod oba ampa za sličan nivo glasnoće zvuka zbog moje bojazni (možda i neopravdano) da veliko pojačanje preampa bi možda moglo da ugrozi FINO podešavanje glasnoće pri near field slusanju (na tiho).
  19. tako i ja ne znam ni što ima zatureno po policama ... ima tu pod rukom 1/200 vinila koji su zadnji prihajali i koji se najčešće vrte a kad dosade vrtim po discigs što imam pa nabadam što mi se trenutno učini zanimljivo mrzi i mene no tlf olakšava ..pa da kompresijem i td ali eto da držimo temu aktivnom ... vidim aktivan si sto se nabavke tiče 👍 ...
  20. Nego, promaklo mi poređenje F5 vs SN3? Ja sam dugo merkao taj F5 na oglasima, sa ciljem da ga prepravljam u neku drugu varijaciju na temu FW-a...
  21. Just a moment... CLAUDE.AI Probaj njega.Sposobniji je za kodiranje
  22. Ja napisah u drugoj temi. Dobar je da neke opšte stvari radi. Ispravlja gramatičke greške, sastavlja tekstove opštoga tipa. Ali da programira i radi konkretne stvari umesto nas - jok. Skoro sam mu da nešto da uradi i pao je bukvalno server ChatGTP. Razmišljao je 15 minuta i oborio sam server.
  23. Imam i radi kao zmaj sto se mene tice. Imam i jednu Sipi-jevu original pcb, treba samo trafo da se doda i mozda grec. Verzija koju ja imam je Manic-eva, luksuz sa shunt regulatorom + trafo - sve moze da se spakuje u jednu kutiju sirine 20 cm max, dubine 12-15 ( RCA + selektor & pot ), visine 6 cm otprilike ( Kelco ima Hammond male kutije ). Kako radi u odnosu na Iron Pre i slicno to ne znam. Ono sto znam jeste da radi u visokoj klasi za tepsiju bureka.
  24. Evo predloga bez ceve a mož bude lep par: Ja nemam više ali ima ih po gradu (Krca sa foruma mislim da ima, DJ Nik isto...). Puno muzike za malo novaca. Fajlovi za PCB dostupni a možda ima i neka pločica u nekoj furdi.
  25. Siguran sam da sam u svim postovima NAGLASIO STA JE AI SADRŽAJ a cilj mi je bio da se stručni ljudi sa velikim iskustvom OGLASE i prenesu nesto od tog svog iskustva onima koji ga ne poseduju MAKAR I NAPISALI ŠTA JE AI NETAČNO ZAKLJUĆIO UMESTO SVOG ISKUSTVA. Nazalost od toliko njih koji su izgradili svoj FW primerak pojačavača i sigurno odabralo preamp za njega, ako ste primetili, oglasilo je se samo nekoliko ljudi i pored animiranja AI sadržajem da iznesu svoj stav . Poštovaću ovo što ste rekli jer ste Vi odgovorni za politiku i funkcionisanje ovog DIVNOG foruma i to JAKO DOBRO RADITE; ma koliko se neslagao po ovom pitanju sa Vama. Hvala.
  26. Nazalost, ja ne znam šta volim! Završih fakultet koji nisam voleo ali nisam ni imao my favorite fakultet, sve zahvaljujuci tome sto sam bio dobar đak, jako puno čitao trudio se kako Kusturica reče "Da svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem". To me nije sprečilo da, izgradim neku karijeru, oformim porodicu, proživim život ...... Ne mislite valjda da sam jedinstven, više od 90% nas je takvih a danas nisam siguran da li je to hendikep ili blagodet. Šta ćete sa nama? I mi moramo da živimo, da se bavimo svim i svačim. E moja je filosofija kada je HiFi u pitanju sledeća Slušanje muzike i njen doživljaj je mentalni proces a o mozgu nauka-mi, trenutno znamo onoliko koliko i o tome kako su majstori Cremone postizali božanski zvuk svojih instrumenata. Dakle ja mislim da u svom doživljaju muzike moram da imam pozitivan gradijent dok sam živ a to ne znači da hedonistički treba da biram šta mi se dopada već ono što je dobro te zato pitam: stručne, AI, obrazujem se na sve prihvatljive načine jer to što se meni-Vama dopada, znate već "ili goji ili je nezdravo ili je kažnjivo ili ..... .
    • sp300b  »  gaggia
