Posedujem "SMSL P2 Linear Power Supply" 2x5V i 500mA (kupio sam ga za neki SMSL DAC koji imam). Da li bi mogao ovo linearno napajanje da iskoristim eventualno za KB1?
Stigoh kuci, izvadim u mostove sa ulaza za eq i isto zuji, nista se ne menja Kad ga gasim oba basa udare ali desni na vu metru zasija na kratko, Sad sam primetio da kad iskopcam zvucnik sa desnog kanala zuji levi a kad iskopcam levi ne zuji desni
U pravu ste, ima firmica (množina) ali najiskrenije, ne da mi se natezati sa duducima k'o što sam i sam.
Zahvaljujem se na brzom odgovoru i na lijepim riječima . Slažem se sa Vama, ali ipak bih ja da te radove obavi neko ko to zna uraditi. Što se tiče razmještaja unutar kućišta, to je to, nema se šta više šta dodavati ni oduzimati, a već su izbušene rupe za pričvršćivanje PCB-s. Prednja ploča bi trebala da se napravi po uzoru na originalnu (nije mi važno od kojeg materijala, može biti kao i one što dođu na talijanskim kućištima), s tim da nova bude samo sa on/off prekidačem i prozorčićem za IR senzor (on/off na daljinski), može imati i neki ukras, kao što Vi radite. Što se tiče zadnje strane, trebalo bi na vanjskom alu limu (od kućišta) napraviti otvor kroz koji bi se moglo po potrebi spojiti tipkovnicu, miš, ekran, a preko tog otvora bi valjalo napraviti "blendu" da se konektori od PC-ja ne vide kad nisu u upotrebi. Znam da je ovo moje pisanje zbunjujuće, ali sa ovim pokušavam da Vas (Leonardo)obradim da na kraju kažete: De ti meni to pošalji da ti to napravim kako Bog zapovjeda....
Brijac je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
Leonardo je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
Leonardo je počeo da prati člana LM DIY Music player
Pozdravljam tvoju akciju i nastojanje da ovaj uređaj bude pristojno urađen. Dobro isplaniraj gde ćeš šta razmestiti, da ne radiš eventualne popravke a naročito u vezi isecanja otvora. Plastifikacija kućišta je sasvim prihvatljiva, naročito ako imaš mogućnost to uraditi lokalno i ako ti je dostupna neka odgovarajuća boja/prah. Prednju ploču ako ćeš praviti od Alu, nemoj preterati sa debljinom. Najviše debljine 6mm, jer nemaš ništa posebno što bi trebalo u tu ploču ugrađivati ( displej, neka specifična dugmad ili prekidači ). Tu ploču možeš takođe plastificirati u boji kutije. Prethodno je dobro očisti od ogrebotina i oštećenja nastalih u transportu i trgovini. Brusnim papirom granulacije 80, zatim 100 zrna jer se plastifikacijom površina ploče može pokriti jako dobro ali ne sve, zato obrada treba biti što finija. Otvor za prekidač treba biti malo širi jer plastifikacija ima svoju debljinu i može otvor za prekidač učiniti tesnim i može izazvati pucanje plastifikacije pri ugradnji. Prednju ploču možeš uraditi i od nekog crnog neprozirnog klirita, debljine 8 ili10mm. Pretpostavljam da u Mostaru ima neka firmica koja pravi reklamne panoe i radi lasercut klirita. Oni ti mogu perfektno iseći dimenzije koje trebaš, čak uraditi i finu obradu ivica. Samo fino obradi ivice brušenjem pa poliranjem. Pogledaj mogućnosti u Print Studiju. Što se tiče ugrađenih modula, na forumu ima pozvanijih članova koji mogu predvideti moguću pozitivnu i li negativnu interakciju.
izgleda da ova matora drtina jedino obrće ploče ... nema @Doktor 😮 nema @paja959 😮 nema @zerowaf 😮 ... elem popodnevna doza british bluesa Chicken Shack kompilacija In the can iz 1980 godine ... dobra ... kupljena davno, kad nije bilo neta, kao info o bendu i tu se stalo ... presjek rada do '80 za mlađe info osnivač Stan Webb koji je ujedno bio od početka do kraja benda ... jedno vrijeme član je bila Christine Perfect (McVie) kasnije sa Fleetwood Mac glavni vokal
Dakle, nadam se da ne mislite da sam ja umislio da sam sredio skalameriju jer nisam, daleko je ovo od završenog. Cijelo kućište treba okrečiti u crno ili plastificirati, ona bakrena cijev što prenosi toplotu sa CPU hladnjaka, za nju treba napraviti "utor" na velikom alu hladnjaku, čekam i novu cijev, nekorištenu, to sam dobio na poklon. Taj eloksirani alu hladnjak je original od uređaja, ako je mogao "hladiti" bivši uređaj koji je trošio 900W valjda može i ovaj CPU. Na zadnjoj strani treba lijepo izrezati označeno crvenim flomasterom i napraviti blendu sa 2 šarafa kao što je označeno crnim. Prednjicu treba napraviti novu. Zamoliti ću gosn. Leonarda da da svoje mišljenje, naravno, ako ga ovakva rađa interesuje.
paja959 je reagovao/la na komentar na temu: Trenutno na gramofonu ...
silentbob je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
Dobar dan drage forumske kolege, 'ajde napokon da obznanim koju sliku ove moje skalamerije, nemojte se ustručavati da date komentar, ipak ste iskusniji od mene . Da malo pojasnim situaciju koja je vidljiva na slikama: na 1. slici vidi se prednja strana kućišta (koje sam iskoristio od crknutog med. uređaja), koja će biti zamjenjena nečim što puno ljepše izgleda, na toj novoj prednjici će biti samo uklj./isklj. dugme i prozorčić za IR senzor. Druga slika prikazuje da 'prostite zadnjicu tj. kako će u konačnici izgledati. Slika br. 3 je zadnjica bez poklopca, br. 4 prikazuje raspored PCB-s: lijevo je PC a desno DAC AYA 4, dolje desno je toroid za nap. DAC-a, crna ploča skroz sa lijeve strane je nosač 3.5" HDD za skladište. Peta slika takođe prikazuje "drobinu" ali sada je dodano i nap. za PC i ostale stvarčice (DC 12V 10A kontinuirano). Na 6. slici vide se dimenzije kućišta.
Cim stignem kuci probam pa ce vidimo dalje sta i kako
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Izrada kutija za SB20FRPC30-8
"Sta zna dete šta je 100 kila"! Da mi niste svojevremeno, kada ste ga pogledali, rekli da bi svemu ovome što imam trebao bolji preamp, ja bih smatrao da mi i ovaj koji sada imam i slušam dobro sviri. Vaše preampe sam oduvek smatrao izvan moje lige a i uvek sam bežao od velikih kutija. Bežeći tako završih sa ovim F5 (najveća kutija od svih koje sam video) a i nisam siguran koliko će dugo mi žena dozvoliti da zadržim ovaj F5 u DNEVNOJ SOBI pre nego zatraži da vratim u policu: lepi, slatki, MALECKI SN3.
eto video kakav je zvuk kod mene. Ovo je sa neke toske ali je isti zvuk zujanja Na levom kanalu je prisutan malo vise nego na desnom https://youtu.be/njJb0eTb-YU?si=8Q6G6HwldsJoE2WW
Ako neko ima iskustva sa b1k nutube, imam ja 😁 Netacno je da su lose, tacno je da gomila njih koji su radili taj preamp pregrevaju lemljenjem tu cevku (svi oni dobro poznati clanovi bigdiy nikakav problem nisu imali, a ostala vecina su mesari sa lemilicom), i ne dekapluju je od vibracija. I onda cevka strada pre svog vremena, tanke nozice tanak filament spojen direktno do nozica. A koristi se u profi spravama i spravama za svirke gee se ti uredjaji maltretiraju, samo te uredjaje sklapa fabrika (gde ide garancija dabome). Gomila koju sam napravio do sad, vec godinama radi bez problema. Ovako se dekapluje kako valja. Takodje ogromna je razlika napajati sa linearnim napajanjem, umesto svicerom sto se uz kit daje. Ima tu stosta sto se popravljalo od caca neletovog dela, jbg stedelo se tamo, ali ta spravica ozbiljno nadsvirava daleko skuplje uredjaje. F5 koliko primetih vecinski uparuju sa b1k. Meni konkretno je zanimljiv koncept neubitacnog napona i triodnog zvuka, uz igranje sa harmonicima preko pota. Ima tu dabome ozbiljnijih sprava, ali za te pare tesko da sviraju toliko dobro.
Magic Prince -
Jel mislis na one kratkospojnike za eq u obliku slova u Njih imam tamo nazad
Po mom skromnom misljenju lampaski line preamp trebalo bi da ima i odgovarajucu regulaciju boje tona , bass i sopran , takav jednostavan line preamp se integrisan nalazi u nekim Iskra lampaskim pojacalima snage , radi ``open loop`` i moze uneti tu dodatnu potrebnu karakteristicnu tube distorziju i dinamiku , ipak za najbolje rezultate treba koristiti kvalitetne lampaske snagase terane kvalitetnim fabrickim tranzistorskim preampima koji imaju i boju tona ali i ``defeat`` dugmence koje po potrebi moze iskljuciti regulaciju boje tona, takvi tranzistorci se dosta povoljno mogu naci u ponudi na domacem trzistu .
prvo moras da lokalizujes da li je zujanje u pre ili u izlazu ako imas one most RCA na zadnjoj strani, stavi kratkospojnike u RCA ulaze za OS i poslusaj prakticno radis mute na ulazu OS
2 kutije su spojene na setu a Jes da to nisam niposto trebao raditi okrenuo sam na kratko trimer za mirnu struju i zujanje se naravno pojacava, sad je vracen tamo gde je bio
sto veca driver logicno treb daa bude u visini usiju kad sedis e sad, pozicija drivera na ob treba da bude centralno. s tim da se izbegava striktni centar da bi se smanjile rezonanse, pa se driver uvek izmakne bar malo iz centra, po obe ose ako je driver, kad ga smestis, znacajno ispod nivoa usiju, moras da naginjes OB da osa drivera puca tebi u glavu u poziciji za slusanje ene, ne racunaj da ces imati ikakav bass, bez bass helpera, ako je ob manji od 1.5m visine i sirine
pojasni, koliko ti to imas zvucnika?
Korg B1 Nutube .......... ispostavilo se da nije bas sretno resenje ..... prvenstveno zahvaljujuci problematicnom kvalitetu same Nutube Napomena - vecina projekata koje je Nelson uradio za DIyA u zadnjih par godina su prvenstveno napravljeni u cilju popularizacije hobija. Sto se preampa tice ........... Iron Pre trci u krugovima oko bilo cega sto je predstavljenno kao preamp u zadnjih nekoliko godina u Papaland Kvalitativno, ima par projekata koji jesu i zvucno i konstrukcijski on par sa IPre, ali nijedan od njih nije kompletan projekat A sad, ...... Irreverent, Tanka, Iron Pumpkin, Tatanka ......... to je vec druga prica
ako se ne javi niko, onda Fini namotaji
Potreban mi je par kalemova, vrednosti 2,2-2,4mH, za skretnice. Zica bi trebalo da je barem 1,2mm, bolje deblja, da je bez jezgra, a induktivnost moze da bude i nesto veca, pod uslovom da kalem nije zaliven, tj. da se moze odmotati. Ponude, ovde u porukama. Pozdrav, Braca
"KORG B1 Nutube": Predlog jednog-prvog od preamp za diskusiju! Naravno da sam se danima pripremao da bih otvorio ovu temu čitajući svakakve članke na netu a i razmenjujući mišljenje sa chat bitovima: ChatGPT i Gemini. Na moje veliko iznenađenje Gemini mi je mnogo ozbiljnije predloge dao i argumentacija je bila ozbiljnija. Dakle predložio bih da počnemo diskusiju sa preampom koji je Nelson Pass "darovao" diy zajednici: "KORG B1 Nutube" koji mi se čini pravim izborom po svim parametrima.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.2k
