Realno i ovo pije vodu . Lik iz videa tvrdi da rat oko Irana nije samo politika i geopolitika samo profit, nego da tu ima tri nivoa igre. Prvo..... politika i moć. Po njemu, političari tipa Donald Trump hoće da ostanu upisani u istoriji kao veliki lideri. A kako se to radi? Pa tako što praviš velike poteze – ratove, promene režima, širenje uticaja države itd. Kao fazon: napraviš haos u svetu pa si “veliki predsednik”. Drugo..... ucene i interes bogatih. Lik tvrdi da je cela elita umrežena preko ljudi kao Jeffrey Epstein. Navodno su preko takvih ljudi skupljani kompromitujući snimci političara i milijardera. Ideja je: ako treba da se gura neki rat ili politička odluka, neko samo kaže – “ili radiš šta treba ili objavimo šta imamo”. Treće je religijska priča. Ovo mu je glavni šok u videu. On kaže da neki američki političari i vojni ljudi stvarno veruju da je rat na Bliskom istoku deo biblijskog scenarija Armagedon i kraj sveta. To se vezuje za biblijsku bitku Armageddon, gde se navodno dešava poslednji rat posle kog dolazi drugi dolazak Hrista. Po toj teoriji: ratovi na Bliskom istoku su deo “Božjeg plana” Izrael mora da dominira regionom posle ovog velikog rata dolazi povratak Isusa -
Trazi se NuC
Oooovaaaj...Cambridge CP1 mm phono...jos da ubedim zence da je to mini pc o kome smo pricali...😂
Treba nešto i raditi, a ne samo baviti se overklokingom bolitike
Okle auto frajeru, pitanje je sad.... -
Leonardo je počeo da prati člana Kućište za Hifisonix X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp / rad za Majstor Duleta
Feb. 2026. Za majstor Duleta Mehaničara uradio kućište u koje će se ugraditi X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp, predstavljen 2021. godine na audioXpressu. Više o dizajnu preampa može se pročitati na adresi - Hifisonix X-Altra MC/MM RIAA Phono EQ Preamp – hifisonix WWW.HIFISONIX.COM Neobičnost, bolje reći naročitost, izrade ove kutije je u činjenici da su el. ploča preampa i zadnja ploča povezane konektorima i da sama zadnja ploča preampa predstavlja i zadnju ploču kućišta. To je zahtevalo nestandardnu izradu kućišta, ali se ispostavilo da je konstrukcijski veoma dobro. Postavka el. ploče i zadnje ploče u kućištu su vidljive na fotografijama. Ovakva konstrukcija omogućuje otvaranje sa gornje i donje strane uređaja i eventualne korekcije i dopune komponenti ili eventualno servisiranje bez raskalpanja cele kutije ili vađenja el. ploče iz kutije. Dimenzije prednje ploče 10 x 95 x 260mm, dubina kutije 240mm. Bočne ploče debljina 8mm, Gornji i donji poklopac 2mm, Četri Alu flaha 10 x 15mm. Sve površine ploča i limova četkane. Natur eloksaža.- 3 comments
Znaci moj auto je pijanica, ako mu sipam vodu umesto benzina, gotov je! - Pre nedelju dana
Ovo ko onaj iz Ljubuškog što je cijeli život pio lozu, pa mu jednom podmetnuli vodu u boci od loze, pa kad je potego na mjestu osto mrtav. -
