Jel' ovo Wall of Sound? -
Andy Compton -
Ovo je ludilo....(boles)mozga...ima negde i ambient mix.... nađoh -
Ei HZK 12034
ja napisah, a ti radi kako mislis da treba onda 250K sa Alija
Verovatno ne preostaje ništa drugo
u pitanju je Hifi pojačlao sa originalnim potom 200k. Tako da definitvno treba razmotriti 250K
i dalje stoji moje pitanje potovi velikih vrednosti su sve problem, nista korist, u najvecem broju slucajeva neophodni nekad zbog specificnih impedansi cevnih uredjaja, tj. navika kako su sklopovi konstruisani....... prvenstveno izvori danasnji izvori sasvim normalno funckionisu i sa 10K i 25K vol potovima, sto samo po sebi cini interkonekte daleko manje kriticnim jbte, na Gibsonu P90 voli da vidi vise od 250K ......
Ovo 310 je definitivno Niš Sinoć nije bilo moguće izaći iz stana na 2 (slovima: dva) minuta i ne usmrdeti garderobu na smog. Mogu onda da zamislim kako je plućima -
Mislim da sam negde ugledao nula!?
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 296 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.3k
