i logičan nastavak popodnevnog izbora ... Five Live Yardbirds britanski blues band iz '60 tih ... debitantski album snimljen klubu Marquee u Londonu '64. godine ... izbor pjesama blues standardi ... mono izdanje Jugodisk
Molim te, nemoj mi više persirati i laskati, zaista je nepotrebno i suvišno. Nikad nisam ni sebi ni drugom radio prepravke kućišta ovakvog ili sličnog tipa. Previše petljanja da bi se uskladilo sa željama. Uvek sam sebi pravio novo kućište, od novog materijala, konstruisano prema potrebi ugrađenih komponenti i nije me zanimala cena izrade. Ljudi koji mi se jave da im pravim prednju ploču ili nešto drugo, moraju imati spreman crtež šta treba uraditi. Ako ne veruješ, pitaj Zena. Ponoviću još jednom, prvo isplaniraj rasporede, nacrtaj i definiši šta treba uraditi. I polako, bez žurbe i hajpa. Ako baš insistiraš da ti ja ovo uradim, smisli način kako da najprihvatljivije, doturiš to kućište i elemente koje treba uskladiti sa novim pločama.
da li si shortovao ulaz u OS, kako rekoh?
Aleks je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
Nisam ni sumnjao da razumijete smjer vjetra, odnosno puhanja/duvanja . Ja sam svojim pilećim mozgom smislio da Vam donesem cijelo kućište, naravno, ponavljam ako je ovaj zahvat dostojan Vaših umjetničkih ruku, pa da zacrtano završite kad stignete. Ako bih ja iz nekog razloga bio onemogućen da Vam ovo donesem, naći ću neki način za transport, u svakom slučaju ne bih Vas opterećivao sa tim . Ako bi se Vi prihvatili ovih prepravki/popravki, ko sam ja da sumnjam u kvalitetu Vašeg rada? To bi bilo krajnje bezobrazno sa moje strane kad bih i pomislio posumnjati.
Razumem ja iz kog pravca i u kom pravcu vetar duva Bilo ko da bude trebao raditi prednju i zadnju ploču, početak je tačan CAD 2D crtež sa unetim dimenzijama i pozicijama otvora. Jasne dodatne informacije da bi se izbeglo nerazumevanje ili greška. Moram ti priznati da sam do sada jedino za kolegu forumaša Yoke iz Splita radio par kućišta NCORE, a kolega iz Beograda preuzeo i odneo kutije u Split. Nemam iskustva kako bi slanje paketa Beograd Mostar funkcionisalo. Zato preporučujem lokalni rad i mogućnost personalnog dogovora i kontrole urađenih ploča.
Ja sam mislio po dva kom ad5200 da Turim na dasku...
Posedujem "SMSL P2 Linear Power Supply" 2x5V i 500mA (kupio sam ga za neki SMSL DAC koji imam). Da li bi mogao ovo linearno napajanje da iskoristim eventualno za KB1?
Stigoh kuci, izvadim u mostove sa ulaza za eq i isto zuji, nista se ne menja Kad ga gasim oba basa udare ali desni na vu metru zasija na kratko, Sad sam primetio da kad iskopcam zvucnik sa desnog kanala zuji levi a kad iskopcam levi ne zuji desni
U pravu ste, ima firmica (množina) ali najiskrenije, ne da mi se natezati sa duducima k'o što sam i sam.
Zahvaljujem se na brzom odgovoru i na lijepim riječima . Slažem se sa Vama, ali ipak bih ja da te radove obavi neko ko to zna uraditi. Što se tiče razmještaja unutar kućišta, to je to, nema se šta više šta dodavati ni oduzimati, a već su izbušene rupe za pričvršćivanje PCB-s. Prednja ploča bi trebala da se napravi po uzoru na originalnu (nije mi važno od kojeg materijala, može biti kao i one što dođu na talijanskim kućištima), s tim da nova bude samo sa on/off prekidačem i prozorčićem za IR senzor (on/off na daljinski), može imati i neki ukras, kao što Vi radite. Što se tiče zadnje strane, trebalo bi na vanjskom alu limu (od kućišta) napraviti otvor kroz koji bi se moglo po potrebi spojiti tipkovnicu, miš, ekran, a preko tog otvora bi valjalo napraviti "blendu" da se konektori od PC-ja ne vide kad nisu u upotrebi. Znam da je ovo moje pisanje zbunjujuće, ali sa ovim pokušavam da Vas (Leonardo)obradim da na kraju kažete: De ti meni to pošalji da ti to napravim kako Bog zapovjeda....
Brijac je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
Leonardo je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
Leonardo je počeo da prati člana LM DIY Music player
Pozdravljam tvoju akciju i nastojanje da ovaj uređaj bude pristojno urađen. Dobro isplaniraj gde ćeš šta razmestiti, da ne radiš eventualne popravke a naročito u vezi isecanja otvora. Plastifikacija kućišta je sasvim prihvatljiva, naročito ako imaš mogućnost to uraditi lokalno i ako ti je dostupna neka odgovarajuća boja/prah. Prednju ploču ako ćeš praviti od Alu, nemoj preterati sa debljinom. Najviše debljine 6mm, jer nemaš ništa posebno što bi trebalo u tu ploču ugrađivati ( displej, neka specifična dugmad ili prekidači ). Tu ploču možeš takođe plastificirati u boji kutije. Prethodno je dobro očisti od ogrebotina i oštećenja nastalih u transportu i trgovini. Brusnim papirom granulacije 80, zatim 100 zrna jer se plastifikacijom površina ploče može pokriti jako dobro ali ne sve, zato obrada treba biti što finija. Otvor za prekidač treba biti malo širi jer plastifikacija ima svoju debljinu i može otvor za prekidač učiniti tesnim i može izazvati pucanje plastifikacije pri ugradnji. Prednju ploču možeš uraditi i od nekog crnog neprozirnog klirita, debljine 8 ili10mm. Pretpostavljam da u Mostaru ima neka firmica koja pravi reklamne panoe i radi lasercut klirita. Oni ti mogu perfektno iseći dimenzije koje trebaš, čak uraditi i finu obradu ivica. Samo fino obradi ivice brušenjem pa poliranjem. Pogledaj mogućnosti u Print Studiju. Što se tiče ugrađenih modula, na forumu ima pozvanijih članova koji mogu predvideti moguću pozitivnu i li negativnu interakciju.
izgleda da ova matora drtina jedino obrće ploče ... nema @Doktor 😮 nema @paja959 😮 nema @zerowaf 😮 ... elem popodnevna doza british bluesa Chicken Shack kompilacija In the can iz 1980 godine ... dobra ... kupljena davno, kad nije bilo neta, kao info o bendu i tu se stalo ... presjek rada do '80 za mlađe info osnivač Stan Webb koji je ujedno bio od početka do kraja benda ... jedno vrijeme član je bila Christine Perfect (McVie) kasnije sa Fleetwood Mac glavni vokal
Dakle, nadam se da ne mislite da sam ja umislio da sam sredio skalameriju jer nisam, daleko je ovo od završenog. Cijelo kućište treba okrečiti u crno ili plastificirati, ona bakrena cijev što prenosi toplotu sa CPU hladnjaka, za nju treba napraviti "utor" na velikom alu hladnjaku, čekam i novu cijev, nekorištenu, to sam dobio na poklon. Taj eloksirani alu hladnjak je original od uređaja, ako je mogao "hladiti" bivši uređaj koji je trošio 900W valjda može i ovaj CPU. Na zadnjoj strani treba lijepo izrezati označeno crvenim flomasterom i napraviti blendu sa 2 šarafa kao što je označeno crnim. Prednjicu treba napraviti novu. Zamoliti ću gosn. Leonarda da da svoje mišljenje, naravno, ako ga ovakva rađa interesuje.
paja959 je reagovao/la na komentar na temu: Trenutno na gramofonu ...
silentbob je reagovao/la na komentar na temu: LM DIY Music player
Dobar dan drage forumske kolege, 'ajde napokon da obznanim koju sliku ove moje skalamerije, nemojte se ustručavati da date komentar, ipak ste iskusniji od mene . Da malo pojasnim situaciju koja je vidljiva na slikama: na 1. slici vidi se prednja strana kućišta (koje sam iskoristio od crknutog med. uređaja), koja će biti zamjenjena nečim što puno ljepše izgleda, na toj novoj prednjici će biti samo uklj./isklj. dugme i prozorčić za IR senzor. Druga slika prikazuje da 'prostite zadnjicu tj. kako će u konačnici izgledati. Slika br. 3 je zadnjica bez poklopca, br. 4 prikazuje raspored PCB-s: lijevo je PC a desno DAC AYA 4, dolje desno je toroid za nap. DAC-a, crna ploča skroz sa lijeve strane je nosač 3.5" HDD za skladište. Peta slika takođe prikazuje "drobinu" ali sada je dodano i nap. za PC i ostale stvarčice (DC 12V 10A kontinuirano). Na 6. slici vide se dimenzije kućišta.
Cim stignem kuci probam pa ce vidimo dalje sta i kako
"Sta zna dete šta je 100 kila"! Da mi niste svojevremeno, kada ste ga pogledali, rekli da bi svemu ovome što imam trebao bolji preamp, ja bih smatrao da mi i ovaj koji sada imam i slušam dobro sviri. Vaše preampe sam oduvek smatrao izvan moje lige a i uvek sam bežao od velikih kutija. Bežeći tako završih sa ovim F5 (najveća kutija od svih koje sam video) a i nisam siguran koliko će dugo mi žena dozvoliti da zadržim ovaj F5 u DNEVNOJ SOBI pre nego zatraži da vratim u policu: lepi, slatki, MALECKI SN3.
eto video kakav je zvuk kod mene. Ovo je sa neke toske ali je isti zvuk zujanja Na levom kanalu je prisutan malo vise nego na desnom https://youtu.be/njJb0eTb-YU?si=8Q6G6HwldsJoE2WW
Ako neko ima iskustva sa b1k nutube, imam ja 😁 Netacno je da su lose, tacno je da gomila njih koji su radili taj preamp pregrevaju lemljenjem tu cevku (svi oni dobro poznati clanovi bigdiy nikakav problem nisu imali, a ostala vecina su mesari sa lemilicom), i ne dekapluju je od vibracija. I onda cevka strada pre svog vremena, tanke nozice tanak filament spojen direktno do nozica. A koristi se u profi spravama i spravama za svirke gee se ti uredjaji maltretiraju, samo te uredjaje sklapa fabrika (gde ide garancija dabome). Gomila koju sam napravio do sad, vec godinama radi bez problema. Ovako se dekapluje kako valja. Takodje ogromna je razlika napajati sa linearnim napajanjem, umesto svicerom sto se uz kit daje. Ima tu stosta sto se popravljalo od caca neletovog dela, jbg stedelo se tamo, ali ta spravica ozbiljno nadsvirava daleko skuplje uredjaje. F5 koliko primetih vecinski uparuju sa b1k. Meni konkretno je zanimljiv koncept neubitacnog napona i triodnog zvuka, uz igranje sa harmonicima preko pota. Ima tu dabome ozbiljnijih sprava, ali za te pare tesko da sviraju toliko dobro.
Magic Prince -
Jel mislis na one kratkospojnike za eq u obliku slova u Njih imam tamo nazad
Po mom skromnom misljenju lampaski line preamp trebalo bi da ima i odgovarajucu regulaciju boje tona , bass i sopran , takav jednostavan line preamp se integrisan nalazi u nekim Iskra lampaskim pojacalima snage , radi ``open loop`` i moze uneti tu dodatnu potrebnu karakteristicnu tube distorziju i dinamiku , ipak za najbolje rezultate treba koristiti kvalitetne lampaske snagase terane kvalitetnim fabrickim tranzistorskim preampima koji imaju i boju tona ali i ``defeat`` dugmence koje po potrebi moze iskljuciti regulaciju boje tona, takvi tranzistorci se dosta povoljno mogu naci u ponudi na domacem trzistu .
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 34 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.2k
