LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: WOT 6N6P preamp
chakija je reagovao/la na komentar na temu: WOT 6N6P preamp
u originalu su bile EC8010, kad su stavljene Tamure nda zamenjeno sa 6N6P zbog previse pojacanja ene, i jedne i druge su nominalno 6V3 nije mi logicno da sam stavljao reg da bude 7V za 6V3 ceve, a nikad nisam stavljao PCC88 ni za probu ........ sto bi objasnilo 7V grejanje prepravi otpore ako je LM317 reg, da imas 6V3 miran i futog i backa
ManicP je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Na oba kanala je isto... Jedino ako su oba geknula
Aleks je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA60.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
silentbob je reagovao/la na komentar na temu: diyAudio.rs Linux OS
meni odgovara rang cene oko 200E, tako da jos uvek vazi bang for the buck s obzirom da sam konstantno blizu nekog od racunara, meni telefoon sluzi bas kao telefon i ono viberwhats, uvek handy camera i tako to informativni surf i mail samo ako nisam ni kuci ni u radionici ostarilo se, 22'' i navise su ugodniji od malca
da nije crkao reg?
Leonardo je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
mutayu je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
chakija je reagovao/la na komentar na temu: ZM, random zanimacije
Xiaomi je bio baš odličan odnos kvalitet/cena, bio na istom od Redmi Note 2. Uz napomenu da je "bio", prošle godine bilo vreme za zamenu, pogledao cene i kupio Samsung S24 za skoro 200e manje od Šomija koji bi me činio srećnim. Pride telefon fizički dosta manji što je bilo možda i presudno jer mi dojadilo da nosim crep u džepu. Trenutno ovako izgleda kada stavimo telefone na sto bolja polovina mi i mua
Posle niza upgrade-a, wot svira bolje neg ikad! Dobio je Eizz attenuator, CMC činčeve, malo lepše sređeno ozicenje ... Ali počeo opet jedan kanal da brljavi. Nateralo me da konačno pregledam malo bolje sta se dešava. Ne mos naraniti izlaznim lampama, menjam ih 3 puta godišnje. Napon grejanja katode je oko - 7.2DCV. To deluje poprilično više od 6.3V.
Ja sam na redmi Note 8pro nekih 5-6 godina...ne mogu dovoljno da nahvalim ovaj telefon, pu pu pu
Napravio sam konačni “master” setup za hi-end USB DAC-ove (Amanero MCS, D10s i JLSound) na Debian 12 / Liqorix kernelu, koji sada radi plug-and-play, sa minimalnom latencijom i native sample rate passthrough (48–192 kHz). Šta će skripta da uradi u sistemu: Udev pravila za DAC-ove: Automatski prepoznaje Amanero MCS, D10s i JLSound Postavlja symlinks (/dev/dac_*) Isključuje USB autosuspend za stabilnost i ultra-low jitter ALSA konfiguracija: Definiše sve DAC-ove i buffer tuning za minimalni jitter Default je Amanero MCS, ali lako može da se menja Omogućava direktan passthrough audio signala Realtime optimizacije: CPU pinning za PipeWire/WirePlumber (2 jezgra) PipeWire + WirePlumber: Restart user servisa sa CPU pinning-om Client.conf postavlja default sink na Amanero MCS Lua skripta automatski prebacuje default sink kad se DAC priključi - automatski se prebacuje sa jednog ili na drugi ili na treći DAC Native sample rate passthrough od 48–192 kHz Safe reset korisničke konfiguracije na kraju → DE mixer uvek vidi sinkove Sigurnosne i praktične prednosti: Ako nema nijedan od DAC-ova priključen, sistem ne pravi greške DE mixer ostaje funkcionalan Sve RT i low-jitter tweakove su transparentne i kompatibilne sa drugim audio uređajima #!/bin/bash ################################################################################ # setup_hiend_master_ultimate.sh # Final Master Ultimate Hi-End Audio Setup # Debian 12 / Liqorix # Amanero MCS default, native sample rate passthrough, RT optimizacije ################################################################################ set -e # --- 1. Root check --- if [ "$EUID" -ne 0 ]; then echo "Pokreni kao root za root deo (udev, ALSA, RT optimizacije)" else echo "=== Final Full Ultimate Hi-End Audio Setup (ROOT) ===" # --- 2. Udev pravila za DAC-ove + USB autosuspend OFF --- UDEV_RULES="/etc/udev/rules.d/99-dacs.rules" cat > "$UDEV_RULES" <<'EOF' SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="20b1", ATTR{idProduct}=="f7d1", MODE="0666", SYMLINK+="dac_jlsounds", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="152a", ATTR{idProduct}=="8750", MODE="0666", SYMLINK+="dac_d10s", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="16c0", ATTR{idProduct}=="0763", MODE="0666", SYMLINK+="dac_amanero", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="16d0", ATTR{idProduct}=="071a", MODE="0666", SYMLINK+="dac_amanero_mcs", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0403", ATTR{idProduct}=="6010", MODE="0666", SYMLINK+="ftdi_debug", ATTR{power/control}="on" EOF udevadm control --reload-rules udevadm trigger echo "Udev pravila primenjena." # --- 3. ALSA default + buffer tuning --- ASOUND_CONF="/etc/asound.conf" cat > "$ASOUND_CONF" <<'EOF' pcm.jlsounds { type hw; card "dac_jlsounds" } pcm.d10s { type hw; card "dac_d10s" } pcm.amanero { type hw; card "dac_amanero" } pcm.amanero_mcs { type hw; card "dac_amanero_mcs" } ctl.jlsounds { type hw; card "dac_jlsounds" } ctl.d10s { type hw; card "dac_d10s" } ctl.amanero { type hw; card "dac_amanero" } ctl.amanero_mcs { type hw; card "dac_amanero_mcs" } # Default DAC = Amanero MCS pcm.!default { type plug; slave.pcm "amanero_mcs" } ctl.!default { type hw; card "dac_amanero_mcs" } # Ultra-low-jitter buffer tuning pcm.amanero_mcs { type plug slave.pcm "hw:dac_amanero_mcs" ttable.0.0 1 ttable.1.1 1 buffer_size 65536 period_size 16384 } EOF echo "ALSA konfiguracija kreirana." # --- 4. USB power control safe check za sve DAC-ove --- for DAC in /dev/dac_*; do USBDEV=$(udevadm info -q path -n "$DAC" | grep -o 'usb[0-9]\+\(.[0-9]\+\)*') if [ -d "/sys/$USBDEV/power" ]; then echo on | tee /sys/$USBDEV/power/control > /dev/null fi done echo echo "=== Root deo završen: udev, ALSA, RT optimizacije, USB power ===" echo "Sada se odjavi / loguj kao korisnik i pokreni skriptu za user deo." exit 0 fi # --- USER DEO --- echo "=== User deo: PipeWire/WirePlumber ===" # --- PipeWire client.conf patch --- CONFIG_DIR="$HOME/.config/pulse" CONFIG_FILE="$CONFIG_DIR/client.conf" DEFAULT_SINK="dac_amanero_mcs" mkdir -p "$CONFIG_DIR" if [ -f "$CONFIG_FILE" ]; then grep -q "^default-sink" "$CONFIG_FILE" && sed -i "s|^default-sink.*|default-sink = $DEFAULT_SINK|" "$CONFIG_FILE" || echo "default-sink = $DEFAULT_SINK" >> "$CONFIG_FILE" grep -q "^default-source" "$CONFIG_FILE" && sed -i "s|^default-source.*|default-source = $DEFAULT_SINK|" "$CONFIG_FILE" || echo "default-source = $DEFAULT_SINK" >> "$CONFIG_FILE" else cat > "$CONFIG_FILE" <<EOF default-sink = $DEFAULT_SINK default-source = $DEFAULT_SINK EOF fi # --- CPU pinning za PipeWire / WirePlumber --- AUDIO_CPUS="2" mkdir -p ~/.config/systemd/user/pipewire.service.d cat > ~/.config/systemd/user/pipewire.service.d/override.conf <<EOF [Service] CPUAffinity=$AUDIO_CPUS EOF mkdir -p ~/.config/systemd/user/wireplumber.service.d cat > ~/.config/systemd/user/wireplumber.service.d/override.conf <<EOF [Service] CPUAffinity=$AUDIO_CPUS EOF # --- WirePlumber Lua auto-switch default sink (native rate passthrough) --- WP_LUA_DIR="$HOME/.config/wireplumber/main.lua.d" mkdir -p "$WP_LUA_DIR" cat > "$WP_LUA_DIR/99-hiend_passthrough.lua" <<'EOF' -- 99-hiend_passthrough.lua local WP = require "wireplumber" local log = WP.log local core = WP.core local TARGET_SINK = "alsa_output.usb-16d0_071a-0_Combo384_Amanero-0.analog-stereo" local function set_default_sink() os.execute("pactl set-default-sink " .. TARGET_SINK) log.info("WirePlumber: default sink set to " .. TARGET_SINK) end core:connect("object-added", function(core, obj) if obj:typeOf("WPDevice") and obj.name == TARGET_SINK then set_default_sink() end end) -- Start immediately set_default_sink() EOF # --- Restart PipeWire / WirePlumber --- systemctl --user daemon-reload systemctl --user restart pipewire pipewire-pulse wireplumber # --- 11. Safe reset korisničke konfiguracije --- echo "Resetujem WirePlumber i Pulse konfiguraciju korisnika za sigurnu detekciju DAC-ova..." mv ~/.config/wireplumber ~/.config/wireplumber.bak 2>/dev/null || true mv ~/.config/pulse ~/.config/pulse.bak 2>/dev/null || true systemctl --user restart pipewire pipewire-pulse wireplumber echo "WirePlumber i Pulse resetovani, DE mixer bi sada trebalo da vidi sinkove." # --- Provera --- echo "Trenutno dostupni DAC symlinkovi:" ls -l /dev/dac_* echo echo "=== Final Master Ultimate Setup završen! ===" echo "- Native sample rate passthrough (48–192 kHz)" echo "- PipeWire/WirePlumber restartovan, CPU pinning jezgro 2" exit 0 Ovo će biti primenjeno na master iso - čim iztestiram kako radi...Za sad je ludilo kako svira...
Iggy da Gruv -
nije los poklon
A Love Supreme Electric: A Love Supreme and Meditations, by A Love Supreme Electric : Vinny Golia, John Hanrahan, Henry Kaiser, Wayne Peet, Mike Watt CUNEIFORMRECORDS.BANDCAMP.COM 12 track album
Aaa JOK! Nisi mogao naći osmanlije u Zemunu. U Zemunu je tada bio branitelj-upravitelj Sibinjanin Janko. "Godine 1438. Sibinjanin Janko dobio je titulu severinskog bana u graničnoj oblasti prema turskim teritorijama, te je, kao branilac Južne Ugarske od turskih pohoda, bio slavljen među hrišćanskim narodima Južne i Srednje Evrope. U vreme vlasti ugarskog kralja Vladislava I dobio je i titulu erdeljskog vojvode i kapetana beogradske tvrđave." Što se tiče mesišta, idi u Karađorđevu ulicu - ČUDESA OD MESA - LESKOVAKI ROŠTILJ i uzmi LESKOVAČKE UŠIPKE i ĆEVAPE. Otvara svih 7 čakri. LESKOVAČKE ČAROLIJE | leskovački roštilj Zemun, Leskovačke čarolije Zemun | Gril, roštilj | Karađorđeva 4a, Zemun Beograd | 011info WWW.011INFO.COM LESKOVAČKE ČAROLIJE Beograd, Gril, roštilj Beograd. Cenovnik u Zemun polju (Jeremije Stanojevića 1) možete pogledati OVDE ROŠTILJ NA PORCIJE Pljeskavice: Pljeskavica 150g 380din Pljeskavica 200g 450din... -
Ja jos koristim Note 7....evo pre para dana nesto "stuca" ali jos uvek ide (istina, nijedan telefon mi nije radio 6 godina...)
Brate, pa ovo ti je baš zemunski trip. Ispada da je čovek umro pre nego što se rodio. To ti je klasičan primer kad se zezneš sa datumima u vremenskoj mašini: kreneš u neku 47, hoćeš da svratiš po pljeskavicu u Veliki Trg, a ispadneš pravo u 1438. godinu, među turske akindžije. I tu ga zvekne vremenski šok. -
Ostavio pismo - mesedž, u koju godinu ide, a nije se vratijo -
kako je javio kad je umro? -
Ne pričaj mi ništa....Ja sad pravim bekap bekapa. I mašina koja pravi bekap kod kuće ima svoj bekap sad
Leonardo je počeo da prati člana Pass Labs XA60.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
^^ Aleks, momački si ovo odradio. Biće to vrhunski urađena audio komadeška.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.9k
