  2. Zen Mod
    tubes PP
    sitne su ti te slike srednja lampa je mrtva, povukla je vazduh ........ kad god vidis to mleko u balonu, to je to i, kad kazes "prva lampa" ...... koja prva lampa - sa leva ili sa desna? daj bolje slike, i lampi i prednjice i odozgo
  3. koki
    tubes PP
    Prva lampa je ecc88
  4. koki
    tubes PP
    Postovanje kolege, da li neko prepoznaje ovo PP, i da li moze neko da mi kaze koje su lampe. i ko je to pravio. Hvala unapred.
  5. Danas
  6. Ja bih za lovce odabrao DY86, onako da baš ljuto deluje...
  7. https://www.youtube.com/channel/UCbmlXTgxoJfNS1pSmCO6SVQ
  8. Ne se faćam za ta klješta, nesam školovala
  9. Dodatak Kako da se ne smoriš sa SOIC8 klestima kad brikuješ bios čip.... Mašina ti je na stolu, lepo osvetljenje, nema cimanja. Držiš ploču tako da ti čip bude pri ruci, da ne moraš da izvrćeš ruke ko majmun.Klemu staviš pa lagano pritisneš, ne na silu. Fora je da klikne pravo, a ne pod uglom. Ako drndaš i mrdaš, lako spadne. Posle staviš multimetar na beep mod i proveriš bar jedan-dva pina da li ima kontakta do kabla , znaš da si ubo. Veži se na masu, makar dodirni radijator ili kućište kompa koje je uštekan u uzemljenje. Ako si na tepihu u čarapama, ima da spržiš čip ko ništa. Više puta radio to i onda duvaljka i menjnnje čipa i kupovina preko Vremeplova... Još bolje, navuci one tanke antistatičke rukavice, ne koštaju mnogo. ili zalemi žice direktno {ružno, al’ radi 100%} ili skini čip duvaljkom i reši ga ko čovek, pa nazad zalemi. Zaključak SOIC8 klješta su smor i igra živaca. Dobra su za brze testove i kad ne želiš da vadiš čip. Skidanje čipa i duvaljka je carstvo.
  10. Ugradio sam u ovu verziju linuxa po defaultu da ima flashprog diya@diya ~ $ flashprog flashprog p1.4-2-g7397f06 on Linux 6.16.5-1-liquorix-amd64 (x86_64) flashprog is free software, get the source code at https://flashprog.org Using clock_gettime for delay loops (clk_id: 1, resolution: 1ns). Please select a programmer with the --programmer parameter. To choose the mainboard of this computer use 'internal'. Valid choices are: internal, dummy, nic3com, nicrealtek, gfxnvidia, drkaiser, satasii, atavia, it8212, ft2232_spi, ft4222_spi, serprog, buspirate_spi, dediprog, developerbox, rayer_spi, pony_spi, nicintel, nicintel_spi, nicintel_eeprom, ogp_spi, satamv, linux_gpio_spi, linux_mtd, linux_spi, usbblaster_spi, pickit2_spi, ch341a_spi, ch347_spi, digilent_spi, jlink_spi, stlinkv3_spi, dirtyjtag_spi. Na Dell Optiplex Micro 3050 sledeći je BIOS čip MXIC MX — proizvođač je Macronix International Co. 25L12972F — model čipa Ovo je Macronix MX25L1297, što je SPI flash čip kapaciteta oko 16 MByte (128 Mbit) Stavi se džamper na pinove 1 i 2 na ploči...onda reboot Backup fabričkog ROM-a: sudo flashprog -p internal:laptop=force_I_want_a_brick -r factory.rom sha256sum factory.rom Proba čitanja/verifikacije: sudo flashprog -p internal:laptop=force_I_want_a_brick -v factory.rom Pisanje Libreboot ROM-a: sudo flashprog -p internal:laptop=force_I_want_a_brick,boardmismatch=force -w libreboot3050.rom Provera posle flešovanja: sudo flashprog -p internal:laptop=force_I_want_a_brick -v libreboot3050.rom Okačiću u toku nedelje javno libreboot3050.rom koji radi 100% . p.s. Nije velika lista računara za koje radi Libreboot ----> To je najveći problem
  11. Definitivno mišljenje imam sad. 1. Kupiti Dell optiplex 3050 Micro. 2. Staviti Libreboot + Diya Linux... Ovo je druga dimenyija života kako radi zajedno. Kakvi NUC-evi kakvi bakrači.
  12. Apgrejdovan Linux i Kernel..... Prva strana............. Napravljeno da podržava UEFI i Legacy boot. Radiče na čemugod sad bez GRUB error-a
  13. Juče
  14. za nocas ostavljen Herbie Man/Waterbed njemacko idanje ... solidna ploca ... nista spektakularno
  15. Ovo radi kao crna zemlja stabilno na ovoj mašinici. Podiže se sistem za 0.4 sekunde tipa od kad sam pritisnuo dugme.. Kao da ništa nema u BIOS čipu tako radi. Kao na vazduh..... Još nešto... Ovde sad može 32GB RAM DDR4 da se stavi. Pre je moglo samo 16GB. I to je odključano...Boles.... dodatni link https://libreboot.org/docs/install/dell3050.html
  16. Dodato u blog - 6. sep. 2025. Urađeno septembra 2024.
  17. Dodato u blog - 6.sep.2025 Urađeno januara 2022.
  18. Evo kako se to radi - uputsvo (samo za uzaludne hakere) sudo apt update sudo apt install build-essential git python3 flashrom p7zip-full unzip wget # build-essential -> alati za kompajliranje # git -> kloniranje repozitorijuma # python3 -> potreban za me_cleaner i deguard # flashrom -> alat za čitanje i pisanje BIOS čipa # p7zip-full, unzip, wget -> pomoćni alati Kreiranje foldera za Libreboot cd /home/mx mkdir -p libreboot/{source,build,tools,backup} # source -> izvorni kod Libreboot-a # build -> fajlovi koji se izgrade # tools -> pomoćni alati (me_cleaner, deguard) # backup -> backup originalnog BIOS-a Kloniranje Libreboot repozitorijuma cd /home/mx/libreboot/source git clone https://codeberg.org/libreboot/lbmk Kloniranje pomoćnih alata cd /home/mx/libreboot/tools git clone https://github.com/corna/me_cleaner.git. Backup postojećeg BIOS-a sudo flashrom -p internal -r /home/mx/libreboot/backup/original_bios.bin # Ovo pravi sigurnosnu kopiju BIOS-a. OBAVEZNO je sačuvaj negde van računara. sudo flashrom -p internal # Ovde mora da prijavi čip od 16 MB (128 Mbit), npr. W25Q128FV. # Ako čip nije prepoznat, NE SMEŠ dalje da nastavljaš. Čišćenje Intel ME (Management Engine) cd /home/mx/libreboot/tools/me_cleaner python3 me_cleaner.py /home/mx/libreboot/backup/original_bios.bin # Ovo uklanja Intel ME iz BIOS-a. # Rezultat: novi BIOS fajl sa sufiksom (npr. original_bios_cleaned.bin). Isključivanje Intel Boot Guard zaštite cd /home/mx/libreboot/tools/deguard python3 deguard.py /home/mx/libreboot/backup/original_bios_cleaned.bin # Ovo uklanja Boot Guard da bi Libreboot mogao da radi. # Rezultat: fajl spreman za Libreboot build (npr. original_bios_deguarded.bin). Build Libreboot BIOS-a cd /home/mx/libreboot/source ./mk -b coreboot dell3050micro_vfsp_16mb /home/mx/libreboot/backup/original_bios_deguarded.bin # Skripta gradi Libreboot za ovaj model koristeći očišćen BIOS. # Rezultat: fajl dell3050micro_vfsp_16mb.rom u folderu /build/. Provera džampera na ploči # Na matičnoj ploči postoji BIOS write-enable džamper. # Pre flešovanja ga pomeri u položaj "unlocked". Flešovanje Libreboot BIOS-a sudo flashrom -p internal -w /home/mx/libreboot/source/build/dell3050micro_vfsp_16mb.rom # OBAVEZNO: Ne prekidaj proces. Ne diraj računar dok se ne završi. # Kada flashrom javi „VERIFIED“, fleš je uspešan. Vraćanje džampera # Vrati BIOS write-enable džamper u prvobitni položaj ("locked"). Restart sistema # Restartuj računar, trebalo bi da se podigne sa Libreboot-om. I za mene je OVO jako, jako složena operacija. Plus se 5 sati kompajlira firmware....... p.s. Najveći rizik nije u samom Libreboot-u, već u procesu flešovanja. Ako se prekine napajanje, ako flashrom pogreši ili ako je čip loše detektovan, računar može da se pretvori u ciglu [brick]. Odnosno ubije na mrtvo. Zato se preporučuje uvek imati eksterni programator i backup. Ja ga imam....
  19. Konačno sam našao malo vremena da sredim i svoju mašinu. Elem imam Dell optiplex micro {sa i7 i 16GB RAM). Problem je bio u jebenom Dell adapteru... EM se gasi svremena na vreme em se usijava ispravljač em imam smetnje u audio reprodukciji....očigledno je da će da vrisne jer nije za to.... Plus je lokovan CPU na 800Mhz jer nemam 65W adapter nego od 45W..... @NIXIE me je dobro savetovao da kupim nov Dell adapter od 240W - to je jedna mrcina od 20cm i ima pola kile. Jedva sam ga namestio da radi , sekao kabl i stavio manji DC priključak...i Naravno da radi.... Problem je opet što je CPU lokovan na 800Mhz.... BIOS vendor lock-in (Dell-ovo ograničenje zbog napajanja i ME/firmware provera) je glavni kočničar. Ne da nijedno drugo napajnje sem po serijskim brojevima za ovaj model. Ako se gađa sa tim čipom. Na kraju sam uzeo i pregazio BIOS sa Libreboot. Evo kako sad izgleda Libreboot + očišćen ME + isključen Boot Guard su otvorili mašinu do kraja. Sada ide do 3.2 GHz bez da se davi zbog adaptera jer Dell-ov EC/BIOS check za PSU je zaobiđen. brže boota, manje junk-a u firmware-u Nema zatvorenog koda sa ME koji visi u pozadini Nema rizika od backdoor-a, rootkit-a ili skrivene telemetrije ugrađene u BIOS ili apdejte BIOS. Ubija kako peva sad DAC na PC sa 240W PSU. Ama ni da se smlači ova cigla
  20. Pre nedelju dana
  21. Noćas Spyro Gyra/Brakeout album iz'86 više nego dobar ... Njemacko izdanje
  22. Si kmandante! Kompletirano!
  23. Dodato u blog - 5.sep.2025 Urađeno jul 2020.
  24. Ne znam da uradim u ovom trenutku ali mogu da ukazem da je relativno lak put konverzija JPG u GBR.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 50 Gosta (Pogledaj celu listu)
    445.8k
    Ranko
    Ranko
    • sp300b  »  gaggia
