300W mono blokovi
DJ Q.T -
Bench power supply
Mini pretpojačalo sa OP
Bench power supply
Burson V7 sitan problem
Za moj SBB rutter sam napravio napajanje sa jednim Meanwell SMPS od 15V 50W, iza koga sledi LC filter, RC filter i LM1084. Originalno napajanje je ekstermno bedno bilo, kvalitet zvuka je sad van svih očekivanja.
Bursoni V7 Classis dual, skupi i potpuno novi ali sa ugrađenim problemom. Neka sunđerasta masa termoprovodna u stanju raspadanja na spoljašnjim izlaznim tranzistorima, pločice stoje ukoso, sve se klati pomalo, unutrašnji izlazni tranzistori se odlepili od hladnjaka, džabe im sva ona pasta i hladnjaci. Rasturim, stavim silikonskih podloški gde treba, sklopim ... sve čvrsto napasovano i radi.
Jeftino i korisno, za testiranje raznih pojačala i napajanja. 15+15 komada otpornika 120oma 11W, plastična kutija, ventilator 80mm 5V sa Temu. Merenje je potvrdilo da je induktivitet zanemarljivo mali, a tačnost otpora solidna. Pokazalo se da ventilator u prvoj varijanti sa izvlačenjem vazduha iz kutije nije dobra ideja, pa sam ga okrenuo naopako da duva u otpornike.
Svaka kuća treba da ima ovako nešto. Jes malo sklepano na brzinu od raznog viška delova, al mi je dosadila stara improvizovana sprava sa običnim sijalicama. Ovo je jedno pet puta kompaktnije, i koristim sijalice koje mi više ne trebaju, imam puno G9 od 33W do 50W.
Bilo mi ružno ovo staro, delovi prosečni, povadim iznutrice koje će dobiti neku novu namenu, i napravim novo sve u staroj kutiji. Bolji trafo, bolji regulatori, pasivni delovi, Burson, Sparkos, sve bolje. Prvo probam bez mosfeta na izlazu, dobro beše al ne kao sa mosfetom. Vratim mosfete jer tako bolje zvuči, prepravim malo šemu i zatvorim kutiju. Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510 A.pdf Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510.pdf
6.112 Reaktionen · 631 Mal geteilt | Cum se prinde carasul! #umor |... WWW.FACEBOOK.COM Cum se prinde carasul! #umor Šaranski ribolov, next level - Juče
lele -
Duplay & Tronix The Chef -
al ovo zadnje ............ -
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 64 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
