Leonardo je reagovao/la na Komentar na naslov bloga:
CNC MOTALICA - Coil Arduino Winding Machine by Leonardo
Zen Mod commented on Leonardo's blog entry in Leonardov salon - Leonardo's showroom
Uncle Vinny -
Leonardo je počeo da prati člana CNC MOTALICA - Coil Arduino Winding Machine by Leonardo
UVOD Novembra 2023. godine. Lutajući društvenim mrežama, naletim na zanimljive objave gospodina Minga Leonga kako razvija i pravi motalicu za kalemove koju bi kontrolisao Arduino mikrokontrolerom. Prateći njegove objave i razvoj projekta saznam da je postavio prilično visok nivo tačnosti koji njegova motalica treba da ostvari. Razlog je bio razuman jer se gospodin Ming dominantno bavi rekonstrukcijom, nadogradnjom i/ili modifikacijom Lowther zvučnih jedinica. Motanje kalemova vrlo tankom žicom 0,15 mora biti vrlo precizno, ujednačeno i bez greške. To me je i privuklo da pratim razvoj, ali i navelo da se okušam u ovoj aktivnosti, makar nikad nisam namotao jedan jedini kalem ( neračunajući OTO zujalicu u osnovnoj školi ) POČETAK RADA, CAD CRTANJE I RAZVOJ, NABAVKA MATERIJALA Istovremeno sam krenuo sa crtanjem, dimenzionisanjem i stalnim korekcijama konstrukcije, prilagođavajući veličine mehaničkih delova mogućnostima nabavke materijala na tržištu i svakoko vodeći računa o ceni repromaterijala. Uradio sam dvadesetak verzija i korekcija dok nisam bio zadovoljan gabaritima motalice i veličinom kalema koji bi mogao biti namotan. Usvojio sam maksimalnu radnu dužinu 200mm i maksimalan prečnik 120mm. Osnova motalice su dva Alu konstrukciona profila 30x150, dužine 500mm. Nabavljeno kod domaćih prodavaca ovog tipa materijala, isečeni precizno i pod pravim uglom. Spojeni jedan uz drugog čine površinu 300x500mm odlične krutosti i lakoće. Sa čela su povezani pomoću dva flaha debljine 6mm koji se na jednom kraju završavaju lepezastim proširenjima na koja se kasnije spaja vertikalni ram nosač zatezača lak žice. Na gornjoj površini 300x500mm, prednji alu profil nosi kompletan podsklop FEEDERA, dela motalice zaduženog za pravilno vođenje nosača zatezača sa krakom koji treba pravilno da navodi i slaže lak žicu na telo kalema. Pravilno vođenje nosača zatezača obezbeđeno je šinama i kolicima koja se pokreću preko kugličnog navojnog vretena 1605 ( prečnik navojnog vretena 16mm / korak 5mm ). Oslonci navojnog vretena su standardni za ovo vreteno, sa dvostrukim i jednostrukim kugličnim ležajima. Podsklop je lako pokretan ali bez primetnog ili lako osetnog zazora, što obezbeđuje vođenje i pravilno slaganje i vrlo tanke lak žice. Na levoj strani FEEDERA vidi se L nosač na koji se postavlja step-servo motor. Motor je poseban biser jer kombinuje najbolje od oba tipa motora koji se koriste za pokretanje mehanike. Vrlo snažan a isto tako vrlo precizan jer ima povrtnu spregu, u kombinaciji sa odgovarajućim drajverom kao stvoren za ovu konstrukciju. Koristi se inače za pokretanje i masivnijih cnc mašina i modula. Istovetan step-servo motor radi na mestu WINDERA, motača koji okreće kalemsko telo na prigodnom alatu i vrši namotavanje lak žice. Winder ima moćan nosač motora, kućište sa dva vrlo jaka kuglična ležaja u kome je smeštena osovina prečnika 19mm. Na ovu osovinu se mogu postaviti razni alati i opteretiti bez bojazni da će se krivitiili aksijalno pomerati, što bi smetalo pravilnom slaganju namotaja lak žice. WINDER i FEEDER pokreću svoje elemente preko dve vrlo jake krunaste elastične spojnice. Nastaviće se... -
Aaauuuu , maaadjija, fatamorgaaana, looodiloo !!! Al ce da pljuste trafojčiċi, ko bonbončići😃
Kilocare!!!! (Jbg, Rambo je prvi uzeo titulu Megacara...)
CNC MOTALICA ! Dok su najhrabriji sinovi naroda junački na kordonima branili slobodu, ja sam skromno čačkao i čeprkao u mojoj keliji i iščeprkao CNC MOTALICU. Kao polazna ideja-koncept je poslužila konstrukcija koju je gospodin Ming Leong ( FB - Lowther modification, Arduino winding machine etc.) uradio za potrebe svojih radova-motanja kalemova drajvera. U glavnim crtama, razvoj konstrukcije, dimenzionisanje i izrada delova su moje lično delo. Step-servo motori sa povratnom spregom, drajveri, napajanje kupljeni lokalno. Arduino DUE, šild, krajnji prekidači, točkići vodilice lak žice kupljen online od čeličnih čaj-faj prijatelja sa Istoka. Program za upravljanje dobijen od gospodina Minga. Upravljanje je preko Laptopa i konzole gde se unose svi važni parametri motanja. Svi radovi oko sastavljanja i puštanja u pogon su delom moji a delom mog Kuma Damira koji se junački potrudio. Rad je trajao ukupno oko 2 godine, kako su sve druge obaveze dozvoljavale. Napominjem ovo je bio izazov projekat, za zabavu i učenje. Na kraju veoma sam zadovoljan radom, i verovatno ću obimnije sve opisati u blogu - Leonardov Salon. Za sada samo par fotografija koje slede.
Reginald, OttoB & Dj Nana-Exclusive -
Naučnici oživeli Koštunicu! - Zicer.org ZICER.ORG BEOGRAD – Neformalna grupa „Naučnici za obnovu Jugoslavije“ saopštila je da je nakon višegodišnjih eksperimenata uspešno oživela poslednjeg predsednika Jugoslavije, Vojislava dr Koštunicu. Iako se ubrzo ispostavilo da Koštunica zapravo nikada nije bio mrtav, naučnici tvrde da to nije umanjilo značaj njihovog dostignuća. Kako navode, nakon više od decenije političkog... -
346 Reaktionen · 29 Mal geteilt | Aham!!! 🤷🏻♂️😂 | Aleksandar Udilovic WWW.FACEBOOK.COM Aham!!! 🤷🏻♂️😂 -
Aleks je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
AQMDsNgnZXXM4-VChv3ojCFJ5gxS71XNSYMxnaHdzBqi_095eXSV_clgXttcRixEIcZjPOPOBgfZiO1dF3TX0WRHVbzpEfH-PzfPSjbeeQ.mp4 -
Sanjalica joined the community
Buddha je i u njima Blagosloveni su nišči duhom ...... -
Bez ljutnje, jedan moj poznanik je na ovu izreku "Buda je svuda oko nas" dodavao "i budale također". -
Thabang Tbang -
It is…and local kami watched over him. -
Mikorist changed their profile photo
Buddha is everywhere -
Meni je bilo zanimljivo.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 537 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.9k
