E ovo je revolucionarno. Funkcionalan modularni nuk. reaktor. Svaka čast! Momak u osnovi svega ovog je možda i veći genije od Ajnštajna. The New Atomic Age | Valar Atomics WWW.VALARATOMICS.COM Valar Atomics is scaling nuclear energy for heavy industrial power and clean hydrocarbon fuel production. -
OttoB -
Jel to neko napajanje? -
Ovo je vrhunski
DJ Q.T -
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 115 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.3k
