Le Blind -
e jbga, nije mi uspelo a jel' ti ZMai rekao 220 // 2K2 i 820 ........ ali ne pamtis kad je mala potrosnja na LM317, delitelj se dimenzionise da ima bar 12-15mA kad je dovoljno velika potrosnja, onda se delitelj moze dimeznionisati da ima daleko manju struju ...... sto je korisno da bi se izbeglo turanje snaznijeg otpornika ref-GND ono, sve pise u datasheet
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: WOT 6N6P preamp
Ne pomaže AI pri raskupusavanju, pogotovo kad su nožice od starog LM317 postale nekako krte ko grisini... Otišao danas do milog mi sprinta i onda point to point nabudzio regove i vrnuo natrag. Oba kanala su na 6.3 V a AI je dobro došao da izračuna vrednosti otpornika koje sam imao u furdi. Pjeva WOT ponovo! Dva dana bez njega u sistemu je predugo! Slušao sam direktno dac u F8 i to je bilo skroz bljak i dosadno. E da, uspeo sam da se ulogujem... Bila mi iskakala poruka da mi je nalog blokiran.
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: ZM, random zanimacije
tuš, vodeni ....... šta drugo ....... ako mogu surround da tretiram dorađenim lepkom za pacove, može i ovo kako se snađem al, kako rekoh, mrzelo me
A šta bi miješ'o u drvofix da ga zacrniš, ako nije tajna?
a moglo je i lepse, da me nije mrzelo da pravim crni drvofix
Svaka čast, brate!
Oglas za drugara. Potreban elektrolit iz naslova i PCBs za napajanje. Kontakt: +381644005388 Goran
Vix je reagovao/la na komentar na temu: ZM, random zanimacije
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
Dr T`s -
Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Čime se zanimam... (ovih dana )
Ne ispunjava uslov Steampunk, više je higijeničarsko-gounarski stil. Teško je pronaći drajvere otporne na hlorovodoničnu kiselinu ili Bleach.
ene stamp na korpama pasivaca, 17. Jan 1979. dakle, najverovatnije ta godina svega 45 godina ......... al' vidi ........... deca u odnosu na moje RCA ........ i gomilu jos starih drivera koje imam
Ovo mu više dođe kao eksponat ili skulptura. Nema tu sviranja mnogo.
E, vidi ove kako su totalno u SP stilu, a nisu ni skupi! Steampunk speakers - $14,087.66 AUD - Steampunk Way of Life STEAMPUNKWAYOFLIFE.COM These speakers are absolutely beautiful. They were handmade by Airhammer Industries. They cost $14, 087.66 AUD. Thought you’d all like to have a squizz. We’re happy to bring you great works ... Read More
Napiši - Oreshnik - na cevkama i bićeš SuperHit vašara.
Iduce nedelje idem na tvz "vasar". Lokalni kafic organizuje tzv "steampunk event". Tipa bice nesto muzika-diy-artistic whatever event ne znam ni sam. Elem, nas par likova koji se bavimo lepetronikom u lokalu do njih smo pozvani, te cemo imati mini-stand u dvoristu kafica. E sad, red je da predstavimo neki lepetronski diy steampunk uradak. Neki ce printati 3D, neki ce praviti dzide-midze od LED ova. Ja se ponudih da predstavim zvucnike kakve jos nisu videli u prodavnici I Zenductor pojacalo na dasci. Jedini zahtev je bio da nikog ne ubije struja ako pipne pojacalo Pa..otprilike to je to: Donirani zvucnici, kupljeno nesto PVC cevi, omotano u alu foliju, koja ne sluzi nicemu, ali je bitno da izgleda "steampunk-alien-like" Naravno da nije hi-fi, ni blizu, ali ne zvuci lose, i ovde je fazon samo napraviti nesto sto izgleda neobicno. ;)
Ne zaboravi koliko su stare kutije. Em lepak... Dobro se nisu raspale do sad. Drajveri su neuništivi. Pasivne mebrane su prdele u onakvom stanju....Deformacija i ugabaju se nakrivo. Svaka čast za restauraciju......
Hvala na odgovorima.
mjok, nego Tann po obicaju stedi u kutiji ima i sundjera uredno polepljenog na zidove, pa korektna upornica napred-nazad, pa i nekoliko komada kondora polepljenog i heftanog ...... ali malo i loseg lepka na spojevima stranica
Jel to Mika malo vise pustao Techno / Trance pa su popustili lepkovi....
Dorseti se vratili od Mikuma kod Tatko kuteje umorne ........... odnesene kod Sava u Savino Ravno Selo ajd sto treba novi furnir, nego standardni Tann fazon ....... stedili na lepku ajd sto se nazad vidi pukotina spoja zadnje stranice i ostalih, nego bocne stranice evidentno disu na sredini u odnosu na prednju - lepka ili nema ili je malo jada puklo sto ce reci, Savo mora da ih i ukrpi i polepotinja driveri (2528) su mint, skretnica ce se napravi po ZM pasivne membrane - standardna stvar - propadne gumeno vesanje ...... u stvari, ne propadne vesanje nego popusti lepak izmedju vesanja i same pasivne membrane, pa se onda vesanje izvitoperi i djavolu vise ne sluzi no, probana receptura, korektna neoprenska od 10" su raspoloziva i rade posao i izgledaju ihaj ovde sam potrosio pola od gornjih 300L nitra, da ocistim lepak (originalni i naknadni) sa pasivnih membrana sto se tice neoprena, ne radim to kao profesionalci - pre-mazanje neoprenskim lepkom , pa susenje pa onda tek lepljenje; lepim lepkom za drvo, koji je na vodenoj bazi pa ne izaziva bubrenje/deformaciju neoprena sutra final - polepsajni sundjerak rub da se zalepi, i gotovi pasivci
sredjujem drivere od AR malaca, od naseg kolege nenadr, njegove prve HiFI kutije kaze ...... "imam ih 40 godina" skinuo gumena (davno menjana) vesanja, pa malo reparacija membrana, pa ce turim neopren original bice slike kasnije pola od 300 litara nitra potrosih dok nisam skinuo gumetine i kalote i ocistio lepak onda pogaravih jadne membrane, pa prva ruka Dammar-a danas dobili drugu ruku, pa ce i trecu onda nova vesanja i nove kalote
Apgrejdovam linux na ono što pisah iznad. Pošto je jako kompleksna instalacija za zvuk ima samo install kroz root. Kad se pojavi sat kliknete ovde i kreće install. Izabere se samo disk --ostalo sve next do kraja......
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.9k
