ProSafe strujne letve
Zvucnik za ceo zivot - Hi-Fi audio - HiFi forumi WWW.HI-FILES.COM Nakon niza godinja lutanja i 5 godina siroko pojasnog zvuka, konacno do vrha, Lowther ili popularno, Lauder,model 6c u Teresonic Integrum izvedbi.Pored su, Audio Nirvana 12' u kutiji sa otvorom,potpis Zoltan Lazar i Fostex 167 u Voight Pipe kutiji po Hiraginom nacrtu, koji me je uveo u FR.Moje pu... Kada sam konačno bio čuo Latere u pravoj postavi kod Ecija Lazara, šteta što nema braće više, čuvši "Keln kncert", kupio sam odmah Teresonic. Prvo veče po uključenju u moj sistem, zaspao sam tek u neko doba jer mi zvuk nije dozvoljavao da se odvojim i tako je trajalo danima, spavao sam na nekom kanabeu. Sinoć sam doživeo isto, završio sam slušanje u neko doba noću "Keln koncertom". To je to, ništa mi više nije potrebno. Dabić je imao strašnu želju da peva, slušam po prvi put njegov sampler sa dosta horskog pevanja, taj žanr me uopšte ne dodiruje, al evo, jako lepo i to i ovim ću završiti svoj utisak doživljenog. ---------------------------------------------------------------------- Ovo jeste problem, kao i ustalom svaki kontakt, pa čak i zlatni. Moja Hiraga, dual mono, čelična pobakarisana i plastifikovana kutija. Svi provodnici su čist bakar, kontaktni šrafovi su rađeni kod strugara, sve ispolirano, zašrafljeno i pređeno retkim šel lakom, a same kontaktne površine dodatno očišćene Cramolinom pre stezanja. Godinama kasnije su kontakti rastavljani, nigde ni naznake oksida, kao ni bilo gde, sve je kao pri montaži. https://www.diyaudio.rs/topic/3283-čišćenje-oksida-sa-kontakata-kako/ https://www.diyaudio.rs/topic/5009-deoxit/ Moje razmišljenje je isto, da sve pređem skroz razređenim šel lakom, a kontakte da tretiram Caigom, mada mi je iskustvu da u samom spoju je oksidacija sporija nego na otvorenom. Za Hiragu sam bio uradio činčeve i kleme od čistog bakra pa znam kad se čisti. Imao sam neko ulti mini pakovanje Caiga, sad sam nabavio domaćinska, Deoxit za čišćenje a Progold baš za kontakte gde može da ia i povišene temperature, znači za lampe. Da ovo je sasvim tačno, ne treba svaki čas vaditi štekere, nema ni potrebe, jednom godišnje za čišćenje recimo. Ne, kabl je od čistog starog borskog bakra i to jeste vrhunska žica, ovo danas što se kupuje je tursko, bugarsko i sumnjam da je i dobro očišćeno od prljavih sastojaka koje se nalaze u samoj rudi. Šine ne znam šta su tačno. Sa oglasa ProSafe na K.P. ima ih više i ima informacija o svim proizvodima. Nisam ja mnogo pametovao, ponudio Željko da čujem bez obaveze kupovine, savakome će isto da izađe u susret, ponudio mi je par alternativa, reko sam mu najbolje i po njegovom savetu, čovek je i elektro inženjer i bavi se energetikom i napajanjem, ima jako dugo iskstvo sa ovim našim pikanterijama, tako da ni ne znam šta mi je spakovao, a nije ni bitno, važno je šta sam dobio čujno. To će sad izgleda da sačeka. Pošto je trafo ispao nenadano i zakačan da bi se čuo rezultat, nema prekidač već se isključuje vađenjem utičnice iz utičnice, ne bih grebo audio utičnicu svaki dan ipak. Takođe hoću oba napajanja za NUC da izvedem pre samog izolacionog trafoa i zato će biti dupla utičnica, imam mali izo trafo, taman za NUCove, ruter i smart box, da potpuno odvojim čoperska napajanja. https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/14941-utiänica-strujna/ Svi uređaji su mi sa dorađivanim utikačima, strugao sa nikl do mesinga. A sada ću uzeti konektore koje ProSafe preoručuje. Na žalost nema srednji sloj, u svom je kućištu, nema osigurače i ne pitah stručnjaka jel uzemljeno. Tek treba da smislim de ću ga i kako postaviti, ima jako mali brumić, al ga čujem, pa ću se pozabaviti i time pored estetike, mada supruzi ne smeta, što je i te kako veliko olakšanje. Ideja mi je da izvučem poseban vod direktno od strujomera do iza sistema, tu metem topljivi osigurač i grebenasti prekidač ili relejni, da se isključuje trafo, jer u leru troši možda preko pedesetak vati. E sad, sve to traži još nekoliko kontakata i kablova, što nije dobro, možda neko rešenje na kleme, lemljenje i samo jedano štekanje, trebaće mi savet. I šta još, trafo cimne struju, zatandrče kućište, neko usporenje, termo otpornik?
Postoji bakar i legure bakra. Jedino se legura bakra i zinka naziva mesing sve ostale legure su bronze. U profi kontaktima se koriste i mesing i bronza. Čista bakar je jako mekan i nije za tu svrhu.
I to slusam na mom pojacalu koje je dizajnirao gospodin Zen-mode. Jedno veliko hvala za so strpljenje samnon .
Gosha je reagovao/la na komentar na temu:
Ja sam od ovih što prodaju letve uzimao Martin Kaiser viljuške i IEC....kakav Cable Master…Furutech i ostali bakrači... Švabske viljuške bakarne, posrebrene ili pozlaćene. Izgledaju kao po JUS-u, ali nisu obične — vrhunski kvalitet.
Amburator
pa sad, marinija ili bakar, sve je to jednako dobro, kad se skupi dovoljno
Dobro sad...Dok se materijal ne odnese na hemijsku analizu kod tehnologa, može da bude bakar, legura bakra, ili mesing iz bilo kog izvora. Nije problem odakle je bakar, nego šta je bakar.
Zen, Miko, meni je to sve poznato i nisam očekivao elaboraciju sa vaše strane. Lemić napisa i pokaza da su obezbeđene trake "čistog starog Borskog bakra", te je moje pitanje bilo upućeno njemu i/ili njegovom timu u vezi toga - kako je čist materijal zaštićen od oksidacije.
U ogromnoj većini slučajeva kod profi utičnica kontaktne površine nisu goli bakar, čak i kada je bazni materijal bakar ili bakarna legura. Najčešće se koristi bakarna osnova sa zaštitnim premazom (tipično pozlata preko barijernog sloja). Drugim rečima: nema golog bakra koji stoji izložen vazduhu i polako trune. Ako kontakt vizuelno vuče na narandžasto/crvenkasto, a ne na žuto-zlatno, postoje samo tri realna scenarija: Mesing (brass) bez završne pozlate Bakar sa vrlo tankim transparentnim zaštitnim slojem Goli bakar Ako je u pitanju goli bakar (najgori scenario), kontakt će s vremenom potamniti, a u vlažnijem okruženju i pozeleneti (bakrov karbonat).
pa nisu od cistog bakra
I ja bih da dodam, pošto se ne zna koja je legura na koji način je ostvarene dovoljna tvrdoća kako bi se sprečilo habanje usled "utakni/izvuci" i eventualnog varničenja?
Mene zanima zidna uticnica i utisci o isto?
Uz dužno poštovanje za nabavku kvalitetnog proizvoda ( par godina i ja koristim iste razvodnike ali ne custom verziju ), imam nedoumicu koju bih voleo da vi ili neko iz ekipe Cable Mastera, ili neki vaš prijatelj sa prethodnim pozitivnim iskustvom objasnite. Kako su kontaktne površine čistog bakra zaštićene od oksidacije? Pitom ovo u najpozitivnijem smislu ( Ne da bih provocirao! ), jer znamo koliko je bakar reaktivan sa kiseonikom iz vazduha. Znamo da oksid bakra predstavlja veliki problem jer rapidno smanjuje provodljivost i protok struje.
dejanco32 je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
https://youtube.com/shorts/OEH0C_VARj8?si=F2h4zaBPe6VaI2CL -
Naleteh na ovog lika, popravlja gitarska pojacala, pravi pedale i još svašta nešto, uz to veoma duhovit i zanimljiv - Juče
Stigla je letva dok ja nisam bio kod kuće, supruga otvorila da vidi šta to ja željno očekujem. Stari borski bakar jako lepo spakovan. Cabel master utikač, čist bakar. 8 utičnica i 1,20m kabla, direktno vezanog. Došle su i zidne utičnice. Utisak sa novom letvom, još iznenađujeće veća razlika nego sa prvibitnom test, da li je to zato što ova nema konektor na sebi ili njen kvalitet još viši zbog rastavnog trafoa, ne znam. Obično slušam do dve kocke od kraja na klizaču plejera, sad sam smanjio za kocku a i dalje je glasno, dinamika neverovatna, celokupna akustika prostora i instrumenata, vokala, kakvu ne sećam se da sam čuo, 3D veličina stejdža ono, tolika da ne mogu da se načudim. Slušao sam energetski jako moćne sisteme, ne mislim na bas, ali ovakvu prezentnos ne, niti takav volumen zvuka, Lauterčići ko da su Tanoy 15, možda i veći, takav mi je asocijacija. Slušam Tersenic demo disk, sad kao da ga preslušavam po prvi put, toliko novih detalja, "A sad sve ispočetka", tako govorio moj nesrtni kum kad bi nešto čačnuo u sistemu, misleći na slušanje ploča redom. O svemu ovome sam znao, čitao i govoreno mi, ali nikad to nije bilo nekako sa konkretnom poleđinom. Laza Fozgen je imao jedan veliki cevni stabilzator napona sa rastavnim trafoom, on je sve konktore čistio Cramolinom jednom godišnje, od šuko utičnice do kablića na igli gramofona, govorio mi je da je neverovatna razlika. Slušao sam veoma često kod njega, ali je on jurio i mrvicu od detaljčića i oterao je sistem u nekako skroz oštar ton, koji meni nije bio toliko značajan, a ni lep, iako po svim komponetama mi je njegov sistem bio blizak, tako da nisam davao neki preveliki značaj spojevima generalno, tek ne u napajanju, sad kad ovo čujem, ne mogu da se ne zapitam gde sam bio do sad i koliko sam propustio zadovoljstva. I tek sada počinje doterivanje novog ambijenta, od pozicioniranja zvučnika do akustičkih finesa, "NO END", kako reče moj drug Profa, došao je na oglas kod mene i postadosmo jako veliki prijatelji decenijama zahvaljući ovoj našoj pasiji. I, molim Vas da ne mislite da se radi o nekakvom marketingu, dobio sam bonus cenu od Željka po nečemu drugom, njemu nije od značaja domaće tržište, sve ide u izvoz, pa evo koliko sam čekao da mi se izradi nestandardna letva zbog preuzetih obaveza.
Pa ja to pricam odavno...Vasilija rulez😁🍻!!!
Odavno postoje Small Circuit Board Fuse holders - Per Pair $8 Metric In-Line or Perpendicular for small 5x20mm fuses Silver Plated with cryogenic treatment a i ova varijanta C.J.* 15 amp AGC / AB style fuse holder (Series 2) Silver plated $8 Cryo Silver $12 Acme Audio Labs C.J.* 15 amp AGC / AB style fuse holder (Series 2) Silver Plated, Cryogenically treated fuse holder for Large AGC / AB Style 6x32mm fuses
