ene, tresu li ti se gace tamo .......... od novopridoslih vozila cujem bice biznis sa mountin bajkovima sad u prestonici ovi ima da padnu, nece popraviti asfalt a i ako poprave, pasce nekom na glavu ............
idi tamo odgovori .......... nemo da ja odgovaram, zaebacu coveka https://www.diyaudio.rs/topic/11047-dfi-hu101/#findComment-469888
vladd je reagovao/la na komentar na temu: WOT 6N6P preamp
DJ QT -
Evo ovo ćeš da skontaš Napravio sam opciju kad slušaš YouTube automatski skida video kao audio i to skida najbolji strim koji ima u flac ili wav format - evo slika Jedan klik i ide na Desktop . Biće uskoro u ISO
BANAT je reagovao/la na komentar na temu: U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
ne pomaze AI pri raskupusavanju
Morao sam da raskupusam mini raster board i usput sam satRo lm-ove. Sutra idem do orbita po lm1084 pa cu probati da gi naglavim na krštene ladnjake i lepo da fiksiram za šasiju. EDIT: doqrca ne rade vise subotom
John Coltrane je reagovao/la na komentar na temu: WOT 6N6P preamp
Eve gi KiNeZ zove se RATO Apn1s, mlogo ružan al reko aj da se malo vozamo a da se ne štrecamo od kljunova, uredno se registruje na žute table vozi se sa AM. Jbg proradio crv, opravio bio staru četvorku malo se vozao i prodam ga ne mož da se registruje a poludeli sa kaznama i pacovi ne voze više kečeve da može da se klisne, uvatio neizdrž i naidjem na Yt neki lik iz Požege ima kanal Avanture sa kinezom prešo preko 10 iljada za par meseci sa ovim sokoćalom. Mašina je solidna ide ko satelit vuče uzbrdo ali šasija i nije baš nešto nema kidanja po krivinama a nema ni kvačilo da bi moglo da se brzo šalta ima neki poluautomatski menjač... Sve u svemu ume da izvuče kez od uva do uva -
radi posao i postojeci LM317, jedan po cevi
Ako treba imam LM1085 / 3A ic na istoj osnovi kao LM317 - kod mene radi regulaciju 6,1Vdc / 0A9 po kanalu bez problema.
reseno sta je, pisace Leacher, eventualno
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: WOT 6N6P preamp
Preporučio bih snažni LM350, i nešto niži napon grejanja tipa 5,8 do 6V.
chakija je reagovao/la na komentar na temu: WOT 6N6P preamp
u originalu su bile EC8010, kad su stavljene Tamure nda zamenjeno sa 6N6P zbog previse pojacanja ene, i jedne i druge su nominalno 6V3 nije mi logicno da sam stavljao reg da bude 7V za 6V3 ceve, a nikad nisam stavljao PCC88 ni za probu ........ sto bi objasnilo 7V grejanje prepravi otpore ako je LM317 reg, da imas 6V3 miran i futog i backa
ManicP je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Na oba kanala je isto... Jedino ako su oba geknula
meni odgovara rang cene oko 200E, tako da jos uvek vazi bang for the buck s obzirom da sam konstantno blizu nekog od racunara, meni telefoon sluzi bas kao telefon i ono viberwhats, uvek handy camera i tako to informativni surf i mail samo ako nisam ni kuci ni u radionici ostarilo se, 22'' i navise su ugodniji od malca
da nije crkao reg?
Xiaomi je bio baš odličan odnos kvalitet/cena, bio na istom od Redmi Note 2. Uz napomenu da je "bio", prošle godine bilo vreme za zamenu, pogledao cene i kupio Samsung S24 za skoro 200e manje od Šomija koji bi me činio srećnim. Pride telefon fizički dosta manji što je bilo možda i presudno jer mi dojadilo da nosim crep u džepu. Trenutno ovako izgleda kada stavimo telefone na sto bolja polovina mi i mua
Posle niza upgrade-a, wot svira bolje neg ikad! Dobio je Eizz attenuator, CMC činčeve, malo lepše sređeno ozicenje ... Ali počeo opet jedan kanal da brljavi. Nateralo me da konačno pregledam malo bolje sta se dešava. Ne mos naraniti izlaznim lampama, menjam ih 3 puta godišnje. Napon grejanja katode je oko - 7.2DCV. To deluje poprilično više od 6.3V.
Ja sam na redmi Note 8pro nekih 5-6 godina...ne mogu dovoljno da nahvalim ovaj telefon, pu pu pu
Napravio sam konačni “master” setup za hi-end USB DAC-ove (Amanero MCS, D10s i JLSound) na Debian 12 / Liqorix kernelu, koji sada radi plug-and-play, sa minimalnom latencijom i native sample rate passthrough (48–192 kHz). Šta će skripta da uradi u sistemu: Udev pravila za DAC-ove: Automatski prepoznaje Amanero MCS, D10s i JLSound Postavlja symlinks (/dev/dac_*) Isključuje USB autosuspend za stabilnost i ultra-low jitter ALSA konfiguracija: Definiše sve DAC-ove i buffer tuning za minimalni jitter Default je Amanero MCS, ali lako može da se menja Omogućava direktan passthrough audio signala Realtime optimizacije: CPU pinning za PipeWire/WirePlumber (2 jezgra) PipeWire + WirePlumber: Restart user servisa sa CPU pinning-om Client.conf postavlja default sink na Amanero MCS Lua skripta automatski prebacuje default sink kad se DAC priključi - automatski se prebacuje sa jednog ili na drugi ili na treći DAC Native sample rate passthrough od 48–192 kHz Safe reset korisničke konfiguracije na kraju → DE mixer uvek vidi sinkove Sigurnosne i praktične prednosti: Ako nema nijedan od DAC-ova priključen, sistem ne pravi greške DE mixer ostaje funkcionalan Sve RT i low-jitter tweakove su transparentne i kompatibilne sa drugim audio uređajima #!/bin/bash ################################################################################ # setup_hiend_master_ultimate.sh # Final Master Ultimate Hi-End Audio Setup # Debian 12 / Liqorix # Amanero MCS default, native sample rate passthrough, RT optimizacije ################################################################################ set -e # --- 1. Root check --- if [ "$EUID" -ne 0 ]; then echo "Pokreni kao root za root deo (udev, ALSA, RT optimizacije)" else echo "=== Final Full Ultimate Hi-End Audio Setup (ROOT) ===" # --- 2. Udev pravila za DAC-ove + USB autosuspend OFF --- UDEV_RULES="/etc/udev/rules.d/99-dacs.rules" cat > "$UDEV_RULES" <<'EOF' SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="20b1", ATTR{idProduct}=="f7d1", MODE="0666", SYMLINK+="dac_jlsounds", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="152a", ATTR{idProduct}=="8750", MODE="0666", SYMLINK+="dac_d10s", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="16c0", ATTR{idProduct}=="0763", MODE="0666", SYMLINK+="dac_amanero", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="16d0", ATTR{idProduct}=="071a", MODE="0666", SYMLINK+="dac_amanero_mcs", ATTR{power/control}="on" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0403", ATTR{idProduct}=="6010", MODE="0666", SYMLINK+="ftdi_debug", ATTR{power/control}="on" EOF udevadm control --reload-rules udevadm trigger echo "Udev pravila primenjena." # --- 3. ALSA default + buffer tuning --- ASOUND_CONF="/etc/asound.conf" cat > "$ASOUND_CONF" <<'EOF' pcm.jlsounds { type hw; card "dac_jlsounds" } pcm.d10s { type hw; card "dac_d10s" } pcm.amanero { type hw; card "dac_amanero" } pcm.amanero_mcs { type hw; card "dac_amanero_mcs" } ctl.jlsounds { type hw; card "dac_jlsounds" } ctl.d10s { type hw; card "dac_d10s" } ctl.amanero { type hw; card "dac_amanero" } ctl.amanero_mcs { type hw; card "dac_amanero_mcs" } # Default DAC = Amanero MCS pcm.!default { type plug; slave.pcm "amanero_mcs" } ctl.!default { type hw; card "dac_amanero_mcs" } # Ultra-low-jitter buffer tuning pcm.amanero_mcs { type plug slave.pcm "hw:dac_amanero_mcs" ttable.0.0 1 ttable.1.1 1 buffer_size 65536 period_size 16384 } EOF echo "ALSA konfiguracija kreirana." # --- 4. USB power control safe check za sve DAC-ove --- for DAC in /dev/dac_*; do USBDEV=$(udevadm info -q path -n "$DAC" | grep -o 'usb[0-9]\+\(.[0-9]\+\)*') if [ -d "/sys/$USBDEV/power" ]; then echo on | tee /sys/$USBDEV/power/control > /dev/null fi done echo echo "=== Root deo završen: udev, ALSA, RT optimizacije, USB power ===" echo "Sada se odjavi / loguj kao korisnik i pokreni skriptu za user deo." exit 0 fi # --- USER DEO --- echo "=== User deo: PipeWire/WirePlumber ===" # --- PipeWire client.conf patch --- CONFIG_DIR="$HOME/.config/pulse" CONFIG_FILE="$CONFIG_DIR/client.conf" DEFAULT_SINK="dac_amanero_mcs" mkdir -p "$CONFIG_DIR" if [ -f "$CONFIG_FILE" ]; then grep -q "^default-sink" "$CONFIG_FILE" && sed -i "s|^default-sink.*|default-sink = $DEFAULT_SINK|" "$CONFIG_FILE" || echo "default-sink = $DEFAULT_SINK" >> "$CONFIG_FILE" grep -q "^default-source" "$CONFIG_FILE" && sed -i "s|^default-source.*|default-source = $DEFAULT_SINK|" "$CONFIG_FILE" || echo "default-source = $DEFAULT_SINK" >> "$CONFIG_FILE" else cat > "$CONFIG_FILE" <<EOF default-sink = $DEFAULT_SINK default-source = $DEFAULT_SINK EOF fi # --- CPU pinning za PipeWire / WirePlumber --- AUDIO_CPUS="2" mkdir -p ~/.config/systemd/user/pipewire.service.d cat > ~/.config/systemd/user/pipewire.service.d/override.conf <<EOF [Service] CPUAffinity=$AUDIO_CPUS EOF mkdir -p ~/.config/systemd/user/wireplumber.service.d cat > ~/.config/systemd/user/wireplumber.service.d/override.conf <<EOF [Service] CPUAffinity=$AUDIO_CPUS EOF # --- WirePlumber Lua auto-switch default sink (native rate passthrough) --- WP_LUA_DIR="$HOME/.config/wireplumber/main.lua.d" mkdir -p "$WP_LUA_DIR" cat > "$WP_LUA_DIR/99-hiend_passthrough.lua" <<'EOF' -- 99-hiend_passthrough.lua local WP = require "wireplumber" local log = WP.log local core = WP.core local TARGET_SINK = "alsa_output.usb-16d0_071a-0_Combo384_Amanero-0.analog-stereo" local function set_default_sink() os.execute("pactl set-default-sink " .. TARGET_SINK) log.info("WirePlumber: default sink set to " .. TARGET_SINK) end core:connect("object-added", function(core, obj) if obj:typeOf("WPDevice") and obj.name == TARGET_SINK then set_default_sink() end end) -- Start immediately set_default_sink() EOF # --- Restart PipeWire / WirePlumber --- systemctl --user daemon-reload systemctl --user restart pipewire pipewire-pulse wireplumber # --- 11. Safe reset korisničke konfiguracije --- echo "Resetujem WirePlumber i Pulse konfiguraciju korisnika za sigurnu detekciju DAC-ova..." mv ~/.config/wireplumber ~/.config/wireplumber.bak 2>/dev/null || true mv ~/.config/pulse ~/.config/pulse.bak 2>/dev/null || true systemctl --user restart pipewire pipewire-pulse wireplumber echo "WirePlumber i Pulse resetovani, DE mixer bi sada trebalo da vidi sinkove." # --- Provera --- echo "Trenutno dostupni DAC symlinkovi:" ls -l /dev/dac_* echo echo "=== Final Master Ultimate Setup završen! ===" echo "- Native sample rate passthrough (48–192 kHz)" echo "- PipeWire/WirePlumber restartovan, CPU pinning jezgro 2" exit 0 Ovo će biti primenjeno na master iso - čim iztestiram kako radi...Za sad je ludilo kako svira...
Iggy da Gruv -
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema445.9k
