EDDVIN & MOSS - Danas
Nije problem u Chrome-u nego u blokadama. RuTracker je u dosta država blokiran zbog piraterije. Kako se kome zalomi.
A kako doči do njega(rutraker)??? Meni več odavno chrome ne dozvoljava! Bilo kakva pomoč je dobro došla
Za sad i ja DL pa copy na mamuta i to Ali StreamRip je isto ta fora, non stop menjaju auth key, pa moraš da si u toku i da pratiš forum, pa edituješ py fajl da menjaš auth, dok Tidal ga ne promeni opet, i tako u krug
diyAudio.rs Linux OS
SONE je dizajniran drugačije. Ovo radi kroz Rust. Postoji čak Rust Tidal API client (npr. tidalrs) koji omogućava streaming i OAuth tokene. API nije zvaničan.......To je najveći rizik. Ako Tidal promeni endpoint , auth ili DRM app može prestati da radi. Danas, sutra ili prkosutra...Browser koristi Widevine DRM. SONE to ne koristi. Tidal može blokirati klijent kad god mu se ćefne....
Aleks, jesi li probao native tidal client za linux? Install SONE on Linux | Flathub FLATHUB.ORG Native Linux client for TIDAL — lossless and bit-perfect audio streaming GitHub - lullabyX/sone: Native TIDAL desktop client for Linux. Modern UI, custom themes, and bit-perfect lossless audio up to 24-bit/192kHz via exclusive ALSA. GITHUB.COM Native TIDAL desktop client for Linux. Modern UI, custom themes, and bit-perfect lossless audio up to 24-bit/192kHz via exclusive ALSA. - lullabyX/sone Frishko koliko vidim ail vredi probati...
Evo ti ceo nastup, tamo negde... Odstupi sotono u duboku vodu... -
Mora da okačim ovo ovde u orginalu. Ovo je verovatno za RIP temu...RIP STUDIO B -
Tidal u browseru praktično je web aplikacija koja radi unutar Google Chrome ili Chromium. A Chrome je danas ogroman softver: Chromium engine FLAC stream DRM zaštita *(ovo mora zbog autorskih prava) JavaScript aplikacija HTML5 audio GPU compositing OS audio stack Muzika je samo mali deo cele mašinerije. To je još jedna industrijska odluka glavonja iz Kalifornije. Kad browser nestane nestanu i streaming aplikacije.
Da dodam> Na mojoj desktop masini (FX8300/24GB ram itd nije to sve tako lose iako je staro), Tidal secka na pojedinim pesmama!!! Skinem to kao highest res FLAC - odlicno radi iz Foobar2000 na onom Fujutsu mamut laptopu, bez seckanja naravno. E TO me nervira
Bankomati su svi na Win XP jos uvek. Ne hejtujem ja tvoj stav Miko, nego hejtujem opsti trend, ima i naziv za to a to je "planned obsolence". Da se izmislja novi, komplikovaniji i zahtevniji softver, u sluzbi vestackog kreiranja novog hardvera koji ce da podrzi taj softver, i tako u krug ja ne znam vise do kakve konfiguracije. Postala je normala 4 jezgra i gigabitne brzine i statijaznam, mislim ludnica.... OK - svi hocemo bolje i bolje igrice, mape, filmove vece rezolucije i sve to razumem... al, ako se vratimo na obicno strimanje muzike - muzika brate - znaci, zasto ne mogu taj hebeni FLAC da reprodukujem na starom pentiumu? Zato sto su wrapovali sve unutar Chrome browsera (Tidal), koji je sada daleko zahtevniji za racunare... i cak nema za 32 bit!!! To je moja poenta. Ma...
I ovo što ti napriča sve može da bude običnom posetiocu čudno. EMU kartice su tipičan razlog zašto ljudi drže stare mašine u životu. To je klasična priča iz audio sveta: hardware radi savršeno, ali platforma oko njega polako nestaje. Klasični PCI (32-bit, 33 MHz) je praktično mrtav već ~15 godina. Novi čipseti ga više uopšte nemaju, samo PCI-Express. Zašto ti Viber video ne radi To je verovatno jedna od tri stvari: stari browser / GPU bez modernog decode-a / Win7 codec problemi i5 DDR3 je i dalje dovoljno jak za video. Prva opcija ubaci polovne GPU tipa GT1030 ili RX550 i sve radi jer GPU radi decode. Druga opcija polovna LGA1150 ili LGA1155 ploča (najlakše) To je zlatna sredina za audio kartice. Tipične ploče koje još imaju PCI: ASUS H81 / B85 / Z97 Gigabyte B85 / H97 MSI H81 / B85 CPU koji ide na to: i5-4590 , i7-4770, i7-4790 DDR3 (već imaš) Windows 7 radi perfektno ima 1-2 PCI slota Ovo je najčešći setup za stare audio kartice. Treća opcija je PCIe na PCI adapter Sve ima na KP (KupujemProdajem)
Ja koristim u stanu neku Gigabyte Sniper 1 Z87, ima 2xPCI slot-a, meni treba zbog FM radio kartice, uz to na njoj čeljad slušaju internet radio i muziku sa lokalnog HDD-a. Jedinu zamjerku na matičnu imam zbog inegrisane zvučne, software za istu je glup do bola. A kakva ti je ova E-MU 12/12, o čemu se radi? Ja imam E-MU 0404 i 1212, obe su PCI, prvi put čujem za ovu 12/12.
napomena - da se zna o cemu se prica - o spravi koja mora da ide na net i obavlja sve ......... ili stara drlja koja treba korektno da vrti audio player i da i ne zaviri na web mogu da se kladim da po kojekakvim kancelarijama jos ima masina sa XP, koje mogu da rade kao kucace masine ili neki vrljavi katalozi sad, da li ih iko ukljucuje.... kad smo kod toga ...... ima li ko ideju gde nabaviti korektan I5 ili I7 desktop (ili plocaprocmem), a da ima PCI slot (bar jedan) jbte, sve novije - ako i ima, ima PCI Express glede toga (stara drlja) - u radionici imam i5 sa DDR3, na njemu W7 ......... maltene ni jedan video u Viber ne moze da pusti a ne menjam ga jerbo mi je u njemu EMU12/12, radni alat....... nije mi problem turiti jos jedan noviji PC da radi sve sto normalan treba da radi, ali bih ovog da zanovim
Nije to konzumerizam nego alat za posao. Ako mi računar posle 7 godina troši više vremena na krpljenje nego na rad, onda me zapravo košta i to u vremenu, nervima i produktivnosti. To je isto kao kad majstor zameni alat koji više ne radi kako treba. Ljudi menjaju telefon na svake 2 godine zbog mode. Ja telefon skoro i da ne menjam, nosim stare patike, ali računar i mrežna oprema su mi radni alat. Ako od nečega živiš, normalno je da to održavaš i obnavljaš da bi radio pouzdano. Nije to luksuz nego racionalna odluka. Valjda ?
I dalje mislim da je ovo najluđa njegova traka u jednom komadu pesme imaš miks: industrial hard rock electronic / techno acid-house teksture filmski orkestar -
Ima se - može se, rekla bi izreka stara... Ili - upao si u zamku konzumerizma, kapitalisti takve kao ti obožavaju - zato i postoje Ništa, nisam ni počeo pregovore Ako ga se dokopam, verovatno bi išao Daphile.
samo se nadodaju jedni na druge koje sve radio muziku za MJ...tonci muzičari... totalna halucinacija -
Trenutno na sajtu 8 članova, 3 Skrivenih, 45 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450k
